WC pour grosse cfg (c2d, p5w, 7900gto) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:38:39
Salut !
tout d'abord belle config !
si tu veux wc toute ta config oublie tout de suite le passif genre reserator 2 par exemple
les éléments que tu as choisis sont top (pas cher et terriblement éfficace)
juste une remarque,
c'est quoi le différence entre:
- Raccords à coiffe filtage 1/4 pour tuyaux 8/10mm
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (raccord cannelé
le wb pour SouthBridge pas trés utile vu qui n'agit pas sur l'oc (il est là que pour gerer les ports usb, ide, sata, firewire ...
le liquide: simple du 100% LDR
Réservoir: selon ton gout, tu peux avoir le réservoir qui se monte directement sur la pompe
3 Ventilos 120mm: tu en as beaucoup qui sont dite "silencieux", tu as ce topic sur ces ventilo
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6600-1.htm
WB Ram: quel ram ? ceux de la cg ? si oui tu mets des rad passif dessus
si c'est ceux de la cm inutile de les wc
WB Mosfets: il parait que ceux pour les cm Asus A8N sont compatible (à vérifier !)
genre:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4965
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5461
WB Northbridge:
j'ai trouver ca sur le site de Alphacool (ca peut t'aider)
- NexXxoS NBXS-A
http://www.alphacool.de/xt/product [...] ridge.html
c'est bien il donne les dimensions (ils suffira de comparer avec l'entraxe de ta cm)
j'espere t'avoir bien aider !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:09:44
Salut Wils
Merci de m'avoir répondu aussi clairement, et de ne pas m'avoir dit de chercher car la question a été posée pas mal de fois
Donc je me suis vraiment renseigné sur le WC et voici le matos choisi:
---Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
109.90
---WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
42.5
---WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40
33.5
---WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-A
27.9
---Radiateur NexXxoS Xtreme III
50.9
---2 x Carré de distribution 1/4"
11
---18 x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
45
---4m Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz
10
---2 x Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider le tuyau (6 pièces)
6
---Passe tuyau PCI pour tuyau 8-10
4
Pour arriver à un total de 340
Ca fait un peu beaucoup, mais peut-on faire moins cher? (j'ai deja enlevé les WB mosfet et southbridge, sinon on arrivait à 450
Donc voici mes nouvelles questions:
1) Cela vaut-il vraiment le coup niveau silence et perfs par rapport à l'AC? (Noctua prévu à la base, ou zalman9500)
2) CPU, GPU, Northbridge refroidis...ok, mais le reste va chauffer beaucoup?!
3) Si oui, besoin de mettre des ventilos dans le boitier?
4) Je laisse bien en // comme prévu? avec les carrés pour distribuer?
5) Vraiment besoin de refroidir les mosfet sur cette carte?
6) Si oui, quel WB compatible avec cette carte ? (j'en avait trouvé un, mais 50, donc on oublie celui là) donc si les 2 que tu m'as indiqué sont compatibles...
Sinon oui, il n'y a pas de diffèrences entre raccords et embouts, ce qui s'appelle c/c sans réfléchir
Et je pensais à refroidir la DDRII, oui, mais...cher!
Voilà je pense avoir tout résumé, merci ![]()
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:46:07
Ou sinon, que vaut la pompe AGB-1000 Eheim station ?:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=459
Marsh Posté le 12-10-2006 à 14:06:27
ou...AGB-600 Eheim station II
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401
Marsh Posté le 23-10-2006 à 08:59:37
Non c'est pas mort pour moi (enfin c'est pas passez loin) c'est juste que j'étais à l'hopital pendant 1 semaine (crise appendice aigu)
dans ce que tu as choisi, je changerais:
le rad NexXxoS Xtreme III par un Pro III, plus perf à faible ventilation
pas de montage // met tout en série ca te fera économiser de l'argent
(moins de raccords et de tuyaux)
Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider les tuyaux (pas vraiment utile)
là déja le prix de l'ensemble à du bien descendre
- pour moi niveau perf/silence rien ne vaut un wc
- le reste de chauffe pas trop, peut etre les mosfets mais ils sont prévu pour encaisser de haute temp
- je ne sais pas les entraxes des trous des rads mosfets, certains wb mosfet sont compatible pas mal de cm, à voir !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 00:00:04
Salut à tous
Depuis quelques jours, je me tâte, je ne sais pas si je vais passer en WC.
Tout d'abbord voici la config, sur laquelle je compte faire un o/c maximum:
C2D E6600 (surement @4Ghz)
Asus P5W DH Deluxe
MSI NX7900GTO-T2D512E
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Le tout monté dans un Antec P180
Il n'est donc pas utilie de préciser le reste ici...
Je me pose donc une grande question:
Ne vaut-il pas mieux un kit? (reserator 2 par exemple, ou autres...)
Sinon pour mes déplacement, j'en fais au maxi entre 5 et 10 par an (LAN), et j'ai besoin d'un WC assez silencieux.
Donc, voici ce que j'ai retenu, d'après les divers posts que j'ai pu lire:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts
Radiateur DOC Pro 360
Tuyaux souple 8/10mm
Waterblock pour SouthBridge de carte mère Asus P5
WB Mosfets?
Liquide?
Réservoir?
WB Ram?
WB Northbridge (MB Alphacool NexXxoS NBXS-A)?
3 Ventilos 120mm?
Voilà, donc dites ce que vous en pensez, et me dire si je n'oublie rien!
Merci beaucoup
Message édité par freuuud le 12-10-2006 à 21:36:18
