[WC] ma température est trop élevée!
ma température est trop élevée! [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:24:38
Voila, j'ai monté récemment un WC avec:
- Eheim 1048 + airtrap innovatek qui va bien avec
- Innovatek rev 3
- Black Ice Pro
- tuyaux moitié 8 interne, moitié 12 interne.
Mais voila je suis à 57° en full ! (Athlon XP 1600+ 0.18µ non o/c!)
J'ai déjà regardé plusieurs choses:
- il y a bien de la pâte thermique ( c bête mais bon ;) )
- le waterblock est à priori bien fixé (la fixation innovatek m'a l'air bonne et je peux pas la serrer plus à la main...). Je pense pas que le wb soit à 57° mais il chauffe quand même.
- la température de l'eau est entre 35 et 40 je pense (au toucher j'ai pas de sonde thermique)
Un point faible, c'est la ventilation du rad, j'ai qu'un ventilo de 8cm... mais même en le faisant souffler à fond, je suis autour de 53° ce qui reste bcp!
Donc voila si vous avez une idée sur ce qui m'arrive n'hésitez pas!
Et merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout ;)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:26:52
Tu as donné toi même la solution : ton eau est trop chaude !
Rad pas terrible déjà à la base (un BIX aurait été préférable) + ventilo de 8 à remplcer d'urgence par deux de 12 (Un devant + un derrière et une jupe entre les deux autour du rad)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:31:28
le black ice pro est tres largement suffisant et atteindre une tel temperature c clair que ca vens de ton ventilo
met 2 bon ventilo de 12cm pas obligatoirement des monstres et ca devraist beaucoup changé ;)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:32:48
Oui en effet, j'ai hésité avec le bix, mais il était 2 fois plus cher (et c'est pas pour rien faut croire)
Sinon entre un ventilo de 12 cm et un ventilo de 8 cm qui soufflent autant, il y a une grosse différence?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:34:06
Tu fais une jupe et tu gardes ton 8cm ca sera 100x mieux qu'actuellement :D
Un rad s'il est pas ventilé sur toute la surface y sert a queud  :pt1cable:
Tu ventiles a peine le 1/3 du rad avec ton système..
Message édité par rosco le 27-05-2003 à 23:35:28
Marsh Posté le 27-05-2003 à 23:41:51
Si le prob vient de mon ventilo, je préfère plutot m'acheter un 12cm que d'essayer de faire une juppe pour mon 8cm (feignasse inside  :lol: )
En fait un 12cm serait bcp plus intégrable dans ma tour qu'un 8 avec une juppe.
Dans ce cas, lequel vous me conseilleriez sachant que le ventilo que j'ai actuellement est un noiseblocker S3 en 7v (16 dB) et que j'aimerais en trouver un qui fasse en gros le même bruit?
Message édité par Tharkun92 le 27-05-2003 à 23:43:03
Marsh Posté le 28-05-2003 à 01:30:20
j'ai presque le meme matos que toi a part le rad.
meme proc (enfin j'avais puisqu'il a grillé dimanche) et meme carte mère.
j'avais aussi des temp vraiment po terrible (46° en idle et 51 en full)
Je pense que ce proc chauffe beaucoup et que l'asus à tendance à exagerer un peu les temps..
ensuite utilise de l'eau distillé. Le liquide de ref est trop gras. Tu auras de meilleurs perfs.(90% eau d/10% l ref).
si tu peux, essaye avec ton rad à l'exterieur de ton boitier et secoue le bien (à la orgina) pour virer toutes les bulles d'air.
bon courage.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 03:10:44
Je pense aussi que ce proc chauffe beaucoup (c'est dans ma chambre qu'il fait le plus chaud :whistle: )
Pour le mélange des liquides, j'ai déjà à peu près ces proportions. Mon rad est à l'extérieur déjà, mais c'est vrai que le secouer un peu ça lui ferait pas de mal, je vais essayer!
Marsh Posté le 28-05-2003 à 08:55:13
moi je suis a 42 max avec de l'eau a 31° max , le tout avec un xp1700 @ 1650mhz a v1.85, donc a mon avis, comme celui des autre ton eau est trop chaude
Marsh Posté le 28-05-2003 à 09:32:36
xp2000+ 0.18µ pareil il chauffe grave le bestio :sweat:
Profil D3
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:11:42
quelque part ça a du bon pour faire des économies d'eau chaude...
 :whistle: je suis plus là
FeedBack
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:33:51
dis donc a cette temperature d'eau c ta pompe qui va pas aimer!!
un conseil mesure la temp presisement avec un thermometre ou une sonde et arrange toi pour qu'elle ne depasse pas 35°
->2x120mm en 5v ou 7v pour le bruit et ca devrai sufir
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:34:46
Je sens que je vais me faire frapper...
Mais quand on voit le temp que vous avez je vous conseille un truc : le air cooling... franchement avec mon athlon 2ghz je monte pas à plus de 43° avec un ventilo coolermaster à 24db... mais bon si y'en a qui veulent de l'eau chaude ;) et dépenser de la thune dans un watercooling...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:37:34
[:antp]
[:ddr555]
Profil D3
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:44:05
chut!!! sinon tu va te faire taper!!!
quand on ne sait pas exactement de quoi on parle on se tait c mieux.
juste vite fait: un WC est un refroidissement plus efficace (si il est bien fait) qui permet soit d'o/c son cpu plus haut, soit de refroidire toute sa tour dans un silence presque parfait.
et pis les gout et les couleur sa se discute pas....
et 43°pour 24db c moyen... en wc ca serai mieux :D
Marsh Posté le 28-05-2003 à 12:07:32
Ouais le WC cai bien! J'ai quand même perdu près de 10° par rapport à mon air cooling (pas de la merde en plus: alpha pal 8045), et mon pc fait moins de bruit (14dB)
Marsh Posté le 28-05-2003 à 13:10:56
Fait gaffe que la vie ne s'installe pas dans ton reservoir
[:bubblelover]
Je suis tout à fait davis de mettre 2*12cm aussi [:alarmclock119]
Marsh Posté le 28-05-2003 à 20:39:30
bon je vais essayé de te rassurer.
Je viens donc de reparer ma pompe et changer le proco que j'avais grillé. Je tourne avec un XP2400 maintenant.
Je suis en 48 idle !!
après avoir fait quelques recherche, je crois que la sonde de cette carte mere n'est pas vraiment fiable. On est pas les seuls à se plaindre de mauvaise perf en WC avec cette carte...
j'ai bien regardé mon wc de A à Z et je vois ce qui cloche (temp eau ok, block froid, bonne ventilation...)
voila mon installation :
http://membres.lycos.fr/bidibulle007/wc1.jpg
http://membres.lycos.fr/bidibulle007/wc3.jpg
j'ai essayé avec ma pompe à plat (le seul truc qui pouvait merdé mon WC) : j'ai les même perf.
Je crois que je vais lacher l'affaire...
