A7N8X "Alert CPU has over speed" hu ? [Help] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2003 à 03:03:52
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 04:46:31
Mais quand je le fais o chargement sa met Warning CPU has over speed et la sa vas pas plu loin :[ ya pas moyen de desactiver le machin ki empeche de booter ???
Marsh Posté le 13-04-2003 à 07:18:59
c'est bien là qu'on utilise le reset de Cmos les gars?
car là tun'as plus acces a rien je pense,..
Eteint tout.La pile sur ta carte mère tu la vire 30 secondes et tu la remet, redémarre et vois si ca marche.
si ca marche pas à coté de la pile il se peut que tu aies 2 points d'etain , il faut les relier juste un instant (trombone) et ton bios sera remis @ 0
je me trompe pas les amis ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 09:23:42
| djsix a écrit : c'est bien là qu'on utilise le reset de Cmos les gars? |
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOON
C normal pSx-kristen c une protection de la carte mere que tu peut enlever dans le bios (euh g c plus où
Marsh Posté le 13-04-2003 à 09:50:50
va dans ADVANCED BIOS SETUP,tout en ba,desactive les 3 derniére ligne aprés + de probléme au démarage
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:00:53
Heu je crois qu'il a dit qu'il ne voulais pas OC, juste passer le fsb de 133 à 166
Donc origine 2400+ = 133*15 = 1995 Mhz
Pour 166 de fsb = 166*12 = 1992 Mhz
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:05:54
et moi je lui é juste donné la soluce pour ne plus étre embété avec les différents messages ki apparaissent lors du démarrage aprés n'importe kelle modif dans le bios
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:08:15
Egalité
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:13:21
T sur que C pas ADVANCED BIOS FEATURES
2 à 1
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:17:54
c vraiment histoire d'avoir le dernier mot,o final on c compri
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:24:05
Mais heu je rigole
, je t'aimeuuuu
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:31:21
C beau la paix
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:37:13
Je dirais que les 2 derniere lignes sur disable
http://www.hardocp.com/image.html? [...] 8zX2wuZ2lm
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:38:52
XP 2400+ = 133x15 pour info dipapa
Mais tu pe kan mm l'o/c un peu met le Vcore a 1.725 et 12.5x166 come un XP 2600+ mai tu pe essayer avec un Vcore moin important mai come le mien n'm pa l'o/c g du le mettre come sa
pour certains pros pa tous
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:48:22
Ho la honte que G
Merci 0DiGy pour la correction.
J'edite mon post plus haut
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:41:48
Merci les mecs c super coool mais quand je desactive sa marche toujours pas sa mecrit toujour warning cpu over speed le seul truc ki change c ke la meuf ki a dans la carte mere ferme sa geule
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:49:51
normal c kil y a quelle que chose qui cloche dans les modifs que ta apportés au bios,je le sais car o début que g u cette carte j'était emmerdé grave.
2 soluces,dans ton bios tu quitte en sauvegardant les modifs par défau,ce qui va pa arrangé tes affaires ou sinon tu fai un clear Cmos et tu recommence tous
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:52:49
Tu laisse tout d'origine sauf le fsb tu le passes à 166 et le coeff à 14, tu seras à 2325Mhz avec le vcore d'origine
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:55:04
ca marche pa a tous les cou staffaire!!!ca dépend de beaucoup chose
Marsh Posté le 13-04-2003 à 15:59:50
| Dkiller a écrit : Tu laisse tout d'origine sauf le fsb tu le passes à 166 et le coeff à 14, tu seras à 2325Mhz avec le vcore d'origine |
lol si la ca passe comem ca , je me pend car a7n8x + 2400 je suis a 12.5x166 et 13 ca plante avec un vcore d origine et ram noname
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:02:24
Pour DKILLER
Tu voit je t l'avait dit!
ca marche pa a 100%
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:03:22
Ben je sais pas comment vous faites
Avec deux AIUCB un AIUGB sa passe a 166*14 vcore d'origine et ram mini 333
Vous savez pas faire c'est tout ![]()
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:08:35
bah Dkiller mets tout t param ke je test a l intant et je re te dire koi , je suis en wc
fais un screen
2400 aiuhb
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:12:52
Ben la je suis à 200*12 vcore ~1.90
mais sa passe nikel @ 166*14 ram à 4-2-2-2
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:17:58
| XEROX a écrit : J'ai pa tout compris dans ce que ta dit |
J'ai dit que en ce moment j'étais avec le coeff 12 et 200Mhz de fsb mais que sa passait sur avec le coeff 14 et 166Mhz de fsb et timmings mémoire à 4-2-2-2 (tiens 3-2-2-2 mais j'ai des erreurs sous xp)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:24:59
tu va me dire si je me trompe,dans la config que ta en ce moment tu tourne a 2400mhz é donc tu di que sa passe a 14*166 c bien,ca fait 2324 mhz a peut prés,elle é ou la diff?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:26:14
resultat
pour:
166
menu
14
user def
aggressif
100%
166
user def
4
2
2
2
= pleins de long bip
et apres un rebot ca me dit xp1800 et mem freq a 100
dc pas pareil pr tt le mde
hier g passé o moins 2h a essayer de l o/c j etais a 2167 mais ps stable
me demande si c la ram noname mais bon c louche
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:29:35
Tu voit quand tu veut tu c t'expliqué...
Pour ta ram,la plu par du temp c elle qui merde
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:30:40
Ben si t'as une ram qui tiens pas le 333 (pc 2700) c'est normal
pour XEROX:
La différence est que plus le fsb est élévé, meilleurs seront les perfs car le fsb augmente tous le systeme et j'aurais de meilleurs perfs en 12*200 qu'en 14.5*166
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:36:27
Marsh Posté le 13-04-2003 à 01:13:03
Voila jaimerai monter mon FSB a 166 mhz au lieu de 133 sans pour autant monter les mhz du proc. Alors jaimerai savoir a combien je doi metre les coef du CPU pour qu'au bootage sa me mark plus Alert CPU over speed :\
J'ai une a7n8x deluxe avec memoir PC2700 et un AMD 2400+
merci pour vos reponses
Message édité par pSx-kristen le 13-04-2003 à 19:32:12
