Quel Kit Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:35:34
un waterblock AM3 je ne sais pas quel waterblock est compatible AM3
Un waterblock HD4870x2 http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
Un rad 240 ou 360 http://www.materiel.net/ctl/Radiateur_Watercooling/ suivant tes idées d'intégration
un réservoir http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] terne.html
une pompe http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] CP350.html
des embouts http://www.materiel.net/ctl/Embout_Watercooling/ suivant le diametre que tu veux
du toyos http://www.materiel.net/ctl/Tubes_Watercooling/ pareil le même diametre que les embouts
Après y a toutes les questions HPDC ou LPDC mais ca je laisse l'explication a des connaisseurs
deja par sur la basse du dessus et essaye de proposer quelque chose cela sera plus pratique
Marsh Posté le 26-06-2009 à 20:24:18
Apparement tout es universel ? c'est vraiment gentil de ta part avec les liens et tout, socket am2 et am3 c'est pareil je pense que les pins qui changent: si on peut nous confirmer çà ?
Merci énormement.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 22:26:29
Mais justbam, vu la pompe que tu as sélectionnée là, il faut des tubes de 10 mm intérieur c'est bien çà ? semi-rigide çà m'a lair bien non ?
Sinon je ne comprends pas la différence entre embouts et bouchons.
Et combien d'embouts et de bouchons et de bouchon T me faut-il pour gpu + cpu ?
2 mètres de tuyau suffiront-ils ?
Merci d'avance désolé pour les questions
Marsh Posté le 26-06-2009 à 23:21:56
Le matos WC..C'est pas chez Materiel.net que ça s'achete..
Mais plutot chez Docmicro ou Aquatuning..
http://www.docmicro.com/
http://www.aquatuning.fr/
Nivo prix,choix et "ancienneté" dans le domaine c'est bien mieux..
Chacun son truc..on pense pas a acheter une carte mere chez doc..
Bref..
Si c'est ton premier WC..Faut essayer de faire simple et prendre du matos eprouvé et facile a vivre..mais de qualité.
1e probleme : Antec P180..
C'est pas l'ideal pour une integration WC sans bidouille decoupes etc..
Avec ce boitier y a pas trop de solutions..
Soit tu prends un RAD 360 et tu le mets en externe sur le toit; soit tu colles un 240 a l'arriere avec un support adapté.
Le meilleur RAD,qualité /prix/Perf c'est du XSPC "RS".
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iator.html
Superieur aux no name,Magicool et autres HW Labs recents qui sont demandeurs d'une tres forte ventilation.
Le XSPC..fonctionne a merveille avec des ventilos @ 1000t
La piece en question pour pouvoir mettre un RAD(240 ou 360) a l'arriere..
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -box-.html
Y en a d'autres du mem genre..
2e prob?: La Gainward X2..
C'est le model "reference" ATI ou c'est une "rampage"?
Si modele de reference..N'importe quel WB pour 4870X2 ira dessus.
Genre ça
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] X2-LT.html
ou ça
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etal-.html
Celui là..je l'ai en occaze @ pas cher le cas echeant..
Si ta carte est une RAMPAGE..
Y a quasi aucun WB qui va dessus a part le DANGERDEN(trop laid,tres cher et dur @ trouver)..
Si RAMPAGE..vaut mieux laisser tomber pour la carte video..
D'ailleurs pour un 1er WC..perso avec une X2..j'hesiterai..C'est un peu chaud a monter le WB GPU de ce type,sans se planter ou risquer de foirer la carte(pas de HIS sur le cores par ex..)
Enfin..c'est toi qui voit.
on recapitule..
Si CPU "seul" : RAD 240 c'est suffisant ( XSPC " RS" tres bon)
..Pas la peine d'aller payer du Feser ou XSPC RX @ 2X plus cher que le RS pour gagner 1°au final..
Si CPU + GPU : Rad 360 Obligatoire.
La pompe
Pas la peine de chercher autre chose qu'une Laing 10w(ou Swiftech MCP 350,qui est la mem pompe)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etail.html
Y a rien de mieux,ni de plus polyvalent.
Le Reservoir..
Les "Cape" Coolplex..c'est mal..ça pete tt le temps a la fin..on oublie!
Je te conseille de mettre un "Top + reservoir" en 1 piece special Laing..
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] g-kit.html
ou ça (plus petit)
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] nk-LT.html
C'est facile a integrer dans ton boitier et plus facile d'emploi tt court.
Tu vires le "top" noir d'origine(4vis) et tu mets ça a la place.Aucune difficulté.Trop simple.
Exit le reservoir a integrer + 1 top a achetr pour la Laing..
Le tuyau et les embouts..
Le "standard actuel c'est 10/13..Pluto joli et bon compromis a tous les nivo.
Pas de tuyau "rigide"..pas bon.
Vaut mieux se diriger evrs du "souple ou semi souple" avec une bonne courbure ..
Masterkleer ou Feser@ 4 euros le m
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 8-ID-.html
Aussi bon que le Tygon @ 10 euros et 10X mieux que le no name a la con..
Embouts@ coiffe,pour faire plus "safe" et facile..
