Création de mon propre circuit Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:52:17
C'est un sacré circuit que voilà !
Dans ce genre de situation et si les finances le permettent, il est plus courant de faire 2 circuit separés, 1 pour le CPU et les elements de la carte mere et un second pour les 2 grosses gtx280.
Avec comme exemple une base de Laing 10w, rad 360(ou 420 si tu veux des ventilos 140) et reservoir swiftech micro pour chaque circuit.
Je pense que ce sera plus performant
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:29:39
Pas bète, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ^^ (plus c'est compliqué, plus j'aime xD)
Bon bah, c'parti, j'vais claquer 2 fois la même pompe, rad et si ca refroidit pas mieux que mon bigwater760i .... j'me pends xD
Sinon t'en que j'y suis, il n'y a rien de spécial dans le montage d'un WC maison ?
J'ai cru entendre parler par exemple d'un tube de degazage pour purger le circuit (jamais eu besoin de ça pour purger quelconque circuit ?????)
et ti truc bète, à part pour faire une autre auxiliaire (interet ?), je vois pas l'utilité des deux petits raccords sur ce reservoir :
Merci de ta réponse =)
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:01:12
Non, il n'y a rien de speciale a part le plaisir de tout choisir, piéce par piéce ^^
Tu peux mettre un T dans le circuit avec une vanne au bout, ca doit etre utile si on vidange souvent son circuit, pour ceux par exemple qui changent tout le temps de waterblock ![]()
Ce reservoir est comme son nom l'indique "multioption", il y a 4 raccords, comme il ne faut en utiliser que 2, une entrée et une sortie, tu peux choisir au mieu en fonction de ton integration, lequels des 4 utiliser, ceux de libre se ferment avec un bouchon ou tu peux y mettre une sonde pour connaitre la temperature de l'eau ou une LED pour illuminer le liquide ![]()
Ou mettre 2 circuits avec un seul reservoir, solution qui ne me semble pas super car dans ce cas, le fait de faire 2 circuit devient inutile, si le lquide est a la même temperature dans les 2 circuits ...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:35:29
Ouki, ouki ! merci des infos =)
Bon bah, c'partie pour ça :
Et après...o/c ! xD
Marsh Posté le 26-07-2008 à 19:47:18
Attention, car la pompe Laing DDC 12 V Ultra AGB possede un reservoir integré, pas utile et de trés mauvaise conception en plus.
Celle qu'il te faut c'est la Laing DDC 12 V Ultra, c'est la même mais sans reservoir, moins chere en plus ![]()
Sinon, tu as deja ton idée pour les tuyaux, diametre ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:15:17
euh tuyaux...
Du bon vieux 8mm int et 10mm ext (c'est ce que j'utilise en ce moment)
Ce sera pas suffisant ? (pourtant j'me souviens d'une formule en physique qui dit que pour un débit identique, si la section de passage diminue, la pression augmente... mais ya une histoire de transfert des calories je pense ?)
Ouki, merci de l'info
Ps : au pire, durites de bagnole, 30mm int. ? xD
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:36:22
Si tu veux maximiser tes perf, un diametre superieur te fera gagner en perf, surtout les element choisis comme les pompes et les waterblocks sont LPDC, performants avec un bon debit a l'inverse du vieillissant HPDC, qui lui prefere une bonne pression
Tu peux tout a fait rester en 8/10, c'est juste que ton matos ne sera pas au mieu exploité, un 10/13 serai trés bien et aprés si tu aimes les gros tuyaux bien virils il y a toujours le 13/19 ![]()
Marsh Posté le 26-07-2008 à 21:53:49
oki !
LPDC et HPDC sont des normes de fabrication pour les waterblocks ?
ca roule pour le 13/19, mais j'ai interé a prévoir le circuit en long, car ca doit pas être très souple ce genre de tuyau et v'la les pliures ?!?
J'ai trouvé ça :
http://www.materiel.net/ctl/Tubes_ [...] eu_UV.html
Sinon jte dis, d'la durite de voiture xD
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:08:12
LPDC et HPDC sont des types de circuit ou elements, le HPDC, que l'on pourrait traduire par "forte perte de charge" est trés restrictif peu de liquide peu passer, la pression est donc importante
Alors que le LPDC "faible perte de charge" est moins restrictif, le liquide circule mieu, le débit est donc plus important.
