Watercooling dans un Corsair 730T - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2016 à 00:15:29
si tu met 360 + 240 tu aura donc 500watts dissipable pour delta 10c avec les ventilateur à 1000trm ( silencieux pour certain (sourd
) , bruyant pour moi qui ai l'ouie fine
gtx 980 = 200w*2 (400w)
cpu 100-140w +-
500-540w donc .
Par contre niveau tuyaux tu nous montre du rigide ( donc vraiment plus chiant à mettre en place ), le tout dans une tour fermé sans vitre ??!
Bizar quand même ![]()
Marsh Posté le 07-01-2016 à 04:57:12
Merci de ta reponse creep's
J'avais overclocké le tout mais je pense retourner aux fréquences stock (aucune utilité pour le moment), tu pense que sa sera suffisant ou vaut-il mieux que je rajoute un 120 à l'arrière ?
Pour les tuyaux je compte mettre du souple transparent sans liquide coloré, pas très esthétique mais je pense que c'est le must au niveau durée de vie.
La photos du dessus sert surtout d'exemple pour l'agencement
As tu ce boitier par hasard ?
Le dessus avec la plaque aimantée m'intrigue : il n'y as pas de filtre à poussière si on retire la plaque ?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 09:55:04
Non j'ai un corsair 900D à la maison ![]()
850w gold sans soucis pour faire fonctionner tout ca, tu aura même de la marge derrière ![]()
En regardant la fiche technique du corsair 730T tu devrai donc belle et bien pouvoir lui coller un 360 au dessus et un 240 en facade.
Pour ce qui est de rajouter un radiateur 120 à l'arrière , la encore c'est une question de choix.
Fonctionnera t il sans ce radiateur 120 supplémentaire : OUI , mais soit tu devra faire tourner les ventilateur dans les 1000trm pour avoir de bonne perf.
Mais ici si tu pars sur un 360 + 240 , très honnêtement ca devrai être plus que correct.
Si c'est comme sur certain modèle corsair, en effet la plaque métallique fait office de filtre.
Mais un pc comme le tiens, avec 360+240 tu pourra bien sur overclocker. Au pire ton eau prendra quelques degrer, mais ca va pas non plus te faire chauffer comme en air cooling ![]()
EDIT : Pense aussi à avoir un truc équilibrer.
Ne pas mettre les 5 ventilateur amenant l'air dedans.
Faut toujours tenter de faire entré au tant que tu fais sortir l'air dans la tour.
ici admetons ceux en facade rentre l'air frais, passe dans le radiateur, les 3 ventilateur sur le top eux sorte l'air de la tour et l'eject à l'extérieur ( shema classic )
Marsh Posté le 07-01-2016 à 12:50:30
Sa fera 2 entrées d'air pour 4 sorties (3 sur le dessus et 1 à l'arrière), sa sera suffisant tu pense ou trop déséquilibré ? Sinon je peux faire un push/pull à l'avant pour compenser.
La plaque sur le dessus du boitier c'est carrément un genre de cache en plastique aimenté, mais au pire si sa me convient pas je bricolerais
Pour revenir sur l'emplacement pour la pompe et le reservoir (comme sur la photo) j'avais penser enlever la cage HDD pour gagner de la place et par la même occasion rajouter un ventilateur en aspiration en dessous (emplacement prévu).
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:45:17
Non ca sera bon je pense niveau équilibre ( ont essaie de faire comme ont peux au mieux
Oui mais si tu enleve ta cage HDD tu les mettra ou les tiens?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 18:52:50
Salut!
Attention toutefois car ce montage s'il est fermé par la porte latérale sera en dépression (un ventilos de 120 ou 140 n'apportera pas assez d'air pour les 5 ventilos sur les rads) ce qui n'est pas du tout optimal pour le refroidissement, tes ventilos vont "manquer d'air" en plus d'accumuler de la poussière par toutes les mini fentes un peu partout.
L'idéal pour du watercooling reste un montage où l'air frais de l'extérieur est envoyé à travers les radiateurs pour être refoulé à l'intérieur du boitier (tout du moins quand on ne peut pas le rejeter dehors d'office comme sur le 800D par exemple avec le rad en bas), un seul ventilo d'extraction suffira à l'arrière car la tour sera en surpression.