Generiques:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] d-1-4.html
ou "fun"
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ckelt.html
3m pour le tuyau..com ça tu es trankil..
Le WB CPU pour finir
Faut prendre bon et pis c'est tout..
Faut savoir que les WB's se tiennent tous @ 3° pres..
C'est le RAD qui va faire la difference..
Alors c'est question de gout..Mais dans les bests du moment ..
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -1oe-.html
Tres perf,pas chiant,pas restrictif..pas tres cher..
Dans le mem genre encore moins cher
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Block.html
Ou celui là..Tres beau,tres perf.Un must.Surtout a ce prix là..
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] d-940.html
Y en a plein d'autres..mais ces 3 la sont tres bons(OCZ un cran au dessous kan mem)
Voila je crois que tu as tout..
Va voir sur les topic d'integration,lis beaucoup et lance toi..
Ne prends pas 50 avis ,sinon tu arriveras jamais a arreter un choix..
Enjoy
Marsh Posté le 26-06-2009 à 23:38:47
Ah super aide de votre part,
Alors oui c'est une rampage 3 slots !
Le watercooling pour mon GPU c'était vraiment ma priorité je pense que si çà chauffe si dure c'est à cause d'elle !
Enfin merci pour ton aide avec tout çà je vais me prendre un bon block et le wb cpu le dernier il a lair pas mal 3 mettres de 10/13 et les embouts mais je ne sais pas combien il m'en faut.
La pompe et le reservoir aussi je vais prendre ceux là.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2009 à 00:59:28
Embouts : 2 WB CPU + 2 RAD + 2 Pompe/Res : 6 en tout..ou 8 si tu WC la carte video.
Le principe c'est tjrs le meme.Sur chaque element WB/RAD/Pompe etc..tu as une Entrée et une Sortie..donc 2 embouts par elemnts.
Pas "T" ou ce genre de connerie pour toi.Meme si tu WC la carte video ..Tu relie tous les elements a la suite..ça ira tres bien.Pas besoin de derivation..
En general : Rservoir + pompe(dans ton cas) vers WB CPU vers RAD Vers Res/Pompe a nouvo..et voila la boucle.
Le GPU..t'as aucune autre soluce que le WB "DANGERDEN".
Y a "Skandranon" qui vend sa Gainward avec ce WB..demande lui si il vend le WB seul ?
Sinon en neuf..ça va etre galere a trouver..
Autant vendre la carte et reprendre un "normale" pour pouvoir la WC..
ça va te faire perdre un peu de sous..mais y a pas d'autre solution.
Le WB Enzotech Sapphire(le N°3) est le plus abouti des 3, un visuel et une qualité sublimes.
Nivo perf c'est kif kif le XSPC...
Disons dans le top 5 des WB CPU tt court.
Normalement il est @ 60/65 out mini..cette promo c'est pas commun..
Voila voila..
Marsh Posté le 27-06-2009 à 11:05:54
AH merci beaucoup je pense avoir tout compris avec les embouts les circuits séries le problème dut à la rampage etc j'achète çà de suite merci beaucoup !
Marsh Posté le 27-06-2009 à 11:21:54
SI je prend un EKWaterBLocks v2 apparement çà passe sur la rampage ? Merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2009 à 14:18:55
Sans vouloir jouer les rabat joie, une 4870X2 c'est environ 370w (un peu plus) en full.
http://ht4u.net/reviews/2009/power [...] ndex28.php
Un rad de 360 offre un delta d'environ 10° entre l'air et l'eau pour 300w à dissiper avec des ventilo à 1000 tours.
Sachant que la température de sa pièce est de 30°, sa flotte sera largement au delà des 40° avec juste la 4870X2 dans le circuit.
Ajoutons le Phenom II et ses 130w et cela donne environ 500w à dissiper en full de chez full.
Plus un peu d'OC et cela donne 600w.
Regardez les courbes sur le graph juste au dessus...
600w sur un Thermochill PA120.3 largement plus perfs que les docmicro de m**de donnent 18° de delta air/eau pour 1000 tours sur les 3 ventilos, soit un joli 48° à l'eau en full.
Auxquels il faudra ajouter l'inévitable delta eau/GPU ou eau/cpu.
Au final avec un seul rad de 360 de compèt' il aura des températures catastrophiques.
Ok le pc ne sera pas toujours en full de chez full, mais on a pas encore atteint l'apogée en terme de température (on est qu'au début de l'été). Donc imaginez le truc dans un mois.
Avec le top en 480 c'est à peine mieux :
11° de delta avec 4 ventilo de 120 à 1400 tours, soit 41° à l'eau.
Pour être bien, l'eau ne doit pas dépasser les 30°, je sais que dans son cas ce sera difficile vu la température de la pièce.
Mais le mini selon moi c'est 2 TFC480 si il compte laisser le pc longtemps en full.
Donc conseiller des rads de 240 pour une telle config alors que dans une pièce à 20° un TFC240 ne pourra même pas refroidir une 4870X2 à moins d'avoir des ventilos à 3000 tours c'est stupide...
Sans être méchant.
C'est juste pour remettre les choses dans l'ordre, une pièce à 30° c'est une plaie pour le refroidissement.
