additif pour liquide watercooling? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:59:28
a bon et il eclaire de kel couleur?et il es reactif au uv?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:45:01
ReplyMarsh Posté le 23-12-2006 à 22:08:02
ça se vend du LDR Renault à carrefour ?
j'ai acheté le mien chez Renault (enfin je l'ai eu gratuitement
sinon il y a les marque almande qui sont bien aussi
Marsh Posté le 24-12-2006 à 09:32:05
le LDR Renault est vraiment efficace ?
meilleur que du LDR spécifique au watercooling ?
et comment ce fait-il qu'il soit réactif aux UV ?
personnellement j'ai jamais vu des tuyaux du circuit d'eau d'une voiture transparent avec des néons sous le capot !!!!
je pensai prendre du LDR de marque thermaltake !
qu'en pensez vous ???
Marsh Posté le 24-12-2006 à 11:36:36
il est réactif aux UV pour voir les eventuelles fuites, c'est ce que j'utilise aussi, par contre evites le LDR bleu car il fait des depots.
Certains conseillent de mettre de l'eau demi + LDR afin de fluidifier l'ensemble.
Je suis 100% LDR
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:35:10
et par rapport aux éléments de diverse matières dont un système watercooling peut-être constitué,
le LDR Renault n'est pas trop agressif sur du long terme ?
si non à quoi servent les LDR spécifique ? et pourquoi sont-ils si cher ?
Marsh Posté le 24-12-2006 à 20:52:38
ReplyMarsh Posté le 25-12-2006 à 21:20:30
j'en connais qui tournent avec du LDR depuis plus d'un an sans vidange et sans problème.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 11:39:35
ok merci ! mais connaissez vous un système de vidange pour circuit watercooling ?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:00:36
ça c'est de la réponse !!!!!!!
mais encore ????
il doit bien exister des systèmes que l'on peut mettre en place ?
sinon "avec mes mains" comment on doit faire ???
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:10:18
| androme13 a écrit : j'en connais qui tournent avec du LDR depuis plus d'un an sans vidange et sans problème. |
+1
c'est d'ailleurs mon cas, avec du LDR jaune acheté directement à Carrouf
Le LDR bleu que j'avais acheté à carrouf plusieurs mois plus tot, faisait des dépots blancs.Ca n'a jamais bouché quoi que ce soit (j'ai un wb 1acooling 1ahv2 donc micro canaux...), cependant le LDR jaune ne laisse absolument aucun dépot.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:23:44
juste une question comment faire pour insérer un lien vers une page internet ???
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:48:21
à part mettre un robinet avec un raccord en T je vois pas, sinon tu l'amènes au garage du coins en demandant qu'il te fasse la vidange.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:02:29
sympa androme13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai pas pensé au garagiste heureusement que tu es la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-12-2006 à 10:09:49
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 14:58:46
sa ne repond pas tout a fait a ceux que javait demandé je voulait surtout savoir si quelqu'un connaisait les diferents ajout que peut metre avec de l'eau comme la fluoresceine et savori al couleur que sa donne!
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:03:05
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 20:24:29
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 20:27:23
ça dépend ce que tu mets dans le circuit
après on s'étonne qu'il y ait des bulles
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:51:17
ReplyMarsh Posté le 02-01-2007 à 17:35:33
Le LDR bleu c'est mal, il va se retrouver avec des depots (99% des LDR bleus font des depots)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:56:46
juste pour savoir si ces produits sont mieux
http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _5081.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _4689.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _5872.html
Marsh Posté le 22-02-2008 à 20:58:51
Perso, sur mon premier water j'avais utilisé du colorant rouge réactif UV de chez feser on, celui la : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] b86883806c
et ba ça m'a salopé tout mes block, ils sont devenu tout terne et rougeatre, obligé de les astiquer a la brosse a dents
de la vrai mer..
Marsh Posté le 23-02-2008 à 11:43:46
J'en sait rien ....
j'vais en stage à renault du 10 mars au 4 avril. j'irait jeter un oeil au rayon LDR
(si t'es pas pressé
Marsh Posté le 23-02-2008 à 11:47:55
non chui pas pressé ma mobo est au sav....
Marsh Posté le 23-02-2008 à 11:54:05
Bon ben j'irai voir
et j'te dirait.
moi aussi j'vais m'acheter mon petit bidon de LDR renault
Marsh Posté le 23-12-2006 à 14:28:40
bonjour a tous!
je voudrais savoir quel liquide ou poudre on pourai rajouter et quel serai sa couleur reactif au uv!comme la fluoresceine!
tony
