☣ "Makh'Simum Power" Lian li PC-A71 ☣ Peinture Quasi Fini. [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:26:03
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Jeudi 20 Octobre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
Bon ... et bien GO!!!!!!!!!!!
ici on découpe l'alu à bonne distance ... pour créer les nouvelles charnières ^^
Remplacement des anciennes charnières par les nouvelles...
Perçage pour les fixations des charnières ainsi que le perçage pour la mise en place des ventilos de 120mm
J'ai commencé la découpe pour facilité l'airflow des ventilos mais pas le temps de terminé le soleil se couche ... demain on y retourne et on lime ensuite pour la finition ^^
en gros sa donnera schématiquement sa ^^
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Vendredi 21 Octobre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
Bon sa a mal commencé aujourd'hui ma ""dromel"" manque cruellement d'accessoire de QualitaYy
, donc j'ai du faire un saut ( de 2h30 ^^) chez Casto ( .. à toi quand tu me tiens
et v'la je tombe sur sa
"'" DREMEL EN PROMO ""
39€au lieu de 53€, je craque et je craque aussi pour les accessoire en Boiboite qui va bien
Mon Nouveau Bébé
Un café dans la thermos pour se motiver et affronter le froid de la Lorraine
Une toff rien que pour toi ma belle
Oui toi aussi sale jaloux
Et voila le découpage est terminé, voila le brut et bien "" La Belle, ....... et ********* ""
Et voici la ""MURAILLE DE CHINE"" revisité par Makh
Découpage de la plaque de fixation Mobo ^^ J'ai pas terminé
, demain je m'occupe du cable management
et voila c'est tout pour aujourd'hui ^^
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:26:08
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Samedi 22 Octobre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
et c'est reparti pour un tour
today les fix rad 240 et la cornière que j'ai pas eu le temps de terminé faute de temps ^^
Après avoir fait les bonnes mesures voila ce que sa donne ^^
ici remplacement des 2 ventilos de 120 par un gros de 200mm led rouge
je vais découper les parti hachuré pour amélioré l'air flow du ventilo
la nouvelle cornière qui ira remplacé celle fixé à la cage HDD du haut que j'ai retiré, le boital et trop rigide si je l'enlève donc je le renforce avec la nouvelle
Et voila le travail ...
et voila finito por ojourd'hui Senor
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Dimanche 23 Octobre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
plop all !!!!
Aujourd'hui grosse journée de labeur
Batou débarque sur mon mod
( non en fait j'ai retravaillé l'entrée d'air frais pour l'alimentation ^^ )
et voila ce que sa donnera une fois fixé ..
voila la nouvelle cornière fixé ^^
voila terminé la découpe des fixation des rad 240, j'ai installé pour voir ce que sa donne, elles sont plus longues que les rad car je vais les plié et sa servira de t'attache à la plaque en alu pour plutart
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Jeudi 27 Octobre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
Bon après quelque déboire matériel et pas bcp de temps pour le work me revoila avec quelque tof histoire de salivé une peu
l'outil parfait pour faire des découpes de cercles:
un peu de matos ^^
ma new dremel
on attaque la découpe du top ^^
et voila fin pour aujourd'hui
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Vendredi 28 Octobre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
Bon j'ai terminé les découpes du top et de la Plaque en Alu
et voila la plaque en Alu y'a pu qu'a limé le tout et ajouté la grille Meche ^^
elle ira parfaitement avec mes backplates PoloMod
et voila fini pour aujourd'hui
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Samedi 29 Octobre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
voila quelque tof en vrac
et voila
㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛ [ Vendredi 4 Novembre 2011] ㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛㋛
Bon après un long moment d'absence de toff, voici quelque chose à vous mettre sous la dent
La peinture utilisé est de type matériaux fereux d'extérieur Noir Mat ^^
et voila ^^
demain sa sera ponçage manuel et 2éme couche ![]()
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:46:00
drap le copain de boitier!!! ^^
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:47:53
ReplyMarsh Posté le 09-09-2011 à 18:04:58
| jeannolympien a écrit : drap le copain de boitier!!! ^^ |
thxs
yeap j'ai le boital depuis 1jrs
maintenant la phase de réflexion
Marsh Posté le 09-09-2011 à 19:57:38
ReplyMarsh Posté le 09-09-2011 à 21:16:19
Drap ça va poutreer ![]()
Marsh Posté le 12-09-2011 à 13:36:17
ReplyMarsh Posté le 12-09-2011 à 14:38:51
ReplyMarsh Posté le 12-09-2011 à 15:29:25
J'ai le meme en noir! ^^ Sympa...
