WaterCooling monté et testé.... ça rox photos inside
WaterCooling monté et testé.... ça rox photos inside - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:46:18
suite a mon Topic WaterCooling Efficace(VPC)..., je crée celui-ci pour detailler mon montage et mes resultats.
Merci à LeTo3 pour avoir uploader mes images sur mon ftp et pour les avoir compressées en jpeg :jap:
mon Montage se compose de:
#A7N8X Deluxe Rev1.06 Bios 1002.a
#Tbird 1Ghz@1.2 (9*133)
#alim Antec true power 430W
#WaterBlock Pgeo Edelweiss cuivre/plexi, embouts cannelés 9/12mm, fixation vis
#Radiateur BIX2 embout 12mm  :love:
#pompe Eheim compact 600 immergé (10W)
#reservoir temporaire tuperware
#100% liquide de refroidissement voiture.
#tuyaux 12/16mm
tout ceci est integré dans la tour pour facilité les déplacements.
pour la ventilation j'utilise deux 120mm evercool, un en 5V constant l'autre en 0V/reguler_par_l'alim/12V sur le BIX2 + un 80mm en soufflerie a l'avant du boitier en 0V/reguler_par_l'alim/12V.
info: les deux 120mm aspire l'air du boitier pour le faire sortir a l'exterieur.
voila mon boitier avant les modification:
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/PC%2001%20avant.jpg
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/PC%2001%20arriere.jpg
les grilles on étées découpées un peu a la barbare (pince coupante! :D)
ma tour a nu:
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/PC%2001%20interieur.jpg
le trou fait a la scie sauteuse (et je m'en suis vu!!):
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/PC%2002%20trou%20lateral.jpg
une fois le rad rajouté:
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/PC%2003%20trou%20lateral%20+%20rad.jpg
avec les ventilos:
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/PC%2004%20trou%20lateral%20+%20rad%20+%20ventilo.jpg
et voila tout le bric a brac monté en train de tourner:
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/PC%2005%20ouvert%20monte.jpg
ca c le Water block utilisé: un Pgeo edelweiss (commandé par mail à Pgeo@aol.com 56.60¤ fdpin)
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/bloc.jpg
info: le Vcore CPU est celui par defaut 1.75V (1.79 sous asusProbe)
pour les températures relevées j'utilise:-AsusProbe fournis avec la rev1.06 de la mobo (qui donne exactement les même températures que le bios et qui me semblent tout à fait correctes) pour relever les températures CPU et intérieur de la tour.
-une sonde interieur/exterieur pour relever les températures exterieur et du liquide de refroidissement.
le circuit du liquide est:
->Reservoir,pompe->WaterBlock->Rad-|
|__________________________________v
ces température ont été relevé apres stabilisation pendant 30min.
VENTILO      |     T° IDLE       |  T° FULL(Prime95)
120mm 80mm   |  ext/int/eau/cpu  |  ext/int/eau/cpu
12v     12v  |  26.6/30/29.9/35  |  26.9/30/31.4/38
Th. 12v      |  26.0/30/31.0/37  |  25.3/32/32.2/41*
12v Th.      |  26.6/30/30.2/35  |  25.4/30/30.3/37*
Th. Th.      |  26.2/32/31.7/37  |  25.0/32/32.5/41*
0 0          |  26.1/36/35.3/42  |///////////////////
*la temperature exterieur a chutée suite au mauvais temps
ext: c la temperature de la piece;
int: celle du boitier
eau et cpu : là c pas dur a deviner :D
Th. signifie que le ventilateur tourne au ralentit et est régulé par l'alim
malgré la chute de température dû a la pluie d'hier les resultats sont plus que concluants et je pense que je vais pouvoir me metre à O/C mon CPU. [:kam7rsof]
Du coter du silence:
j'ai changer le ventilo de ma GForce4ti4200:
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/GF4TI4200%20Modifie.jpg
j'ai recouvers les paroies latéralles avec du papier goudronné de 2mm et pour la face avant j'ai mis du polystiren et du papier à bulles. resultat: j'y ai grandement gagné en silence mais maintenant c'est mon alim qui fais le plus de bruit suivi par un léger sifflement du disque dur de 80Go WD800BB. autre resultat mais négligeable: ma tour pèse une tonne!!
