Pâte thermique ps3
Pâte thermique ps3 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2014 à 12:32:44
Ma Ps3 Fat s'est éteinte brutalement comme une coupure de courant, pas de led rouge clignotante signe d'une surchauffe ni de led jaune signe d'un Ylod.
Je dois attendre un certain temps avant de pouvoir la redémarrer (attendre que la led repasse au rouge).
Je pense que ça doit-être l'alimentation.
J'ai tout démonté pour également changer la pâte thermique entre les processeurs et les radiateurs dissipateurs de chaleur , j'ai utilisé de la "artic silver 5", je l'ai remonté, fais un essai puis pareil au bout de 30 seconde la Ps3 s'éteint comme une coupure de courant.
j'ai passé donc commande pour un alimentation neuve que je n'ai pas encore reçu.
Puis je me suis souvenu que lors du démontage un isolant entre une puce et la carcasse métallique s'était décollé de sa place et lors du remontage je n'avais pas fait attention au bon positionnement de celui-ci.
Donc 2 heures plus tard j'ai du redémonté le tout, décollé les processeurs des radiateurs dissipateurs de chaleur (qui collaient beaucoup ensemble à cause de la nouvelle pâte thermique), j'ai pu remarquer que la pâte thermique était bien étalé de manière homogène sur les processeurs et les radiateurs dissipateurs de chaleur, l'isolant suspect en question était bien en place entre la puce et la carcasse métallique de la Ps3 donc remontage sans rechanger la pâte thermique.
Donc voilà ma question :
aurais-je du enlever la pâte thermique puis en remettre une nouvelle sachant que je l'avais déjà changer 2 heures plus tôt ?
Car j'ai pu lire sur le net que lors d'une séparation de deux composants avec de la pâte thermique entre, il fallait obligatoirement l'enlever pour cause de bulles d'air et en remettre une neuve !
Pour mon cas je ne pense pas mais j'aimerais avoir une confirmation.
Merci d'avance  :)
Message édité par tekken57 le 09-10-2014 à 12:42:15
Marsh Posté le 09-10-2014 à 12:39:45
Non tkt pas j'ai fais plusieurs fois comme ça pour vérifier le bon serrage de mon h100i les bulmles d'air disparaisse de toute façon tot ou tard non tkt pas attends de voir avec l'alimentation mais sa a du te couter plus cher que la ps3 d'en acheter une
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 09-10-2014 à 12:43:59
Merci pour ta réponse MiamiVince33
Non pour l'alim j'en ai pour 38€ ttc
Marsh Posté le 09-10-2014 à 12:52:51
ouai sa fait cher quand même surtout que tu n'es pas sur que cela vienne de là j'espère pour toi que c'est ça ^^
Marsh Posté le 09-10-2014 à 13:49:18
Je n'est pas eu de surchauffe ni eu d'Ylod juste une coupure net de l'alimentation lorsque la led est verte au bout de plus ou moins 30 seconde de marche.
je te tiendrais au courant :D  lors de la livraison de l'alimentation.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 03:34:06
Au sujet de la pâte thermique j'ai vu plusieurs vidéos concernant les bulles d'air et ça fait flipper :ouch: et je pense qu'une fois séparé puis ré-assemblé celà doit-être encore pire .
http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
http://www.youtube.com/watch?annot [...] fK7L0Qj13Q
J'ai re-démonté la Ps3, nettoyé la pâte thermique des radiateurs dissipateurs de chaleur avec du "white spirit" par contre j'ai gardé la pâte thermique sur les processeurs que j'avais appliqué hier je l'ai simplement ré-étalé et nickel sans en rajouté malgré que la moitié était partie sur les radiateurs dissipateurs de chaleur et la couche est parfaitement homogène, donc hier j'en avais mis de trop !
