Intégration dans un Antec P182 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:40:35
ReplyMarsh Posté le 08-02-2009 à 21:58:39
je vais suivre ton topic avec beaucoup d'intérets car je vais bientot me lancer dans un wc avec le meme boitier.
seul difference, c'est que le rad (un 360) sera en position haute, au top du boitier.
pour la peinture, tu comptes demonter le boitier entierement ou le peindre tel quel?
mets nous des photos et des anecdotes sur le montage,stp
bon courage pour ton integration car ya du boulot !
Marsh Posté le 09-02-2009 à 10:18:18
| darksol a écrit : Salut |
Pour la peinture je vais certainement tout démonter afin de pouvoir tout peindre sans devoir mettre 3 rouleaux de scotch de protection autour.
Et puis ça me permettra de ne rien oublier et d'avoir accès plus facilement aux zones isolées.
Je pense m'y mettre d'ici 2 semaines, pendant les vacances scolaires.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 18:24:10
Sont ou les pros du WC?
Aucun avis sur le matos, aucun conseil??
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:18:09
drap
attends 10minutes je lis tout ca et je te donne mes imperssions
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:22:01
bon deja le sens des wb tu t'en fou
comme ton réservoir est sur la pompe c'est bon
apres en toyo je pense qu'avec le luna du 10/13 serait une bonne chose
la pompe pour ma part c'est bien
apres l'intagration c'est bien vue
mais ca va pas etre facil
le p182 n'étant pas prévue pour le water
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:48:18
| zombiie a écrit : bon deja le sens des wb tu t'en fou |
Merci l'ami
Rassure moi, ce réservoir est bien muni d'une pompe? J'ai pas besoin d'acheter une pompe supplémentaire?
Autre question, je vois de temps en temps un tuyau qui part dans le vide avec au bout un robinet... J'imagine que c'est pour vider le WC, mais est-ce obligatoire? On peut pas faire autrement?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:54:59
le lien que tu donne ne comprend pas la pompe
rajoute un DDC 1T et c'est good
sinn pour la vidange s'pas obligatoire mais ca aide énormément ^^
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:58:04
un boitier de merde ça
| Spoiler : [ironie inside]j'en ai eu un niveau silence c'est le top |
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:07:50
| zombiie a écrit : le lien que tu donne ne comprend pas la pompe |
La pompe je peux la caler en dessous de la pompe?
Car comme je l'ai précisé, mon but serait que le réservoir soit unit à la pompe
| campi a écrit : un boitier de merde ça
J'aurai bien prix un Cosmos S, mais bon il est énorme et s'intègre moins bien qu'un P182 dans un salon
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:10:09
| 0b1 a écrit : |
enfaite ce que tu vois avec ton lien ca viens se fixer sur la pompe
d'origine tu as un top, la tu le remplace par celui la
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:18:57
| 0b1 a écrit : |
Nan se que tu a la c'est juste le top et le reservoir.
Il faut que tu achète une pompe a part
La 10w:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
Ou la 18w:
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:28:55
ca sert a avoir plus de possibilitée sur :
_ les emplacement des eùbouts
_ le choi des embouts ( 9in d'origine je crois )
_ certain top sont plus perf
_ le style
_ ...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 22:39:03
Ok, donc la pompe viendra se caler en dessous du top, mais en contact direct c'est ça?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:00:54
| 0b1 a écrit : |
nan mais il est bien surtout dans un salon il est silencieux donc parfait
C'était une petite blague
Le cosmos est bien mais très lourd (faut pas avoir envie de le trimballer quoi
Marsh Posté le 11-02-2009 à 23:27:30
pas soulevé celui là
mais j'ai testé le P182, le Stacker, et le cosmos: des grosses vaches ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 00:50:09
Ben j'ai du mal a le porter plus de 30mètres et à le soulever, alors que je fait 1mètre 87 , 82kilos 19 ans et fils d'agriculteur ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 10:25:31
le TJO7 est pas mal niveau grosse vache
et le Gs1OOO dans le train c'est le pied
Marsh Posté le 12-02-2009 à 12:25:23
moi mon stacker fait 21 kg avec la config dedans (me suis amusé à le peser quand même
Et je l'enmene partout avec moi
Sinon 0b1 quand tu démonteras pour peindre, penses à découper les grilles pour un meilleur flux d'air et moins de nuisances sonores
Sinon en bas ou il y a la cage a HDD il doit y avoir la place à mettre un rad 120 ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:30:32
Ah ouais moi c'est le boitier vide qui doit peser ce poids ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:53:05
campi on reparle du tj le jours ou j'arriverai à monter ma config dedans xd
Marsh Posté le 12-02-2009 à 15:03:43
faudrait déjà que tu le remmènes chez toi
sapphire
je savais pas que c'était possible pire que le cosmos
Marsh Posté le 12-02-2009 à 19:04:48
Si si... Ben t'as déja vu un armor en vrai ?
