[Workblog] Black Wavemaster R2 by Jo
Black Wavemaster R2 by Jo [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:48:39
Hello à tous,
Je me présente vite fait: je suis un geek de 28ans, marié depuis peu, vivant en Lorraine mais originaire de Picardie. Je bosse dans une SSII. Mes passions sont l’informatique hardware et software, le jeu sur PC (FPS, JDR etc), l’aquariophilie, et depuis peu la photographie (et bien sur ma femme !). Nouveau sur ce forum depuis le début de l’année, je regarde avec admiration pas mal des conceptions d’ ici. Je suis un peu plus actif sur nokytech forum sur lequel j’ai appris beaucoup chose sur le watercooling (Merci Redfish).
Donc me voilà par ici avec un workblog sur l’update à venir de mon premier mod suite à un changement complet de matos. Ce mod ne sera sûrement pas au niveau qualitatif de certains ici qui font un travail de qualitaÿ. Je pense notamment à Tonton Buddy, Cubensia, Polo_76, Fangame, Sassanou etc... (J’en oublie surement ^^)
Vous pourrez trouvez mon premier workblog sur nokytech (un peu raté le workblog pas le mod :D ) Version 1
Donc maintenant place au mod :
Il s’agit d’un (vieux) boitier Coolermaster : le Wavemaster dans sa robe noir. Pourquoi ce boitier me dirait vous ? Et bien parce que j’aime son style et surtout sa taille qui permet de le laisser sur le bureau sans se cacher derrière (J’ai également un Cosmos S et un Kandalf LCS qui sont bien plus gros). De plus, je peux encore le trimbaler facilement en LAN !
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/coolermaster-total.jpg
Plus de détails sur le boitier par là : ici
Je pars donc de ça ( la grille est noire depuis) :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/BlackWavemasterV1-001_small.png
L’ancienne config :
- Boitier moyenne tour : Cooler Master WaveMaster Noir.
- Carte mère : Asus A8N32-SLI Deluxe.
- Processeur : AMD Athlon 64 X2 4600+ @ 2,4Ghz
- RAM : Corsair XMS2 2048Mo (2x1024Mo) - PC3200
- 2 x Disque dur SATA II 250 Go - Western Digital 16Mo 7200 tr/min monté en raid 0.
- Alimentation Seasonic S12 500w.
- Carte graphique Gigabyte GV-NX88T512HP - 512 Mo Gforce 8800GT.
Remplacé par :
- Carte mère : Asus P8P67 EVO.
- Processeur :  Intel Core i7 2600K - 3,4 GHz
- RAM : Corsair Vengeance 1600 CL9 (4*4Go)
- SSD Crucial M4 128Go.
- 3 x HDD 2.5” - Western Digital Scorpio Black 500 Go 16Mo 7200 tr/min monté en raid 0.
- Alimentation Corsair AX850
- CG ZOTAC GeForce GTX 570 - 1280 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0 (ZT-50203-10M)  version courte
En bonus :
- ROCCAT Souris Kone[+] Max
- ROCCAT Tapis de souris Sota - noir
Le côté watercooling, je ne suis pas encore sur de certains achats :
- WB Cpu Ocz HydraFlow ou EK Water Blocks EK-Supreme LT (j'ai les deux)
- WB CG fullcover Aquacomputer aquagraFX für GTX 570 Typ 2 (lien) ou HEATKILLER® GPU-X³ GTX570 V2 LT. (lien) (à acheter)
- Réservoir XSPC 5,25" bleu transparent ou swiftec micro res (j'ai les deux)
- Radiateur XSPC RS240 sur le top du boitier. (j'ai)
- Radiateur 120 slim (j'ai)
- 3 (push) voir 6 (push-pull) ventilateurs XL2. (j'ai)
- Pompe Phobya DC12-400 + Réservoir surement remplacé par  une Laing DDC 10w.(j'ai les deux)
- Embout à coiffe black nickel en 13/16mm (j'ai)
- Tuyau MasterKleer Blue 13/16. (j'ai)
- Sonde in-line Phobya. (j'ai)
- Réobus mCubed T-Balancer BigNG (j'ai)
Modifications que je souhaiterais apporter au boitier:
- Agrandissement des trous d’aérations avant (fait).
