Watercooling le plus performant - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2007 à 15:23:10
Salut !
pour avoir quelque chose de trés perf c'est simple
tu prends de bon wb (ex: Nexxxos), une bonne pompe (Laing)
et tu prend un grand rad le plus grand que tu puisse mettre
PS: et si c'est pas assez perf pour toi il te faudra passer au fréon
Marsh Posté le 03-01-2007 à 19:17:42
la laing dont tu parles Wils, c'est celle dispo à montgallet: Laing DDC-1Plus 12 V ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 22:13:39
oui et non !
je te conseille plus la version 1T 10W 420L/h qui est innaudible contrairement à la version + ou ultra
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
ps:aparement c'est du sérieux ton histoire d'avoir un wc le plus perf possible
si c'est le cas je suis avec toi
Marsh Posté le 04-01-2007 à 06:03:33
Je suis toujours serieux! Merci pour les conseils, voila ce que je pense prendre:
- Waterblock cpu : Alphacool NexXxoS XP Socket 775
- Waterblock gpu : Cool-MAtic G70 512Mo 7800GTX/7900 GTX (a mois que tu m'en propose un autre de chez alphacool !)
- Radiateur : Alphacool NexXxoS Extreme III
- Pompe : Laing DCC 1T 12V 10W
- Réservoir : Aquatube Rev 1.1 noir + plaque de fixation Aluminium noire pour aquatube (a moins que tu suggere autre chose)
- Embouts : a coiffe mais lesquels et combien? (je n'y connais pas grand chose!)
- Tuyaux : quelle marque, quel diametre, quel longueur? je pense que je dois prendre environ 2 à 3m de tuyau 10mm souple non ? Pourrais tu me donnais un lien ?
Voila, merci d'avance pour tes reponses!
PS: dois-je prendre un sonde de temperature? Et pour le liquide, tu conseilles du LDR ou dois-je faire un melange?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:10:42
C'est plus une config wc banal qu'une config "la plus perf"
voici un ex de config "la plus perf" dérivé de ta config
- Waterblock cpu :
- Waterblock gpu :
Cool-MAtic G70 512Mo 7800GTX/7900 GTX partie avec mosfet
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5878.html
perso j'aime pas celui d'Alphacool
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5131.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5736.html
ou encore les wb EK qui sont de plus en plus réputer etre trés perf
- Radiateur : le plus perf du moment
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5675.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6034.html
- Pompe : Laing DCC 1T 12V 10W + top plexi (pour mettre n'importe quel raccord)
http://www.docmicro.com/pieces/Mod [...] _4688.html
- Réservoir : peu importe du moment qu'elle fait bien son role
- Embouts : a coiffe filtage 1/4 pour tuyaux 8/10mm
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2947.html
il en faut 2 par éléments
il te faudra peu etre des coudé suivant comment tu compte tout raccorder
- Tuyaux : souple 8/10mm (réactif UV ou pas selon tes gouts)
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _3147.html
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _5683.html
tu vois la différence ?!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:11:43
Merci beaucoup Wils!
Waterblock CPU --> ok
Waterblock GPU --> ok (le premier est celui que je voulais prendre, je ne connais pas les 2 autres)
Pompe --> ok
Reservoir --> je sais qu'il n'a aucune importance, je prendrais donc celui que j'ai mentionné plus haut
Radiateur --> je sais que le mora 2 est un monstre de radiateur mais j'ai dû l'enlever de mes choix car il faut absolument qu'il soit integré dans le boitier! Est-ce que le NexXxoS Extreme III fera l'affaire ou bien as-tu une autre suggestion ?
Embouts --> ok, pour les coudés, c'est ceux-la http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2949.html ?
Tuyaux --> ok
Merci encore Wils, ton aide est précieuse !!!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:23:39
| the_pharmacist a écrit : |
Le Nexxxos Xtreme III sera très bien. Tu as aussi le Black Ice GT Stealth qui est performant et qui a l'avantage d'être très plat (29mm) donc plus facilement intégrable.
