Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2015 à 10:31:10
Bah vu la taille du bestiau, j'espère que ça ira.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:35:54
A l'extérieur; un peu comme ça:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8680360
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:44:44
ok
Il est vraiment pas mal ce boitier
J'ai un peu le même projet que toi : sli 970 + cpu WC rigide dans un bitfenix phenom M
. Sauf que tout le WC sera à l’extérieure, comme cette photo :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 8167-o.jpg
Marsh Posté le 10-01-2015 à 18:35:21
| them4xx a écrit : Meme si ton rad est épais ça parais un peu light pour ta config je trouve, sli de 970 + i7 sur un 360 |
Bien sûr que si
certes les temps ne seront pas permis les meilleures du siècle,mais ca sera plus que correct.
Stop au surarmement en matière de rads !!!
Marsh Posté le 11-01-2015 à 08:58:23
J'ai commencé à fixer le rad, il me reste les trous pour passer les tuyaux à terminer, mais à la dremel ça prend du temps et je n'en avais pas des masses hier.
(Édit : je n'arrive pas à up la photo sur mon smartphone, je la mettrai plus tard....)
J'ai aussi terminé la seconde carte et monté le pont sli. Y'a pas à dire, c'est vraiment pas mal comme truc
, surtout en comparaison de mon précédent pc en 2007 sur lequel j'avais bien lutté pour installer les cartes dans le pc. Là l'ensemble est rigide et devrait rentrer nickel.
Aujourd'hui je vais monter le bloc cpu, la pompe et terminer la façade. Pas sûr de pouvoir aller plus loin.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 10:02:46
ReplyMarsh Posté le 11-01-2015 à 18:21:20
Leak test en cours.
Un litre complet dans le circuit.
Une petite frayeur à cause de la sonde de température qui gouttait. Pourtant elle était bien serrée (idem après l'avoir remise). J'ai réussi à rendre la jonction étanche avec l'embout fourni par EK.
Là ça tourne depuis environ 1h30 et tout va bien
Édit : Photo re-up dans la bonne orientation.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:39:09
Fini depuis la semaine dernière :
Juste les ventilos à changer car je n'ai pas pris de PWM, erreur de commande
Marsh Posté le 21-01-2015 à 13:44:34
| Death @ngel a écrit : A l'extérieur; un peu comme ça: |
le SLI dans ce boitier
Marsh Posté le 21-01-2015 à 13:52:29
| Zouhir93 a écrit :
Ça passe, ça poutre.
Il faut que je fasse des photos de l'ensemble du bureau avec l'écran.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 11:03:04
ReplyMarsh Posté le 10-03-2015 à 16:46:32
Good job pour ton water
Je voulais te demander, j'ai aussi une Gene VII et j'ai eu du mal à rentrer la carte mère dans I/O shield, as-tu eu la même difficulté ? (le shiled est bombée de l'autre côté du boitier ...)
Thx pour la réponse et encore good job
Marsh Posté le 11-03-2015 à 21:26:09
| kaiz31 a écrit : Salut ! |
Environ 50°C pour les GPU en charge, mais je ne joue plus trop. Il faudra que je regarde, j'ai des arrêts sous charge, mon PC s’éteignant tout seul, sans que je ne sache pourquoi, les T remontées étant correctes.
| Haazellthor a écrit : Salut, |
Pas de soucis particulier non, enfin pas dans mon souvenir.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 07:49:43
Voilà la mise à jour de la config:
Passage à un Thermaltake P5:
http://tof.canardpc.com/preview/01 [...] a9d9fc.jpg
Hard tubing
Ayant cramé ma CM, je posterai qq photos de la nouvelle, une Asus Sabertooth Mark S.
Marsh Posté le 01-01-2019 à 20:51:49
Petit up,suite à changement de boitier pour un Lian Li DK-04X
Marsh Posté le 01-01-2019 à 23:38:29
salut
tu a fait comment pour cramer ta cm ? ![]()
Marsh Posté le 01-02-2020 à 15:02:39
Petit UP :
Changement de plate-forme, donc au programme, nouvelle CM, nouveau CPU, nouvelle RAM et nouveau SSD (l'actuel étant visiblement HS).
Je garde le GPU, puisque j'avais déjà une RTX 2080 Ti.