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:31:11
Et moi le meme en noir mais sans la porte!! ![]()
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:38:53
bon je upload le 1er croqui
j'attend vos avis
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:45:56
Un 420? cool!
Par contre je ne pense pas que ton dual 280 passe dans ce sens!!!
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:50:52
| makh a écrit : bon je upload le 1er croqui |
Pas jouable tes 280 comme ca, celui du fond va toucher la mobo et tres certainement ton GPU du bas.
J'avais essayé avec un 240, ca passé juste sous la mobo, genre 5mm de jeu.
Avec des 240 c'est jouable, mais faut utiliser l’extension d'alim lian li, pour liberer de la place dans le boitier.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:53:12
ReplyMarsh Posté le 12-09-2011 à 15:56:02
couché? tu veux dire aspiration par dessous?
jouable, si l’empilement 2x2rad + 2xfan n'est pas trop haut.
mets en place ta mobo dedans et mesure la distance entre le bas de la mobo et le fond du boitier.
EDIT si tu fait ca, laisse 10/15mm entre le rad et le bord du boitier, sinon tu pourras plus mettre le panneau lateral.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:09:46
ReplyMarsh Posté le 12-09-2011 à 16:19:45
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:23:11
maintenant a savoir qu'il me faut un systeme dual pompe + un reservoir ou 2
car un tri 580 sa risque de chauffé ^^
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:27:01
Alors, là c'est jouable, par contre obligation d'utiliser des radiateur EK, c'est les plus court qui existent.
Si tu mets du 13/19, le pont entre les 2 rad de 280 realises le avec du 13/16, car les raccords en 13/19 touchent la cage 5".
Ca passe au mm crois moi!!
Le rheobus tout en haut faudra faire gaffe car niveau accessibilité ca va etre ric rac avec le rad et le support pcb des switch power et reset.
Je vois que tu as adopté le cage lianli, ca peut le faire pas mal!!
Par contre une alim de 1250 doit etre plus longue qu'une alim classique, tu devras obligatoirement mettre l'accessoire d'extension pour ton alim (moi ca sera le prochaine update
Il manque juste pompe et reservoir là, idealement un systeme tout en un dans la baie 5" serait pas mal, à moins que tu es autre chose en tete.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:32:23
ouai je testerai pour l'alim car la enermax est assez longue
pour le rhéobus je cherches encore mais surement en prendre un seul qui cherches 8 a 12 ventilo avec du gros wattage
et surtt je pense crée un systeme de rallonge pour pas galéré avec les ventilos ^^
aprés pour le dual pompe a voir ^^ car je veux un truc propre et assez perf ^^
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:35:27
Regardes sur PC Look les rheobus, chez Lampron y a des 8 et 12 en rheobus.
Pour les rallonges au pire j'en ai 8/10 qui trainent, je devais les utiliser mais finalement j'ai fait autrement.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:38:38
dis moi tu sais cmb de ml on peu mettre la dedans: http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8375.html
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:42:07
la quantité importe peu, la temp' finale sera la meme, c'est juste l'inertie qui sera différente.
en gros j'ai le même res' que ca, mais sans les pompes intégrées.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:42:25
Je drap, ça à l'air intéressant ![]()
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:43:39
| tontonbuddy a écrit : la quantité importe peu, la temp' finale sera la meme, c'est juste l'inertie qui sera différente. |
ok en gros osef ^^
juste que le tri 580 m'inquiéte j'ai pas envie de tout cramé
| k0rnmuz3 a écrit : Je drap, ça à l'air intéressant |
Welcome ^^
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:45:00
pu*** j'adore: http://www.docmicro.com/pieces/Lam [...] _9895.html
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:46:44
| makh a écrit : |
mon SLI de 470 qui a tendance à chauffer en air sa tu dois le savoir, tourne en full à 45/47° sous Furmark avec le dual 280 et les ventilo' au mini.
in game je dois etre à 40° à tout casser ^^
alors ton TRI de 580 qui doit chauffer a peine plus que mon SLI, meme si t'es à 60° tu seras large ^^
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:47:55
50W par canal!!!
tu peux foutre 3/4 ventilo sur un canal tranquillou!!
