Mon watercooling qui ira au Sahara. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2016 à 14:39:25
Le watercooling c'est comme l'air cooling : tu ne pas avoir des températures plus basses que la température ambiante.
Une clim sera sûrement plus intéressant ![]()
Marsh Posté le 14-11-2016 à 16:43:32
Et pourtant... https://www.youtube.com/watch?v=VUbpb23yTK8 ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 14-11-2016 à 18:41:31
MDR Sans déconner, ils savent plus quoi inventer pour faire des vidéos useless
Marsh Posté le 14-11-2016 à 22:06:12
| Zurkum a écrit : Une clim sera sûrement plus intéressant |
Ok donc j'oubli le watercooling, pas pertinent?
Quelqu'un a-t-il mis la climatisation dans la pièce ou il y a son PC durant l'été?
Je suis curieux de savoir les températures avec et sans climatisation quand la température extérieur est élevé.
Il est courant d'avoir 30 à 45 degrés là-bas.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 19:20:14
je compte aussi déménager dans une région ou il fait plus de 30° toutes l'année voir 50 sur certaine période.
le meilleur moyen est d'avoir une clim dans la piece.
pour ce qui est du water comparé a l'air cooling; tu déplace la chaleur plus facilement en dehors du boitier (ce qui réchauffe plus vite la piece) qui elle est refroidis grace a la clim.
mais pas indispensable si ta clim tourne tous le temps et tu garde une bonne température ambiante.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:08:34
+1.. Un ventirad standard à 30€ pour le cpu avec une clim, c'est ( d'après moi ) la meilleurs solution.. ^^
Marsh Posté le 28-11-2016 à 21:25:26
Merci encore pour ces précisions.
Pas eu le temps dernièrement avec les chantiers.
Finalement, je crois que le Watercooling s'impose afin d'exploiter au mieux ses composants, CPU et GPU notamment.
Je ne pense pas qu'un ventirad standard suffisent quand tu pousses le matériel au meilleure de ses performances.
Du coup, j'attends toujours vos éclaircissements pour le choix des composants.
Merci de m'aider pour y voir plus clair
Ca ne m'empêchera pas pour autant d'acheter une clim armoire
Marsh Posté le 28-11-2016 à 21:32:19
Je dirait commence par un kit ek 360
Et rajoute un block pour la carte graphique et qq raccord en plus
Marsh Posté le 28-11-2016 à 22:38:04
Vraiment tu penses qu'un kit puis ajouter au fur et à mesure le reste est convaincant?
Autant choisir chaque éléments soi même plutôt non?
Marsh Posté le 28-11-2016 à 22:41:35
Si tu n'a jamais fait de water un kit est ce qui est des plus simple et raisonnable
Tu a tous ce qui te faut pour commencer
Une fois que tu a compris le système tu peux ajouter des élément
Des rad en plus des block gpu ou même un 2même circuit
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:23:09
Autant partir directement sur ce qui semble le meilleure en terme de qualité puis rapport qualité/prix.
Je me ferai aider concernant le montage par un professionnel.
D’où ma démarche de tenter de prendre le meilleure choix possible selon les avis / conseils.
Que je me retrouve pas à faire des modifications alors que je vise un bon résultat final dès la commande (au pire ajouter un radiateur à la boucle si ça ne suffit pas).
Si personne ne peut m'aider sur les choix judicieux à faire, vraiment dommage
Marsh Posté le 28-11-2016 à 23:37:10
Si j'ai bien tous lu tu n'a pas encore de boitier pour ton projet ?
Actuellement je suis passée par une 10 aine de boitier
J'ai fini avec thermaltake core x9
Pour l'espace et surtous la possibilité d y intègre presque tous mes radiateur.
Pour ce qui est des composant water je prend essentiellement chez ekwb. La qualité est au rendez vous
Tu peux acheter directement chez eux.