Marsh Posté le 08-02-2020 à 08:37:35
bonjour,
je me permet de reprendre le topic car le ventilateur de ma ps3 (10 ans) s'emballe au bout de 10-15 minutes. difficile de jouer dans ses conditions. j'ai dépoussiéré l'intérieur de ma console (ventirad compris) mais le problème ne vient pas de là.
j'ai donc retiré le ventirad de la carte mère. la pâte thermique entre les IHS (plaques métalliques de dissipation thermique qui protègent le CPU et le GPU) et le ventirad, était relativement sèche, bien que répartie correctement.
J'ai bien nettoyé les IHS et le ventirad. je suis dans l'attente de réception de ma pâte thermique.
Je me pose la question de comment poser cette pâte sur les IHS. en gros il y a 3 techniques. le grain de riz au milieu, la répartition en croix, et l'étalement sur toute la surface à l'aide d'une carte.
Y'en a t'il une meilleure que les autres ?
j'ai vu aussi qu'on pouvait décapsuler les IHS des processeurs et remplacer la pâte thermique à ce niveau là. Toutefois l'opération me semble délicate et risquée.
qu'en pensez-vous ?
merci d'avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 13:37:20
Tu veux atteindre 2 objectifs:
1) Tu veux couvrir toute la zone en contacte avec le rad.
2) Tu veux mettre le minimum de pâte nécessaire pour combler les imperfections de surfaces sans que ça déborde de partout avec la pression du rad.
Vu la taille des IHS de PS3, vaut mieux étaler manuellement (avec ce que tu veux, même avec ton doigt) pour être sûr de couvrir toute la surface.
PS: l'étalage de pâte thermique n'est pas une science complexe. Les "techniques d'experts" sont juste là pour générer des clics sur youtube, booster l'ego des geeks crédules et faire gagner du temps aux assembleurs paresseux.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 08-02-2020 à 17:29:32
l'étalage manuel (doigt ou carte) semble le plus approprié pour avoir quelque chose d'homogène et qui recouvre toute la surface. peut être le plus risqué en terme de débordement.
Marsh Posté le 08-02-2020 à 18:57:23
Il n'y a de risque à déborder QUE si tu utilises de la pâte électriquement conductrice (métal liquide ou contenant des particules métaliques). Quand je parlais de ne pas "déborder de partout", c'était pour dire qu'il ne faut pas en mettre un gros pâté.
Quant à l'uniformité, ne te complique pas la vie. La pression et la première chauffe va finir le travail si ton étalage n'est pas parfait.
Marsh Posté le 09-02-2020 à 11:07:36
petite question :
j'ai perdu 2 petites pastilles autocollantes qui étaient posées sur une excroissance du ventirad (2 flèches rouges).
pastilles isolantes ou thermiques ???
elles semblent correspondre à 2 composants sur la carte mère
https://live.staticflickr.com/65535/49508918503_8d1c945bb6.jpg
Marsh Posté le 09-02-2020 à 11:45:34
c est des pads thermique il faut que tu en achète du coup de la bonne epaisseur
Marsh Posté le 09-02-2020 à 11:54:31
du coup je ne sais pas quelle épaisseur  :??:
Message édité par jeff38 le 09-02-2020 à 12:17:58
Marsh Posté le 09-02-2020 à 12:16:33
je dirai 3mm ceux qui reste il font combien c est assez epais sur console
Marsh Posté le 09-02-2020 à 12:18:10
celui entouré en rouge est toujours en place et mesure environ 2mm.
je vais partir du principe que les 2 autres sont identiques :sweat: ... je les ai perdu
si c'est suffisamment compressible, du 3 mm peut être jouable et on assure le contact ?
Message édité par jeff38 le 09-02-2020 à 12:23:52
Marsh Posté le 09-02-2020 à 12:43:10
oui 3 pour 2 sa passe !
je regarde vite fais sur un de mes ancien post j ai gardé des lien j en avais comandé pour ma carte graphique
Marsh Posté le 09-02-2020 à 12:48:28
il sont assez souple ya plusieur epaisseur de dispo mais aparament c est pas un lot
https://www.amazon.fr/AAB-Cooling-T [...] YET9KPHDBH
ya du 2 aussi
https://www.amazon.fr/AAB-Cooling-T [...] 7G1GBSPWS2
si tu veux le top y en as des trés bon ici
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] mique/?p=1
c est W/mK l unitée de conductivité thermique attention au frais de port sur aquatunning  :)
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2020 à 12:56:33
Marsh Posté le 09-02-2020 à 12:55:46
oui c'est ceux que j'avais repéré !
