Peltier et watercooling, performant? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2007 à 08:03:52
Salut !
les peltier ont un pietre rendement c'est pour cela qu'ils ne sont pas ou peu utilisé
tout dépend du peltier que tu veux utiliser
perso je te déconseille les peltiers
tu as quoi comme config wc ?
il est tjrs possible d'améliorer ton systeme avant de te dire qu'il n'est pas assez perf ! non ?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 09:18:25
je pensai à ce peltier la : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ucts_id=97
mais si s'est pas terrible je vais suivre ton conseil, donc voila ma config:
Pompe ehien 1048
radiateur 360 avec trois ventilo de 12 régler sur le minimum
réservoir de 25cl il me semble
avec un NexXxoS XP LIGHT Plexi sur le pross
et un NexXxoS GP3X-NV40 pour ma 7900gt.
Que puit-je amélioré d'apres toi ?
J'ai un P965-DQ6 et je vient de voir que le radiateur de la cm était super chaud je peut tout juste poser le doit dessu, s'est normal ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 07:55:47
ça consomme ! 18A
sans oublier qu'il te faudra acheter aussi un plaque froid coté cpu/peltier (quoi que l'IHS du cpu peu faire l'affaire si il est bien plane)
+ isolant à mettre autour du socket pour éviter la condensation
ta config wc me semble pas mal
mais si tu veux l'améliorer voici ce que je te conseille
- Pompe ehien 1048 -> Laing DDC 1T, plus adapter au wb HPDC (plus puissante)
- radiateur 360 -> OK, rien à dire
j'espere que là ou il est il respire bien
- réservoir de 25cl -> la quantité d'agit pas sur les perf
son role est de bien capturer les bulle d'air
- NexXxoS XP LIGHT Plexi -> passe à une version métal qui te permettra de plus serrer la vis centrale sans risquer de fissurer le top plexi
de plus la plaque intermédiaire est mieu fini en version métal ce qui freine moins le débit donc plus de perf
mais l'écart n'est pas trés élevé entre les 2 versions
- NexXxoS GP3X-NV40 -> rien à dire, c'est l'un des plus perf des wb gpu
c'est normal si tu l'as oc
je ne pense pas qu'il faut lui coller un wc
le principal c'est que ton PC est stable
ton boitier a une bonne circulation d'air ?
ps: c'est quoi tes temps cpu, gpu, chipset ? +air ambiente pour comparer
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:56:28
j'ai une petite circulation d'air, avec deux ventilateur de 8cm en facade et un 12 a l'arrière.
Pour les temps sous TAT je suis a 72°C
la CG j'arrive a monter à 55°C il me semble
sous evereste je dépasse pas les 45°C pour la CM.
Et en température ambiente je doit etre à 22°C.
Si non pour voir comment tout est disposé voila mon site avec mon pc:
http://omicron.to.md/mon%20pc/finmodding.html
Le radiateur est sur le dessu de la tour.
Et tu pense qu'avec une pompe plus puissante je gagnerai en perf ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:10:35
la temp cpu semble etre trop haut
c'est quoi tout ces coudes !
il faut utiliser des tuyaux souple
la Laing est une pompe trés puissante rien a voir avec les autre pompe wc
donc elle augmentera ton débit (donc les perf)
ps:tu peux tjrs poncer l'IHS du cpu
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:27:10
ok, du tuyau souple je peut l'utiliser pour tout mon circuit ou alors juste remplacer les sections où il y a des coudes, par du tuyau souple ?
Pour la pompe j'ai pas le budget pour la changer, par contre poncer l'IHS sa pourrait etre pas mal. Merci des conseils.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:02:49
Pour augmenter les perfs, mets le ventilo plus fort
 et c'est gratuit en plus ![]()
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:32:21
s'est vrai que s'est gratuit, mais sa fait aussi plus de bruit et ce n'est pas ce que je recherche.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:48:56
"ok, du tuyau souple je peut l'utiliser pour tout mon circuit ou alors juste remplacer les sections où il y a des coudes, par du tuyau souple ?"
comme tu veux dumoment que tu prend la bonne dimension
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:21:47
J'ai consulter le forum et je n'est pas trouver grand chose sur les performances d'un peltier.
Si des connaisseurs passent par là, j'aimerai savoir si en métant un peltier entre le pross et le waterblock, les performances sont elle bonne ?
Et aussi la consommation, peut-on brancher le peltier sur une prise molex d'un alim 400w sachant que j'ai un E6600@3.5Ghz et une 7900GT ?
Merci pour vos réponses.