Si ca va chauffer un maximum la ou tu va te trouver il te faut un maximum.d'échange thermique
1x360. Pour le cpu et 2x360 pour le gpu
Pour ce qui va être du réservoir n'importe quoi ferra l'affaire
Mais je conseil un combo pompe réservoire
Le seul avantage d avoir un grand res c'est le.1er remplissage
Si tu veux 2 gpu vaux mieux 2 circuit séparer ou pas
Pour ce qui est des Waterblock gpu regarde sur ekwb configurator tu pourras choisir celui qui te faut
Je suis dans le nord hors des frontière sinon j'aurais bien fait le montage pour une bonne part de pizza
Marsh Posté le 29-11-2016 à 07:32:15
Merci pour la réponse
Je prends le temps de répondre plus tard
Bonne journée et je suis toujours ouvert à d'autres avis.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 00:21:58
| Citation : Si j'ai bien tous lu tu n'a pas encore de boitier pour ton projet ? |
Merci pour ce retour d'expérience
En effet tu as bien lu, je n'ai pas encore choisir le boîtier, il a l'air top pour le watercooling ce X9, je ne connaissais pas.
Parcontre, pas de souci avec la poussière avec tout ces trous?
Avec ça au moins je suis tranquille si les radiateurs ne suffisent pas.
| Citation : Si ca va chauffer un maximum la ou tu va te trouver il te faut un maximum.d'échange thermique |
Carrément 3x360?
Un 420 et un 240 ne suffit pas selon toi? Malgré la salle climatisé.
| Citation : |
Pas l'impression que ça existe pour l'Alphacool vpp755.
Pourquoi conseil tu ça?
Pas intéressant de choisir soi même chacun des éléments comme j'ai tenté de faire?
| Citation : |
Pratique, si je peux rendre l'entretien le plus simple possible ça m'arrange
| Citation : |
Pas intéressé par le multi GPU, sauf le jour ou je me fais 2 PC en 1 avec la virtualisation sur une plateforme HEDT.
| Citation : |
Valdus_heresi me fournira le nécessaire normalement
| Citation : |
Merci pour la proposition
Ca fait un sacré voyage malheureusement
Marsh Posté le 30-11-2016 à 00:59:44
-Le x9 à des filtre anti poussière sur tous les flan sauf l'arrière
-pour ce qui est des radiateur plus tu en a moins ta besoin de ventilateur puissant
Les ventilo tourne h24 en 699rpm même à pleine charge et je de Passe pas les 55°
-le combo res /pompe c'est juste plus simple à monter et fixer la pompe ca évite qq frais.
Je remplis mon système en 3 fois avec mon grand res
Avec le petit je doit m'y prendre près de 10 fois surtous avec mes radiateur qui sont plus haut que mon res
Je vau bientôt m'être mon workblog en ligne ca fait qq jours que mon pc est démonter.
Je te souhaite une bonne continuation.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:25:03
Merci bien encore pour tes précieuses informations
Vivement qu'on voit ton workblog, je suis sûr qu'il y a plein de choses à y apprendre.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:31:31
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5435_1.htm
Marsh Posté le 14-11-2016 à 09:45:12
Bonjour tout le monde,
j'ai passé pas mal de temps dernièrement à faire des recherches pour tenter de comprendre le watercooling.
D'ailleurs j'ai encore quelques doutes sur son utilité vu l'investissement que ça demande et sa pertinence pour mon cas.
Je dis ceci car investir dans une bonne climatisation pour garder la salle de jeu à température fraîche sera peut-être meilleure?
Le PC ira dans à une salle de jeu payante dans une ville en plein sahara.
Je suis un néophyte, ça sera mon premier watercooling, du coup j'ai vraiment besoin de vos éclaircissements sur les choix à faire.
Merci à la communauté pour la belle mine d'information trouvable ici ou là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
http://www.xtremerigs.net/
http://www.cooling-masters.com/articles-33-16.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q4PRtFTEAgA
Je recherche donc un refroidissement performant avec un bon rapport qualité / prix.
