Aquacomputer Aquastream XT suffisante? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2012 à 08:36:09
Au delà d'un certain débit les perf varie peu ou pas
Idem les diamètres tuyaux change quasiment rien au perf
Les ressort sont une bonne alternative sa peu t'économiser quelques euros comparer à du tygon et tu fait des courbe vachement bien (cf: mon workblog)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 11:59:34
| Citation : Au delà d'un certain débit les perf varie peu ou pas :jap; |
Oui, mais est-ce que celui de l'Aquastream est suffisant pour mon système?
Marsh Posté le 13-03-2012 à 18:24:10
J'ai un système wc plus lourd que toi et ma laing 10w fait des merveilles en étant moins puissante que ta pompe ![]()
Marsh Posté le 14-03-2012 à 01:39:29
salut à toi .
je me separe de ma pompe , il s'agit de la version ultra
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7079.html
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t14409748
Marsh Posté le 14-03-2012 à 14:40:01
Merci cresius
jiji1775: dans quel etat est la pompe? Tu l'as achetée quand? Facture? garantie?
Marsh Posté le 14-03-2012 à 14:41:17
Autre chose, il y a les adaptateurs entrée/sortie dessus?
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:28:06
Hello!
), donc tout démonter.
Je viens vers vous pour vous demander si l'Aquacomputer Aquastream XT USB- Version Standard convient por remplacer ma Hydor L30.
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7080.html
En effet, manquant de place dans ma Antec P160, je vais la remplacer par l' Xilence Interceptor (J'attends sa livraison
Or ma Hydor commence à donner des signes de faiblesse (bruit); cela fait ma 3e hydor L30, car au bout de 2-3 ans, son axe s'use, et la marque ne vend pas de pièce de rechange
Je me suis donc dit que comme j'aurais plus de place, la remplacer par une Aquastream XT reviendrais moins cher à la longue (axe céramique); et au pire des cas, on trouve des axes de rechanges:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -1046.html
http://www.reef-ocean.com/TURBINE- [...] 14557.html
Mais comme le débit de l'Aquastream XT est beaucoup plus faible que la L30, je voudrais savoir si elle est suffisante pour ma config, qui comprend:
Boitier: Xilence Interceptor
Waterblock CPU: Aqua Computer Cuplex HD Core i7
Waterblock GPU: EK-FC4890 CF - Acetal (J'envisage un 2e: j' ai laissé une HD4890 en aircooling, car j'ai des doutes quand à la capacité de mon WC, mais il fait pas mal de bruit...)
Radiateurs: 2x 120mm - Black ICE SR1 240 + 3x 120mm -MCR320-QP
Liquide: Eau déminéralisée (La moins chère
Précision: Core i7 et les 2 Radeon 4890 overclockées.
Le circuit est : Pompe -> 2x 120mm -> 3x 120mm -> Cuplex HD -> EK-FC4890 CF -> (EK-FC4890 CF envisagé) -> Pompe
Deux autres questions:
Pour le diamètre des tuyaux j'ai du 8/10; cela convient-il ou il me faut du plus gros?
Enfin, comme j'ai des problèmes de pliage de tuyaux souples, je voudrais savoir s'il vaut mieux les remplacer par des semirigides ou acheter des ressorts (je crains un pb de conductivité électrique).
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7646.html
Voilà, merci pour vos réponses et de m'avoir lu jusqu'ici
