TJ-07 upgrade (480+240) (Photo added) [WORKBLOG] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2012 à 22:47:47
Salut ! pourtant c'est un phobya triple, le rad est-il en push ou bien en push pull ?
Les ventilos aspirent l'air de l’extérieur ou de l’intérieur du boitier ?
Marsh Posté le 06-04-2012 à 23:45:19
je pense que ces ventilo pousse vers l’intérieur du boitier.
Sa serais bien si tu essayais de les mettre derrière pour que tes ventilo souffle vers l’extérieur du boitier tu y gagnerais un peu essaye et redonne nous tes températures s'il te plaît.
Marsh Posté le 07-04-2012 à 00:07:46
ce n'est pas un phobya triple mais un EK, et mettre les rad vers l'interieur j'vois pas trop comment ca peut etre mieux ? la j'aspire de l'air frais pour l'injecter et de l'autre coté du TJ07 sur l'autre paroi j'ai 2 ventilo en extraction
Marsh Posté le 07-04-2012 à 09:48:22
Tu peux mettre un 480 sa passe
Marsh Posté le 07-04-2012 à 10:52:47
merci stobeur j'ai vu des mod avec un 480 mais est-ce que j'vais perdre bcp en temp ? je peux mettre un 480 epais ? en push ? avec des bequiet pure a 1k tour / min ?
Je sais pas quoi prendre comme 480
La après 1h de L4D2 i5-2500k a 4,3 ghz pour 1,29V j'etais entre 55-57 et la cg pareil a 55-57 il fait 21 chez moi et ventilo a 1000 tr/min et pompe regulé ( PWM)
Marsh Posté le 07-04-2012 à 10:56:48
pour commencer baisse ton vcore 1.29 pour 4.3 ghz c'est beaucoup trop pour un 2500k ensuite par sur un phobya j'ai le meme que le tien en 480 tres bon rapport prix perf jai aussi le meme boitier que toi avec un 480 phobya pour cg et cpu et ca marche plutot bien sinon pour la perte de temperature tu ne va pas ganer enormement mais tu gagnera, commence a baisser ton vcore deja la tu gagnera
Marsh Posté le 07-04-2012 à 10:57:49
j'pense mm que j'vais virer l'oc sur le CPU ca apporte rien en jeux non ? je joue pas enormement ( je dev plutot )
: j'ai un cm u atx et si j'baisse le Vcore apres j'ai des BSOD
Marsh Posté le 07-04-2012 à 10:59:36
hazzelthorn a écrit : j'pense mm que j'vais virer l'oc sur le CPU ca apporte rien en jeux non ? je joue pas enormement ( je dev plutot ) |
tu doit mal t'y prendre je pense en oc la plupart des 2500k passe les 4.3 vstock ou alors 1.20 mais pas plus
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:02:21
stobeur a écrit : |
ma cm est pas faite pour l'OC look ce que c'est je tient 4,2 pour 1,27V si tu veux elle c'est des paliers de 0,02V réelle qu'elle me fait
et mon 2500k tient 4,5ghz pour 1,32V donc c'est l moyenne de ce que j'ai lu.
J'ai pas de reglage du PLL et de tout ça
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:06:21
okok oui apres 4.5 1.30 c'est dans la moyenne c'est vrais
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:30:32
mon circuit doit etre naze....
j'ai remis les frequence stock avec le DVID a -0.17V en full j'suis a 1.1Vcore stock
CG 1ghz a 1.1V
voila les temp après 30 min de L4D2
j'suis decu du water un peu la....
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:37:25
doit y avoir un souci en effet
un rad 480 cpu + cg dans le meme circuit dans le meme boitier que toi voila mes temperatures a 4.6
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:43:22
et la stobeur avec la CG stock GPU a 900mhz j'ai mis le VGPU a 0.987V
la CG omg quoi.... un four le truc c'est pas le CPU qui degage mass chaleur en faite.....
Je pense qu'a 1.1V et 1ghz le TDP doit dépasser allègrement les 300W...