PS :
wills ça fait un moment, toujours présent à ce que je vois ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:40:42
Merci zbineulongtime!
J'ai reflechi a l'epaisseur et c'est vrai que le black ice est fin et perf mais je ne pense pas avoir de soucis de place dans un v2000b, non? je verrai ca quand j'aurais le boitier. Theoriquement les perfs devraient etre similaires, non ?
il faut que je me renseigne pour savoir si l'aquatube et le nexxos passent sur le top sans trop gener le reste!
Merci encore
Marsh Posté le 04-01-2007 à 13:51:11
De rien
En fait c'est très simple : plus le rad est épais et plus le push/pull est bénéfique.
Avec un GT d'à peine 3cm d'épaisseur, pas besoin de push/pull (3 ventilos d'un coté suffisent) l'air passe très bien (et ce malgrès la densité des ailettes).
Avec un rad plus épais (à l'extrème le BlackLord) le push pull devient presqe indispensable pour profiter pleinement des perfs. Donc il y a non seulement le souci de place généré par l'épaisseur du rad mais aussi et surtout le problème de savoir ou caser les 3 autres ventilos (au final t'as une épaisseur du rad + 2 ventilos).
Bref, c'est à toi de voir en fonction de l'intégration que tu comptes/veux faire.
Et je n'ai jamais testé le Xtreme III (dont la réputation n'est plus à faire) mais je peux t'assurer que le GT est performant (je l'ai, le 360).
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:00:22
Je profite d'avoir ouvert le sujet pour poser quelques petites questions
Etant novice dans le watercooling (mais novice de chez novice), je me demandais:
1- pour le hpdc, je ne sais pas exactement comment faire le circuit ! est-ce que ce systeme est bon ? wb gpu -> Wb cpu -> radiateur-> pompe -> reservoir -> wb gpu
2- dois-je faire d'abord tourner mon circuit a vide (j'entends par a vide non installé sur l'ordinateur)? Je pense que oui pour verifier d'eventuelles fuites
3- Le LDR jaune de chez carrefour est-il fiable? (depots de calcaire ?)
4- Le reservoir doit-il obligatoirement etre le plus haut ?
5- Beaucoup parlent de bulles dans le systeme, comment les eviter ou les enlever ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 14:03:12
Merci zbineulongtime pour toutes ces explications! Je verrai la place disponible dans le boitier quand je l'aurai et si un nexxxos necessite le push/pull
Merci encore!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:23:09
| the_pharmacist a écrit : Je profite d'avoir ouvert le sujet pour poser quelques petites questions |
1- L'ordre importe peu (moi j'ai pareil sauf que j'ai cpu avant gpu)
2- Oui c'est vivement conseillé, en posant les éléments sur du sopalin pour mettre en évidence les fuites. Laisse tourner une nuit.
3- Je n'ai jamais essayé. Il y a différentes méthodes et avis mais perso j'ai fais 30% LDR bleu (marque total) + 70% eau déminéralisée. Ca tourne depuis 5 mois sans avoir bougé d'un poil.
4- Une fois le circuit fermé peu importe mais c'est pour le remplissage que c'est conseillé. Ca te permet de remplir tranquillement sans débordement en remplissant le réservoir, puis en actionant la pompe pour amorcer.
5- Je ne sais pas comment font les gens pour piéger des bulles d'air .. perso j'ai jamais réussi. Il suffit d'utiliser le réservoir qui sert d'air-trap et en faisant tourner le circuit, l'air est expulsé automatiquement.
A ton service si tu as d'autres questions
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:33:57
Merci beaucoup zbineulongtime!
Tes conseils m'aident beaucoup!
si j'ai d'autres questions je repasserai !
Merci encore
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:01:45
Si j'ai bien compris,
je monte le matos que je fais tourner a vide pour verifier s'il n'y a pas de fuites.
je vide le tout, je monte le matos dans le pc et la je remets du liquide et je fais tourner!
