est-ce que je risque d'abimer quelque chose avec un fsb a 105mhz? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2001 à 14:44:29
non tu risque rien
Marsh Posté le 17-12-2001 à 14:51:18
par contre si tu veux vendre ton proco dit le moi
Marsh Posté le 17-12-2001 à 19:42:13
| Citation : par contre si tu veux vendre ton proco dit le moi |
merci mais mon proc n'est pas a vendre pour le moment
Marsh Posté le 18-12-2001 à 16:41:39
| jln2 a écrit a écrit : plus d'avis svp |
si tu veux assurer, tu mets un ventilo sur le rad du chipset
Marsh Posté le 18-12-2001 à 19:49:26
merci pour votre aide les gars
j'ai pas eu de plantages particuliers donc je vai laisser comme ca pour le moment.
une question:
WCPUID et sandra 2001 m'indique un bus a 105mhz alors que dans mon bios il est a 100mhz!!
qui doit-je croire?
autre chose:
la je vien de faire une tite partie de return to castle wolfenstein (1600*1200 en 32bit avec tout les detail a fond sans fsaa) pendant environ 50 minutes et je suis monté a 58°C (36° pour la carte mere), c bon ou pas?
mon radiateur etait chaux au touché mais pas brulant
PS:c'est pas pour me la raconter que je dis que je joue en 1600*1200 en 32bits a return to castle wolfestein!!! cela permet de pousser le systeme au maximum pour voir si c'est stable et puis c'est fluide donc je reste en cette resolution pour jouer a ce jeu qui est excellent!!!
Marsh Posté le 19-12-2001 à 11:23:54
Tu te la raconte pas ! Je fais la même chose avec config équivalente sous max payne ...
Pas de soucis tant que tu reste en dessous de 65°C en pleine charge. Par contre si tu arrive un jour à cette valeur, mets motherboard monitor pour couper le système à 70°C.
Marsh Posté le 19-12-2001 à 11:30:28
| jln2 a écrit a écrit : merci pour votre aide les gars j'ai pas eu de plantages particuliers donc je vai laisser comme ca pour le moment. une question: WCPUID et sandra 2001 m'indique un bus a 105mhz alors que dans mon bios il est a 100mhz!! qui doit-je croire? autre chose: la je vien de faire une tite partie de return to castle wolfenstein (1600*1200 en 32bit avec tout les detail a fond sans fsaa) pendant environ 50 minutes et je suis monté a 58°C (36° pour la carte mere), c bon ou pas? mon radiateur etait chaux au touché mais pas brulant merci |
sur a7v avec un ventilo titan sur le rad du chipset, j'avais baissé de 5° la temp du cpu. J'ai tjrs po compris pkoa!
Marsh Posté le 19-12-2001 à 14:52:41
moi aussu j'ai ce problème !
WCPUID et sandra considèrent que mon multi est de 12.5 alors qu'il est à x13 dans le bios!!!
du coup, j'ai un FSB plus élevé dans ces logiciels (104) alors que dans le bios je suis à 100!!!!
je sais pas pourquoi ça déconne et personne ne peux me renseigner....
Marsh Posté le 19-12-2001 à 14:56:04
| jln2 a écrit a écrit : c'est pas pour me la raconter que je dis que je joue en 1600*1200 en 32bits a return to castle wolfestein!!! cela permet de pousser le systeme au maximum pour voir si c'est stable et puis c'est fluide donc je reste en cette resolution pour jouer a ce jeu qui est excellent!!! |
Marsh Posté le 19-12-2001 à 15:16:38
| hub_hs a écrit a écrit : |
Ils partent aujourd'hui
donc demain je les ai
Marsh Posté le 19-12-2001 à 17:02:27
| Citation : |
quoi?
[edtdd]--Message édité par jln2--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-12-2001 à 17:06:16
| jln2 a écrit a écrit : quoi? |
Tu tournes a combien de fps a cette résolution?
