Watercooling sur GPU avec 120mm - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 06-04-2011 à 12:43:27
J'ai pour projet de monter mon premier watercooling sur ma config, avec pour objectif:
-Une amélioration esthétique, je suis très sensible à la beauté d'un beau WC coloré -Faire taire ma carte graphique, à vrai dire le seul élément bruyant dans mon pc, sans gagner en degrés.
Et des photos de l'agencement intérieur actuel: (désolé pour la qualité moyenne)
Je m'attends déjà à des remarques me demandant pourquoi ne pas refroidir le CPU de la même manière, et bien pour deux raisons simples: -Mon CPU ne chauffe absolument pas, pourtant il est un peu OC (23°C en iddle, 38 en full avec OCCT) -Le ventirad est totalement inaudible. Donc en intégrant le CPU dans le circuit je risque plus de lui apporter des calories que de lui en retirer.
Autre "contrainte", j'aimerais n'utiliser qu'un radiateur de 120mm, pour pouvoir le placer à l'arrière de mon boitier et ainsi garder le 200mm qui se trouve en extraction sur le dessus. Donc j'aimerais compenser la petite taille du radiateur par l'intégration d'éléments de qualités dans le circuit de WC. Le reste avant tout de gagner en silence et en esthétisme, et de ne pas monter en degrés (ma CG est actuellement à 46°C en iddle, et monte jusque 60 en full)
J'aimerais donc vos avis plus expérimentés que moi sur ce projet, principalement à savoir si c'est réalisable avec les contraintes énoncées ci-dessus.
Voilà déjà les éléments que j'ai sélectionné: (avec ventilo en pull)
(Note: Ma CG n'étant un modèle standard, j'ai choisi un waterblock universel)
Merci par avance pour vos réponses!
Message édité par sigismund22 le 06-04-2011 à 12:44:18
Marsh Posté le 06-04-2011 à 12:43:27
Pour infos, ma config:
Mobo: Gigabyte MA790XT-UD4P
CPU: AMD Phenom II X3 720 BE (OC de 2.8 à 3.4Ghz)
Ventirad: OCZ Vendetta
GPU: Gainward HD4850 Golden sample (GLH edition)
RAM: Crucial Balistix Tracer (2*2Go)
Alim: Corsair HX 520W
Boitier: Cooler Master HAF 922