Marsh Posté le 07-04-2012 à 11:57:21
humm quoi comme ventilot sur le rad?
Marsh Posté le 07-04-2012 à 12:03:33
de bequiet pure qui tourne entre 600 et 1400 tr/min ( j'ai un rheobus et generalement j'lmets les 3 vers 1k tour )
Marsh Posté le 07-04-2012 à 14:34:08
bon j'ai remis 2 ventilo pour faire du psuh pull ben le verdict est sans appel j'suis en full a 50-52 sur les CPU et pareil pour le GPU a 4.3 ghz 1.29V et 1ghz 1.1v SUR LE gpu ce rad semis epais aime bien le push pull
Marsh Posté le 07-04-2012 à 14:35:11
niquel
Marsh Posté le 07-04-2012 à 14:36:57
Les rad en général aime les push/pull, l'avantage est de créé une pression avec le pull et une dépression avec le push
Et c'est d'autant plus efficace que ton rad est épais avec les ventilo adapter bien sur
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:50:33
je suis de cergy (95)
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:52:18
Juste le café m'aurait suffit mais je suis vriament trop loin pour un coup de paluche pour le coup
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:53:28
j'sens que ca va finir vache à lait mais j'ai vraiment peur de l'eau mais je me rends compte que la un 360 pour ma config suffit pas et que l'install a été faite pour que ce soit pas evolutif du tout.. pour vidanger j 'ai pas de vanne ni rien
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:57:53
Faut prendre le problème autrement, t'es arrivé chez eux en demandant un wc au plus bas cout ? ou bien un wc le plus complet ?
PS 47° pour ton gpu c'pas excessif pour un seul rad triple !
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:03:08
le wc le plus complet en partant de zero j'ai des pieces de qualites mais c'est pas dimensionné pour OC si j'OC a fond la caisse de ce que je peux mon matos j'ai 58 au GPU et pareil au CPU GTX 560 ti @ 1,1V 1ghz et i5-2500k 4,3 ghv 1,29V temp releve au bout de 3h de L4D2
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:37:21
salut c quand meme louche tes temps cpu avec un 120 push pull juste cpu je suis a28 idle 58 en load souss occt a4.6 ghz et c un wc de noob
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:48:35
avec un occt simple je suis a 51 degré c'est quand je charge la CG que ca va plus CG + CPU ca en fait des watt
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:50:46
ca c est certain perso etant de sastifais de mon wc cpu ,pour ne pas nuire a ca je pensai mettre un 240 en parallele c mon avis de nooby.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:51:39
c'est pour ça que j'veux mettre un 480 et un 240 slim au top pour casser la loop avec un rad au milieu
Marsh Posté le 09-04-2012 à 20:52:53
si tu essaye de mettre un 120 pour le cpu ca peu le faire en plus easy a caser
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:09:19
justement c'est pour ça que je cherche quelqu'un car a 300 euros le boitier j'ai pas envie de faire qqch de merdique
Marsh Posté le 10-04-2012 à 06:44:58
on se fait un skype ou tel si tu veux j'ai pas encore acheté le ou les rad
Marsh Posté le 10-04-2012 à 06:45:13
ReplyMarsh Posté le 10-04-2012 à 09:28:18
j'ai effectué divers test, OCCT juste CPU maximum 44 degré stock (Vcore 1.104V en charge)
Je lance furmark et la c'est le drame le CPU monte a la même température que la CG soit 52-53 degré faut intercaler un rad entre les deux, un 240 sur le top mm slim je pense
Marsh Posté le 06-04-2012 à 15:43:20
Comme je suis une tanche en WC pour le montage et que j'ai pas envie de fairel a vache a lait pour 90 euros de montage total ( vidange + montage du nouveau rad si c'est une solution) je vous sollicite enfin des gens habitant en RP.
tofals :
Merci de m'avoir lu
Message édité par hazzelthorn le 05-05-2012 à 13:26:10