Le pc doit-il etre eteint pour faire cela et ensuite, une fois le circuit rempli, j'allume le pc ?
Ou alors je laisse le liquide dedans et je mets le matos sur la config?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:05:41
non, rempli le pc eteint !!! il appressira surement pas les momment ou il y aura pas de liquide dans le WB du CPU !!!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:48:32
merci joel0077!
Bon je pense que ca devrait aller, j'attend l'arrivee de mon boitier + watercooling et je monterai tout ca!!!
Merci a vous!!
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:53:08
Le plus simple est de positionner le tout hors boitier pret à etre remonté sans ouvrir le circuit. Mais c'est pas évident, à moins de mettre de longs tuyaux.
Et tu peux remplir le réservoir, allumer le pc (et donc la pompe, si c'est du 12V sinon en 220V ben tu peux l'allumer seule) et ça va s'amorcer tout seul. C'est pas en 10 secondes sans eau dans les wb que ça va cramer ... le temps que el wb absorbe la chaleur. Bien sur faut pas attendre 15 minutes ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:55:45
| Wils a écrit : C'est plus une config wc banal qu'une config "la plus perf" voici un ex de config "la plus perf" dérivé de ta config - Waterblock gpu : - Radiateur : le plus perf du moment - Pompe : Laing DCC 1T 12V 10W + top plexi (pour mettre n'importe quel raccord) - Réservoir : peu importe du moment qu'elle fait bien son role - Embouts : a coiffe filtage 1/4 pour tuyaux 8/10mm - Tuyaux : souple 8/10mm (réactif UV ou pas selon tes gouts) tu vois la différence ?! |
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:58:31
Salut zbineulongtime !
toujours présent sinon comment font faire les noobs sans moi
sinon ton wc tourne aussi frais d'au départ
quand tu dis que les GT n'ont pas besoin de pull/push car ils sont fin
tu oublie un autre facteur la densité des aillettes et les GT sont trés dense meme trop dense
ils casse trop le débit des ventilo à faible ventilation
la preuve avec l'éxcélent test de Rosco
http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html
The_Pharmacist,
je te conseille plutot un Nexxxos pro III qui est plus perf à faible ventilation
et oui c'est bien les bon raccords coudé
perso j'utilise du 100% LDR de marque Renault jaune UV (je l'ai eu gratuitement)
voici comment je fais;
je mesure les longueurs de tuyaux nécéssaire entre les différent éléments du wc
je monte le wc hors boitier en faisant passer les tuyaux à travers le boitier si le rad est à l'extérieur
j'éloigne le plus possible le wc du pc
je remplit le réservoir une fois plein j'allume la pompe
je reremplit le réservoir jusqu'à obtenir le bon niveau
(pas trop remplir, laisser juste une petit marge de sécurité d'1 cm )
je laisse tourner le wc pendant 48H pour bien s'assurer qu'il y a pas de fuite
(ça serait bete de grillé une belle config
je monte le wc sur les composants (sans démonter le wc)
et je boot le pc (normalement il doit pas avoir le moindre probleme)
et là tu en reviens pas de voir les temps de ta config
Marsh Posté le 05-01-2007 à 06:26:32
Merci a vous tous c'est génial!!! Un spécial merci a Wils qui m'a énormément aidé
sans oublier tous les autres!!
Je n'y connaissais rien en watercooling et grâce à ca topic j'ai appris énormément de choses!!! Je penses que je suis prêt mais je vais y aller doucement pour de ne faire d'erreurs!!
Je connais maintenant les différentes etapes de montage et les précautions a prendre! Il ne me reste plus qu'a receptionner le materiel et c'est parti !!!!
Merci encore !!!!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 08:31:18
Tu nous feras des photos hein, c'est la tradition ici
@Wils : ouep, ça tourne toujours aussi frais, ça a pas bougé
Je vais bientot démonter et vidanger car passage au G80 et achat d'un nouveau wb gpu (pas de suite mais très bientot).