ils s'emmerdent pas sur les tarifs.
merci pour ton aide  !
de toute manière je pressent que le problème de surchauffe vient essentiellement de la zone située entre le cpu et l'IHS. Et là je ne me risquerai pas, même si je n'ai pas grand chose a perdre (vu que le ventilo s'emballe actuellement avec beaucoup de bruit).
Message édité par jeff38 le 09-02-2020 à 13:05:15
Marsh Posté le 09-02-2020 à 13:04:02
c est rien  :)
entre le cpu et l'IHS prend de la bonne pate thermique sa ce garde bien
edit après réflexion ya pas d' ihs c est pas encapsuler! tu voulais dire en le cpu et le radiateur ?
Message édité par lolo-1234 le 09-02-2020 à 13:16:12
Marsh Posté le 09-02-2020 à 13:28:25
si il y a bien 2 IHS (CPU et GPU) directement sur les processeurs (via pâte thermique évidement). moi ce que je change c'est la pâte thermique entre les IHS et le ventirad (bloc ventilo + radiateur).
mais on peut considérer les IHS un peu comme des radiateurs car ils permettent de répartir la chaleur des processeurs sur une surface plus grande
Marsh Posté le 09-02-2020 à 13:38:13
ah! ok ! mais il sont peut etre soudé a l indium
Marsh Posté le 09-02-2020 à 14:01:49
Les gens normaux ne s'amusent pas à delid une console de jeux...
Sinon pour les pads thermiques, ça se trouve à moins cher en Chine (environ 2euro) si tu peux te passer de ta console quelques semaines.
Marsh Posté le 09-02-2020 à 14:41:00
vaut mieux pas a moins d avoir envis de changer  :lol:
Marsh Posté le 09-02-2020 à 14:42:41
je te rassure je n'ai pas l'intention de "décoller" les IHS !
merci à toi.
Marsh Posté le 09-02-2020 à 14:44:07
je sais mais le gros problème c est que la qualité et aléatoire ya des bon produits mais si tu tombe sur une daube t auras attendus un mois pour rien et au final tu seras obliger de redemonter  :pfff:
Marsh Posté le 11-02-2020 à 11:59:57
vous savez combien de temps il faut attendre, après application de la pâte thermique, pour rallumer la console.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 13:43:23
Tu attends que la pâte sèche? :lol:
C'est prêt à l'emploi dès que c'est appliqué. La chaleur du CPU va finaliser le placement.
Marsh Posté le 11-02-2020 à 14:44:18
ok merci.
je devrai avoir ma pâte thermique et mes pads vendredi.
je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 11-02-2020 à 18:18:57
tu peut mettre en route direct bonne attente  :)
Marsh Posté le 13-02-2020 à 15:58:48
voilà, nouvelle pâte thermique posée !
assez étonné de la consistance, très visqueux, à la limite du chewing-gum.
pour étaler moins simple que prévu, mais j'ai réussi à faire une couche mince et homogène.
Résultat : on entend toujours la console tournée mais le ventilo ne s'est pas mis, au bout d'une heure, en vitesse max (contre 1/4h avant). après quelques heures de téléchargements, mise à jours et installations ... le ventilo tourne à fond quand même.
A voir dans le temps.
du mieux mais pas le jour et la nuit non plus.
Marsh Posté le 13-02-2020 à 16:40:07
Si le ventirad ou les aérations sont minimalistes, ça fini forcément par chauffer. La pâte thermique seule ne fait pas de miracle.
L'avantage par rapport à ta vieille pâte desséchée est que la montée en température est beaucoup moins brutale, ce qui préserve le matériel.
Marsh Posté le 13-02-2020 à 18:53:54
delid de ps3 respect  :jap:  t aurais du mettre de la conductonaut sa seche pas !
