Zalman MS1000 : premier watercooling [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2011 à 13:35:05
8/10, c'pas un peu petit ?
Marsh Posté le 12-03-2011 à 15:42:56
Je t'avoue que j'ai eu un doute mais j'ai discuté avec un ami qui a un circuit a prêt identique au mien et il a de bon résultat.
Pour infos il a pour config :
C2D Intel E6600@3.4Ghz + ATI HD5870 avec une pompe Eheim 600L/h + rad maxi en passif tubé en 8/10.
J'ai fait ce choix car dans un premier temps, prendre du 8/10 me permettait d'économiser sur l'ensemble du matériel car je ne possédais que le radiateur de 120, le waterblock, des embouts 8/10 et une pompe.
Je ferai quelques tests quand tout sera monté.
Marsh Posté le 12-03-2011 à 20:00:34
J'ai déjà tout commandé.
Mais merci pour ta proposition
Marsh Posté le 13-03-2011 à 23:34:21
Je testerai et vous dirai les perf du système de watercooling. Dans le pire des cas, je changer pour les tubes pour 10/13.
Marsh Posté le 14-03-2011 à 01:23:19
Je me tourne vers vous car je vais peut être finalement pouvoir avancer mon achat de CG.
Je n'ai trouvé qu'un seule WB GPU compatible HD6950 (l'aquagratix d'alphacool), est-ce que quelqu'un aurait d'autre d'autre référence a me proposer? (apparemment, en modèle de référence, le PCB des HD6950 et 6970 sont les mêmes).
Marsh Posté le 14-03-2011 à 09:52:37
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] -6970.html
Marsh Posté le 17-03-2011 à 18:00:44
Up, quelques updates en 1er posts, le matériel arrive petit a petit.
Cubensia, tu veux dire que je peux prendre n'importe qu'elle WB pour HD6970 et que celui-ci y a sur ma HD6950?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 13:56:59
Juste une question con mais j'ai un doute : j'ai reçu des pads silicone de la taille des ventilateurs avec le radiateur Magicool. Ceux-ci sont a insérer dans l'espace entre la fixation du radiateur et le radiateur lui même?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 16:44:13
J'ai commencé a attaquer le montage mais mauvaise nouvelle : les deux ventilateur dessus ne sont pas collé, ce qui fait que je n'ai pu mettre que 4 vis pour fixer le radiateur du dessus. Qui plus est les câble du front panel gêne, il faut donc jouer un peu avec pour bien placer la radiateur de 280 au dessus.
Ensuite, il me faudra mettre un coude sur le rad afin de ne pas gêner les câble qui viendront se connecter au graveur blu-ray.
Parlons du radiateur qui aurai du se trouve a l'arrière de la tour en push/pull : je n'ai pas pu le mettre la car il était trop large, du coup, j'ai décidé de le déplacer en bas, mais je ne peux pas le mettre en push/pull car le support de ventilateur 92mm pour les baies de disque dur empêche la fixation du a la largeur du radiateur de 120mm. Celui-ci sera donc fixé directement en bas au niveau du boitier, uniquement en pull.
Il me reste a commander la pompe, waterblock GPU et quelques éléments pour le WC et je pourrais finaliser ca.
Au passage, désolé pour les photos, j'ai un bug chez hiboox mais je vais essayer de régler ca au plus vite.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:30:26
Désolé pour le retard, voici les premières photos :
Le premier colis :
Le contenu de la boite du boitier :
Je précise car l'image n'est pas très parlante :
- le deux pieds de la tour,
- la visserie
- un cache pour les baie 3"1/2
- le manuel
Une photo de face de la tour :
L'intérieur à la première ouverture :
Le bundle du graveur blu ray :
Le colis provenant de chez pc-look :
Le montage du second ventilateur de 92mm sur le second rack a HDD :
Et enfin le montage du radiateur de 280mm au dessus :
Pour le montage du radiateur de 280mm, je n'ai pas pu mettre les 8 vis, je vais donc aller acheter des pad autocollant double face afin de le coller sur le second ventilateur car il y a un petit écart entre les deux ventilateurs ce qui fait que ce n'est pas possible de les mettre.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:38:18
Hmm... Je crois que tes images ne passent pas... Des images en html, c'est concept en même temps...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:38:58
oui, j'ai remarqué mon erreur, j'édite au plus vite, je vais essayer d'avancer un max le tipoc ![]()
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:47:08
C'bin, t'a raison ![]()
Marsh Posté le 26-03-2011 à 14:13:01
Alors pour la suite des événements : j'ai toujours pas trouvé le type de filetage supporté par mon radiateur Black ICE PRO. Je vais donc aller chercher dans un magasin de bricolage et tester...