LPDC veut donc dire grosse pompe qui envoie pas mal, ce qui est ton cas avec 600l/h, bon bien sur il y a des pompes a 1200l/h mais qui sont plus bruyantes
En gros un circuit LPDC est plus performant qu'un circuit HPDC ![]()
Exemple de waterblock HPDC
Et LPDC
Pour le tuyau, d'aprés plusieurs personnes du forum le ferser one en 13/19 est assé souple et permet de bonnes courbes sans plier, surement grace a son epaisseur ![]()
Sinon les embouts il te faut des comme ca + des colliers de serrage
http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] _1_4_.html
Ou plus securisant mais plus chére
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7358.html
Sinon, pour les durites ca serait sympa mais aprés faut trouver les embouts ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:12:08
Ca se fabrique ^^"
Merci pour l'explication
J'utilise que des embout que l'on peu visser, j'tiens pas a griller mon matos, vu le prix
Bah c'est niquel, j'vais voir pour commander tout ça et je verai au fur et a mesure les embouts qu'il me faudra !
(ca va etre dur de trouver des embouts fileté 1/4" et 1/8" en 13mm ?)
Ps : le pourquoi du comment que le LPDC est plus performant en terme de dissipation, c'est surement parce que vu que ya plus de liquide qui peut circuler, plus de chaleur est dissipé ?
Ps2 : un Waterblock a un rendement de combien de % environ (sa capacité a récuperer la chaleur du processeur et la retransmettre au liquide ^^ (je sais, j'en pose des questions xD)
Maci encore ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:19:49
Les 2 liens sont pour des embouts en filetage 1/4 et 13mm.
Je dirais que le liquide circulant plus vite, transporte plus vite la chaleur du cpu vers le rad ![]()
Pour le ps2, je dirais, que je n'en sais rien du tout
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:35:00
Ouki !
Bon bah, j'ai pu qu'a attendre ma 1ère commande pour en passer une autre avec le premier circuit (n'ayant pas encore mes gtx280, le second circuit peut attendre un peu ^^)
Je posterai des photos de tout ça
Sinon pour le moment, j'ai ça :
vouala, merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 15:33:11
Ca va donner quelque chose de trés sympa au final
Par contre il faudra surement que tu ranges tout les câbles, car sinon avec 2 circuit en 13/19, ca sera un foutoir pas possible
De rien ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 10:12:01
le lpdc n'est pas forcement plus perf que le hpdc :
le hpdc à une plus grande surface de contact que le lpdc mais les canaux sont aussi beaucoup plus petit (d'où le besoin d'une plus grande pression.
le lpdc au contraire à de gros canaux (généralement un qui passe dans tout le bloc) mais une plus petite surface de contact (ce qui fait que le liquide doit passer plus rapidement pour mieux évacuer la chaleur).
c'est juste que d'un coté on privilégie la pression et de l'autre le débit.
maintenant à dire que l'un est plus perf que l'autre ![[:albator7k] [:albator7k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/albator7k.gif)
Marsh Posté le 28-07-2008 à 10:51:34
tu parles de la surface de contact entre liquide/waterblock ?
Si c'est le cas, oui le HPDC is the winner !
Mais moi j'me pose la question, ne vaut-il mieux pas un débit rapide pour un transfert et une dissipation (rapide, justement) des calories.
Plutot qu'un circuit moins rapide mais avec une pression plus grande ?
HPDC or LPDC ? It's the question ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:04:13
vi c'est bien cette surface de contact
pour la dissipation, ça ne change pas grand chose : dans un circuit si petit, la température de l'eau est pratiquement uniforme. alors que tu ailles vite ou pas, ça change pas grand chose
sinon on peut prendre ton problème dans l'autre sens : si tu vas vite, tu passe plus vite à travers du radiateur et du coup tu dissip moins de chaleur pour une même quantité
EDIT : après, hpdc ou lpdc c'est au choix de chacun ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:49:45
Question conne peut-être, mais est-ce que ça serait pas plus intéressant de séparer les deux GTX280 ? Genre un circuit CPU + 280 et l'autre NB/SB + 280 ? Ca équilibrerait probablement mieux la chaleur ?
