540 Air full watercooled [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:26:32
Tout d'abord tous mes voeux pour 2015!
Ensuite:
1/ je ne suis pas sûr du sens in/out de ton reservoir pompe, l'eau qui part du réservoir je n'y crois pas trop... A vérifier!
2/ si tu ne fais pas de push/pull, fais au moins du push (et non du pull pour ton rad en haut du boitier)
3/ si tu veux un flux d'air, met le ventilo arrière (celui à gauche sur ton dessin) en extraction, là ça sera parfait, 3 en aspi et 3 en extraction avec un flux qui traverse le boitier en diagonal.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:21:05
Merci, bonne année en effet
Bien vu pour la pompe.
Je vais corriger pour les flux d'air.
Le pull du haut juste parceque ca m'arangais avec les raccords
Et pour l'ordre de la boucle, ne vaudrait-il pas mieux mettre dans cet ordre :
Pompe - cpu - rad240 - gpu - rad360 - pompe ?
Allez, deja une V2 en route !
PS : juste pour être sûr : la CG peut être sur le port PCI du milieu, c'est pareil à priori, ça reste du x16 quand il n'y a qu'une carte ? Au niveau passage des tuyaux ça peut être utile... ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:14:32
Humm avis perso.
Ton rad de devant envoi pas mal de calories dans ton boîtier. Manque de bol celui du haut va récupérer une bonne partie de ces calories, son rendement sera ridicule.
J'aurais mis les deux rad en extraction en espérant que les autres ouvertures soient suffisante. Entre le 120 a l'arrière, la grille côté alim, les grilles mesh et le boîtier qui n'est jamais étanche, le compte doit être presque bon. En plus la contrainte des grilles et bien plus faible que les rad normalement
Après si j'ai bien compris, tu cherche le silence, j'aurais donc tendance a ne pas mettre de ventilateur a l'arrière.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:19:31
Et pour le réservoir, essai de le placer le plus haut du boitier, sa t'évitera des crises de nerfs pour le remplissage
. Essai de voir si tu as de la place côté alim.
Sinon pour le sens du circuit, aucune obligation a part le réservoir de remplissage avant la pompe ( question d'amorçage de celle-ci).
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:26:19
Edit: pour le réservoir sa va être dur, il semble couplé à la pompe. Dans ce cas, pas de choix, celle ci doit se retrouver en bas du boitier.
Désolé d'être aussi brouillon, la navigation sur le forum n'est pas aisée sur smartphone ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:34:12
Merci bien, pareil, suis sur le tel.
Bonne idee pour l'air chaud des rad à expulser vers l'extérieur.
Pour l'arrivé d'air frais il y des ouvertures sous les 2 disques du bas. Je pourrais même créer une ouverture plus large pour accueillir un 140.
Pour la pompe je préfère la laisser là car j'ai dû ajouter une cage 4 disques au dessus de l'alimentation à l'arrière.
L'ordre de la boucle te semble correct ? ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:44:04
Comme je disais au dessus, aucune contrainte sur la boucle à part le réservoir/fillport au dessus de la pompe. La température est toujours uniforme dans le circuit, quelque soit l'ordre des éléments.
Autre avis, il te manque un point haut pour remplir et amorcer ta pompe, un fillport et un T a l'entrée de ta pompe feraient l'affaire (prévois une bonne longueur de tuyau) .
Un T et un robinet de purge et aussi hautement recommandé pour ne pas pourrir ton installation à la première purge (prévois assez de tuyau pour pouvoir purger en dehors du boitier, expérience inside
Et sinon le WC de la carte mère, tu en a vraiment besoin ? Ca apporte beaucoup de contraintes de montage et des contraintes hydraulique au circuit pour (dans mes précédents montage) aucun avantage, a moins d'OC comme un cochon
J'arrête mon pavé.... pour l'instant
Marsh Posté le 04-01-2015 à 07:59:59
Grand merci Hays pour tes avis constructifs qui vont m'aider à optimiser cette configuration.
Pour le point haut je vais voir à l'intégrer proprement si possible. Idem pour la vidange, j'avais pensé à un connecteur bipass automatique.
Pour les WB de la CM je les ai pris par opportunité du lot, mais je compte bien OC le proc et la CG... Pas sous "glaçons de compet", mais juste ce qu'il faut pour le meilleur rapport gain/stabilité.
Je me pose la question d'ajouter encore un 240 en bas... Histoire de descendre la temp le plus possible... Le silence doit être le point fort de cette machine. ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:21:13
Je suis en train de réunir les éléments pour passer sous flotte ma machine. C'est mon premier water
But numéro 1 : la vélocité max en usage workstation (3D et vidéo) jeu est secondaire pour moi donc aucun SLI en vue...
Voici le 1er schéma du tubing, pas génial mais je veux bien avoir vos avis éclairés sur la question pour pouvoir optimiser au mieux.
Mes interrogations :
Merci par avance
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
