Watercooling dans P180 en photos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:54:26
ReplyMarsh Posté le 24-09-2007 à 19:06:37
Il y a un topic unique pour mettre ton post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 06.htm#bas
Sinon sympa le montage mis a part la forte envie de vomir quand on suis trop vite le parcours des tuyaux (style grand 8 ^^)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:39:27
Donc les tuyaux c'est du 12mm interne et 19 externe, tres souples mais gros, en ce qui concerne le grand 8, le cicruit est le suivant:
Pompe > CPU > Mosfet > Chipset > Gpu > Radiateur > Reservoir >
L'ordre n'est pas tres important, juste metre le cpu en premier, et apres c'est ceux qui encaissent le mieux la chaleur en dernier, comme la carte graphique qui montait a 85° en air cooling.
La différence de temp d'eau qui rentre et qui sort d'un wb est d'env 0.5°c
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:49:45
jolis config, parcontre je pense que tu as trop de longueur de tuyaux, tu peux diminuer plutot que de faire des boucles comme ca. sinon es-tu daltonien ? car le liquide est jaune/vert et pas du tous orange.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:13:02
Oui, j'ai acheté du feser orange, il est orange, mais sous uv vert !
Et le choix des boucles est obligatoire, le tuyau plie sinon, et hors de question de couder.
De toute facon les 1 litre du circuit apportent une bonne inertie thermique lors des montées en charge rapide.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:17:13
euh que pense tu de ta pompe (car je conte me l'acheter) et que pense tu de ton reservoir(idem)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 21:54:47
Alors la pompe est parfaite, un vrai geser. Le mod plexi la fait grimper en débit, elle est inaudible sur son tapis de mousse/double face maison. Elle est issue du millieu industriel donc tres fiable. Le reservoir possede 4 trous en 1/4 (3 en bas un en haut) livré avec des bouchons et deux enormes attaches il est tres pratique. Note que j'ai du introduire un objet en plastique pour eviter un tourbillon enorme qui partait d'en haut. Je crois que la revision 2.0 est equipée d'un systeme anti tourbillon.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 15:52:14
J'aime bien , tu utilises quel soft pour le monitoring sur ton g15 ? Speefan ? everest ?
Moi aussi j'ai un p180 watercoolé mais avec une watercase.:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8049_5.htm
4e POST si tu veux voir.... En tout cas beau matos et surtout beau compte en banque lol
Marsh Posté le 29-09-2007 à 16:00:06
et autre chose, tu dis que ta pompe a le mod plexi , mais le vrai mod plexi qui fait gagner du débit c'est quand l'entrée d'eau se fait par le DESSUS . Vu ta section de tuyau tu pourrais gagner en perfs à rajouter ce mod .
Si tu regardes la photo du lien plus bas , tu vois qu'il y a un filetage surélevé , ça fait gagner une centaine de litre à l'heure il me semble...
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 129_0.html
Marsh Posté le 29-09-2007 à 22:16:02
Joli installe, mais c'est un peu le bordel dans les cables
Es-tu content de ton EK Wave 775?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 11:59:54
tres content de mon EK 775 - a 3.2ghz en load je suis aux alentours de 37-39°.
pour la pompe manudrz a raison, faut utiliser le filetage du haut, qui n'est pas bridé par le coude.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:32:01
J'peux savoir à quoi sert le morceau de tube en dessous du bouchon du waterblock de la CG?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:00:56
| Uxcool a écrit : J'peux savoir à quoi sert le morceau de tube en dessous du bouchon du waterblock de la CG?  |
je pense que c'est pour pas que la carte graphique penche trop, vu le nombre de tuyaux qui se trouvent au dessus et qui font pression dessus.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:46:28
ReplyMarsh Posté le 02-10-2007 à 01:40:01
| CyberDenix a écrit : C'est un ouf ce gars !  |
qui ? (je demande vu que ton message est juste apres le mien sa peut porté confusion)
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:55:30
oui le pti bout de toyo c pour empecher que la cg s'ecroule trop, apres je vais faire passer un ptit cable de soutient.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 20:21:44
Mon dieu....
 ²²
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:59:04
| manudrz a écrit : J'aime bien , tu utilises quel soft pour le monitoring sur ton g15 ? Speefan ? everest ?   |
J'utilise Speed Fan, Riva tunner et Mother board monitor. Ensuite pour le G15 j'utilise LCD studio qui est compatible avec le lcd du G15 et avec lequel j'ai fait un mod perso dans LCDstudio via les sondes des softs précédents (mbm, riva, spdfan).
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:28:53
ok, comme moi sauf que j'ai arreté mbm , un peu lourd comme soft...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:38:07
Oui, de plus, je peux le couper maintenant que j'ai speed fan qui renvoie les valeurs de sondes via lcd studio, allez go uninstall tout ca.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:40:12
NEWS 03/10/2007
Venant d'exploser la porte latérale de mon p 180 en voulant mettre une fenetre plexi, j'arrete avec ce boitier.
Je passe sur un Mozart tx et un systeme Bi rad 360GTX en //.