Le CPU à refroidir est équivalent au 6700k, pour le GPU une Titan X Pascal.
J'espère pouvoir être en mesure de faire passer la température du GPU sous les 40 degrés.
Je ne sais pas si je suis loin du compte avec mes premiers choix.
Voici les catégories avec différents points que j'ai retenu:
Le combo Moteur + Top + Réservoir:
- Pour le moteur, vu la sortie du dernier arrivant, à savoir l'alphacool vpp 755, ça semble un bon choix. http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13561.html
Edit 2017: C'est la pompe la plus performante, cf:
Débit et pression max: http://www.xtremerigs.net/2016/10/ [...] -review/3/ ; Silence et consommation: http://www.xtremerigs.net/2016/10/ [...] -review/4/
Ou vous pensez qu'on peut économiser, curieux de savoir si vos références sont bien moins chère sans perdre beaucoup en qualité.
- Ensuite le réservoir:
J'ai vu qu'il n'été pas indispensable, mais fort pratique.
Je m’interroge parcontre sur l'importance d'une certaine capacité minimum pour faciliter la purge.
Est-ce qu'un réservoir 100 est tellement petit qu'il rendra certaines étapes plus fastidieuse?
Je me posais la question suite à ceci: https://youtu.be/W7BdBPSx92M?t=1884
Autre chose, l'histoire du réservoir anti cyclonique: https://youtu.be/JtHDqdo5pR0?t=1283
Utile ou pas tellement?
Cela impacte sur le choix du réservoir:
Premier prix si pas d'importance? http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9650.html
Seulement un 100 avec anti-cyclone? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10684.html
Dans le doute je m'orientais vers ce 150 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12949.html
- Le top:
Est-il utile?
Il sert juste à avoir un choix de filetage?
J'ai vu qu'ici il branchait en direct sans top: https://youtu.be/JtHDqdo5pR0?t=1417
Qu'en pensez-vous?
Sinon, j'avais opté pour le top EK Xtop Revo D5: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12819.html
J'ai vu qu'il été dans la liste de compatibilité pour la nouvelle pompe, et qu'il été performant.
Je me pose la question d'opter pour ce combo:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html
Ca sera moins cher mais j'ai un doute sur le top, s'il s'agit ou non de la version XTOP :s.
- Et la vidange?
Etant un néophyte et souhaitant entretenir le PC le plus simplement possible, des astuces en dehors de la vanne le plus bas possible?
Le choix des radiateurs:
A l'aide de ce super comparatif: http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
Et au vu des prix, je pensais m'orienter vers du Hardware Labs.
Un Nemesis GTS 420 X-Flow pour le GPU, accompagné d'un 240 pour le CPU.
J'ai vu qu'ils avaient 15 à 18 FPI, du coup je m’interroge si c'est un choix judicieux ou non dans un tel environnement avec du sable qui pourrait potentiellement bien altérer les performances?
Edit 2017: J'ai découvert grâce à Greg_Kun que je salue, le Watercool MO-RA 3, 3 radiateurs de 360 dans un support externe.
Il coûte 180€ pour la version Pro (ventilateurs montable des deux côtés), soit 180/3= 60€ le rad 360 qui est bien performant tout en ayant seulement 10fpi (pratique contre la poussière).
Après, comme alternative il y a les Magicool G2 en premier prix si on a de la place pour en mettre plusieurs sinon s'orienter vers du Hardware Labs 360 GTS qui est le plus performant sans pour autant exploser la facture pour chercher une efficacité encore supérieur.
J'ai pensé aux Alphacool UT60 qui ont 10 FPI, donc peut-être moins sensible à la poussière.
Plus cher et éventuellement moins facile à intégrer.
La densité est-elle un critère important que je dois prendre en compte?