Quelques photos pour patienter avant le montage de l'ensemble :
Détail sur la RTX 2080 Ti :
RTX 2080 Ti dans la configuration actuelle (la bulle est partie) :
La carte accompagnant l'Asrock Aqua :
l'Asrock Aqua donc (c'est tout en alu, pas en plastique, donc presque 3kg sur la balance) :
Marsh Posté le 07-02-2020 à 18:44:43
Petite mise à jour :
Réception CPU:
(La belle mousse !)
Marsh Posté le 07-02-2020 à 19:30:15
Oui, elle est vraiment sympa.
Rien qu'à penser à vidanger les circuits, j'ai 0 motiv' T___T
Marsh Posté le 08-02-2020 à 18:45:02
Carte mère nue, sans son armure/waterblock :
Ryzen installé (levier monté) :
Ryzen installé (levier baissé) :
Edit : Faudrait vraiment que je change d'alim, ça fait tache...
Marsh Posté le 09-02-2020 à 12:22:48
Après avoir bien ramé avec la remise en eau (fuite au niveau de la sortie du réservoir, bonjour le stress, idem avec madame qui rentre dans le bureau alors que je remplissais, j'en ai mis partout), c'est fonctionnel
Marsh Posté le 09-02-2020 à 16:53:51
J'avais pas vu dans le descriptif de ta configuration que tu avais un bural Lian Li.
Les leaks test, le moment où tu croises les doigts. J'ai quand même beaucoup moins de fuites que sur mon premier watercooling, une vraie passoire.
Marsh Posté le 09-02-2020 à 18:58:33
Faudra que je démonte la boucle GPU : il tourne en 8x et non en 16x.
Il faut que je le remonte sur le 1er slot, mais je crois que les tuyaux "neufs" ne sont pas assez longs... Super !
Le gestionnaire de taches, j'ai pas résisté
Marsh Posté le 09-02-2020 à 21:17:17
| Death @ngel a écrit : Faudra que je démonte la boucle GPU : il tourne en 8x et non en 16x. |
Tu pourras naviguer sur Internet Explorer et Mozilla en même temps tranquil
Marsh Posté le 15-02-2020 à 08:09:33
J'ai des risers Lian-Li utilisés avec mon ancien boitier, mais j'ai pas de marge en hauteur, le DK-04X ne m'autorise que 0,5 cm de marge en hauteur entre la plaque en verre et le haut du waterblock EK.
Ça fonctionne pas trop mal pour le moment, je verrai comment faire plus tard
Marsh Posté le 18-02-2020 à 19:55:28
Petit up : Ajout de 4 ventilos Corsair RGB pour remplacer ceux "du fond".
Ce sera plus joli que mes 3 TT + 1 Lian-Li, complétement dépareillés.
Je reçois le tout demain, pour montage d'ici fin de semaine
Marsh Posté le 21-02-2020 à 14:53:58
Salut !
Beau montage
Question concernant les réservoirs placés horizontalement.
Sur le réservoir visible à droite sur cette photo, tu te sers du port de droite comme mise à l'air et fill-port ?
https://ibb.co/W2vf6cX
Je te pose la question car j'utilise moi aussi un rés horizontal directement connecté à une double DDC et au-delà d'un certain débit, les bulles repartent automatiquement dans le circuit.
https://imgur.com/UcosN8y
Marsh Posté le 21-02-2020 à 20:28:15
Oui, j'utilise le port pour remplir le circuit; j'en ai fait un par boucle.
J'ai surtout des soucis pour le moment avec la boucle "CPU", mais je pense que je n'ai pas assez rempli et j'ai des bulles qui repartent dans la pompe dès que je laisse le PC éteint.
Et j'en profite pour mettre diffuser 2 photos:
L'espace disponible entre le sommet du waterbloxk GPU et la vitre du bureau (autant dire: ouf!!!)
L'ensemble avec 4 Corsair LL120RGB
(je ferai du propre quand je vidangerai les 2 boucles parce que bon c'est pas évident de cacher des câbles dans ce boitier...)
Marsh Posté le 31-12-2020 à 07:58:42
Marsh Posté le 09-01-2015 à 19:46:35
Voilà, après de nombreuses années de résistance, j'ai re-recraqué et je me suis repris un watercooling complet pour mon PC.
Au programme:
Watercooling:
_________________________________________
Ca, c'est du vieux
J'ai reçu tout les éléments du watercooling, et j'ai commencé à monter la 1ère carte graphique:
J’étofferai tout ça au fur et à mesure que j'avancerai
Message édité par Death @ngel le 31-12-2020 à 07:59:34
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
