conseil pour watercooling 6600k - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2015 à 02:12:41
voici une 1ere selection
waterblock : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12566.html
radiateur : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7658.html
réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12926.html
tuyau : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12754.html
liquide : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10528.html
Il me manque encore la pompe et la visserie
Marsh Posté le 13-12-2015 à 09:38:38
Salut mouchekipik, des posts qui traitent le meme sujet il y a en a des millions sur le forum, un minimum de recherche aurait ete bienvenue...
Je n aime pas trop les pièces a base de plexi la ou il y a les pas-de-vis car il suffit d un mauvais serrage et ta piece peut aller a la poubelle a moins de bricoler avec de la pate a joint comme cela m est deja arrivé...
Ton radiateur a des dimensions un peu batardes alors verifies bien que sa rentre dans ton boitier, le reservoir est sympa mais cher, de la meme marque je possede le waterblock cpu compatible amd/intel qui est vraiment perf et en metal pour un peu plus cher aussi.
Pour les liquides je laisse les specialistes te renseigner car je n utilise que le plus basique, je te dirai juste commande toujours une bouteille ou deux en plus sa sert toujours.
Tu ne parles pas des raccords saches qu en general chaques elements comportent une entree et une sortie minimum soit 2 raccords et le reste avec bouchons. N hesites pas aussi a prendre des raccords coudés car les tuyaux ont tendances a se pincer si tu les courbes trop, mais il existe des ressorts a enfiler par dessus pour éviter le pincement.
Pour la pompe je ne parlerai que de ce que je connais, la petite dc-lt 2400, un peu bruyante pas cher, vraiment petite, plusieurs top compatibles mais deja connu une panne en deux mois...
Marsh Posté le 13-12-2015 à 11:41:24
C'etait vraiment un premier jet histoire de voir si je suis sur le bon chemin ou si j'etais HS complet.
Je vais affiner tous ca et essayer de trouver un peu de matos d'occaz.
Je vais m'attaquer à ca le mois prochain
Marsh Posté le 13-12-2015 à 00:38:37
bonjour à tous,
je souhaite dans un avenir proche passer mon 6600k sous l'eau mais je n'ai aucune idee des composants à choisir.
je sais qu'il me faut reservoir pompe tuyau flexible waterblock liquide et apres je sais pas.
le cpu se trouvera dans un IN WIN 805C par consequent je souhaite du liquide rougr et du matos avec un bon rapport prix perf
d'avance merci à tous
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
