Watercooling pour un bon O/C. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:38:09
Surtout pas d'eau mineral car il y contien du calcaire et apres le calcaire se depose dans le tuyau. c'est un liquide special qui n'est pas tres cher.
Apres pour les embouts tu regardes la taille de tes tuyau ==> donc 8/10
et regardes sur ton waterblock le taille du filetage ==> 1/4
donc http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949
Marsh Posté le 30-11-2005 à 14:53:59
embout 8/10 (8 mm interne 10 externe) ou 1/4 (mem chose)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
nbre d'embouts pour ta config: 8
et le liquide c'est eau déminéralisé + ldr ou lsr pur.
qualité de la config: bonne/peut mieux faire (radiateur)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:01:11
C'est 2 embouts pour chaque composante ?
Soit :
- 2 par wb
- 2 par radiateur
- 2 par pompe
- 2 par réservoir ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:36:32
Merci bien !
Un problème majeure se pose pour moi. Où vais-je trouver ça pour le Canada! Tout ces pièces sont disponibles sur docmicro, qui n'exporte qu'en belgique et en france...
Quelqu'un connais un site web pour l'amérique du nord qui est aussi callé en wc?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:54:44
attention pour ton indacteur de température thermaltake il faut faire gaffe les filtages sont en 1/8 desus donc il te faut deux embouts 1/8 pour tuyau 8/10
Marsh Posté le 28-11-2005 à 23:38:27
Je désire faire un bon O/C de mon processeur, c'est pourquoi je me tourne vers le WC. Je ne vais que WC mon CPU pour le moment, étant donné que j'ai un bon air cooling, ma carte mère ainsi que ma carte video ne chauffe pas vraiment.
Voilà la configuration pour mon WC, j'ai vraiment besoin de vos avis...
- Radiateur NexXxoS Xtreme II - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4938&vu=0
- WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Socket 754 & 939 - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5120
- Réservoir Plexi pour Pompe LAING - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5129
- Laing Pompe DDC PRO 12 Volts - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4931&vu=0
- Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) - http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =3147&vu=0
- Thermaltake T-Type Water Temperature Indicator- http://www.xoxide.com/thermaltake- [...] cator.html
Il me manque là dedans les embouts je crois... mais je ne sais vraiment pas quoi prendre, ni combien il m'en faudrait... aussi, le liquide... c'est de l'eau?
Donc, j'aimerais savoir si cette configuration watercooling conviendra bien à un bon O/C processeur. De plus, si possible de m'aider sur les embouts pour savoir lesquelles prendre et en quel quantité !
Merci d'avance...