Edit : TRES IMPORTANT DE NE PAS FAIRE PASSER L'AIR CHAUD QUI RESSORT D'UN RADIATEUR DANS UN SECOND! GENRE FAIRE RENTRER L'AIR PAR LA FACADE A TRAVERS UN 240 ET EXTRAIRE L'AIR PAR LE TOP A TRAVERS LE 360, C'EST A PEU DE CHOSE PRES COMME SI LE SECOND RADIATEUR NE SERVAIT A RIEN. EN GROS LE DELTA ENTRE LA TEMPERATURE DE L'AIR ET L'EAU SERA GRANDEMENT DIMINUEE CAR TU VA BALANCER DE L'AIR PLUS CHAUD DANS TON RAD.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 19:12:49
J'ai enfin pris ma décision, il m'as fallu une après midi quand même
J'ai complètement craqué et me suis pris un HDD 4 To avec un rack pour baie 5.25, comme sa plus de soucis de cage.
Pour mon alimentation j'ai pris la Cooler Master V850 80+ GOLD, en espérant ne plus me choper de coil whine.
Et j'ai donc commencer à réfléchir pour le reste, si tu pense que 360mm en haut et 240mm épais push/pull en façade suffiront à refroidir le tout alors je resterais comme sa. Pour l'épaisseur j'attend de recevoir le boitier.
Ensuite sa sera ventilateur 120mm à l'arrière et un 120mm en bas en aspiration, avec sur le dessus un support pour pompe + réservoir.
J'ai toujours voulu avoir celui la en plus
Reste à savoir si je prend des tuyaux en 10/16 ou 13/19, j'aurais besoin de ton avis sur la question.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et tes précieux conseils
Marsh Posté le 07-01-2016 à 19:39:15
Salut siZZi et merci de t'intéresser a mon projet
Du coup j'ai fait un croquis pour illustrer ce que je pensais faire, je suis pas un artiste par contre
Avec ou sans le radiateur en 120mm, mais pour le flux je pensais faire sa. Pour le radiateur du haut qui va récupérer une partie de l'air chaud je voit ce que tu veux dire, aurais tu une solution parce que la je voit que sa comme possibilité.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 21:30:48
Il est bien pour moi ton montage la leuleu93.
Amener l'air frais de l'extérieur sur tout les radiateur c'est bien, mais un moments , ca va être une fournaise dans ta tour.
Sur le file de discussion par ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 41_846.htm
Ont en discutait y a pas longtemps.
pour le push pull sur le 240 ca peux être pas mal, faut voir la densité du radiateur .
Sinon pour la poussière il existe des filtre, j'ai voulu tenter y a pas longtemps, mes ventillo fesait vraiment plus de bruit avec ( surement filtre de merde )
Marsh Posté le 07-01-2016 à 22:04:43
Bah pour moi ton boitier est idéal pour une surpression
le 360 du dessus aspire l'air vers le bas pour le rejeter dans ta tour, le 240 il est bien tu ne le change pas, et les deux ventilos qui restent en extraction et tu vire le radiateur 120 en bas il sert à rien (mais tu garde bien le ventilo)
Et il n'y aura pas de fournaise à l'intérieur, ton boitier est parfait car sur la portière tu as deux grilles qui vont évacuer l'air passivement (enfin surtout grâce à la surpression) mais comme le dit creep's, hésite pas à montrer ton montage sur le fil de discussion "watercooling débat & optimisations" mais n'écoute pas n'importe qui car au final sur un forum tout le monde peut donner son avis
Si c'est Poisson Rouge par contre qui te conseille tu peux foncer les yeux fermés c'est un encyclopédie du watercooling
Edit : Je viens de lire le fil de la conversation que tu cites creep's et j'ai noté ça :
| Poisson rouge a écrit : |
et aussi ça
leuleu93 aura donc 5 ventilos in, 2 out ce qui crée une surpression plus importante, cependant sa grille sur la porte est juste parfaite pour compenser le manque de ventilos. A la rigueur, fais ton montage comme je te l'ai dit, place un thermomètre dans le boitier et observe aussi tes températures en load. Si elles sont mauvaises, tu rajoutes deux ventilos sur la porte de façon à avoir 5 ventilos in et 4 out ce qui est le montage optimal ![]()
Marsh Posté le 07-01-2016 à 23:35:58
Je vais montrer le montage sur le fil de discussion parce que là je suis complètement perdu, c'est toute ma logique sur le flux d'air qui est à revoir
Pour les filtres le boitier en as déjà en façade et sous l'alimentation, je pense rajouter un filtre magnétique sur le dessus et en dessous mais j'attend de recevoir le boitier pour analyser tout sa
Je sais pas si tu connais ce site mais je compte prendre sa, c'est tellement pratique : http://www.demcifilter.com/c226/GRAPHITE-760T.aspx
Pour les tuyaux vous avez une préférence ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 00:17:07
Demande à poisson rouge, il saura surement mieux te conseiller ![]()
Marsh Posté le 09-01-2016 à 14:52:40
En suivant le topic watercooling j'ai vu ton new montage :
Content de voir que tu as compris comment monter un WC dans un config
Après pour le coté optimal Poisson à tout à fait raison pour le double circuit mais bon, c'est déjà top que tu évite de faire les erreurs de base! Puis je me suis permis de publier ton montage histoire que ceux qui se posent les mêmes questions en lisant ton topic aient une réponse plutôt que d'ailler fouiller le topic de 800 pages... Les montages "foireux" de WC on en trouve par dizaine, publier des montages correct est déjà un bon début pour aider les gens à optimiser leur machine.