Ce qui me fait tilter, c'est que les deux GTX en série, la seconde sera forcément plus chaude que la première. C'est peut-être pas bien grave... ?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 11:57:42
Béh, le CPU chauffe déjà pas mal à lui tout seul :-/
pour les GTX en série, c'est vrai que ca peut paraitre bizarre, mais j'ai lu des trucs et ils parlaient tellement de pertes de charges que j'ai pas cherché xD
T'penses qu'un bon vieux T juste avant et basta ? (de toute facon, j'peux tester les 2 configurations, c'pas un T qui va me ruiner xD)
Marsh Posté le 28-07-2008 à 12:04:38
pas forcement : comme je l'ai marqué plus haut, la température de l'eau dans le circuit est sensiblement la même partout. donc la 2nd carte ne sera pas plus chaude que l'autre
EDIT : si tu fais 2 circuit tu reste sur le choix des rad 420?? parce que dans ce cas, y a pas vraiment de soucis à ce faire pour le refroidissement des 2 gtx en séries.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 12:23:18
Ouep, 2 bon gros rad bien méchant =D
Ps : j'hésitais à prendre des rads de moto ou de bagnoles mais les 420 devraient l'affaire et c'est moins chiant à adapter ^_*
Marsh Posté le 28-07-2008 à 12:57:23
Le CPU chauffe moins qu'une seule des cartes
Quoique ton 9770 est à 130W quand même
J'ai hate de voir ton montage dans tous les cas.
Pourquoi ne pas faire un circuit double séparé par le réservoir qu'on a vu au-dessus ?
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:05:55
Un reservoir commun au 2 circuits ?
Je ne vois pas trop l'interet si le liquide des 2 circuit est a la même temperature car melanger l'un avec l'autre ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 13:07:18
Béh, c'pour avoir une T° plus basse ^^
Même si le liquide est refroidie par les radia, ils ne le sont pas complètement !
Si on balance tout dans le même réservoir, c'peut-être plus simple, mais c'est un peu moins performant ^^
Et vu que j'aime me compliquer la vie... xD
EDIT :
Dernière hésitation pour le WB cpu !
J'hésite entre
l'alphacool NexXxos X² HighFlow
et
Switch Apogee GTX
Au vu des photos, ils sont tous les deux HPDC (j'pense que ma pompe suffira pour ces joujous ^^" )
Lequel est le meilleur ? ![]()
Marsh Posté le 28-07-2008 à 14:24:29
ReplyMarsh Posté le 28-07-2008 à 15:16:11
ReplyMarsh Posté le 28-07-2008 à 19:23:20
J'vais prendre l'apogee GTX, ca devrait le faire en terme de dissipation, de toute facon ? xD
Marsh Posté le 28-07-2008 à 19:54:24
Marsh Posté le 26-07-2008 à 17:02:30
Bonjour, je débute dans le watercooling pour ordi, mais étant dans la mécanique, c'pas bien compliqué...
Et merci d'avance !
or j'ai acheté le kit tout fait de Thermaltake 760i pour refroidir mon qx9770 ainsi que le Northbridge et le Southbridge de ma CM (striker2 extreme)
Le processeur est à un peu plus de 50°C en idle (liquide a 34°C) sachant que j'ai revérifié la pate thermique ainsi que l'intégrité system...
J'en conclu que soit mon proco chauffe comme une bète, soit ya un hic quelque part...
Fin bref, vu que plus tard, j'aurai en plus 2 GTX 280 à refroidir (c'est que ca chauffe ces bébéttes !)
Je voudrais composer moi même mon système de WC pour qu'il soit le plus éfficace possible !
Et comme un schèma vaut plus que tous les longs discours =>
Le but serait que chaque radiateur dissipe un max de chaleur avant que le liquide repasse par la pompe.
La chose que je crain le plus, se sont les raccords en T, les pertes de charges seront-elles importantes ?
(tous le matos ne sera pas dans le boitier, mais à l'extérieur, le problème de la place n'en ai pas un)
Le matos sera :
- pompe : Laing DDC 12 V Ultra AGB
- waterblock CPU : Swiftech Apogee GTX
- Waterblock NB (Northbridge) / SB (Southbridge) : intégré à ma carte mère
- waterblock GPU : EK Water Blocks EK-FC280 GTX Acetal
- radiateur : HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 420 (noir)
- reservoir : EK Water Blocks Multioption RES 250 rev.2
Vouala, donc si vous auriez des choses à me conseiller, des corrections à apporter à mon schèma et des pièces plus éfficace à me conseiller...
Merci à tous ceux qui m'ont lu
