Mon 1er watercooling. Besoin de conseil. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2012 à 09:15:18
Si j'ai bien compris c'est deux rad de 240 que tu comptes installer.
Si oui alors aucun problème pour refroidir et le CPU et le GPU. Tes t° devraient être bonnes.
Le kit me semble bon mais par contre je sais pas ce que vaut la pompe et il n'est pas indiqué pour fixation socket 1155.
Tu devrais les interroger sur ce sujet. Et demandes d'autres avis concernant la pompe.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:44:27
Ok je me suis renseigné pour le socket il prend bien en charge le socket 1155, et pour la pompe sa à l air d être bon aussi.
Mais je me demande si le 2ieme rad de 240 je ne le remplacerais pas par un de 120 (cause de place) est ce que se serais assez ou pas pour refroidir mon cpu et gpu?? (1rad 240 pour mon cpu et 1rad 120 pour mon gpu).
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:47:15
J'ai une config a peu près similaire avec un rad de 240 plus un 140 avec 5 ventilos qui soufflent dessus.
Et devines quoi, et bien ça passe avec de bonnes temps. Les deux rads sont épais.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:21:58
Bon ben je sais se qu il me reste à faire.
Un rad 240 + un rad 140.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:33:49
Je pense qu'un 120 serait suffisant (avec le 240) mais bon c'est un 120 quoi ...
Après, assure toi de pouvoir le fixer quelque part (il me semble que jupes adaptateur 120/140 doivent exister).
Marsh Posté le 29-02-2012 à 14:01:01
Pour la fixation des rads, ce n est pas un problème et pour le 2ieme rad je préfère assurer le coup en prenant un 140, j ai quand même assez de place pour le mettre.
Sa prendra un peux de temps mais des que j aurais tous mes composants, je ferais des photos du montage ainsi que le résultat final bien sur. ;-)
Encore un grand merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 01:33:56
Arffff j'ai oublier^^ quelles sont les ventilateurs que je peux installer sur mes rad??
Car je vois que certains parlent de pression statique, de PWM, et la j'avoue je suis perdu
Marsh Posté le 02-03-2012 à 01:41:19
pwm c'est la gestion du courant qui alimente le ventilo, ils tourneront plus ou moins vite selon la température du processeur par exemple (en étant relié sur un connecteur 4 pin pwm de ta carte mere évidemment)
pour les rad, plus la pression statique est importante, meilleur est le refroidissement, pour ça les nouveaux noctua F12 sont des tueries!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 02:31:07
Ok mais donc se sont des connecteur 4 pins alors ma question est la suivante:
Si je branche les ventilos sur un rheobus qui lui n accepte que les connecteurs 3 pins, sa fonctionnera???
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:28:54
Oui aussi, puisse que c'est toi qui gèrera le voltage des ventilos. Mais du coup tu n'es pas obligé de choisir des ventilos pwm.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:38:52
Ok merci pour tes conseils. Maintenant je n'ai plus qu'a passer commande
Marsh Posté le 02-03-2012 à 18:03:30
Donc après quelque recherche je pense commander se ventilo:
NZXT FN 140rb
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 67070.html
Ou:
Be quiet Shadow wings sw1
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73681.html
Quand penses tu??
Marsh Posté le 02-03-2012 à 23:22:20
J'en pense que tu peux prendre les Be Quiet pour le silence
(ils ont quasiment le meme débit d'air et la meme pression statique)
Marsh Posté le 03-03-2012 à 03:34:29
Et voilà, commande passée de tous les composants nécessaire pour la réalisation de mon projet et tout sa grâce à vos conseil. Encore un grand merci à vous.
Ma liste de commande:
- EK water-kit h30 suprême hf 240 cu
- EK coolstream rad xtc 140
- Boîtier thermaltake Level 10GT
- EK waterblock gpu
- Ventilateur be quiet 140
- Rheobus nzxt sentry lx
Maintenant y a plus qu'à attendre^^
Marsh Posté le 03-03-2012 à 10:09:26
Et à poster des photos ?
Marsh Posté le 03-03-2012 à 14:22:44
Oui aussi ^^ je n oublie pas les photos. Mais se sera sûrement pour la semaine du 12/03 donc patience
Marsh Posté le 12-03-2012 à 22:13:40
Bon j'ai reçu ma commande presque complete mais il me manque mon kit watercooling hf 240 qui est toujours en commande chez le fournisseur
(déja 2 semaines) donc pour les photos faudra attendre la semaine prochaine a mon avis.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 22:56:59
Pas grave on est patient et on sait s'oqp à côté
Marsh Posté le 01-04-2012 à 05:12:10
Bon voilà tout y est ^^ avec un peux (beaucoup) de patience et un problème avec le rad de 140 qui a percé au lancement du système. Plus de peur que de mal
Et sans plus attendre les photos du montage (sa peux même servir de tuto pour ceux qui débute comme moi dans le domaine)
- Le matériel:
Un rad 240, un rad 140 (remplacé par un 120), une pompe + support, un waterblock cpu + cg, un réservoir, les ventilos be quiet (que je recommande fortement car il ne font pas de bruit), 1L de liquide uv Freser, 10 embouts, 2m de tuyaux et de la pâte thermique.
