Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2015 à 22:54:49
| Citation : je cherche un anti-vibration pour ma pompe mais j'en ai trouver aucun compatible avec la mienne |
Un carré de mousse n'irait pas ?
après des connecteurs Y ou T c'est pas ce qui manque:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9695.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9696.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9697.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9698.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7570.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8866.html
Le matériel est bon mais je me demande si tu vas avoir besoin de tout ces tubes ! 50cm x8 quand même ! edit: 50cm x10 même j'avais mal vu
Marsh Posté le 18-01-2015 à 11:18:36
Merci beaucoup ![]()
j'avais pas vu qu'il y en avait 2 de 50cm
J'aurais préférer un truc plus esthétique qu'un simple carré de mousse pour la pompe qui diminuerait les vibrations genre un ensemble spécial pour ma pompe
que je pourrais acheter ![]()
Je vais passer du souple en rigide car les souples se plie facilement et puis le liquide a changer de couleur,il est devenu noir et il mousse
a quelques endroit du WC sans oublier que j'ai un problème au niveau du long tuyau du milieu qui pars du premier RAD au deuxième
elle n'est jamais remplie.
Ca va me coûter cher et vu qu'elle n'a même pas 1 ans l'installation c'est dommage .
je sais c'est super salle aha :x vu que j'ai pas de filtre pour le ventilateur en haut a gauche..
Marsh Posté le 18-01-2015 à 13:55:26
t'es tuyau sont beaucoup trop long et mal agencés, du coup tu as des pincements (typique du 10/13) et le liquide passe pas aussi bien que ce qu'il devrait et la pompe doit forcer sa maman
pour arriver à faire son boulot.
Je pense que si tu refais les tuyaux et change le liquide, ce sera déjà mieux, mais si tu veux en profiter pour passer sur du tuyau rigide tu peux aussi mais ça te reviendra plus cher.
il était de quel couleur à la base le liquide ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:15:15
Il était rouge transparent a la base comme on le voit bien sur cette photo http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 710655.jpg
et sans oublier qu'au début il y avait pas de plie c'est avec le temps et la chaleur je pense c'est dommage je l'aimais bien au début.
mais c'était mon premier WC du coup j'avais pas prévu des embout de 90 degrée... et sa m'a fait ça mais bon j'aime pas
quand il y a trop d'embout donc je pense que le tube rigid me convient mieux ![]()
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:18:46
ReplyMarsh Posté le 18-01-2015 à 14:21:49
franchement,je sais pas ,j'ai pas fait attention au début..jusqu’à ce que j'entende la pompe faire de plus en plus de bruit.
mais maintenant que j'y réfléchie sa aurait été mieux de prendre un plus petit réservoir pour avoir un rad avant beaucoup plus gros mais bon.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:36:21
Je trouve pas d'infos sur le métal utilisé pour le bloc de ta cm, il est en aluminium ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:11:36
je sais pas non plus s'est écrit nul part ni dans le manuel tu pense que sa peut venir du métal qui a été utiliser ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:34:40
si c'est de l'aluminium comme je le crains oui, aluminium et cuivre ça fait pas bon ménage ensemble, nickel et cuivre il y a pas de soucis par contre ou si il y en a c'est bien plus rare.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 15:48:04
je pense que s'est de l'alu je suis dans la merde alors a part le changement de couleur sa peut nuire au rad ou autre chose ?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 16:08:42
C'est les métaux qui se détériorent en poussière et font leur chemins dans le circuit en fait
Peut-être que je me trompe et j'ai pas envie de dire de connerie pour te faire paniquer inutilement mais je suis tout seul à te répondre
mais ce qui me conforte dans mon idée c'est que j'ai déjà vu des gens utiliser le bloc de EKWB au lieu de celui de base et ils n'ont pas eû ce problème.
ça veut dire que tu as des copeaux de d'aluminium et de cuivre à l'intérieur partout où passent le liquide et même peut-être une fine couche qui a changé de métal à sa surface.
Tu vas galérer à mon avis, pour rester poli, pour tout nettoyer
Marsh Posté le 18-01-2015 à 17:22:11
Pfff je vais galèrer à mort pour nettoyer y a pas un produit que je peux acheter pour faciliter le netoyage ?
