Problème pompe laing 10w - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:32:12
Je ne n'y connais pas en water, faut contact plus que probable.
bulle d'air dans le circuit, mais je pense que c'est étudier pour ne pas en avoir, et puis la pompe tournerai quand même.
Roulement grippé ou usé, je ne pense pas.
vérifie contact, change de molex, si pas, si on sait la démonter, contact au niveau du moteur, fil entre moteur et molex, et un moteur électrique souvent à des charbons, ils sont peut être usés (contacte entre le rotor et l'alimentation).
Rien ne vaut une bonne pompe à bras d'antan.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:31:15
au niveau molex je suis presque sur qu'il n'y a pas de pb
mais c'est étrange car en touchant les fils ki arrivent à la pompe et/ou en la bougeant elle redémarre
il me semble que les pompes ont eu qq pbs de fiabilité dans le temps mais je ne sais pas si cela s'applique à mon pb
sinon je vais essayer de la démonter peut être y a t il un pb visuellement repérable
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:17:22
oui une inspection s'imose la, si tu dit qu'en touchant les fils ca repart il y a une grosse chance que ce soit un faux contact.
vidange et ouvre la pompe, une fois le rotor extrait examine les bords, ca doit etre lisse, pas de trace de friction, apres tu declipse le compartiment interne sans forcer, ca va te donner un acces visuel a la carte electronique et aux soudures
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:19:31
des news
hier soir je démonte la pompe
je la nettoie car il y avait un peu de saletés sur le rotor (juste qq traces..) bon
vérification des fils (pas terrible les soudures et trop proches les uns des autres bof quoi....)
remontage démarrage
et la le bruit de la tondeuse à gazon alors qu'avant elle était relativement silencieuse
redémontage il y avait une paille de fer sur le rotor
remontage redémarrage
ok fin de la tondeuse
sinon je verrais à l'usage si elle s'arréte mais il y a toujours des variations de vitesse genre 2500-2800 (mesure faite avec la sonde de la pompe et speedfan)
a suivre donc
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:31:25
bon même après démontage nettoyage la pompe varie toujours bizarrement
ca passe de +3000 trs à 2500trs
j'ai l'impression que plus elle chauffe plus elle diminue de vitesse
Marsh Posté le 27-02-2009 à 20:22:04
finalement
j'ai remonté le top d'origine et la la vitesse est de nouveau stable (env 3400trs) et plus de pb de démarrage
donc
adieu le top EK
Marsh Posté le 28-02-2009 à 11:41:25
Ta du faire un erreur au remontage ...
Il n'y a jamais eu de probleme avec ces top .
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:28:53
j'ai fait 2 fois le montage et même résultat
et il n'y a pas de trace de frottement
Etrange comme histoire c'est vrai
en fin ca marche comme ca
Et du coup la pompe est devenue + bruyante la vitesse de 3500trs environ
c'est un bruit un peu aigue
enfin c'est supportable
Marsh Posté le 16-02-2009 à 10:09:43
salut,
j'ai un problème avec ma pompe laing 10w
Celle-ci au bout de plusieurs heures d'utilisations s'arréte
Parfois même au démarrage du PC elle ne veut pas se lancer
je suis obligé de la bouger plusieurs fois pour la faire démarrer
A ce moment la, elle fait un bruit bizarre elle bourdonne et vibre mais c'est difficile à décrire
Qqun a déja eu ce symptome sur cette pompe ?
Une solution ?
La démonter mais quoi vérifier ?
Message édité par terranova3 le 16-02-2009 à 10:10:56