voila c'est tout ce que j'ai modifier pour l'instant sur mon pc.
vos remarques/conseils/questions sont les bienvenues :)
juste pour le fun, une petite photo de mon cpu qui est tout exploser mais qui tourne (c celui qui est a 9*133:)) :
http://membres.lycos.fr/mandagor/watercool/cpu%20AMD%201Ghz.jpg
 on remarque bien les 3 coins cassés et le coter gauche où il manque un morceau tout le long.
je l'ai nettoyé au coton-tige car il etait plein de pate thermique (une vrai tartine) et j'ai mis de l'artic ceramique :) (juste sur le core cette fois:D )
//MAJ 02/06/2003//
j'ai enfin monté mon barton 2500+@2800+ (12.5*166), donc cette semaine je fais mes test pour conaitre les températures de fonctionnement. en plus il fait de plus en plus chaud, ma chambre depasse les 26° maintenant et ca va encore monter!
//MAJ 03/06/2003//
bon je commence a metre mes nouvelles temp et je completerais au fur et a mesure:
12v     12v  |  28.2/31/30.3/35  |  28.3/32/32.5/38
Th. 12v      |  00.0/00/00.0/00  |  00.0/00/00.0/00
12v Th.      |  00.0/00/00.0/00  |  00.0/00/00.0/00
Th. Th.      |  00.0/00/00.0/00  |  00.0/00/00.0/00
0 0          |  00.0/00/00.0/00  |///////////////////
13/06/03
bon actuellement g qques probleme de temperature. en effet mon eau atteint les 35°tres facillement. faut dire que 30°dans la chambre et une tour a 34 ca aide pas donc g repasser mon barton a 2500+ et je vais inversser les ventilo pour qu'il prennent l'air exterieur plus frais, meme si ca va faire chauffer ma tour.
de plus g remarquer que le fait de coler les ventilateur en aspiration sur le rad abaisse le flux d'air donc il vaut mieu soufler dessus :/
de toute facon j'envisage de prendre une grande tour pour mettre mon WC en haut et creer un couloir d'air indépendant de la tour ou est la mobo.
Mandagor.
Message édité par Mandagor le 13-06-2003 à 10:15:54
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:50:01
envoie tes photos
let@wanadoo.fr
Message édité par leto le 16-05-2003 à 17:31:33
Marsh Posté le 14-05-2003 à 09:55:49
LeTo3 a écrit :
envoie tes photos
let0@wanadoo.fr
cool merci  :jap:
le mail vien de partir [:youyou2224]
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:02:43
a yest j'ai mes images sur mon ftp [:kam7rsof]
merci :hello:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:04:16
merci :hello:
ravi d'avoir pu aider .
A+
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:07:06
41°c, je trouve la t° un peu élévé et pourtant tu as du bon matos !!
32°c, c'est la t° de la piece ? c ptete a la cause
Profil D3
Marsh Posté le 14-05-2003 à 10:17:29
pour les 41° c'est tous les ventilo au mini mais quand je joue ou que ca bosse dur je les mets en 12v et je depase pas 36/37 sous les jeux :)
edit: et mon cpu etait un grille pain avant, adepte du 75/80° avec mon global orb de chiot... puis 55° avec le hac-v81 au mini.
Message édité par Mandagor le 14-05-2003 à 10:19:07
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:07:38
punaise tu doit t amusé a tout demonté si tu ve intervenir sur le PC.
Je changerai de tower a ta place.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:36:14
ben ca depend ce que je compte fair.
bientot je vais changer de cpu donc je declipse le rad et le pivote de 90° vers la droite, je devisse le block cpu et voila en 15min je l'ai démonté remonté.
par contre c sur que si je veux changer la mobo fo tout demonter et là ca va metre du temps :)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:44:30
T'en a eu pour chèr ?  :??:
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:27:57
BIX2 -> 105?
