Mon 1° watercooling maison (aide à l'optimisation) Photos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:53:13
Je vais faire une modif importante la semaine prochaine surement, je vire ce rad, et je le remplace par un Big Moma, j'ai chopé des embouts qui vont bien, j'ai plus qu'a tout souder... ![]()
Marsh Posté le 31-05-2007 à 09:56:35
C'est normal que ça chauffe avec 1.65v (réel ou bios?)
C'est un vcore de sauvage ![]()
Marsh Posté le 31-05-2007 à 10:22:07
| tomass a écrit : C'est normal que ça chauffe avec 1.65v (réel ou bios?) |
Vcore Réel
Mais ma question n'est pas là, je suis étonné que l'eau soit si chaude en sortie de rad, et je pense que ça nuit pas mal aux performances, l'eau étant trop chaude, en toute évidence elle doit dissiper moins de watt...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:07:32
Tu as mesuré la température? chez moi après plusieurs heures de jeu la température de l'eau est à 28°c, en full TAT mon E6600 est à 55°c pour 3.5ghz et 1.425v.
Pour 3.7ghz et 1.55v il faut que je regarde.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:10:12
| paprika a écrit : il fait quelle dimension le rad? |
Il fait 10 d'épaisseur, par 20 par 30.
Je n'ai pas de sonde, pour mesurer la t° de l'eau. Par contre L'eau est bien chaud après le waterblock, ce qui prouve son efficacité.
Reste à savoir si le RAD prose problème et si c'est tout simplement la sortie en 12mm...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:23:39
Tu dis l'eau est bien chaude en sortie du WB, mais dans un cicruit l'eau a la meme temperature en tous point
EDIT : le rad fait 10cm d'epaisseur ? il faut donc un ventilo tres puissant dessus pour que le rad fasse effet.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:32:44
| AdrenaliZ a écrit : Tu dis l'eau est bien chaude en sortie du WB, mais dans un cicruit l'eau a la meme temperature en tous point |
Pour moi l'eau doit être chaude en sortie de WB et moins chaude en sortie de RAD non? Ou alors j'ai rien pigé
Sur le RAD j'ai mis un ventilo de 120 qui tourne à 1400tr environs. Si l'épaisseur joue bcp ce n'est surement suffisant?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 09:49:02
la difference de temperature entre 2 point dans un circuit ne doit meme pas depassé 1°, vu que l'eau circule asser vite dans les tuyaux elle na pas vrement le temps de chauffer en passant dans un waterblock donc enfait toute l'eau dans le cicruit atteint une certaine temperature et se stabilise.
Pour les radiateur enfait ce qui joue c'est l'epaisseur du radiateur et la densité des ailettes, plus il est epais plus ils faut de ventilation et plus les ailette sont dense plus il faut de ventilation aussi.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:16:57
| AdrenaliZ a écrit : la difference de temperature entre 2 point dans un circuit ne doit meme pas depassé 1°, vu que l'eau circule asser vite dans les tuyaux elle na pas vrement le temps de chauffer en passant dans un waterblock donc enfait toute l'eau dans le cicruit atteint une certaine temperature et se stabilise. |
OK, merci pour ces infos! Donc au final, pour peu de bruit avec des 120 qui tournent lentementil faut radiateur large et fin, avec bcp d'ailettes, et pour un radiateur épais il faut faire un truc sur Ventilé a se rendre sourd?
C'est bien résumer? ![]()
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:38:45
pour une faible ventilation il faut un rad fin avec un faible densité d'ailette, et pour une forte ventilation il faut un rad epais avec un faible densité d'ailette ou un rad fin avec une forte densité d'ailette, et pour une enrome ventilation il faut un rad epais avec une forte densité d'ailette.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:53:25
Un Big Moma, genre radiateur de bagnole serait elle la solution pour du passif?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:58:25
j'en ai jamais eu pour mon watercooling donc je peu pas trop te repondre la dessus.
