Watercooling CPU+GPU combien de rad? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2013 à 01:55:58
deux rad de 120 en 3cm, seulement. o_0
c'est trop juste à mon humble avis, surtout avec un 2500K OC + une GTX 670.
Le reste du matos ça va mais je mettrais un 240mm + un 120mm.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 07:50:36
je te conseille de rajouter un 240mm sinon il vas avoir chaud ton ordi ^^
Marsh Posté le 01-07-2013 à 14:12:15
+1
Il te faut un 240mm en plus. 2 X120mm ce n'est pas assez pour dissiper la chaleur d'un GPU+CPU
Marsh Posté le 01-07-2013 à 14:24:35
| ricobab a écrit : +1 |
je dirais même plus: 2 X120mm ce n'est pas assez pour dissiper la chaleur d'un GPU OC + CPU en K
Sauf si tu underclock! Avant on se contentait d'un 80 voir 2 mais maintenant un 240(2x120) ça suffit juste pour une processeur!
Marsh Posté le 01-07-2013 à 16:51:52
Ok donc j'ai pas forcement besoin d'OC ni le CPU, ni le GPU actuellement. Tout les jeux passe tranquille sans.
Donc si je vous suis bien, même si je garde les fréquences d'origine de chaque élément cpu + gpu, un seul rad de 2x 120 ne suffira pas?
Je vais donc prévoir l'emplacement d'un 2eme 240 en façade en lieux et place de mon ventil de 200mm sur ma HAF 912+
Mais pour l'instant je viens de craquer un jolie chèque de 300 boule alors le 2eme rad va attendre un peu!
A la limite en attendant, le mieux c'est de le mettre dans la tour ou a l’extérieur au dessus?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 17:54:35
Donc en fait pour economiser 30€ (le rad de 240mn) tu vas devoir tout vidanger, refaire ton tubing et remettre en service...etc
Tu ferais mieux de te faire une "vraie" installation du premier coup.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 18:08:01
Surtout que pendant ce temps les température seront très décevantes.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 18:10:01
De toute façon un jour ou l'autre tu devra rajouter un rad, donc autant le faire direct ...
pour avoir vidangé et refaire mon tubbing 3 fois en une semaine je peux te dire qu'il vaux mieux partir directe sur une bonne configuration.
Parce que passé un points, après X heure de vidange, rincage, tubing le WC tu commences à en vomir par les yeux
(mais t'es rapidement content uen fois terminé
Marsh Posté le 01-07-2013 à 21:10:38
bof, quant on aime le watercooling on compte pas son temps
Mais son argent!
D'ac avec tout le monde, repart à zéro en te faisant un bon système de suite...
Marsh Posté le 01-07-2013 à 22:40:16
oh la vache, 4 personnes à la suite qui sont d'accords sur ce forum !
C'est beau !
Marsh Posté le 02-07-2013 à 09:19:15
bon un autre pb viens de me tomber sur le coin de la g.......
En démontant mon ventile de carte graphique en virant un des rad des puce mémoire, un des coins d'une des puce (0.5mm) c'est cassé. le dessus d'un angle tout petit et partie avec.
J'ai peur que ma CG soit morte! dommage
Marsh Posté le 02-07-2013 à 09:46:28
ReplyMarsh Posté le 02-07-2013 à 10:01:04
A priori c'est une protection en graphite, avec un peu de chance la partie puce n'a pas était touché
Aprés recherche se serait la partie appeler "boitier" qui serait un peu cassé sur l'angle.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 17:04:59
ReplyMarsh Posté le 02-07-2013 à 17:36:21
De toute manière il n'y a qu'en la testant que tu sauras si elle a morflée ou pas.
Effectivement si l'éclat n'est juste qu'un petit bout de graphite, la puce n'a sans doute rien. Je l'espère pour toi. ![]()
Marsh Posté le 03-07-2013 à 12:03:45
verdicts ce soir
Marsh Posté le 04-07-2013 à 10:48:32
ReplyMarsh Posté le 04-07-2013 à 20:27:02
Marsh Posté le 30-06-2013 à 19:02:56
salut a tous,
Je suis en train de me monter un watercooling, ma question est la suivante: combien dois-je prendre de rad pour ma config?
Qu'en pensez vous?
core I5 2500K 4.2ghz
GTX 670 oc ( desing de référence nvidia, la petite)
radiateur 2x120 épaisseur 3cm
pompe laing DDC 1T+ 600l/h
tuyau 10/13
waterblock GPU: EK nikel/acetal
waterblock CPU: XSPC raystorm
réservoir baie XSPC
https://www.facebook.com/MathModding
Edit: j'ai poster au mauvais endroit au départ
Message édité par mathdels le 03-07-2013 à 12:17:44
https://www.facebook.com/MathMilitaryModding