Et se contenter d'un rad de 360 ou d'un combo avec un rad de 240 c'est nettement insuffisant à mon avis.
Source des graphs du post :
http://martin.skinneelabs.com/
http://www.skinneelabs.com/
Sources conso de la 4870X2 :
http://ht4u.net/reviews/2009/power [...] _graphics/
Marsh Posté le 27-06-2009 à 20:33:49
Oui au minimum, et des TFC ou des Thermochill, bref des radiateurs qui roxxent.
Les Docmicro ou nonames ne seront pas à la hauteur.
Les MCR320 sont simple épaisseur donc un bon cran en-dessous des TFC et Thermochill, et les HWlabs ne sont plus efficaces que les TFC et Thermochill qu'au dela de 1800 tours sur les ventilos.
Si tu ne comptes pas OC et restez soft sur la pleine charge de la config (2-3h de suite grand maxi), les 2 rad de 360 seront limite suffisant.
Sinon passe à la taille au-dessus avec 2 480 ou 2 rads de 420 (3x140mm).
Pour toi je pense que le mora 2 core ou le Monsta ne seraient pas idiot.
30° dans la pièce met une grosse contrainte thermique sur le circuit de watercooling.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 21:23:53
2x480 quand même ...
faut pas exagéré hein
ok un 360 c'est pas assez mais bon de la dit qu'il lui faut minimum 2x360 c'est abuser je trouve
avec ce genre de graph faut prendre des point entre les deux mesure effectuer sinon c'est très très approximatif.
franchement je dirais RX360+RX240 sa devrai suffire a avoir des temps acceptable (<70°C en full c'est acceptable
ensuite plus t'en a mieux c'est effectivement ...
Marsh Posté le 27-06-2009 à 22:02:55
70°C en full acceptable oui en air.
Mettre 400 ou 500€ dans du water et se contenter de telles températures, autant rester en air.
J'ai 2 MCR320 pour une 9800GX2 et un Q6600 3GHz.
Mes températures sont plutôt bonnes (<45°C en full) pour une pièce à 25°C.
Chez lui c'est mini 5°C de plus dans la pièce, et environ 150w de plus à dissiper.
2 TFC 360 pourront le faire en ayant des temps potables pour du water.
Potables veut pas dire intéressantes.
Son gros soucis c'est la température de la pièce.
Après c'est mon point de vue, il n'est pas obligé de suivre mes conseils, c'est juste que passer au watercooling pour avoir 70° en full sur un CPU non OC.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:01:49
Ba là en air avec mon proc à 3,8ghz je suis à 45° pour le proc avec un coolermaster v10 et 4 ventilos de 12 cm ds le boitier. et 43° pour la carte graphique mais çà chauffe drolement autour du boitier je trouve. Une clim c'est pas moins cher qu'un watercooling au final ? lol
Non mais bon je vais prendre deux 360 de bonnes marque c'est pas grave çà sera sous le bureau de toute facon. Merci comme même pour tout
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:05:39
A l'achat cela se défends, au cout d'utilisation le watercooling est gagnant.
Normal que cela chauffe autour du boitier, l'air chaud doit bien passer quelque part. ![]()
Marsh Posté le 28-06-2009 à 10:26:21
Si les temps en full sont environ de 60°C et quelque et si c'est silencieux je trouve le water intéressent moi ![]()
sur un de mes montage j'ai un CPU oc sous water avec seulement 120mm de Rad il tourne a 57°C en full c'est pas énorme mais au moins c'est silencieux ![]()
j'ai bien perdu 20°C avec la water et en plus c'est silencieux c'est pas mal je trouve déjà ![]()
Marsh Posté le 28-06-2009 à 10:30:08
c'est pas faut le but rechercher c'est suivant l'utilisateur soit une personne trouvera bien d'avoir un water car les températures seront peut être élevé mais sont système sera silencieux !
Soit une personne préfèrera faire du bench dans ce cas il se fiche du bruit (un rad360 avec 3x120mm a fond)
Marsh Posté le 28-06-2009 à 17:43:23
Perso je suis gourmand, je veux les perfs et du slience.
Je suis moins maniaque sur le silence que sur les perfs, mais je trouve franchement dommage de passer au water pour se contenter de températures que l'on peut avoir en air.
Après c'est selon les besoins et la sensibilité de chacun. ![]()
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:22:09
Je me fais depuis petit des configs et depuis longtemps je vois des kit watercooling mais je n'en ai jamais acquis un seul !
Aujourd'hui se jour semble venu car ma config avec ces chaleurs estivales monte ma pièce à + de 30° !
Mais voilà je suis noob dans ce domaine, quel kit de watercooling me conseillez-vous ? Sachant que j'aimerais watercoolger mon CPU et mon GPU en priorité !
Voici ma configuration je m'y perds complètement dans toutes les références :
CPU : Phenom II X4 955 BE Socket AM3
GPU : Gainward 4870X2
Carte mère : Gigabyte MA790FXT-UD5P
Boitier : Antec P180
Merci énormément si vous avez les capacités de me guider pour cet achat.
Cordialement Alban.
