Différence de performances entre DDR2 et DDR3
Différence de performances entre DDR2 et DDR3 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:36:59
Je voudrais uprader ma config pour jouer dans de bonnes conditions aux jeux récents du style The witcher 2, ma carte mère n'accepte pas la DDR3 à priori, pensez vous que cela vaille le coup de changer de carte mère et donc passer à de la DDR3? Gagnerai-je beaucoup en framerate? Ajouter deux barrettes de 2Go de DDR2 800 serait utile à votre avis?
Le processeur est un Athlon II X3 440 avec le quatrième core unlocké (parfaitement stable depuis un an) ça se monte sur les cartes mère avec chipset 890FX ou GX?
J'envisage d'acheter une Radeon 6850, pensez-vous que la config sera équilibrée?
Merci pour vos réponses!
Ma config actuelle :
   Type de processeur   QuadCore AMD Phenom II X4 B40, 3000 MHz (15 x 200)
   Nom de la carte mère   Gigabyte GA-MA785GM-US2H (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   AMD 785G, AMD K10
   Mémoire système   3584 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
   DIMM1: Kingston "   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   DIMM2: Kingston "   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 4200 (512 Mo) (carte intégrée)
   Disque dur : Western Digital caviar blue 1To
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:41:23
Le choix qui s'offre à toi, c'est...
- garder ta config avec ses 4Go DDR2
- tout changer pour un i5/i7 Sandy Bridge
Bref, à toi de voir si ça vaut le coup de claquer 450-600€ dans ce type d'upgrade.
Il te faut surtout une carte graphique, et en ce moment la meilleure affaire est une HD5870@150€ chez LDLC. La HD6850 est pas mal non plus, à condition de la toucher aux alentours des 100€.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 18:08:40
Merci de ta réponse,
Bon je pense que la carte graphique ça va suffire pour l'instant dans ces cas là!
C'est vrai que la 5870 semble plus intéressante mais vu la longueur de la bête à moins d'attaquer le boitier à la meuleuse ça rentrera jamais, je l'aime bien mon Antec Solo je lui ferai pas ça!
J'espère qu'avec la 6850 ça tournera convenablement.
Ah oui c'est normal que ma mémoire système soit que de 3584Mo alors que j'ai 4Go normalement, le reste est utilisé par la carte graphique intégrée c'est ça?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 18:22:22
Ce lien t'intéressera probablement:
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] html#sect0
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:21:14
Merci c'est exactement ce que je cherchais, pour résumer le gain en framerate est très faible entre de la DDR2 1066 et DDR3 1600.
Enfin ça vaut pas le prix d'un changement de carte mère pour passer à la DDR3.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 06:39:10
par contre vous pouvez essayez des timings en 4-4-4-14 en augmentant un peu le voltage si nécessaire. Pour de la 800mhz , mettez 2,00V.
Moi je tourne avec de la 675 overclockée @792 en timing 4-4-4-14 et 2v de tension.
Si votre processeur n'est pas overclocké , vous pouvez essayez +10%.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 10:11:09
Ce qu'explique le lien que j'ai donné, est qu'il est plus performant d'augmenter la fréquence que de baisser les timings.
Je pense que la Kingston mentionnée dans le post initial doit supporter 890Mhz (2x445Mhz) en 5.5.5.15 à 2.1V
