A7N8X qui tient pas les 200 :/ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:46:35
je pense que c'est le northbridge de l'A7N qui chauffe trop
j'ai les même soucis que toi sur ma deluxe, c'est pour ça qu'il faut que je trouve d'urgence 1 TwinPlex, mais personne n'en vend et j'sais pas où en trouver en France
pour ce pb, essai de lui coller 1 ventilo, soit dessus, soit juste en face, ça devrait aller mieux, en tout cas c'est ce que je pense
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:00:02
En fait j ai la deluxe aussi j'ai oublié de le noter
Et j ai un 1 80mm qui tournent pas loin et mon boitier est à 25° donc je sais pas si ca vient de là...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:05:28
je suppose que tu as déjà feuilleté cet article mais bon :
http://www.hardware.fr/articles/452/page17.html
je ne sais pas trop, essaie de toucher le rad du chip, voir s'il est très chaud, ou juste tiède
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:11:11
ben moi j'ai fait 11*200 avec le vcore a 1.7
et mon pc et stable mais mon ecran devenait noir comme si il etait eteint
mais je pense que mon alim n'est pas stable
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:56:30
Bah perso mon alim c est enermax 465Watts donc je pense pas qu'elle limite quoi que ce soit ...
Y a un problème au nForce 2 qui gère le 400 comme une mer.. franchement j'adorait ce chipset mais nVidia se crois un peu tout permis et stipuler que son nF2 pourra supporter le Barton FSB400 est un peu un coup de marketing... Car mon BIOS est à jour, je peux rien faire de plus. J'ai essayer en changeant les Voltages mais rien n'y fait. Peut etre que 90% des chipsets l'accepte mais on ne Certifie rien tant que ce n'est pas le cas pour tout les chipsets ...
Cela prouve que le nF2 n'est absolument compatible FSB 400 sans modifier pas mal de choses (ce qui n'est en soit pas étonnant). Je suis un peu déçu malgré tout par ce Chipset pourtant si prometteur...
PS J'ai essayer d'optimiser mes réglages et je suis parvenu à démarrer Windows mais 2sec apres être sur le Bureau j'ai un message d'erreur "La mémoire ne peut être read à l'adresse 0x..." donc j'ai un problème dont je ne trouve pas la solution...
Marsh Posté le 24-04-2003 à 16:12:54
pour ma part mon Asus nforce2 ver1.4   tient bien le fsb200  mais apres en regardant des videos dvd, divx ou autres, je n'au plus de son..  obliger de rebooter ou mettre un fsb inferieur.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:37:27
Ca prouve bien que le FSB 200 pousse le nForce 2 dans ses DERNIERES limites donc nVidia me dégoute en prévoyant le support des Barton FSB 400 vraimen,t ils ne savent plus quoi INVENTER pour se donner une bonne image au niveau marcketing mais en ce qui concerne la réalité on est bien loin de ce qu'ils annoncent comme étant Certifié.... Tout ça me fait penser au KT400 de VIA qui n'a de 400 que le nom... Mais ne comparons quand même pas VIA et nVidia, le nForce2, exempt de ce léger problème, res§te quand même un chipset révolutionnaire et sa gestion en DUAL DRR, son Soundstorm et sa gestion des IDE le mettent quand même loin devant
Marsh Posté le 25-04-2003 à 11:58:45
Les révisions 2 vous conaissez... ET refoirdissez vos chipsets...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:06:32
NF7-S Rev 1.0, le bus tient en 220MHz, y a aucun problème non plus
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:36:57
ba faut ventiler le northbridge c tout
sinon la nf7 oui...mais bon perso plus jamais d'abit
Marsh Posté le 30-04-2003 à 18:59:10
Bah le problème c est qu il est ventilé ... Avec un petit 4cm de 4500RPM et bon il tient 195 mais pas 200 pourtant 200 ce serait bien mieux mais tampis je vais rester à 195 ou essayer 205 peut etre qu il est allergique au 200
En tout cas je suis décu par le nF2 à ce niveau là ...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:11:48
c zarb,
je tien bien le 200 meme plus;
j'ai l'a7n8x dlx rev 1.04
bios 1003...
ta tour est ptete mal ventilé
et mon northbridge est tiede (il est pas ventilé) mais j'ai un 120 qui souffle du bas
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:19:16
essaye de voir si ton fsb de 200 tient avec la ram désynchro
Marsh Posté le 01-05-2003 à 01:14:19
Je vais essayer à 205 et je verrai bien je vais désynchro la RAM aussi. Y a un truc vraiment pas normal ....
Marsh Posté le 01-05-2003 à 12:16:38
Ca Boot à 202 de fsb mais pas à 200
Doit y avoir un défaut de fabrication sur ma Cate mère au niveau du chipset. Ou un problème de à cette fréquence en tout cas c pas la fréquence qui est trop élevée.
Si je me synchro à 202 ca tourne nickel et mon chipset est à 16° selon MBM5 et il repasse même à 15...   un peu bizarre quand même
Mon proco 2000@2020 (202*10) est à 46° en IDLE (Je vais certainement le passer en 10.5* et en 11 voir plus quand j'aurai mon SLK800
Marsh Posté le 05-05-2003 à 01:57:10
BRAVO LES GARS !!
Z'etes les 1er a avoir les + de 200 Mhz ... c la fete ![[:austin_powaaah] [:austin_powaaah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/austin_powaaah.gif)
comment alors certains n'y arrivent pas ?