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:14:05
Y'a pas de probleme je ferai plein de photos!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 19:21:41
Une derniere question:
le wb gpu Cool-MAtic G70 512Mo 7800GTX/7900 GTX partie avec mosfet, c'est du lpdc, non ? Ca pose pas probleme dans une config hpdc ? (question surtout pour Wils car il en a un)
S'il y a probleme, vous me conseillez quoi ?
PS: j ne pense pas qu'il pose probleme mais bon je prefere demander l'avis des pros!!!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 20:58:42
Il ne pose aucun problème. J'ai le même mais pour ati X1900.
Tu peux y aller c'est un excellent waterblock.
Et j'ai un pote sur le forum qui en vend un 50
ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7518_1.htm
Marsh Posté le 05-01-2007 à 21:51:53
un wb LPDC peut etre ajouter dans un circuit HPDC
tout dépend du wb et de ce qu'il a à refroidir !
c'est sure que le wb LPDC va pas etre au max de ses possibilité mais il restera toujours meilleure qu'un bon aircooling
pour info j'en ai un sur ma 7800gtx (256 Mo)
je suis passé de 85°C en full (aircooling d'origine) à 55°C tjrs en full (wc) avec un rad double (qui doit etre limite) pour refroidir toute ma config
Marsh Posté le 06-01-2007 à 05:57:26
Ok merci les gars pour ces precisions! Je reste donc sur l'innovatek et je vais me commander tout ca quand j'aurai mon boitier!
@ zbineulongtime
Si ton pote le vend encore quand je commande le mien je serais preneur mais bon je pense pas ces ptites betes la se vendent vite!
@Wils
| Citation : c'est sure que le wb LPDC va pas etre au max de ses possibilité mais il restera toujours meilleure qu'un bon aircooling |
<-- on gagne quand meme 30°, c'est du tout bon!!!
Toujours meilleure que l'air cooling d'accird mais meilleure qu'un wb hpdc ? <-- c'est ca que je voulais savoir a la base
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:33:31
les meilleurs wb gpu sont des wb qui refroidit QUE le gpu genre le Nexxxos GP2X (qui a le meme maze que l'XP)
sinon tu peux directement mettre un wb cpu sur un gpu avec une fixation "maison" comme quelque uns le font
le probleme de ces wb c'est qu'on doit rajouter quelque chose sur les puces mémoires (petit rads ou wb mem)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:16:12
merci wils pour ces precisions! de toute facon je reste sur le cool-matic c'etait juste pour savoir!
merci encore
Marsh Posté le 06-01-2007 à 14:53:01
je drapalise car ça m'intéresse fortement (marre du bruit
petite question rapide : un système WC complet comme décrit ici fait un bruit d'environ combien de dB ? Quels sont les éléments bruyants ? (pompe et ?)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 15:17:53
RIEN!!!! un pompe laing DDC 1T ne fait aucun bruit! mais quand je dis aucun c'est qu'il faut coller son oreille pont entendre la pompe touner! Ce qu'on entend le plus ? Surement pas la pompe mais les DD, l'alim, ect...
Bienvenue dans le cercle vicieux du silence PC ![]()
Marsh Posté le 06-01-2007 à 16:14:26
oui enfin j'ai lu que certains trouve le bruit d'une laing insupportable, donc a mon avis on est pas tous sensible pareil. le plus silencieux que j'ai eu c'était mon 3700+ a 34° avec ventilo arrêté grace a la technologe amd pour réduire la fréquence en idle, et la carte graph avec vf900, un tricool 120 au mini en extraction. on entendai presque rien. Mais faut pas se leurrer un pc ca s'entend toujours !
Maintenant avec mon C2D overclocké c'est une vraie usine bruyante que j'ai ... alors j'éspère que e watercooling ramènera ca dans le raisonnable, meme si je sais que ca sera plus bruyant qu'avec mon 3700+.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:16:37
j'ai deux fois 80mm (entrée et sortie d'air de la tour) + ventilo cpu 2x120mm + ventilo CG + 2dd ... désolé mais niveau bruit ... une pompe d'eau si ça fait pas plus de 15dB je l'entends pas hein
(tous mes ventilos sont à pleine puissance
pour un W/C de très bonne qualité (très bon refroidissement donc), ça ne fait aucun bruit ? comment est-ce possible ? faut pas refroidir l'eau à l'air de 2x120mm ??
