Watercooling Fx-62 et 8800gtx help plz - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2007 à 01:36:40
Vous en pensez quoi de celui ci:
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] e941be2688
Il n'y a besoin de rien d'autre?
Sachant que je ne suis pas un gros overclocker
Marsh Posté le 30-10-2007 à 08:47:33
| willy64 a écrit : Salut à tous! |
Je pense que 150 euros pour cpu + gpu c'est pas jouable.
J'ai un watercooling pour un système équivalent 4400+@2860@1.7V et 8800 gts.
J'ai wb nexxxos x2 / wb gpu EK acetal / 2*rad 360 gts lite / laing ddc 1T.
Ca chauffe dur (les a64 x2 chauffent plus que les core 2). J'obtiens 55° en full dans le silence
et avant 60° pour 2650@1.6V en aircooling (scythe infinity en push/pull avec des ventilos de 140).
Les rads ne sont pas bouillant donc je pense que je dois être un peu surdimensionné au niveau des rads.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 08:49:17
| willy64 a écrit : Vous en pensez quoi de celui ci: |
Je ne suis pas sur que le wb gpu puisse s'adapter sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 09:47:02
mes rads aussi sont tiédes j'ai l'impression que sans ventilateurs j'aurai les mêmes perfs car en 5V ou en 12V j'ai les mêmes T°.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 13:06:08
Salut !
pas de passif avec une grosse config à wc (pas assez perf)
150€, il va falloir revoir à la hausse ce budjet ou sinon esperer en trouver d'ocazz
pour avoir une idée du prix
il te faut au moins
un rad triple (ou équivalent), un wb genre swiftech apogée gt, un wb gpu genre swiftech MCW60-R + MC8800, une laing DDC1+ + top plexi, réservoir, 4 à 6 raccords cannelé
Marsh Posté le 30-10-2007 à 13:33:14
Okok mais je rappel que je ne compte pas overclocker. Donc ce n'est pas pour pousser ma configue en oc.
Et sinon pourriez vous m'indiquer des kits water complet ou une configue pas trop chère svp?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:15:55
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 35a956f85d
Tu rajoutes un Heatkiller X2 pour ta 8800GTX, 99€
300€ c'est le minimum
Marsh Posté le 30-10-2007 à 21:05:14
A oui je suis obligé d'y mettre ce prix pour avoir un watercooling correct??
Aie je crois que sa va pas se faire dessuite alors
vous n'avez vraiment rien d'autre à me proposer???
Sinon je dispose du noctua NH-U12F comme ventirad et de ventilos noctua aussi en extraction.
Peut etre il vaut mieux juste mettre un bon systeme wc uniquement pour ma carte graphique non??
Car je trouve que mon PC chauffe ma chambre de trop enfaite
Ou autrement j'ai vu cette configue en occasion vous en pensez quoi:
Waterblock CPU : Nexxxos XP Light (Socket 775) il peut se mettre sur 940?
Waterblock GPU : Swiftech MCW60-R
Eheim 600 Station II 12v
Rad Magicool 120
Papst 12cm (ou Noctua 12cm)
6 embouts auto serrants droits, 2 coudés, 2 serre vis avec ressorts
Liquide de protection Cooling Fluid vert réactif a l'UV 1L
Tuyaux 2m environ
Le vendeur ma dit juste qu'il faudrait peut etre prevoir un autre rad?
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:32:12
oh ! toi tu ne t'y connais pas du tout
- un rad simple pour refroidir 2 fours
il te faut mini un double mais pour etre tranquille le mieux serait un triple (ou équivalent genre 1 double + 1 simple ou entre 3 simple
"Le vendeur ma dit juste qu'il faudrait peut etre prevoir un autre rad?"
il est gentil
- "2 serre vis avec ressorts" "Liquide de protection Cooling Fluid vert réactif a l'UV 1L"
tu trouve pas le prix assez élevé pour rajouter encore ce genre de gadjet
prends toi du LDR (liquide de refroidissement) pour voiture
- "Nexxxos XP Light (Socket 775) il peut se mettre sur 940?"
NON ! il te faut un avec la bonne fixation
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5627.html
- "Eheim 600 Station II 12v"
il te faut une meilleure pompe genre une Laing DDC
ps: si tu n'as pas les moyen (ou tu ne veux pas en mettre) un conseil reste en aircooling sinon tu auras un wc naze qui sera moins perf qu'un bon aircooling vu comment c'est partit !
Marsh Posté le 31-10-2007 à 09:40:02
Sérieusement moi je te conseille un système performant d'aircooling.
http://www.pixmania.com/fr/fr/5538 [...] s9700.html
Ca pour le proco.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] HR_03.html
Avec un ventilateur pour la CG.
T'aura un système a 100€, très éfficace et presque aussi silencieux. Et pas de risque de fuite
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:21:10
Oui je vais laisser tomber le watercooling pour le moment!
Je verrais quand j'aurais les moyens pour un bon kit watercooling
Lol pour le processeur j'ai déja un Noctua NH-U12F
donc je pense pas le changer, mais un refrodissement passif pour une 8800gtx
Sa doit pas etre très efficace sa?
J'en avait tester un sur ma 7900gt et elle dépassait les 100°c c'est pour sa pas trop fan de passif.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:21:14
toi t'es mignon
tu lui mets un ventilo pardis comme tous les rads Thermaright
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:26:49
Le HR-03+ donne, sans ventilateur, les résultats du rad de base avec ventilo en IDLE, et quelques ° de plus en burn... donc ca tourne, mais pas conseillé, et surtout pas d'oc... par contre avec un gros diamètre lent et silencieux, tu perd pas mal de ° et de Db
Moi je trouve le Rad de base très silencieux sur ma GTS, donc jvois pas pourquoi y passer 50€...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 00:01:01
Ok merci!
Un 120mm passe sur ce famaux HR-03+?
Car j'ai un ventilos noctua en rab à la maison tant qu'a faire sachant que je kiff ces ventilos ![]()
Marsh Posté le 30-10-2007 à 00:09:54
Salut à tous!
Je me suis décidé à me mettre du côté obscure du watercooling
Donc j'aurais besoin d'aide sur le choix du matos sachant que j'aimerais mettre mon processeur et ma carte graphique en watercooling et rien d'autre
Donc déja voici ma configue actuelle:
CM: Abit K9N ultra
Proc: Athlon Fx-62 @3,05Ghz
Ram: 2*1Go corsair xms
CG: Leadtek 8800Gtx
Alim: 620w
Donc je suis un noob en matière de watercooling et aimerais etre conseillé quoi prendre pour un budget de 120-150€ à peu près, je sais j'ai pas un gros budget
Voila merci bien je n'ai ni pompe ou autre et ne sais vraiment pas quoi prendre.
Un grand merci à ceux qui m'aideront