WaterBlock -> 56.6?
pompe -> moins de 20?
10 coude en cuivre -> 1.5?
2m de tuyaus
10 coliers
->190? environ
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:40:11
ca fait ps un peu cher tout ca ? :p
perso
rad 20euro
pompe 20 euro
wb gratos fait usiné en entreprise
tuyaux colier environ 15 euros
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:42:35
perso
rad 20euro
pompe 20 euro
Heu tu me dis ou tu trouve des pompes a 20? ???
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:01:10
une maxxijet 1000 c'est moins de 20? si tu te debrouille bien  :D
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:03:42
Correction : une maxxijet 1000 c'est moins de 20?/an  :whistle:
(mais nan, je déconehuuu :))
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:18:49
on peut prendre un BigMoma dans une casse pour que ca fasse moins cher :) en plus apparament c est plus efficase que ce qu il y a ds le commerce ;)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:36:04
pour la pompe y a ce topic qui en parle.
sinon vi c cher surtout le BIX2 mais je voulais pas me faire chier a chercher qq chose dans une casse de voiture et avoir encore a bricoler dessus.
en plus les dimensions du BIX2 sont parfaites pour ce que j'ai voulu faire :)
edit: le bigmoma c un cube enorme et j'aurai jamais pu le faire rentrer
Message édité par Mandagor le 14-05-2003 à 15:38:45
Marsh Posté le 14-05-2003 à 17:21:56
OAui mais l avenage c est le prix !!! :)
Marsh Posté le 15-05-2003 à 08:54:50
on peu pas tout avoir :D
Marsh Posté le 15-05-2003 à 11:20:35
Il ressemble à quoi ton block? On le voit pas là... :hello:
Marsh Posté le 15-05-2003 à 11:56:58
dans tt les cas jolie boulot    :D
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:47:20
le block c celui ci (a tres peu de choses près :D vu que c du home made by Pgeo):
Message édité par Mandagor le 15-05-2003 à 13:50:15
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:46:06
hello
moi je trouve ça super sympa d'exposer des photos de son boitier et du montage et tout et tout !
j'ai un thunderbird 1ghz sous la main là justement :) mais je l'ai laissé à 10x100  j'ai peur que ça surchauffe si je fais 9x133... à moins que :)
il est avec un kanie hedgehog 238-m ça fait un boucan pas possible ce machin ! il était à 53° alors j'ai ouvert le boitier et j'ai refoutu le zalman fan mate au max :) pouf 43° :)
mon pc il est watercoolé avec le kit aquarius II mais il est en SAV là :( pendant 3 semaines :cry:
bon ben bonne continuation !
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
Marsh Posté le 12-06-2003 à 20:35:41
en fait jveux pas l overclocker lol
Marsh Posté le 24-06-2003 à 10:06:59
dis tu as gagné en o/c en mettant le 80 mn ? c'est un s2 non ? tu la mis en 12V ?
http://www.chauffage-plomberie-78.com
Marsh Posté le 20-08-2003 à 21:56:42
et les aquaball de eheim ca vaut quoi??
perso j'ai recuperer une aquaball de 480l/h j'ai regarde en fait le debit avec juste une big momma pour faire des pdc et la je mesure un debit de 110 l/h
qqu'un a t'il deja mesure le debit de la pompe ds son circuit avec le radiateur l'echangeur et tout et tou.. pour savoir si ca vaut le coup que j'en rachete une ou pas.
merci d'avance.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 09:41:35
ben mince alors, j'avais perdu mon drapal. heu desoler pour la question du 24/06 mais heu sur la gF4Ti4200, non c un 80mm de base que j'ai mis en 5v donc pas d'O/C s'etait juste pour le silence.
pour le debit de la pompe g pas tester le debit reel de l'instalation. de toute facon c pas le degre de difference en fonction du debit qui va changer grand chose non?
aquaball je connait pas desoler.
ma pompe est une 600l/h mais meme a vide elle devait etre loin de ca quand je l'ai tester.