C'est quand même chaud de netoyer une carte mère et graphique
Marsh Posté le 18-01-2015 à 17:34:31
Si tu mets un message dans ce topic ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm ), il doit bien y avoir quelqu'un qui saura t'aider parce-qu'il y a plus de monde qui fréquente le topic. Moi je sais pas ce qu'il faut faire dans ce cas, j'ai bien envie de dire de tout nettoyer au vinaigre, en agitant puis bien rincer à l'eau distillée mais je sais pas si ça peut être suffisant ![]()
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:27:11
vous en pensez quoi de se kit de nettoyage ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11911.html
ou bien ca
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11912.html
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:19:20
d'après la description ça a l'air d'être le truc à avoir, mais j'en ai jamais entendu parler
Marsh Posté le 22-01-2015 à 00:41:33
A ce prix autant acheter que le liquide. Du papier pH tu peux en trouver partout
Marsh Posté le 22-01-2015 à 17:24:02
j'ai envoyer un mail a Asus et ils m'on dis que le métal utiliser pour le waterblock était bien du cuivre
donc mon problèmes ne vienne pas du mélange des métaux .
sauf pour la carte graphique je suis pas sur si c'est du cuivre
edit:malheuresement le wb de la carte graphique est en alu
pff franchement pourquoi mettre en alu... ??
Marsh Posté le 22-01-2015 à 17:43:59
je pense que c'est du cuivre aussi la cg, du coup ma supposition était pas bonne et j'ai aucune idée d'où ton problème vient
Marsh Posté le 22-01-2015 à 18:32:51
Tu les aurais pas rincés avec un autre liquide avant l'utilisation ? T'as aussi les UV qui tuent les WC t'as pas de néons UV dans ton instal ?
Marsh Posté le 22-01-2015 à 18:39:40
je les ai pas rincer avant de les utiliser le premier liquide que j'ai utiliser est celui de Ek http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] 000ml.html
que j'ai jamais changer après 8mois d'utilisation s'est peut être la cause ??
mais javais pas eu de problème jusqu'à maintenant s'est vraiment après 4-5 mois. que sa a commencer ![]()
sinon le WB de la carte-graphique est bien en alu
Marsh Posté le 22-01-2015 à 18:41:42
| Aiollion a écrit : je les ai pas rincer avant de les utiliser le premier liquide que j'ai utiliser est celui de Ek http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] 000ml.html |
T'emmerdes pas avec des kits de nettoyage. Du vinaigre blanc devrait faire l'affaire pour ton WB
Marsh Posté le 22-01-2015 à 18:45:53
je dois donc démonter tout les blocks du WC et les nettoyer au vinaigre blanc ?
et pour la carte graphique je dois pas la remettre dans mon WC c'est ca ?
aussi j'ai pas compris l'utilité du papier PH pour un WC
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:26:09
"le WB de la carte-graphique est bien en alu
t'es sûr ? les ailettes OK mais le tube par lequel passe le liquide aussi ? c'est Asus qui te l'a dit ?
"la carte graphique je dois pas la remettre dans mon WC c'est ca ?"
Si on est sûr que le problème vient d'elle, oui. Sinon tu peux acheter un vrai waterblock pour la remettre dans le circuit mais ça fait des frais que t'avais pas prévu au départ
"j'ai pas compris l'utilité du papier PH pour un WC"
moi non plus
Marsh Posté le 22-01-2015 à 22:33:43
S'est pas Asus qui me l'a dit mais sur des forums. Je viens de leurs envoyer un mail pour en être sur on verra ![]()
S'est vraiment dommage si c'est a cause de la CG j'avais acheter celle-ci spécialement pour son WB ...
j'aurais aussi voulu avoir des idées pour faciliter la vidange d'un circuit en rigid ![]()
merci en tout cas pour votre aide
Marsh Posté le 22-01-2015 à 23:47:03
| Aiollion a écrit : S'est pas Asus qui me l'a dit mais sur des forums. Je viens de leurs envoyer un mail pour en être sur on verra |
ouais si c'est de l'alu, c'est un choix très très mauvais de la part d'Asus. Je me demande quels avantages ils ont trouvé pour justifier ce choix.
"j'avais acheter celle-ci spécialement pour son WB" oui sûrement comme tout le monde qui a acheté cette carte.
