[WorkBlog] A base de Lian Li K7 et Water..
A base de Lian Li K7 et Water.. [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2011 à 22:37:09
Oyé oyé !
Bonsoir les gens !
Bon alors voici dans quoi je m'embarque :) en gros, intégrer un water complet dans un LC K7 acheter sur se fofo a terratolosa, voici la config :
-Alim Xilence 700Watts 80plus
-Mobal Gigabyte P55-UD3L
-2*2Go DDR3 1600 Corsair Xms3
-I3 540
-Cg HD4870 PCS 512
Bon alors c'est pas du pur matos mais sa suffira :) , Le matos water sera composé de :
- 1 kit ekwb LT 240
- 1 Rad 120 BIX
- 1 Wb pour la cg
Le matos va arriver la semaine prochaine :)  [:ash ray cure]
Donc rappel du boitier -> http://www.materiel.net/live/37304.jpg
Ma première idée est d'intégré le rad 240 dans l'espace qu'il y'a entre la façade et le boitier, le hic il n'y a pas assez de place, donc je vais décaler la façade de 2cm environ et complet le manque avec du plexi de couleur ou de la tôle noire.
Ensuite le Rad 120 ira a l'arrière a l'emplacement prévu :)
Voila en gros le projet, je ferais des photo du boitier actuelle tout a l'heure :)
@+ pour la suite :)  [:akilae_]  [:audi]  [:akilae_]
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:44:30
Photos du montage actuel :
http://images4.hiboox.com/vignettes/0311/69842175765a45cba04008415f1acd20.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0311/d329213f2f6d5a752cd2b6edee6ed265.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0311/9b83bd759b1d29ae7fa9337774114224.jpg
Marsh Posté le 24-01-2011 à 23:39:59
Un peu de news, j'ai commencé a modifié le boitier pour faire passer le rad 240, je doit continuer demain car faire du dremel en pleine nuit c'est pas cool pour les voisin ^^
Photos :
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/5df70c109d0ae2fe04577999e38ef96b.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/4f722edda795f250ac3fab6159d0e863.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/3ca82b0a3786e4f8bcd0d8668387fe2e.jpg
Marsh Posté le 25-01-2011 à 01:57:38
Sa intéresse personne ? dommage :(
Marsh Posté le 28-01-2011 à 13:23:59
Salut, je vais suivre ça, j'ai aussi un K7 et je n'ai pas encore sauté le pas du watercooling, même si j'ai la pompe et les rad! :hello:
Message édité par Mirabell le 28-01-2011 à 13:25:06
Feed
Marsh Posté le 28-01-2011 à 15:45:36
j'ai bien avancer mais rien pour des photos :(
Marsh Posté le 29-01-2011 à 00:22:17
Des nouvelle photos :) donc recaps des modifs, pour faire passer le rad en façade, j'ai du découper le support disquette, démonter le système de fixation des hdd que j'ai ensuite raccourci pour laisser que 2 place, posé sur le bas du boitier et pompe dessus avec de la mousse :)
Et ensuite faire une ouverture rectangulaire sous le boitier pour positionné le rad niquel-crome :)
Les photos :
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/2fff26d5e6cd4ae68d5f9c88b4cd1a3d.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/6559b1c9d9ac21e4112cbab3f9758d14.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/b5001241edbc1ba1e553187c3f70a8f8.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/258d25ffcd4dae01045fb8ec62e64fcb.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/05b4f47b88c03ac1148e47932d386346.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/0d394159db415c5c9693a1b72451569f.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/53a2f2e9500f965fe76d794b63370ad1.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/1762dfb19683769edcb2d07f2d0e33f5.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0411/4202192355a1d6d6a76b84d75a971f7d.jpg
Voila tout les ventilo sont branché au rheobus, j'ai même branché le ventilo de la cg car trop bruillant et mieux régulable a mon goût :)
[:ash ray cure]
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:50:51
Les 12cm tiennent bien dans la paroie frontale ? Tu n'aurais pas moins de bruit en les mettant carrément à l'interieur ? et tu mets le HDD dans une baie 5 1/4 avec un adaptateur, ca te permettrait de remettre les filtres à poussière.
Joli boulot en tout cas!