Marsh Posté le 26-03-2011 à 23:09:14
pour les vis de ventillos ?? c'est du M3 standard normalement
Marsh Posté le 28-03-2011 à 18:45:02
j'ai testé et c'était bcp trop petit, du coup, j'ai testé avec du M4 un peu trop grand... Au final, j'ai fini par trouvé des vis qui tiennent mais rien avec du M4 ou M3.
Marsh Posté le 11-03-2011 à 15:56:09
ayant envie de me faire plaisir, j'ai décidé de remonter une tour totalement watercoolée. Ce watercooling sera le premier monté par mes soins et mais le second que j'aurai eu en ma possession.
La config' :
Alimentation : Corsair VX550
Boitier : Zalman MS1000-HS2
CPU : Intel Core i7 920 C0
Carte mère : Asus P6T
RAM : 3 * 2 Go PC12800 OCZ (heatspreader Intel)
Carte graphique : Sapphie ATI Radeon HD5770
SSD : OCZ Vertex 2 100Go
Disque dur (Stockage) : Western Digital Caviar Blue 640 Go
Disque dur (Back up) : 500 Go (plus de détail plus tard)
Lecteur optique : LG BH10LS30 (graveur blu-ray)
La carte graphique ne sera pas watercoolée tout de suite car j'ai prévu de la changer dans les mois arrivent (surement le mois prochain) par une HD6950@6970 qui elle sera surement watercoolée.
Le watercooling :
Pompe + réservoir : XSPC XO2 DUAL 750
Radiateurs : - Magicool Slim 280 + 2 * Ventilateur 140 mm - 50 CFM - 16 dB - Kama Flex - 800 RPM - SA1325FDB1 en pull
- Alphacool Black Ice Pro I + Ventilateur fourni avec le boitier Zalman (2 * 120 mm) en push / pull
Waterblock : - Alphacool NexXxos XP Plexi + fix LGA1366
Le tout sera tubé en 8/10 avec des embouts a coiffe et avec un robinet a bille installé sur un T au point le plus bas du circuit.
Dans un premier temps le circuit sera branché sur le waterblock CPU.
Par la suite, le circuit prendra cette forme :
pompe + réservoir -> waterblock GPU -> Magicool Slim 280 -> Waterblock CPU -> Alphacool Slim 120
Je suis a l'écoute d'avis, conseils, etc ...
Le poste sera édité au fur a mesure de la réception du matériel et du montage de la config'.
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez a ce projet.
UPDATE 14/03/2011 : boitier ainsi que graveur blu-ray en cours de livraison donc je les recevrais surement demain ou après-demain.
UPDATE 15/03/2011 : réception du boitier et du graveur blu ray, montage de celui-ci dans le boitier en attendant le reste des pièces.
UPDATE 16/03/2011 : Carte graphique commandée, envoi du colis contenant le matériel de watercooling.
UPDATE 17/03/2011 : réception de mon ancien équipement de watercooling.
UPDATE 18/03/2011 : réception de la commande chez pc-look, début du montage du WC, les photos arriveront dans la journée.
UPDATE 19/03/2011 : je recevrais surement ma carte graphique dans la journée. Dès que je reçois celle-ci, je fais un point sur le matos WC manquant et je commandes donc les dernières pièces.
Message édité par serial_xp le 19-03-2011 à 11:38:48