Les radiateur "BigMoma" qui sont utilisé pour le watercooling sont les radiateur de climatisation auto il me semble qui eux ne sont pas ventilé contrairement au rad de refroidissement donc sa doit etre faisable.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:04:52
OK, j'ai tout ce qu'il faut, ça me coutera un peu d'huile de coude d'essayer.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:48:56
| AdrenaliZ a écrit : j'en ai jamais eu pour mon watercooling donc je peu pas trop te repondre la dessus. |
il faut pas oublier k'en voiture la ventilation se fait par la vitesse de déplacement de la voiture
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:50:59
| liridium a écrit : il faut pas oublier k'en voiture la ventilation se fait par la vitesse de déplacement de la voiture |
sauf que le radiateur utilisé pour le watercooling (le plus petit qui a dans la voiture) n'est pas exposé a l'air, il ne prend pas l'air frais du a la vitesse, il se trouve sous le tableau de bord.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:52:02
| AdrenaliZ a écrit : sauf que le radiateur utilisé pour le watercooling (le plus petit qui a dans la voiture) n'est pas exposé a l'air, il ne prend pas l'air frais du a la vitesse, il se trouve sous le tableau de bord. |
a ouai? je savais pas, ca sert a rien alors ![]()
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:59:19
| liridium a écrit : a ouai? je savais pas, ca sert a rien alors |
Oui il sagit du radiateur de chauffage, qui se trouve en parallèle du circuit de refroidissement moteur, il n'est pas ventilé, il se trouve sous le tableau de bord.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:00:01
ReplyMarsh Posté le 01-06-2007 à 12:13:19
| paprika a écrit : + de 60 ça me parait quand même beaucoup vu la taille du rad |
Ben vu le Vcore que j'utilise je ne m'attends pas à des miracles non plus, mais il est vrai que l'eau me semble très chaude et le RAD lui n'est pas très chaud au contraire...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 08:30:23
Après des semaines de galère, carte mère HS, Carte vidéo cramée après l'installation des derniers drivers Nvidia, (drivers retiré 2 jours après leur mise à dispo, merci Nvidia
) changement radical!
Ce week end j'ai reçu ma laing DCC1+ pour remplacer ma EHEIM qui aurai fini par me rendre sourd!
Mon MORA Core 2 pour remplacer mon radiateur de chauffage de voiture, dommage pour le côté bricolo-rigolo...
Concernant la Laing, que dire, une fois la plupart des bulles d'air évacuée, un silence royale, le pied! (J'ai fais quelques tests et elle est parfaite même en position verticale hors du boitier, sur une bonne épaisseur de mousse isolante)
Concernant le MORA Core 2, après 48h paycay allumé non stop, en idle ça donne 39/40°c et ça donnerai quelque chose comme 68/69°c en burn, pour les mêmes voltages et la même Fréquences.
C'est plutôt très positif, par contre je ne me souviens de la température ambiante de mon bureau à l'époque.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 08:50:35
Je suis casiment sure que en ecartant le pc du mur tu gagnerais deja quelque degrés.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 09:01:13
Du genre pour laisser le radiateur respirer? Il est proche mais il n'est pas collé au mur... A creuser... L'idée, pas le mur! ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:24:55
J'aime bien quand le radiateur est sur le côté du boitier.
Dommage que j'ai pas vu ton topic avant sinon, vu tes goûts, je t'aurais suggéré un radiateur de chauffage comme rad wc. Des exemples ici :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] tcount=167
http://www.nokytech.net/forum/show [...] stcount=60
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:53:09
Oui aussi... Mais le fait que le MORA fasse la meme taille que l'UC me va bien! Et puis ras le bol de me prendre la tête avec les adaptateur... ![]()
Marsh Posté le 04-07-2007 à 17:24:00
Tu devrai suivre le conseil de Masure, ça serai ta seule excuse valable pour ne pas venir à ma LAN :-D
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:19:47
| Mitch2Pain a écrit : Tu devrai suivre le conseil de Masure, ça serai ta seule excuse valable pour ne pas venir à ma LAN :-D |
Je viendrais bien passer une soirée et une nuit, pour faire comme qd j'étais djeunz
, faut juste que je appel à une société en logistique avant de déplacer ce bordel...
Bon, trêve de plaisanterie, le soleil revient, je vais pouvoir faire des tests avec une temp° ambiante estivale, manière de valider le system!
Marsh Posté le 28-05-2007 à 12:41:13
(Ailettes alu, circuit Cuivre)
) le tuyau sortie radiateur -> entrée pompe (en 12mm interne) je remarque que l'eau est chaude, peut être même trop chaude! En fait je me demande si la sortie du radiateur étant en 12mm celà ne freinerai pas suffisamment l'eau dans ce dernier, l'empêchant de refroidir...? Ca va je reste clair
J'aurais besoin d'aide pour optimiser les performances de mon watercooling maison (Je posterai les photos dans l'après midi)
Je refroidis actuellement un E4300 @ 3.6ghz à 1.65v
Alors voila j'ai comme éléments de watercooling:
Du tuyau en 8mm interne
1 ALPHACOOL NexXxos HP PRO en fixation 775
1 Pompe EHEIM 1048
1 Air Trap
1 Radiateur de chauffage de voiture, capacité 2l environ a vu d'oeil
Voici un ptit schéma:
Pour l'instant en stress 1h et plus j'obtiens un bon 70°c sur la plaque cpu et 62° à 65°c pour les coeurs. Je trouve ça pas trop mal pour l'instant, mais lorsque je touche (oui ma sonde c'est ma main
Je pense donc pouvoir améliorer les perfs, soit en réduisant le tuyau en méttant des rédecteur en 8mm, ou bien mettre en 2° radiateur en série.
Message édité par _M@DCOW_ le 28-05-2007 à 16:48:58
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