Si tu as d'autres questions hésite pas, genre quel liquide, quels ventilos, tuyaux, waterblocks etc... Bonne continuation!
PS : Pense aux 2 ventilos sur la porte si tu as des soucis de pression statique, mais à mon sens ça devrait le faire ![]()
Marsh Posté le 09-01-2016 à 16:45:56
Les 2 ventilateurs sur la porte je préfère éviter, je veux garder quelque chose de sobre et sans prise de tête. D'ailleurs c'est des Sp 120 High static pressure que je vais mettre (je les ais de mon ancienne config').
Au niveau du liquide je pense pas prendre de risque sans colorant, les waterblocks je les ais déjà
Reste juste à savoir la taille des tuyaux 10/16 ou 13/19 ?
En tout cas merci a vous deux pour vos conseils, je publierais l'avancée de la chose ![]()
Marsh Posté le 09-01-2016 à 17:29:29
10/16 ou 13/19 pour résister aux courbures c'est du pareil au même à mon sens. Je pense juste que le 13/19 est un poil plus souple et surtout il fait vraiment gros. Après c'est plus une question de goût qu'autre chose et de compatibilité, 10/16 c'est davantage "standard" que 13/19.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:40:27
Dac sa sera 10/16 je pense, j'ai du 13/19 et c'est vrai que sa fait gros
Je viens de recevoir le fameux boitier, il est quand même assez imposant mais vraiment jolie
Je vais prendre les mesures pour les radiateurs et je te dit, par contre pour le top sa va être filtre magnétique obligatoire ![]()
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:05:34
Est ce que tu pense que je devrais prendre un filtre magnétique pour la porte latérale ou pas la peine avec un flux en pression positive ?
Pour les radiateurs voilà ce que j'ai retenu :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11564.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12729.html
Par contre au niveau du réservoir en plexi je suis limité en hauteur, j'ai peur que sa passe pas à cause des carte graphiques de 269mm de long..
Je pensais me rabattre sur un réservoir plus petit pour gagner en hauteur, du genre 125ml sa sera suffisant ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12822.html
Marsh Posté le 09-01-2016 à 19:52:40
La taille du réservoir c'est surtout pour l'esthétique
L'important est qu'il emprisonne ta bulle d'aire.
Sinon pour les rads ils sont certes jolis, mais coté perfs ils se content de remplir leur job sans être fameux, voila le test http://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] or-review/ J'aurais tendance à m'orienter vers d'autres que les EK.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:08:05
Ah ok, justement sa tombe bien parce que je les trouve moche perso
Que pense tu de ceux la ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9966.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9793.html
Par contre tu peux me confirmer pour le plan du circuit au niveau du sens de circulation si c'est bon s'il te plait ? La sa fera Pompe > Carte graphiques > Radiateur > CPU > Radiateur > Réservoir
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:02:03
Alors pour le sens on s'en fout totalement, juste ne jamais mettre le réservoir en sortie de pompe, la température de l'eau est la même en tout point du circuit donc c'est vraiment le montage comme tu le souhaites.
Sinon de mémoire le must ça reste les alphacool, le ST30 360 est vraiment excellent est l'un des moins cher >> http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10800.html et celui en 240 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html
Globalement les NexXxoS sont ce qui se fait de mieux avec les aquacomputer pour les rads, et si tu as plus de sous, hésite pas à passer sur la gamme NexXxos UT60 en pull/push (et surtout la place!!) ils sont aussi excellents! Sinon les XSPX RS que tu propose sont de bons rads à n'en pas douter et valent plus le coup que les EK, j'avais juste lu quelquepart que les RS étaient moins bons que les RX mais je ne me souviens plus où, donc dans le doute et si tu as le choix, je suis sur que les NexXox sont au top.