Pour la vidange d'un circuit rigide tu peux prévoir un robinet placé au plus bas du circuit, avec ou sans un bout de tuyau souple
Marsh Posté le 24-01-2015 à 01:23:27
"aussi j'ai pas compris l'utilité du papier PH pour un WC "
Dans ces kitts de nettoyage, surtout spécialisé pour les rads, les premiers liquides sont des acides fort (ph montant jusque 2 d'ou les lunettes de protection en cas de projection ou mélange accidentelles d'eau sur l'acide fort qui provoque des projections d'eau bouillante ou d'acide vers les yeux), les liquides suivants servent de neutraliseurs d'acide (tampon ph7 lors du rinçage des dits rads), le rinçage se fait par apres et normalement le papiers tournesol t permet de voir si le reste de liquide qui en sort est bien neutre PH7, si tu n'y es pas , tu dois refaire une phase de rinçage et reverifier au papier tournesol.
chaud comme produit et dangereux
Marsh Posté le 24-01-2015 à 01:25:14
ReplyMarsh Posté le 24-01-2015 à 16:08:09
Quelqu'un mexplique j'ai rien compris ![]()
Cher monsieur/madame,
Merci pour votre e-mail.
Dans la vidéo s''affiche exactement comme l''aluminium ou le cuivre. Je voudrais demander que de plus amples informations sur les ventes contacter votre revendeur.
Cordialement,
moi:
Comme vous m'avez conseiller je suis aller voir sur le site mais malheureusement
le métal utiliser n''''est pas préciser.
Cordialement
Sur le site Web ci-dessous, vous trouverez toutes les spécifications de ce produit. Il y
a aussi un film à.
Malheureusement je ne trouve pas le site en Français.
http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] X780P3GD5/
Cordialement,
Marsh Posté le 24-01-2015 à 16:38:55
hein ? ils ont utilisé un vieux google trad ou quoi ?
et ils te demandent de contacter le revendeur ?
seriously asus ?
Marsh Posté le 25-01-2015 à 03:25:58
pas moyen de trouver des photos de l'asus GTX780-P-3GD5 mais, il semble et malheureusement, il n'y a que les possesseur de l'asus qui ont le courage de le démonter, que le circuit water soit en cu et que le rad audessus soit en alu... Sur ce coups, google n'est pas mon amis... Pas moyen de trouver une photo de ta cg completement démontée.
Ce qui m'indispose aussi, tes photos... On a l'impression (est-ce vraiment une impression) quand on zoome dessus que tes tuyaux sont bouffés par des champignons??? es tu sure que c'est seulement de la crasse? n'aurais tu pas une prolifération de polluant (algue, champi, autre) dans ton circuit?
Dans ce cas, ouverture de ton cooler cpu et démontage de celui ci, de meme que le cooler GPU de l'asus, nettoyage du (des) rads en profondeur , si tu remonte sans nettoyer et DEPOLLUER tous les éléments de ton circuit, il faudrat pas une semaine pour tous refaire...
Je panique pas vite mais tes photos me font un peu peur... Courage ![]()
Marsh Posté le 25-01-2015 à 09:57:50
Du coup j'ai renvoyer un mail a Asus en insistant que c'était très important
et aussi a Materiel.net j'attends leurs réponses.
Je sais pas
comment savoir si c'est vraiment des champignons ? si c'est des champignon je dois utiliser un produit spécial ?
ma pompe fait de plus en plus de bruit je pense qu'il faudrait que je me décide à passer au nettoyage et refaire tout les tuyaux ![]()
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:40:30
| vrai neuneu a écrit : pas moyen de trouver des photos de l'asus GTX780-P-3GD5 mais, il semble et malheureusement, il n'y a que les possesseur de l'asus qui ont le courage de le démonter, que le circuit water soit en cu et que le rad audessus soit en alu... Sur ce coups, google n'est pas mon amis... Pas moyen de trouver une photo de ta cg completement démontée. |
Tu peux voir comment c'est fait à 14 sec de cette vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=YnDpSlx6q68 )
un copie d'écran: http://gyazo.com/d73f42368e8f3fdf492d207fae14704a
on voit bien la chambre à vapeur en cuivre mais je sais pas si le tube utilisé pour le passage du liquide est en aluminium ou en cuivre nickelé.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 02:07:21
| charles2404 a écrit : |
Ce serait fou que ce soit de l'alu avec une base cuivre... L'alu va se corroder d'office. Ils sont pas assez fou quand meme chez asus. Ce doit être du nickelé...
Le problème, le temps que tu puisse refaire ton circuit, tu le vidange et tu arrete le temps de le remonter, repasse en air temporairement. Tu risques de foutre en l'air ta pompe bêtement.