Les photos dans 15 jours (environ).
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:26:46
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 19:29:46
salut
aurais tu un tuto pour lcs studio ou des explication car je n'arrive à rien
ps : si tu as un écran en trop....
Marsh Posté le 03-10-2007 à 22:06:57
| DarkGamerX2 a écrit : salut   |
http://g15-france.net/forum/viewtopic.php?t=340  de rien  ![]()
Marsh Posté le 03-10-2007 à 22:08:04
| killerdem a écrit : NEWS 03/10/2007   |
lacheur
  faut pas casser son P180  ![]()
Marsh Posté le 04-10-2007 à 08:08:12
Marsh Posté le 04-10-2007 à 11:53:44
| Uxcool a écrit : Prends un SilverStone TJ-07   |
mais c trop petit ca, ou tu met deux rad 360 ladedans?
Sinon il est chouette
Marsh Posté le 04-10-2007 à 12:44:31
dans le mozart non plus , tu ne peux pas mettre 2 rad de 360 ( masi deux de 240 si )
en bas dans le tj07 tu peux mettre un rad triple et un double sans decoupe ( ne virant les cages a disques dur )
Marsh Posté le 04-10-2007 à 13:41:51
=>killerdem , tu ne veux pas de watercase ? Ca te laisserait plus de liberté dans le choix du boitier.... Tu mets 3 ventilos entre les deux rads , avec des rads Xflow ça peut être sympa...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:33:26
Vu les diametres de mes tuyaux j'ai peur que ca ne soit pas pratique une watercase, et je trouve le boitier mozart tx intéréssant, tant au niveau espace interieur, tant au niveau de pouvoir fixer 2xRad 360 a l'arriere, et les portes vitrées etc... etc...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:43:38
Pour le mozart, j'ai en projet de faire un truc de ce genre :
ca m'a l'air fun...
Marsh Posté le 04-10-2007 à 15:45:03
Les "y "serviront a diviser les pertes de charges par deux dans les radiateurs Black ICE GTX lite.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 16:50:29
avec deux pompes ?
'tain il est énorme ce boitier!!! C'est un peu too much ! Ils ont tous le petit écran qui se rétracte en haut ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:13:48
non, une seule pompe suffit, et non ils n'ont pas tous cet inutile ecran qui coute 300€, pr info le boitier coute 180€ sans alim.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:30:14
Bon bas voila je vient de refaire tout mon boitier donc en tout je serais passer d'un antec p180 gris a ca (j'ai meme reussi a faire passer mes cable derriere la carte mere entre la porte et le boitier):
autent dire que ya eu du boulot je lui et fait les sorti speciale watercooling comme le p 182 si je dit pas de betise:
Et voila au final ce que ca donne n'esiter pas a me dire ce que vous en penser:
et voici mon bureau
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:24:20
j'aurai bien voulu savoir comment tu as fait/decouper pour passer tes cables d'alim etc..
j'ai un p 180 aussi et j'avoue que j'ai un peu plus de mal ![]()
Marsh Posté le 24-09-2007 à 17:35:16
-------------COTE CHAUD--------------------
Core 2 duo E6600 (non G0)
Asus P5B Deluxe PCB v 1.1
Radeon HD 2900 XT 512Mb Sapphire
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
S Blaster Audigy Player
Alim Hyper 480w Type R
Disque 0 Raptor 36GB 10000t/min RAID 0
Disque 1 Raptor 36GB 10000t/min RAID 0
Disque 2 WD500 RE SE16 500GB
Disque 3 Hitachi 16Mb 500GB
Graveur DVD Samsung 20X / SATA / Lightscribe
-------------------------COTE FROID----------------------
Boitier antec P180
FanBus Zalman ZM-MFC1 Pour 6 Ventilos du RAD
FanBus Zalman ZM-MFC2 Pour le reste
3 Ventilos boitier ZM-F3 (2en aspi, partie haute, 1 en aspi chambre inferieure)
Radiateur HW Labs BlackICE GTX Lite 360, intégré sur partie haute boitier decoupé au dremel
Ventilos sur HW LABS : 3 antec tricool en Pull, 2 Noiseblocker SX2 et un ZM-F3 en Push
Pompe Laing DDC Ultra avec mod plexi Laing
Reservoir EK Multioption 250
2.80 M de tygon R3603 en 12/19mm
WB CPU EK Wave 775
WB GPU EK R600-CF
WB MosF EK P5B
WB Chip Swiftech MCW30
1 Sonde de temp en filetage 1/4 dans reservoir avec afficheur (qui plante, faux contact ...)
Un brin de tuning avec deux neons UV et du liquide orange feser UV F1,
oui oui orange, mais ca fait un peu vert
Et vive le dremel !
Les photos
Bientot : fenetre plexi
et résultats OC et temperatures
Pour l'instant : sans pousser trop loin 12200 3dmark 06 (cpu 3Ghz, gpu 780/850) - T° Prime95+3dmark06 : CPU 44° GPU 49° avec une TAmb 25°
Message édité par killerdem le 24-09-2007 à 17:42:58