Le black est full acier donc laisse tomber comment il t'arrache le dos quand tu pars en LAN. Par contre le silver existe en alu, sa doit etre mieux déja ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 19:11:43
le stacker lui est full alu
non pas vu de armor en vrai, c'est croisé avec un panzer nan? ![]()
Marsh Posté le 13-02-2009 à 00:28:40
Bon alors c'est quoi les questions ob1 ?
Si tu veut un premier conseil, change de boitier, c'est un bon boitier airco mais en water c'est la mouise pour integrer a cause des compartiments.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 15:38:43
ReplyMarsh Posté le 13-02-2009 à 17:42:46
Mon 1° WC était dans un P182 , dedans c'est vraiment galère de mettre les radiateurs , le mieux c'est de mettre un gros rad dessus
Bon le reste du montage et pas terrible , mes début par contre ça te montre bien l'idée pour le radiateur sur le dessus , la c'est un 380.
En plus c'est pas dur a faire faut juste percer 2 trous niveau du cache ventilateurs et si jamais tu change d'avis t'aura le cache pour dissimuler .
Par contre pour percer faut enlever le plastique de la tôle , il a tendance a se casser , perso j'ai fondu au petit fer a souder rond et ça a fait un travail nikel (a part l'odeur
Bon WC
Marsh Posté le 17-03-2009 à 06:13:09
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4642_1.htm
deux trois petites idée pour toi, sachant que j'ai fait de modiff depuis que je vais bientot poster
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:25:49
Sérieux, j'ai un P180 WC, je le changerai pour rien au monde
Et le tout en silence ![]()
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:22:15
Salut à tous et bienvenue sur le topic de mon futur mod.
Avant toutes choses, il s'agit là pour moi de mon premier watercooling, donc le premier but du topic sera de me conseiller dans mes choix et d'argumenter vos conseils.
Heureux possesseur d'une belle configuration en s775, mon watercooling se devra donc d'être compatible avec ce socket mais également avec le nouveau socket d'Intel, LGA1366 pour le futur.
1 - Tout d'abord, rappel du boitier :
2 - Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici ma config :
Carte Mère : Asus Maximus II Formula
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E8600
Mémoire Ram : DDRII 2 x 1 Go Crucial Ballistix
Carte Graphique : Gainward GeForce GTX 280
HDD Système (a venir): Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo
DDD Stockage : Western Digital 640Go AAKS
Carte Son : Creative X-Fi du bundle de la carte mère
Alim : Corsair HX520
Boitier : Antec P182
Lecteur : Pioneer DVR-215
3 - Pour le watercooling (susceptible d'être modifié en fonction de vos conseils avisés) :
Waterblock CPU : Enzotech LUNA
Waterblock Carte Graphique : EK-FC280 GTX ACETAL NVidia GTX260 & GTX280
Pompe & Réservoir : EKWaterblocks X-RES 140 pour Pompe Laing DDC (d'ailleurs je me demande si celui-ci propose à la fois une pompe et un réservoir, sachant que j'aimerais vraiment que les deux ne forment qu'un : je ne veux pas que la pompe soit déliée du réservoir).
Radiateur : DOC Pro 120 et DOC Pro 240
Tubes : Pas encore réfléchis
4 - Contraintes :
Pour le moment, le WC ne concerne qu'un CPU et un GPU (je n'exclue pas l'intégration d'un WB NB plus tard)
Je veux et j'exige que tout soit à l'intérieur du boitier ! Et là c'est le plus compliqué.
Voici un schéma de mon boitier à l'heure actuelle :
Vous constaterez que mes disques durs (non représentés ici) sont en bas du boitier, la cage du haut ayant été retirée pour un gain de place évidemment.
Après de longues heures de réflexion et de documentation d'utilisateurs de P182 watercoolé, je n'ai vu que quelques possibilités de watercooling sans sortir du boitier :
Les deux dernières nécessitant du bricolage.
J'ai fais le choix de la dernière solution, m'obligeant à bricoler le compartiment 5"1/4 ainsi que la petite partie surélevée juste en dessous du ventilateur en aspiration (et donc de l'ôter). Ceci pour que le radiateur no bloque pas un lecteur CD ni même l'installation d'un rhéobus....
Voici ce que donnerait l'installation :
A noter :
J'ai besoin d'un conseil étant donné qu'il s'agit de mon premier watercooling. Sur ce schéma, j'ai choisi cet ordre :
Pompe et réservoir -> Radiateur 240 -> CPU -> Radiateur 120 -> GPU -> Pompe et réservoir.
Est-ce un bon choix?
To do :
- Attente de vos conseils à propos de :
L'intégration, du matériel de watercooling, de la position des radiateurs, etc etc
- Remise en peinture en noir brillant de l'intérieur du boitier
** EN COURS **