Concernant le choix du format 420 pour GPU et 240 pour CPU, sachant que j'aimerai maintenir le GPU sous les 40° si possible, est-ce insuffisant?
J'ai un AIO Corsair dans un placard, pensez-vous que je pourrai démonter le radiateur 240 et l'intégrer en bonus dans le circuit?
Je ne sais si c'est faisable déjà avec leurs embouts à eux? Contre-productif ou non?
- Pour le waterblock CPU, je pensais au EK-SUPREMACY MX, sachant que l'EVO semble bien plus cher pour un gain limité.
D'ailleurs il se fait distancer par le
Watercool Heatkiller IV pro.Edit 2017: Le plus performant semble désormais l'Alphacool Eisblock XPX pour 70€ chez Docmicro.
Cf: http://www.xtremerigs.net/2017/02/ [...] -review/2/
- Côté GPU j'aviserai, sûrement un waterblock universelle, Watercool me semblait le plus performant.
Je compte aussi sur les réalisations de Valdus_heresi avec son entreprise que vous pouvez soutenir ici:
https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
- Concernant les ventilateurs:
J'hésite encore entre ces choix:
- Grand Typhoon Darkside pour les 2 qui iront sur le rad 240.
Cher car pas simple à trouver mais je crois qu'il s'agit du meilleure ventilateur 120mm.
http://www.xtremerigs.net/2014/12/ [...] ar-fans/2/
- EK Vardar
- Be quiet Silent Wings 3
J'ai des doutes sur leurs bruits mécanique.
- Pour la gestion des ventilateurs, je suppose que ça fera un paquet de ventilateur à brancher, voir gérer.
Des idées pour ceci à bon prix et de qualité?
- Concernant le boitier:
Là c'est encore plus flou.
En dehors du fait que je ne veux pas de vitre (lumière parasite possible, l'esthétique d'une tour m'intéresse peu).
Il faut qu'il soit capable d'accueillir des rads aussi grand, histoire de pouvoir bien refroidir.
J'ai pensé au Be Quiet Dark Base 900, pas donné, ou au futur boitier de Valdus_heresi
Edit 2017: Thevirus m'a conseillé le Thermaltake Core X9 plus bas, qui semble le boitier idéal pour le watercooling.
Il perd de son intérêt ce choix si je m'oriente vers un MO-RA 3
Si vous avez d'autres idées de référence je suis à votre écoute.
- Les tuyaux:
Je n'ai pas encore regardé ce point, vous avez éventuellement du bon voir excellent rapport qualité / prix à conseiller?
Il y a-t-il une taille optimum pour l'épaisseur selon vous?
Edit 2017: Il semble finalement que du point de vu de la durabilité, l'EPDM et le Norprène est ce qui se fait de mieux malgré le fait qu'il soit noir non transparent.
Concernant le diamètre, le 10-16mm (3/8 - 5/8 pouces) revient souvent.
Du coup, je pensais m'orienter vers du EK ZMT (Zéro Maintenance Tube) https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12998.html .
Comme alternative dédié au design, il y a le PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 15,9 / 9,5mm - Crystal Clear .
- Les embouts:
Des références qui ont vos préférences?
Bonne ou mauvaise idée les raccords auto bloquant?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] quant.html
- Une sonde pour veiller au grain?
J'ai lu que savoir la température du liquide est utile, histoire de voir si ça a diminué par rapport à notre ancienne référence afin de réaliser l'entretien suite à ces signes avant coureur.
Des idées intéressante pour ça?
Bon voilà, j'ai fait le tour je crois des principales interrogations que je me pose.
Il y a sûrement des choses que je n'ai pas relevé mais qui est important, merci de me le dire
Désolé pour le pavé.
J'espère que vous pourrez me guider avec votre expérience et vos connaissances.
Merci d'avance
Bonne journée.
Message édité par bigboss69 le 18-09-2017 à 12:35:53