- Préparation de la pompe:
Placer le joint
Ensuite dévissé les 4 vis de la pompe
Une fois les vis enlevée, placer le réservoir contre la pompe
Revissé a l'aide des vis fournie avec la pompe (plus longue et pas facile a mettre)
Voila la pompe est désormais prêt.
-Montage du waterblock cpu:
Pour commencer enlevé la pâte thermique du processeur
Ensuite placer l'adaptateur universel a l'arrière de la carte mère
Placer les rondelles en plastique
Puis les métalliques
Ensuite mettre les écrous, serrer, et mettre la pâte thermique sur le processeur
Placer le waterblock et serrer le a l'aide des vis fournie avec le kit
Pour finir placer les embouts
Voilà le waterblock cpu est monté maintenant on passe au waterblock cg
-Préparation du warteblock cg
Dévisser les vis situé sur le circuit imprimé de la cg, une fois cette étape terminée enlevé la coque en faisant attention de ne pas tirer car il y a le câble du ventilo qui est branché
Néttoyer le processeur (pour le nettoyage j'ai utilisé des cotons tige) et placer les languettes de pâte thermique fournie avec le waterblock et remettre de la pâte sur le processeur
Placer le waterblock sur la cg et la fixé avec les vis fournie
Avec sa on gagne un peux de place quand même ^^
Carte graphique prêt a l'emploi
-Préparation du boîtier
Tout d'abord, fixer la carte mère dans le boîtier
Puis placer le 1er rad (240)
Ensuite placer le 2ième rad (sur la photo ici c'est le 140)
Placer la carte graphique et brancher les tuyaux avec les embouts
Remplissez le système avec le liquide uv en ne branchant que la pompe sur l'alim et laissé tourner pendant +/- 2 à 4h pour évacuer les bulle d'air. (sur cette photo le rad de 140 a disparu et a laissé place au 120)
Une vue plus sombre
Et enfin la tour
Voilà, le kit maintenant monté il y a plus qu'a profiter
P.S: Encore un grand MERCI a ceux qui mon conseillé dans mes choix et j’espère que ceux qui liront ce poste trouverons aussi leurs réponse.(Si pas il y a des personnes sur ce fofo qui eux le pourrons).
Marsh Posté le 03-04-2012 à 00:05:01
comment t'a fais cette etape la , laisser brancher que la pompe sur l'alim ?
Marsh Posté le 03-04-2012 à 07:09:53
Shunt fil vert + noir et l'alim tourne toute seule ![]()
Marsh Posté le 03-04-2012 à 09:33:19
ReplyMarsh Posté le 03-04-2012 à 09:53:40
| jackie-85 a écrit : tas pas des photos de loperation? :-D |
Marsh Posté le 03-04-2012 à 14:08:35
En fait j avais une 2ieme alim donc j ai branché que la pompe et ponté le fil vert avec n importe quelle fil noir de la broche comme sur la photo.
Une fois que tu as ponte, tu n'a plus qu à brancher l alim au courant et la pompe se met en marche. Attention que des que le réservoir est vide il faut couper le courant car la pompe ne va pas aimer aspirer de l air^^
Marsh Posté le 29-02-2012 à 00:38:59
Salut à tous.
Voila après mur réflexion j'ai pour projet d'installer un watercooling pour mon cpu et ma cg.
Ma config:
-carte mère: MSI P67A GD55
-carte graphique: Asus amd radeon 6870 HD
-mémoire: 4Go ddr3 kingston
-disque dur principale: SSD 60Go OCZ Vertex 2
-disque dur secondaire: Western digital caviar black 2To
-Processeur: Intel core I5 2500
-alimentation: seasonic 750w 80gold (modulable)
-ventirad: Noctua NH-C12P SE14
-boitier: Antec DF-30 (bientot thermaltake level 10GT)
Comme projet pour mon watercooling:
-EK WATERBLOCKS EK-KIT H3O - Supreme HF 240 Cu Intel/AMD (le lien: http://www.watercooling.fr/waterbl [...] /pv-73078/ )
-Radiateur Hardware Labs Black Ice GT Stealth 240 XFlow
-EK Water Blocks EK-FC6870 (Nickel) (carte graphique)
-Rhéobus pour pc NZXT SENTRY LX
-4 ventilateurs Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm high-speed (2200rpm)
J'aimerais avoir votre avis sur ce projet car je ne sais vraiment pas ce qui est bon ou pas.
Merci d'avance.
Message édité par d@mon le 29-02-2012 à 02:10:23