Vas y lentement, retourne au parametre de basse sans oc.
Trouve un cpu cooler air, vidange ton circuit, démonte tout, nettoyage de ton tes rads.
Ne va pas vite et renseigne toi pour savoir comment faire nettoyer chaque éléments de ton water.
Jette les anciens tuyaux. Verifie les coudes foireux des tes tuyaux, prend un essuie et frotte les pour voir si la transparance reapparait, si c'est interne dans le tuyaux, qu'une espèce de pate noir verte en sort... pollution et donc Gros Gros nettoyage.
Dans le cas de ton cooler cpu, tu dois l'ouvrire et le frotter avec du style une brosse à dent molle (si tu vois le meme genre de crasse, on frotte et nettoyage avec de alcool pour "desinfecter" ).
Je pense que il y'a peut-être des experts plus avancé que moi qui pourront mieux te renseigner sur une depolution d'un water complet.
Le plus important!!! Arrete ton water et repasse temporairement en aircooling
Gambate, courage
ON AGIT MAINTENANT ET ON FOIRE PAS SA POMPE
Marsh Posté le 26-01-2015 à 17:23:06
D'après matériel.net le waterblock de la Poseidon est essentiellement composé de cuivre et de nickel.
Donc il n'y a pas eu de mélange de métaux alors je ne vois qu'une seul possibilité s'est que lors de la réception
des radiateur je les ai pas nettoyer et les saleté qui était déjà dans on fait en sorte de poluer tout le watercooling
Marsh Posté le 26-01-2015 à 19:40:32
ReplyMarsh Posté le 26-01-2015 à 22:08:24
Tu veux pas débrancher un tuyau et en couper un bout pour voir ce qu'il y a dedans ???
Si tu l'ouvre pas tu risques de rester longtemps à faire des hypothèses.
Marsh Posté le 26-01-2015 à 22:55:32
J'ai pas le courage de le faire en se moment
je dois d’abord recommander les tuyau
et quelque embout pour refaire un watercooling plus propre donc je réfléchi exactement
a se qu'il me faudra pour éviter le même genre de plie a l'avenir.
s'est vraiment nul les tuyau 10/13 tu peux pas faire de jolie courbe et avec la chaleur et le temps elles plient..
Marsh Posté le 27-01-2015 à 11:30:30
Comme le disent les autres, prend ton temps pour tout nettoyer avec du vinaigre blanc et de l'eau distillée. Déjà si l'eau finit par ressortir claire et sans particules c'est bon signe.
Après le changement de couleur de tes tuyaux ne m'étonne pas. Perso j'avais des tuyaux comme les tiens avec un liquide orange (eau + colorant), et comme les tuyaux sont poreux (chose que je ne savait pas) ils s'imprègnent du colorant et deviennent opaque. Du coup j'ai finis avec un liquide rose et des tuyaux orange x)
J'avais aussi le même problème du tuyau qui s'aplatit. J'avais pris des Tygon en croyant que c'était le top du top et honnêtement ils sont très facile à monter mais beaucoup trop souples. J'ai mis des Primoflex Primochill que j'ai trouvé sur le site d'EKWB (opaques lol, pas envie d'avoir le problème du colorant) beaucoup plus rigides et solides mais ils tiennent très bien du coup. Seul bémol : j'ai eu un mal de chien à les faire rentrer sur les fittings j'en ai eu mal au pouce pendant 1 semaine ^^'.
Ça fait pas très longtemps mais pour le moment mes tuyaux font de belles courbes et tiennent très bien la pression/température. Et c'est toujours des 10/13 (plutôt 9.7/12.7... tellement durs à monter).
Marsh Posté le 14-01-2015 à 17:18:19
Je voudrez quelque réponse à mes questions s'il vous plait
La première question concerne le bruit des vibrations de ma pompe MCP655,
si quelqu'un pouvait m'aider je lui serait très reconnaissant
La deuxième concerne la vidange de mon futur WaterCooling en tube rigide
je cherche donc un robinet pour faire la vidange et un embout qui fait trois sortie pour rajouter entre
les deux tuyau du WC un robinet.
et si vous pouviez jeter un petit coup d'oeil pour me conseiller sur le matériel que j'ai pris est-il
bon ou mauvais
Je vous remercie pour vos réponse a venir
Message édité par Aiollion le 18-01-2015 à 17:28:58