Marsh Posté le 12-09-2011 à 16:51:48
| tontonbuddy a écrit : |
+ 1000
grave surtt le design je kiff on se croirai au commande d'un F16
Marsh Posté le 12-09-2011 à 17:28:21
ReplyMarsh Posté le 12-09-2011 à 17:29:40
voila j'attends vos avis ^^
Marsh Posté le 12-09-2011 à 17:35:29
ReplyMarsh Posté le 12-09-2011 à 18:04:36
peinture full black aussi ? ^^
Marsh Posté le 12-09-2011 à 18:12:54
Marsh Posté le 09-09-2011 à 17:23:40
Voila mon 1er WorkBlog que j'ai intitulé =====}.ıllılı.MДķħ'SiПuП Pǿwέя.ıllılı.™{=====
Le Matériel Hardware:
# Carte Mère : Asus Maximus 4 Extreme Z
# Processeur : Intel Core i7 2600k
# Mémoire : 4*2Go DDR3 G.Skill PC17000 Cas 9
# SSD Système : Corsair Force 3 120Go
# Disque Dur Jeux : Samsung spinpoint F3 x2
# Disque Dur stockage : Seagate 2to+ WD green 1.5to
# Alim : Enermax Revolution 1250w 85+
# CG : TRI WAY SLi GTX580 avec WB
# Boitier : Lian li PC-A71
# Rhéobus : Lamptron - Fan Controller FC-2 Noir
# Moniteur : iiyama B2712HDS
# Clavier : Logitech G15
# Enceintes : Logitech X-530
# Souris : Logitech G500
Le Matériel Watercooling:
# WB Cpu : EK-Supreme HF Nickel-Acetal
# WB Gpu : EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC580 GTX+ NICKEL (EN) - ACETAL NVidia GTX580 & GTX570 x 3
# Backplate Gpu: EKWaterblocks - Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 580 NOIR x 3
# Pompe : Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts x2
# Réservoir : XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 2 Pompes Laing DDC Bayres Two
# Radiateur : XSPC RX480 Extreme Performance Radiator (XSPC-RX480)
# Radiateur : XSPC RX240 Extreme Performance Radiator (XSPC-RX240) x 2
# Tuyau : Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19
# Embouts : Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 1/2" ID and 3/4" OD Tubing - Matte Black (BCFS-ID1/2-OD3/4)
-4 x Enzotech 45 Degree Rotary Fitting - Male-Female G 1/4 Thread (BRMF-G1/4-45)
-5 x Enzotech (BRMF-G1/4-90) 90 Degree Rotary Fitting G 1/4 Thread - Matte Black (BRMF-G1/4-90)
-4 x Enzotech Male to Female G 1/4 Threaded Extender - Matte Black (BMF-G14)
-1 x Enzotech Drain Plug G 1/4 Threaded Cap - 1/2" Barb - Matte Black (BNPH-ID 1/2-G14)
-2 x Enzotech G 1/4 Threaded Stop Plug - Matte Black (BNP-G14)
-1 x ENZOTECH BSLI-1 Fittings Package for SLI Setups (BSLI-1)
# Ventilos : Phobya - Ventilateur 120*120*25mm Nano-G 12 PWM Silent - 1500RPM - LED ROUGE
-Cooler Master Sickle Flow - R4-L2R-20AR-R1 Red
# Accessoires : 2 x Mitron Shouldered Thumbscrews Anodized Aluminum (Set of 10) - Black (MT-TSCREWS-AL-BK)
- 2 x Thumbscrews Anodized Aluminum (Set of 10) - Black (TSCREWS-AL-BK)
- 1 x mod/smart Kobra Cable 24pin Motherboard Power Extension - Black - 24 Inch (KBRA-MB24-24X-BK)
- 2 x Lian Li "Easy Install" Motherboard Thumb Screws ( 12 pcs/Pack) - Black (TS-02B)
- 1 x Lian Li Anti-Vibration Thumb Screws ( 20 pcs Bag ) - Black (OH-01B)
- 3 x Bitspower Anti-Vibration Ridged M3/M4 Screw Washers (Set of 20) - Black (BP-AV-USW-BK)
- 1 x A.C. Ryan MeshxPanel™ 500x500mm - Black (ACR-XP0748)
Le Matériel Divers:
# Panneau Alu: 600mm x 1000mm x 0.8mm
# Charnière Alu: 1000mm x 280mm x 1.5mm
# Matos de bricolage divers ect...
Et voila encore un peu de matos acheté chez Leroy Marvingt
j'ai deja fait les premier tracé ^^
le croqui:
Voila les première tofs du boital:
Bon le boitier brute voila ce que sa donne
Croqui retenu pour le moment du Boital:
-Bon maintenant que les présentations sont faites voila un peu les détails du boitier et les dimensions réel et exploitable..