En tout cas chuis rassué, c pas impossible koi ...
vivement l'arrivé de mon 1800+
Marsh Posté le 05-05-2003 à 02:00:01
| Belgique a écrit : Les révisions 2 vous conaissez... ET refoirdissez vos chipsets...  |
on connait mais je vais pas jeter ma rev 1.4 ..
Marsh Posté le 05-05-2003 à 02:12:51
| MrImMorT4L a écrit :   |
c koi la marque de ta mem ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 19:52:52
Apacer avec puces Samsung donc c'est pas le top mais c'est pas la daube non plus ... Surtout en PC3200 ca doit enir les 200...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:23:15
rapidement  : a7n8x, XP1700+, PC2700 2*256 (samsung de la rue montgallet  ), bios d'origine 1001
je suis actuellement a fsb172, coef multi 12.5, pas de pb
j'ai essaye fsb200 et ram desynchro@166 (83%),ça boote pas...j'ai cru dans un premier temps que le nf2 ne supportait pas aussi bien le fsb200 que ce que nvidia semblait le dire
ensuite, fsb 166 et ram 141 pour tester le desynchro -> ça ne boot pas non plus !!!
que faire?? d'ou vient le pb pour la desynchro??
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:46:47
| Noxauror a écrit : rapidement  : a7n8x, XP1700+, PC2700 2*256 (samsung de la rue montgallet  |
j'ai jamais reussi la desynchro à 83%
il faut essayer des valeurs en dessous
Marsh Posté le 16-05-2003 à 11:51:54
bon jai un peu + testé cette rev 1.04 de mon a7n8x...
ram en dual a 185 2.5-3-3-7 et xp@2220MHz elle a l'air de tenir sous prime
MAIS
imposible de faire de la 3D a cette frequence de bus (alors k'a 178 si)
meme ma radeon aux freq d'origine plante des le test 2 de 3dmark2k1
je v ce soir essayer de rajouter de la pate thermique sur le chipset (ki est tiede mais "rechauffé" par l'air chaud venant du cpu  )
j'vais essayer de rajouter un ventilo sur cette saleté de chipset
on verra bien
mais pinaise ça fout les boules qd meme...185 de fsb seulement et deja des pb
bios uber 1003
Marsh Posté le 16-05-2003 à 12:04:40
Avant de poser ce genre de question faut lire les topics officiels !!
Et la c'est ecrit un peu partout que l'A7N8X en dessous de la rev 2 ne tient pas le fsb 200 dans la plupart des cas.
Donc ne t'inquiète pas c'est "normale" (enfin t'es pas le seul quoi !). Le support du fsb 400 n'est officielle qu'a partir des rev2, pour les revisions inférieurs c'est un coup de bol...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 12:15:45
ca passe ... pas pour tout le monde koi
Marsh Posté le 16-05-2003 à 12:21:04
ReplyMarsh Posté le 16-05-2003 à 12:21:39
| Graou a écrit : Avant de poser ce genre de question faut lire les topics officiels !!  |
185<200 qd meme...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:06:45
| moyen_moins a écrit :   |
Oui t'as pas de chance, mais va lire le topic et tu veras que certains sont bloqué a 190, 195,...
Je peux pas t'en dire plus, sinon tu peux toujours flasher ton bios et le rater et puis renvoyer ta carte au sav pour espérer obtenir une rev 2.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 14:19:19
| Graou a écrit :   |
je flash des ke yen a 1 ki sort a chaque fois
jai jamais raté 1 flashage...
ba on va ventiler tant pis
ça fera du bruit en plus
et ce foutu v chipset k'on peut regler dans le bios marche pas
tant pis
Marsh Posté le 18-05-2003 à 16:32:36
Voilà une très très bonne nouvelle pour ceux qui ont une A7N8X Dlx Rev 1.04 ou Supérieure. ASUS à mis en ligne un nouveau BIOS qui permet à ces versions inférieure à la Rev 2.0 de supporter le FSB 200 !!!
Voici du site d'asus:
Processeur supporté:
= Athlon XP 3200+(400 MHz FSB)(Model 10) = 1.04 =  1004
Check PCB and BIOS versions before flashing BIOS!
Je viens de passer mon à 198 et plus de problème même après 10' de prime95 ou de CPU Burner... Je vais tester un peu plus en profondeur mais ca a l'air d'être stable
ASUS
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:49:32
ReplyMarsh Posté le 18-05-2003 à 20:53:09
192->198 pour moi avec le 1004 (A7N8X rev 1.04)
beaucoups passent le 200
le bios ne touche pas aux voltages, mais regle un bug
d'agp spread spectrum y parait
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:54:33
- J ai une Asus rev 1.04 et je voulais passer mon 2400+ en 10x200Mhz donc aucun O/C( pour le moment car @2166 il est déjà chaud 52°). Eh bien, pas moyen j'ai plein de freezes, des Bugs sous WindauwZ, des message d'erreurs,... Fin ca va pas quoi.
- J ai mis le dernier BIOS 1003 paske j avais le 1001G .... Mon coéficient est donc modifiable à volonté. J ai de la pc 3200 Apacer avec puces samsung donc elle doit tenir les 400Mhz si je la met en BySpeed càd non-synchro, ca passe avec FSB 166 mais pas en 200. J'arrive pas a comprendre.
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