Je viens de retrouver un petit comparatif au passage qui appuie le choix des NexXxos histoire que tu ne te contente pas d'écouter un inconnu juste sur sa parole
http://www.xtremesystems.org/forum [...] -22-Rads-!
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:15:45
Un inconnu qui depuis 2 jours me conseille
Le UT60 est en rupture et la dernière fois sa as pris 2 semaines avec docmicro
D'ailleurs si tu connais un autre site je suis preneur
Sinon je peux toujours me rabattre sur le XT45 ou alors partir sur le monsta mais je prend un risque (sa risque de toucher mon réservoir) et j'imagine que si il est pas en push/pull sa servira a rien.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 21:29:40
Dans tous les cas que tu prenne XSPC ou Aquacool tu en aura plus pour ton argent que les radiateurs EK ça c'est sur et certain. EK gonfle pas mal les prix de leurs radiateurs...
Sinon docmicro c'est variable, des fois c'est rapide, et d'autres... Mais ils sont professionnels et en cas de soucis tu as des gens sympa au bout du fil qui trouvent toujours une sollution. Mais tu as raison docmicro à parfois du mal à gérer ses stock...
Sinon tu as Aquatunning >> http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] teurs/?p=1 et PC-Look je crois que c'est plus ou moins mort
Et je viens de checker Opium PC à fermé aussi
ils avaient des produits assez rares c'est super dommage...
Marsh Posté le 09-01-2016 à 22:03:51
Je vais rester sur le Phobya qui est en stock sa sera plus sûr
En tuyau transparent c'est mieux du Mayhems ou Tygoon ? J'ai pu tester que le masterkleer et j'en suis pas spécialement satisfait.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 22:40:59
Jamais testé le Mayhems je peux pas te dire
Le tygon 3603 reste un classique, jaunit un peu avec le temps mais bon... des tuyaux tu peux les remplacer avec ta vidange annuelle ou bi annuelle et c'est nickel. Après il y a un nouveau tygon mais je me souviens plus des refs
C'est quoi le soucis que tu as eu avec les Masterkleer?
Marsh Posté le 09-01-2016 à 23:11:16
(Sa fait 2 fois que ma réponse ne s'affiche pas...)
Les Masterkleer sont trop rigide à mon goût, je vais partir sur du Tygoon en 13/19 du coup vu que j'ai déjà les embouts. Sinon je vais pouvoir passé avec le monsta mais limite ![]()
Marsh Posté le 10-01-2016 à 12:38:48
Bon montage à toi alors et tu va voir le tygon 13/19 3603 est vraiment souple.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:19:58
Merci, dans la semaine normalement. J'essayerais de mettre quelques tofs
Une question me venait à l'esprit, j'ai la possibilité de faire un push/pull sur le dessus et je me demandais si en mettant un filtre pour ventilateur j'allais retenir correctement la poussière ou si il me faudrais un filtre qui fasse tout le dessus du boitier.
La photo du dessus de mon boitier et celle du filtre en question :
Marsh Posté le 14-01-2016 à 12:24:42
Prends le plus grand possible
(enfin le plus grand compatible avec ta tour quoi, pas 3x 120)
Marsh Posté le 06-01-2016 à 21:49:40
Je projette d'adapter ma configuration actuelle sur un autre boitier, surement dû à un ras le bol des rayures sur le plexi
- Processeur : Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
- Carte mère : MSI Z170A GAMING M7
- Carte graphique : MSI 980 Ti Gaming 6G (x2)
- RAM : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (4x 8 Go) DDR4 2400 MHz CL14
- Alimentation : Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
- HDD : Seagate Desktop HDD - 2 To Barracuda 7200.14 series (x3)
- SSD : Samsung Serie 850 Pro - 128 Go / Samsung Serie 850 Pro - 256 Go
Le boitier en question est le Corsair 730T, c'est le même que le 760T sans la vitre
J'aurais donc besoin de vos avis pour savoir si le nombre et la taille des radiateurs que je veux mettre sera suffisante et si je risque de rencontrer des soucis lors du montage pour tel ou tel composant.
Le montage réalisé au dessus me plait beaucoup car il permet de conserver une cage HDD, pour les radiateurs c'est du 360mm en top et 240 en front sa sera suffisant selon vous ?
Merci d'avance et bonne soirée
Edit : D'ailleurs si vous avez une alimentation à me conseiller je suis preneur, la mienne as du coil whine horrible ><
Message édité par leuleu93 le 06-01-2016 à 22:46:17