- Création d’un support pour les HDDs 2,5”.
- Création de jupe pour les radiateurs avec éclairage bleu.
- Changement des vis cruciformes par des vis noirs à 6 pans creux (BTR)
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/BTR.png
- Anodisation de l’aluminium en noir.
- Création des câbles d’alimentations sur mesure.
- Gainage des câbles et rangement (suivant budget).
- Modification du tiroir CM avec découpe pour accès socket et passage de cable.
- Éclairage par bande LED bleu.
- Backplate sur CG.
- Grille sur CM.
- Découpe porte pour avoir une fenêtre.
Ce à quoi j’ai pensé sans être sur de l'intérêt:
- Watercooler la CM.
- Ajout d’un rad 240 en bas du boitier ?
- Passage à une rad 140 en facade?
- Passage à un SLI 570 pour du nvidia surround (3*24”) si nécessaire.
- Ce réservoir koolance (Si j’étais riche) : http://www.koolance.com/water-cool [...] ct_id=1174
Modifications déjà apportées sur le boitier lors de la V1:
- Suppression de la cage à disques durs
- Suppression des deux ventilateurs de 8cm à l'avant du boitier et agrandissement pour faire passer un ventilo de 12 cm et son radiateur.
- Ajout de cornière en alu sur les côtés du boitier pour solidifier l'armature du boitier qui a été supprimé lors de la découpe de la cage à disque.
- découpe du top afin d'y faire tenir 2 ventilos de 12cm et le radiateur de 240 dans les 2 premières baies 5,25.
- Bricolage avec de la cornière pour faire tenir le Radiateur de 120 à la verticale.
Vous trouverez plus de détails sur le workblogsur nokytech.
Voilà pour le moment.
Jorael.
Message édité par Jorael le 24-08-2011 à 15:12:21
Marsh Posté le 24-08-2011 à 16:00:07
Phase 1: Agrandissement des trous d’aérations avant
Les trous d’origine font 4mm, il y en a 5 rangées.
J’ai profité de la perceuse à colonne de mon oncle pour agrandir tout ça.
J’ai donc procédé par étapes:  forêt de 5 puis de 6 et enfin 7mm pour terminer.
J’ai également rajouté une rangé de chaque côté en 6mm. La pièce étant bombée ce rajout fut plus difficile que je ne le pensais et le forêt bougeait à chaque fois d’1 mm. Raison pour laquelle je me suis arrêté à 6mm
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase1/136_2.jpg
Il y a quelques ratés comme à l’endroit de la 2eme LED heureusement que tout est caché.
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase1/135_2.jpg
Voilà ce que ça donne une fois remonté :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase1/129_2.jpg
Je me demandais d’ailleurs si il ne serait pas intéressant de virer tout ça pour mettre une simple grille comme sur le top. Qu'est ce que vous en pensez ?
une photo du 120mm avant :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase1/131_2.jpg
En mesurant la hauteur, il doit y avoir moyen de faire passé un 140mm mais je ne suis pas sur que le coût soit vraiment justifier.
Et pour finir cette première phase une dernière photo celle du matos actuellement monté dans le Cosmos S:
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase1/113_2.jpg
Jo.
En route pour la suite...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 16:04:42
Phase 2 Création d’un support pour les HDDs 2,5”.
Dans la première version le support HDD tenait plus du bricolage que de la finition. Je souhaite donc améliorer tout ça dans cette version. J’en ai donc profité pour virer les disques durs 3.5” qui prenaient trop de place pour les remplacer par des 2.5” (1 SSD M4 128go et 3 WD Scorpio Black 500go)
Je ne suis pas encore totalement arrêté sur l’emplacement du (des) futur(s) support(s).
Voici pour le moment les idées que j’ai eu. Si vous avez d’autres idées ou des suggestions elles sont les bienvenues (les commentaires aussi :D).
Idée N°1: Placer les HDDs en bas du boitier les uns sur les autres et placer la pompe au dessus (je vous rassure elle ne sera pas en contact avec les disques qui seront dans une "cage" ).
Voici en gros ce que ça donnerait:
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0100_2.jpg
ou avec un top plus petit :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0102_2.jpg
Avantages:
- Câblage facile des hdds
Inconvénients:
- Se trouve dans le flux d’air du rad 120.
