Premier watère (MAJ dernier post) [WorkPost] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:38:31
LA SUITE
La fuite venait du joint au niveau de l'axe de rotation de l'embout.
Donc, après avoir violemment torturé et puni l'embout fautif, j'ai décidé de le remplacer par un autre. Du coup j'avais plus de 45° donc j'ai mis un droit à la place, ça passe crème.
(Et c'est là que je me rends compte que j'ai plus beaucoup de photos que j'aurais pu faire un seul post
Résultat final après re-re-remplissage (et là j'en ai vrmt foutu partout comme un gros dégueulasse) :
Et une petite vue de devant une fois la facade remontée :
Voilà ça conclu ma petite expérience du watercooling
Mais, HFR oblige, voici les résultats des températures :
J'ai un OC de 36% : 2.8Ghz -> 3.8Ghz.
Avant, avec mon AIO et un push/pull à 12v, j'avais 65° en charge.
Maintenant... bah... euh...
Et je précise que ça c'est avec les ventilos au minimum du minimum sur mon rhéobus
D'ailleurs, en les poussant au max, la température ne descend même pas, donc je crois que j'ai atteins un plancher de température ^^
(30° en Idle c'est correct ?
Voilà, n'hésitez pas à me faire des remarques constructives (ou pas, d'ailleurs), à me jeter des tomates, ou des fleurs, comme vous voulez.
Je n'aurai que quelque mots pour la fin :
[séquence_émotion]
. . . Merci HFR de m'avoir fait découvrir le Watercooling.
. . . Merci à vous pour votre expertise qui a guidé mes pas. (gros lurker spotted)
. . . Des bisoux
[/séquence_émotion]
Et pour ceux qui n'en ont pas eu assez : Album complet sur Imgur
Marsh Posté le 10-03-2016 à 20:54:40
J'espere que la carte t'as aidé
Bonne temperature en charge, par contre en idle 30° ? c'est surchauffé chez toi ? et au demarrage du pc apres plusieurs heures ou il est eteint tu as combien en idle?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 21:52:36
Chouette !
Tu utilises quoi comme liquide ? Que de l'eau ?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 23:40:01
Plop
Alors pour les températures, oui j'ai bien du 30° en idle, environ 25/26° au démarrage après un long arrêt, mais pas longtemps vu que j'ai plein de process qui se lancent.
Pour moi c'est parfait je trouve, ça me semble difficile de faire moins que ça. C'est courant dans le watercooling d'avoir moins de 30 ?
EDIT : après un arrêt d'une nuit, j'ai plutôt ça comme températures :
Pour le liquide, c'est du Mayhem X1 clear
Mais il y a des traces d'eau osmosée dans le circuit vu que c'est avec ça que j'ai rincé / nettoyé les composants ![]()
Marsh Posté le 14-08-2016 à 18:33:19
Bonjour tout le monde
J'ai mis mon gpu sous eau il y a quelques semaines, mais j'ai oublié de vous montrer ^^ On sait jamais que ça intéresse quelqu'un
Donc j'ai récupéré une 280x avec waterblock Alphacool GPX apacher.
Mon ancienne est partie dans mon rig de mining
Hop, on mets tout dans le bestiau (toujours aussi moche)
Puis on teste
Alors oui, le liquide c'est du LDR de voiture coupé à l'eau osmosée, et je n'en ai pas trouvé de non coloré, donc c'est bleu
Mais osef les toyo sont opaques
(vous remarquerez que j'ai changé la mousse isolante pour les virations de la pompe
Voilà voilà
Album Imgur
Pour la suite, je vais partir avant la fin d'année sur l'achat d'un Fractal Design S
Et après, passage de la config en Zen ou Skylake en fonction de mon humeur, et remplacement de la 280x pour un truc plus costaud
Edit :
Ah oui, au fait, pour les temps j'ai 30° sur cpu et gpu en idle
et en full ça donne 45° sur GPU et 50° sur CPU
Donc ça va je suis content ![]()
Marsh Posté le 10-03-2016 à 14:35:58
[Disclaimer]
) photos
. . Post avec des grosses (grandes
[/Disclaimer]
EDIT : c'est bon j'ai trouvé l'option large thumbnail sous imgur
Salut tout le monde
J'ai dû me séparer de mon antique-Antec (lol
Du coup je me sens obligé de poster des chtites photos du montage agrémentées de blagues relou.