ici on vois un gros Multi-Media I/O Ports Kit que je vais sagement retiré car il prends trop de place et ne dispose que de 2 port USB
Voila l'espace réel pour l'integration d'un GROS RAD 480
Ici vue du haut:
et la vue de coté:
et ici enfin les dimensions du boital vu de coté:
-ensuite on s'occupe le l'aspect extérieur du boital:
le boitier bien désossé
Et voila la partie supérieur qui m'a bien fait planché car effectivement je compte ajouté un rhéobus et un lecteur facade multifonction:
et je vais y intégré un grille sympatoche sous forme de nid d'abeille du genre sa: DocMicro - "Grille HEXX 4*120mm Noir"
la cage à disque dur que je vais moddé pour y intégré 4 HDD 3.5p et 1 SSD 2.5p
enfin un aspect très important à mes yeux
pour le moment je pense faire un truc du style la avec 3 ventilos ( 2 rad 240 + 1 de la cage HDD lian li moddé ^^ ), en y intégrant de ZOULIE grille
je peaufine encore mais globalement sa commencera comme sa ^^
et voila la commande de pièces: 1ere partie
sa fait mal au c**
et voila the big commande car le matos du DOC
Products
1 x XSPC RX480 Extreme Performance Radiator (XSPC-RX480) = $119.95
2 x XSPC RX240 Extreme Performance Radiator (XSPC-RX240) = $139.90
1 x Swiftech MCP355™ 12 VDC Pump (MCP355) = $69.95
15 x Enzotech Compression Fitting G 1/4 Thread - for 1/2" ID and 3/4" OD Tubing - Matte Black (BCFS-ID1/2-OD3/4) = $104.85
4 x *** NEW *** Enzotech 45 Degree Rotary Fitting - Male-Female G 1/4 Thread (BRMF-G1/4-45) = $27.96
5 x *** NEW *** Enzotech (BRMF-G1/4-90) 90 Degree Rotary Fitting G 1/4 Thread - Matte Black (BRMF-G1/4-90) = $37.50
4 x Enzotech Male to Female G 1/4 Threaded Extender - Matte Black (BMF-G14) = $13.96
2 x Mitron Shouldered Thumbscrews Anodized Aluminum (Set of 10) - Black (MT-TSCREWS-AL-BK) = $7.98
2 x Thumbscrews Anodized Aluminum (Set of 10) - Black (TSCREWS-AL-BK) = $7.98
10 x Tygon 3603 1/2" ID (3/4" OD) Clear Tubing (TYGON-3603-1/2) = $29.90
1 x Enzotech Drain Plug G 1/4 Threaded Cap - 1/2" Barb - Matte Black (BNPH-ID 1/2-G14) = $5.99
2 x Enzotech G 1/4 Threaded Stop Plug - Matte Black (BNP-G14) = $7.98
1 x ENZOTECH BSLI-1 Fittings Package for SLI Setups (BSLI-1) = $14.95
1 x *** NEW *** mod/smart Kobra Cable 24pin Motherboard Power Extension - Black - 24 Inch (KBRA-MB24-24X-BK) = $21.95
2 x *** NEW *** Lian Li "Easy Install" Motherboard Thumb Screws ( 12 pcs/Pack) - Black (TS-02B) = $21.90
1 x *** NEW *** Lian Li Anti-Vibration Thumb Screws ( 20 pcs Bag ) - Black (OH-01B) = $12.95
3 x Bitspower Anti-Vibration Ridged M3/M4 Screw Washers (Set of 20) - Black (BP-AV-USW-BK) = $10.50
1 x A.C. Ryan MeshxPanel™ 500x500mm - Black (ACR-XP0748) = $19.95
voila une grosse partie du matos recu
Message édité par makh le 12-11-2011 à 19:13:18
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