- Moins de place pour la pompe.
- Pas très esthétique.
Idée N°2: Placer les HDDs à la verticale sur les côtés du 240 dans le top (2 à l’horizontale et 2 à la verticale)
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0107_2.jpg
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0109_2.jpg
Avantages:
- Endroit inutilisé
- Pas de gros bricolage à réaliser
Inconvénients:
- Emplacement pour uniquement 2 disques
- Câblage plus difficile à réaliser.
On voit d'ailleurs que si je veux mettre un push-pull il reste vraiment peu de place entre le ventilateur et le réservoir baie
Idée N°3: M’inspirer de la fixation HDD du boitier de Lian li PC-90: (lien )
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/90-10.jpg
Voici donc ce que ça pourrais donner: (Les baguettes de bois seraient bien sur remplacer par des plats d’aluminium) :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0118_2.jpg
Ce montage me paraît le plus simple à réaliser, de plus il permet de garder de la place devant au niveau du rad 120.
Je n’ai pas testé mais je pense qu’il serait possible de fixer la pompe ( ou le BigNG) sur le côté intérieur des plats.
Idée n°4 : Inspiré de la 3 mais derrière le plateau de la carte mère :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0113_2.jpg
Ici l’inconvénient est que cela risque de me gêner si je veux faire du câble management. Sans compter le fait de devoir démonter la CM pour démonter les disques.. Pas glop quoi :/ à oublier je pense...
Idée N°5: Dérivé de la n°3, mettre les disques 2 à 2 côté intérieur :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0117_2.jpg
Pour le moment, la 3 et la 5 ont ma préférence, je n’ai pas ce qu’il me faut sous la main. Il va falloir que j’aille en course :).
Quelle est la meilleur solution d'après vous ?
Si vous avez des remarques n’hésitez pas !
En attendant je vais m'attaquer au prototype de jupe.
Jo.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 18:08:12
je passerai en 13/19 moi quand même :)
Sinon j'allais te dire attention pour la CG. Mais c'est tout bon, je savais pas qu'il faisait des WB court quand même ! (enfin pour cg courte)
Marsh Posté le 25-08-2011 à 18:19:15
Drapal...
Sinon, pour tes DD, la derniere idée me semble convenir car tu limiteras les vibration et la chauffe...
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:40:41
Drapal, pour les dd je suis comme toi : 3 ou 5
Marsh Posté le 25-08-2011 à 22:43:24
Bon j'ai été faire un tour à castosche et je n'ai pas trouvé mon bonheur
J'aime même halluciné 12€ le m de plat d'alu de 50mm sur 3mm !
Résultat je suis reparti avec une plaque de MDF en 3mm d'épaisseur pour 2euros... Je vais commencer avec ça en attendant de trouver ce que je veux à un prix correct...
Sinon pour vous répondre :)
Le 13/19 j'ai peur que ça fasse trop gros et puis j'ai déjà tout ^^.
Par contre je viens de voir que les prix ont bien diminué sur les embouts à coiffe 13/19mm ça vaut la même chose que le 13/16 :'(
Pour la CG j'ai effectivement fait très attention avant de la choisir car j'avais peur que le GTX570 normal soit trop grande pour le boitier.
Il y a aussi le problème des connecteurs sur le côté de la carte, je ne suis pas sur qu'il y est suffisamment de place entre la carte et la porte.
Après quelques heures de recherche je suis tombé sur ces modèles courts. Chez EVGA c'est les version HD, d'ailleurs aujourd'hui j'ai vu qu'il en avait une HD avec 3go de VRAM !
J'ai trouvé un site (je trouve plus lien mais je l'ai donné sur ce forum) qui référence pour les GTX5X0 les différents modèles existant avec les waterblocks compatibles. C'est là que j'ai trouvé mon bonheur ^^.
Avec la plaque de MDF je vais testé les solutions 3 et 5 je pense.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 23:05:15
Marsh Posté le 26-08-2011 à 20:35:25
Drap !  :p
Marsh Posté le 05-09-2011 à 13:39:47
Bon j'ai pas eu le temps de poster depuis mais j'ai un peu avancé sur le prototype de jupe et sur le support HDD, j'espère avoir le temps de faire ça dans la semaine...