Feed
Marsh Posté le 30-01-2011 à 16:59:21
Non sava tout passe niquel :) oui pour les dd j'y avais penser mais j'ai pas d'adaptateur alors se mode la me va bien aussi :) et vu qu'il est monter sur un système de silent bloc il ne fait pas de bruit. la tout la config est monté, mais je doit changer de carte graphique elle est décédé :(
Marsh Posté le 31-01-2011 à 10:23:52
Drap :D
White Li : WorkBlog / Ventes
Marsh Posté le 31-01-2011 à 14:48:04
^^ merci l'ami, logiquement demain photo de tout remonté :)
Marsh Posté le 31-01-2011 à 14:51:36
Et petit changement de config aussi ^^
- Asus P7P55D
- 2*2 Go Gskill cas 7
- HD 5850
- Alim Fortron Everest 85+ 500Watt Modulaire :love:
Marsh Posté le 01-02-2011 à 18:35:20
Config remonté :love:
Pour l'instant quelque test,
Temp Idle 18°
Temp Full 40° environ :)
Marsh Posté le 01-02-2011 à 20:44:42
http://images4.hiboox.com/vignettes/0511/b860f0e87730b40f3a72b733f7e6aa68.jpg
Petit Hic, porte fermé le tuyo se pli :( faut que j'achète un raccord coudé :)
http://images4.hiboox.com/vignettes/0511/6ec048856130c9dbbb7d9a5fc743b0ba.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/0511/3bddec84792eb91deebc82cbaedcf1c9.jpg
Tout sa dans un Lian Li LC K7 :)
Marsh Posté le 01-02-2011 à 21:16:47
Pas mal mais tu pourrais agencer ça mieux. Je m'explique : ayant un lili PC7, j'ai réussi à y caser rad 240 sur le top + 120 arrière + D5 + mcres-micro + wb cpu + wb gpu simple (pas un complet quoi), le tout en 13/19 et embouts cannelés droits uniquement, sans enlever la cage à durs en facade !!!
Je t'aurais bien linké mon topic mais les photos ne sont plus en ligne.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 21:27:06
oué mais je voulait pas faire de coupure sur le top, y'a moyen de rentrer plus c'est sur, mais bon j'avais pas envi de tout couper non plus :) Puis pour les embouts vu la qualité des tuyo il se pli très très vite, donc je vais mettre un embouts coudé et problème régler :)
Marsh Posté le 27-02-2011 à 22:20:17
Flag, et dommage benmohaa1945, j'aurai bien voulu voir ça *.*
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:03:13
Merci :)
Marsh Posté le 10-03-2011 à 08:39:34
Bonne convalescence !
Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:27:54
idiot ^^ :p
Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:31:36
drap
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:32:21
Marsh Posté le 10-03-2011 à 13:53:34
Salut.
Ça s'annonce bien, j'avais un K7 (avec la mousse akaka aussi à l'intérieur) pour mon HTPC, mais il était un peu gros je l'ai remplacé, et je pense le réutiliser pour mon PC principal (mais en aircooling).
Y a pas, ce boitier je l'adore: gabarit "standard", et gueule super sobre je l'adore (moi aussi je l'avais acheté d'occase, une bouchée de pain en plus)
Par contre je vois que tu as enlevé les filtres à poussière en façade, j'espère que tu les as remis, ils sont super efficaces.
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
Marsh Posté le 10-03-2011 à 15:25:17
Ben j'ai pas eu le choix que les enlever, et tempis je le nettoie souvent de tout facon :)
Marsh Posté le 11-03-2011 à 01:58:55
J'avais pas regardé correctement: bien sûr que tu les as enlevé, les ventilos sont maintenant à l'extérieur.
Désolé je n'avais pas bu, du coup j'étais totalement incohérent ;)
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:52:32
Bon ca avance ici :D ?
Message édité par etiennedefqvx le 15-03-2011 à 18:52:45
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:54:02
Ben c'est finis lol ^^ faudrais que je poste des photos, mais sa me convient pas, enfin j'ai pas la place pour le boitier, j'attaque un nouveau mod htpc :)
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:54:57
Oui mais perso je vois aucune photo :cry:
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:59:15
J'en fait toute a l'heure, pourtant y'a des photos :)
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:08:32
Ca remarche :) ! Les liens étaient deads quand j'ai posté pourtant ...
Merci :D
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:30:06
Mdr oué oué c'est sa :p
J'ai besoin de toi pour les sponsor t'aurais une idée d'un sponsor qui peut me fournir un boitier ? look sur l'autre sujet :)
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:33:45
Ben c'est vrai j'avais des vieux carrés sur les images :/ Et les premières ne se chargaient pas malgré des F5 ...
Hum pas sur le fofo ce genre de discu ... :o
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:37:06
Mp ;) ou texto ^^
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:37:56
Je t'en prie :D
Allez oublie pas les photos (histoire de pas faire un post trop useless).
Marsh Posté le 15-03-2011 à 20:12:03
Photos :)
http://images4.hiboox.com/images/1111/8c497f7a32de038fbbd12f80268182fa.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1111/2bf42515ac3039cd31f78a2ac2e592f8.jpg
http://images4.hiboox.com/images/1111/f4d7fb4f0842681ab01a96163eae2ffe.jpg
Marsh Posté le 15-03-2011 à 20:31:46
Ok :)
Tu a oc tout ça ?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 21:26:52
oé, le i3 tient 4.2ghz et j'ai réussi a fait un super pi a 4.4ghz mais pas stable, la ram bronche pas :)
La cg j'ai touché un peu mais rien d'exeptionnel
