Quel rad pour un watercooling???
Quel rad pour un watercooling??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:05:29
Salut à tous,
Ca fait un an que j'ai acheté un kit watercooling Evercool WC-02 et j'aimerais changer mon radiateur voire aussi ma pompe.
Que me proposez vous comme radiateur, sachant que mon budget est de +/- 60€.
J'ai vu le Black Ice Pro II qui avait l'air pas mal...
Merci beaucoup pour votre aide :ange:
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:15:21
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
Plus épais et moins cher. Compare le au Black Ice Extrem II, ils ont comme une tout petit air de ressemblance... pourtant y'a une différence de prix ;)  [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 23-11-2005 à 18:20:34
Ha oui, quand mm!
Merci pour le renseignement...^^
Et niveau perf, lequel est le mieux, même un autre, dites moi quel est le meilleur rad svp...
Et si je prend le NexXos Xtreme, je dois prendre le 2 ou le 3 ventillos??? Sa change beaucoup d'un a l'autre??
Message édité par fastlorenzo le 23-11-2005 à 18:33:51
Marsh Posté le 23-11-2005 à 18:30:40
Voilà le rad que j'ai pour le moment, faut il le remplacer ou le garder??http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
Sachant que j'ai un AMD 64 3200+, non o/c et une asus 6600GT 256Mo en PCI-X relié sur le WC. La température cpu est de 40° en idle et 45° en charge.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 19:46:51
UP
Marsh Posté le 23-11-2005 à 20:03:55
C'est correcte, mais si u prend un rad double tu améliorera un peu tes T°.
Pour le moment ça te sert pas vraiment, tu prendra un rad double ou triple dans les cas ou tu fera une upgrade de ton matos:
Genre Opteron socket 939 bi core + grosse carte graphique, le tout OC.
Là oui effectivement tu auras besoin d'un rad plus gros, de plus tu pourra sans probleme WCooler encore une lim et le chipset.
Les rads que je t'ai présentés sont les memes, juste le prix et le nom changent.
Souvent on trouve 2 produits identiques avec 2 noms différents, mais à des prix qui varient du simple au double.
Suffit de regarder les medicaments génériques [:xman]
Marsh Posté le 23-11-2005 à 20:52:28
Merci beaucoup pour ton aide,
Mais je crois pas que je vais changer de config de sitot, je viens juste de l'upgrader...
Donc je vais prendre le NexXos Extrem triple...
Et je vais le mettre au dessus de ma tour, a l'horizontale pour une excellente dissipation de chaleur...!
Marsh Posté le 23-11-2005 à 20:52:50
Et pour une bonne pompe pas trop chère, que me conseille tu???