Marsh Posté le 05-09-2011 à 14:10:22
Drap aussi :jap:
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:35:17
Hello tous,
Petite question concernant le choix WB CPU, le OCZ ne monte pas sur socket 1155 donc j'ai à ma disposition un EK Supreme (sans fixations 5€à prévoir) et un EK Supreme LT.
Visiblement dans les reviews que j'ai vu les 2 se valent plus ou moins. Dans les waterblocks récents il y a le EK Supreme HF qui s'en sort très bien.
Après dans un soucis d'esthétique si je prends le WB HeatKiller® GPU-X³ GTX570 V2 LT pour la GTX570 ça serait p-e mieux que je prenne un HeatKiller 3.0 (LT? LC?) pour le CPU.
J'aimerais bien vos avis sur la question; :)
Marsh Posté le 08-09-2011 à 10:02:59
Personne n'a d'avis sur la question du waterblock CPU ?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 22:45:05
Phase 2 Création d’un support pour les HDDs 2,5”. (suite)
Cette semaine j’ai attaqué le prototype de support de disques. Pour cela, j’ai du disqué une partie en aluminium qui aurait gêner la mise en place de la plaque.
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0152_2.jpg
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0155_2.jpg
Avant la finition :
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0156_2.jpg
Mise en place de la plaque pour l’ajustement. Pour le moment cette partie est en MDF 3mm elle sera à terme remplacer par de l’aluminium. La plaque me sert donc pour les tests de positionnement et de perçage des trous.
Vous pouvez voir à gauche la cornière que j'ai utilisé pour renforcer l'armature du boitier quand j'ai fait sauter la cage à HDD du boitier. Il y a des chance que "j’intègre" cette cornière dans la plaque en aluminium définitive.
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0159_2.jpg
La plaque ne fait pas tout à fait la hauteur du boitier car sinon impossible de mettre la plaque sans démonter tout le boitier. Je verrais ce que ça donne pour la plaque définitive.
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0161_2.jpg
Traçage et perçage pour la fixation des HDDs, il y a la place pour 5 hdd 2,5” .
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0165_2.jpg
Fixation des Hdds pour être sur que j’ai percé correctement les trous de fixation ^^. Ouf ça passe !
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0169_2.jpg
Montage de la plaque pour avoir un aperçu.
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase2/IMG_0175_2.jpg
A ce stade il me reste donc à faire :
- fixer la plaque sur le boitier, je vais surement devoir utiliser des entretoises pour laisser de la place aux têtes de vis.
- Découper des trous pour le passage des cables sata et cable d’alimentation.
- Réfléchir à comment fixer le BigNG et la Laing sur l’intérieur de la plaque.
Je n’ai malheureusement pas eu le temps d’avancer plus ce week end.
J’ai pu la semaine dernière réaliser la première jupe mais j’ai aussi casser la seule lame que je possédais sur ma scie à chantourner. Les photos ça sera pour plus tard :)
Jo.
Message édité par Jorael le 11-09-2011 à 22:48:24
Marsh Posté le 12-09-2011 à 08:55:20
tres propre, beau boulot :love:
Marsh Posté le 12-09-2011 à 15:00:56
je drap, ca va donner !
Marsh Posté le 16-09-2011 à 16:35:50
Petit Teasing en attendant la suite :)
http://sebastien.fessard.free.fr/BlackWavemaster-V2/phase3/IMG_0134_2.jpg
Jo.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 15:08:48
Bon juste un petit message :
Je ne suis pas mort le projet n'est pas abandonné mais suite à des évènements perso je n'ai pas eu le temps de continuer...
C'est un peu plus avancée (les jupes sont presque finies) mais pas eu le temps de travailler les photos pour les poster. J'ai receptionné des vis en 6-32 pour les rads.
Sinon il y a du changement dans la config :
- Passage à un SLI de GTX570 pour faire du nvidia surround !
- En attente de la reception de 3 ecran Dell u2410 !
J'espère avoir prochainement un peu de temps pour continuer tout ça !
Jorael
Marsh Posté le 12-12-2011 à 22:04:20
salut tu as eu ou les double conecteur sata pour dd
Marsh Posté le 13-12-2011 à 06:37:17
Je les ai eu sur ebay de mémoire. il y a déjà longtemps.