Marsh Posté le 19-12-2001 à 17:16:26
| Citation : Tu tournes a combien de fps a cette résolution? |
je ne descend pas en dessous des 25fps ( ca tourne en generale entre 25 et 50fps ) ce qui est suffisant!
je ne recent aucun ralentissement
Marsh Posté le 19-12-2001 à 19:20:06
oki
Marsh Posté le 21-12-2001 à 12:34:23
j'ai essayer avec un fsb a 112 (1404mhz), ca boot mais windows ne se lance pas
j'ai aussi essayé de mettre le fsb a 111 (1391mhz) ca boot et windows se lance mais plante au bout de quelques minutes, j'ai teste avec 3d mark et ca plante
j'ai monté un peu le voltage a 1.8v mais c pareil.
(pour rappel: quand je met le fsb a 107 dans le bios il est en faite a 111 a cause du du 12.5x105 au lieu du 100x13)
j'ai peut etre atteint les limites de ma carte mere , bref je vai le laisser a 1300 pour le moment
Marsh Posté le 21-12-2001 à 13:11:57
| [DMA] JF a écrit a écrit : oki |
on saute pas plus haut avec 300 fps a tt les jeux
Marsh Posté le 22-12-2001 à 07:29:20
| jln2 a écrit a écrit : j'ai essayer avec un fsb a 112 (1404mhz), ca boot mais windows ne se lance pas j'ai aussi essayé de mettre le fsb a 111 (1391mhz) ca boot et windows se lance mais plante au bout de quelques minutes, j'ai teste avec 3d mark et ca plante j'ai monté un peu le voltage a 1.8v mais c pareil. (pour rappel: quand je met le fsb a 107 dans le bios il est en faite a 111 a cause du du 12.5x105 au lieu du 100x13) j'ai peut etre atteint les limites de ma carte mere , bref je vai le laisser a 1300 pour le moment merci |
c po le cpu ki limite, mais le chipset. Augmenter le voltage vcore ne sert plus à rien. C'est le vio ki fo augmenter.
mais je kroa ke sur a7v ca se fait par cavalier en haut à droite de la carte mère. Tu peux mettre 3,3 3,4 ou 3,5. par défaut elle doit être sur 3,4. mais j'ai jamais réussi à faire fonctionner avec 3,5
Marsh Posté le 24-12-2001 à 14:00:46
je croi que si je veux monter plus haut que 1300mhz je vai etre obliger de changer de carte mere!
pour avoir un fsb de 133mhz et ainsi pouvoir avoir un coeff de 9 au lieu de 12 initiallement, comme ca, ca sera moi risquer pour le systeme de faire un overclocke par le coeff que par le fsb.
(pour mettre en 133*10 ou + au lieu de 105*12.5 ou+)
qu'en pensez vous?
une asus a7v266-e ( pour rester chez asus ) serait-t-elle interessante pour l'overclocke ?
Marsh Posté le 24-12-2001 à 14:05:58
disons que tu peut encore augmenter ton FSB
j ai un KT133 et je suis a 118 de FSB donc il te reste un peux de marge
pour un KT133A c mieux tu pourrais monter a 150 environ
Marsh Posté le 24-12-2001 à 14:06:31
la je suis en 11.5x118
Marsh Posté le 24-12-2001 à 19:03:26
G un T bird 1.2 a vendre
AXIA 0124UPDW
96340661092
600fr + FDP
Marsh Posté le 17-12-2001 à 14:39:36
salut
j'aurai voulu savoir si je risque d'abimer quelque chose avec un fsb a 105mhz?
ma carte mere est un asus a7v (kt 133 non A), rev 1.02, bios 1008
avec:
athlon AXIA (fsb 200) 1200@1300mhz (105*12.5), 1.75v, semaine 18
ventillo volcano 6cu
384mo pc133@140 cas 222 (128mo no-name + 256mo PQI)
gf 2 pro inno3d (deto xp 23.11, via 4 in 1, agp 4x@70mhz)
western digital 20go + IBM 60GXP 40go sur comtrolleur promise 1 et 2
dvd pioneer 116t sur ide 1
graveur aopen sur ide 2
miro pctv sur pci@35mhz
SB Live! 1024 sur pci@35mhz
modem adsl speed touch usb
win98se
moyen tour avec alim 250W
(pour + de detail voir config)