Tout d'abord, merci à Saruhada et Sidheim chez qui je me suis fourni.
Ca fait super longtemps que je rêve de faire ça donc je suis encore tout tremblottant rien qu'à y penser
Bon, commençons par le détail du pc
I5 760 oc @ 3.8Ghz
P7P55D
8Go 1333 Mhz
R9 280x
Seasonic 650w Gold
Thermaltake Element T
En soi rien de bien fou, mais j'aime le calme, le silence, et surtout je vais changer de config fin d'année, et je vais pouvoir réutiliser mon wc du coup
Bon et niveau boitier, c'est vraiment de la grosse daube, il était bien avant, quand je voulais rien faire dedans, mais il est quand même pas super pratique pour un watercooling
Niveau wc, j'ai choppé
MCP350
XSPC ddcres (top / res)
WB Supreme HF nickel
rad 120
rad 240
Tygon noir
et plein de bricoles
Allé go pour les photos
[Super photo du déballage]
-Non en fait j'étais trop impatient donc ça j'ai pas
Comme je suis un gros parano et que j'ai lu plein de tutos, hop on teste les éléments hors du boitier sur le bureau d'un de mes colocs
Jusque là, ça va, rien à signaler à part que j'ai eu un mal fou à enlever les bulles du circuit, l'arrivée d'eau repart directement dans l'entrée de la pompe donc ça a pris du temps pour bien tout enlever.
A part ça et mes doigts qui commençaient déjà à souffrir à cause des embouts, RAS, pas de fuite, pas de bruit, presque pas d'eau partout
Ensuite, hop, on démonte le pc et on retire la carte maman pour y fixer le Waterblock.
(ah oui, au fait, il y a du bleu, du rouge, du noir dans mon matos
et une fois monté :
Après ça je me suis attelé à la fixation du 240 en facade, c'est là que ça devient marrant, parce que c'est clairement pas prévu pour.
J'ai démonté la face avant et j'ai pu enlever toute la structure du filtre pour laisser la place au rad.
Et une fois placé, c'est à un poil de cul de chameau : :
(Hey, vous avez vu le tapis ?
Ensuite, je remets le CM dans le boitier, et le rad 120 aussi
Là j'ai une étape super importante : trouver où foutre les 3 SSD que j'ai.
En gros il y a que 1 place en 2,5" donc j'ai redoublé d'ingéniosité et juste mis les ssd dans les slots prévus pour 3,5"
Ca tient très bien avec juste une vis, c'est pas lourd hein
(Où ça de la poussière ?
Ajout de la pompe + cablage des Sata
Alors, là , oui c'est normal qu'il n'y ait pas de coiffe sur certains embouts, je faisais des vérification de longueur de tuyau (la bonne excuse)
GROS EDIT DE FOURBE AU MILEU DU POST : c'est aussi à ce moment que je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre ma carte graphique dans le pc avant de faire mes tuyaux
Maintenant arrive le moment que vous attendez tous !
LA FLOTTE
Donc pour ça rebelotte, grosse galère pour que les bulles partent, mais au final en étant patient ça va.
Et devinez quoi ? Bah j'ai eu une fuite !
Y a un embout 45° qui a commencé à goutter
Du coup j'ai tout vidé et je suis parti dormir
(2h du mat et boulot le lendemain, donc flemme)
Voilà fin de l'histoire, j'ai remis mon ventirad stock et puis yolo.
Quoique c'est pas HFR compliant !
Donc en fait, non j'ai continué le lendemain (grosse révélation ? )
Du coup je vais faire ça dans un autre post parce là c'est galère
Bougez pas, je vous tape la suite !
Message édité par ccue le 14-08-2016 à 18:48:04
Mixcloud : Ccue