(le réservoir) edit : le radiateur plutôt ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 19:12:20
Ya pas de secrets, c'est difficile d'allier perfs extremes et silence.
En full, si tu o/c beaucoup sur du matos qui chauffe grave, tu auras forcément le bruit des ventilos en action.
Perso, en iddle je laisse tourner mon système WC en passif (tous ventilos éteints), et j'ai mis ma laing DDC sur élastiques (pour les vibrations) ===> PC quasi-inaudible (bruits HDD).
En full (sous les jeux), et vu que j'o/c pas mal, j'actionne les 3 ventilos sur mon rad et la ben forcément ça fait un peu de bruit (mais je m'en fou je joue au casque
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:03:35
dE toute facon, faut bien se dire que si on investit autant dans le watercooling, c'est pas pour les yeux (Oh! j'ai un joli pc glouglou!!). Les perfs en terme de silence et d'efficacite sont la et y'a rien a ajouter! D'autant plus que pour avoir d'aussi bonnes perfs avec de l'air cooling (si c'est possible), faudrait un paquet de ventilos qui feraient un boucan! Comme le dit zbineulongtime, sans utilisation intensive du pc, on peut se permettre de diminuer ou carrément eteindre les ventilos tout en gardant de bonnes perfs et lorsqu'on joue on s'en fout un peu du bruit! Cela ne veut pas dire non plus que ca fait un bruit monstre! bien choisir ses ventilos, une bonne pompe montee sur de la mousse ou sur elasto et c'est partit!!!
PS: moi je m'y mets et je vous invite a me suivre! pourquoi je mettrai 300 (plus meme) dans du matos watercooling alors que je me prend le meilleur ventirad avec plein de ventilos pour moins de 100 (beaucoup moins)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:43:32
le bruit fait par un DD ne peut pas être considéré comme du bruit de refroidissement... dont le bruit d'un DD ne compte pas évidemment...
je crois qu'il faut définir bruit par : toute nuisance générée par le système de ventilation/refroisiddement de la tour...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 19:33:28
Je ne sais pas quelle pompe choisir, la Laing DDC IT ou une Eheim 600 Station ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 22:43:46
La Laing est mieux (meilleure hauteur de refoulement, autrement dit plus de force). Mais tout dépend de quoi est composé ton circuit et de tes moyens (car plus chère).
Jusqu'à 2 WB en HPDC je dirais que la Eheim s'en sortira mais au delà il est conseillé d'utiliser la Laing.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 17:21:26
Voila, je sais que ca fait un topic de plus mais j'aimerais watercooler mon pc et j'ai quelques questions a ce sujet auxquelles je n'ai pas trouvé de reponse claire pour le moment!
J'aimerai donc watercooler mon CPU et mon GPU pour l'instant mais dans l'avenir peut-etre egalement le chipset (j'hesite encore)
La config: core 2 duo E6600 sur P5W DH Deluxe et Asus 7900 GTX, le tout dans un lian li V2000B Plus II
Je precise que je compte overclocker dans un avenir proche! Voila ma question:
Quel serait le materiel le plus preformant sachant que le prix n'a pas d'importance (je sais que le prix ne fait pas la performance)?
Je parle donc d'un waterblock CPU, GPU, d'un radiateur, d'une pompe (+ tuyaux et embouts! lol). J'ai deja une petite idee pour ces derniers mais je ne sais quel waterblocks prendre. Je ne suis pas un pro dans le watercooling et c'est pour cela que je m'adresse a vous.
Je le repete, je cherche le plus performant du moment!
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils!!
PS: petite precision, pas de watercooling passif!!
Message édité par the_pharmacist le 01-01-2007 à 17:50:12
