Watercooling core i5 750 ou i7 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:24:02
Dommage que les liens chez le doc ne fonctionnent pas
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:31:59
HAF 932
RAD EK 360 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
Pompe EK 4.0 et son reservoir intégré http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8502.html + http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8583.html
HK 3.0 LT ou EK Supreme LT http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
3 XL2 dessus http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
le tout en embouts à coiffes 10/13 ou 10/16 et le tuyau adapté ( compte deux embouts par élément ) http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7707.html + http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8036.html
et voilà le tour est joué
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:50:46
OUla!! Quelle rapiditée c'est trés agréable ça héhé
Merci beaucoup ça m'éclaire un peu plus encore
Seulement au risque d'être chiant (dsl lol) mon beau frère possède la même configuration que moi et c'est montée un watercool correct apparrement doté d'une pompe 750l/h , d'un waterblock cpu yellowstone dans les 35 euros , de toyos 10/13 je crois et d'un radiateur 240 avec 2 ventilo noctua s12.....Le tout pour 198 euros et il tourne en 4.4ghz son core i5 750 avec 32degrés au repos et 70 max je crois voir 75 degré en FULL LOAD...
Je dois avouer que c'est correct même trés correct surtout avec 1,45v au derrière mais j'aimerais avoir plus d'éfficacité bien plus en fait ...
Pourquoi pas le watercooling ultime alors bien sur mettre 200 euros de plus pour 4 ou 5 degrés de gain c'est chaud mais bon je suis ouvert a toute proposition merci encore pour la réponse rapide et exellente!
Je suis toute ouie pour une configuration encore plus bourrine (pompe plus costaud ?? rad de 360*3 sachant que le bruit me fait pas trop peur ........)
Marsh Posté le 24-06-2010 à 00:00:11
- Change le rad alors et prends un XSPC RX 360
- Change la pompe et prends une DDC 1T toujours avec un top tank EK ou sinon une D5 ( MPC655 ) avec un top EK dessus pour lui monter les embouts.
- Change le waterblock et prends toi un swiftech XT
Le reste après ....
Marsh Posté le 24-06-2010 à 00:11:27
Ok je prends note !
J e vous remercie c'est trés aimable de votre part de répondre à mes questions qui doivent paraitre enfantine pour vous.
En faisant une synthèse au final pour avoir des performances idéales il faut privilégier une bonne pompe ( du style 1200l/h ) , un bon radiateur avec ventilos bon débit d'air et un waterblock éfficace du style EK suprème voir apogée xt........et une bonne pâte thermique ( je pensais à l(infatigable artic silver 5 voir en céramique ou mieux si vous connaissez.....)
Je sais que ce n'est pas évident mais pensez vous que je puisse avoir quelles températures à vue de nez avec un voltage en 1.45 (voir 1.50 ou plus) dans les 4.4ghz .....
Voila merci encore!!
Marsh Posté le 24-06-2010 à 00:17:21
Niveau interface thermique je vais tester ca perso : http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _8132.html
Marsh Posté le 24-06-2010 à 00:21:15
Oula bizarre mais intéressant !
N'hésite pas à nous tenir au courant dés que tu as testé ça m'intrigue bien la!
Marsh Posté le 24-06-2010 à 00:29:07
D'après les tests que j'ai pu lire, on peux gagner jusqu'à 4° en charge (bon sur un proc à prix fou monté à 4GHz hein), mais j'ai plus le lien sous la main
Il existe la même chose pour les GPU aussi ![]()
Marsh Posté le 24-06-2010 à 00:34:36
Oui tu dois vouloir parler de ce test la !
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] ry?start=2
C'est vraie qu'une fois bien respecter le montage et rodâge de chauffe ça envoie bien jusqu'à 5 degrés de gain je trouves ça plus que correct!!
Marsh Posté le 24-06-2010 à 00:43:11
Oui c'était ce test ![]()
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:47:45
Bonsoir à toutes et à tous d'autres avis peut-être?? merci!
Marsh Posté le 24-06-2010 à 21:33:42
| Nauhar a écrit : Niveau interface thermique je vais tester ca perso : http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _8132.html |
une bonne pâte thermique bien appliquée ... rien de tel !!!
prends une Noctua NTH1 ou une autre de bonne qualité (les autres membres vont pouvoir te renseigner car ça fait un petit moment que j'en ai pas testé d'autres)
sinon pour la pompe c'est pas le débit qui assure les performances mais c'est un tout (débit certes, mais également couple ou colonne d'eau ...)
les références sont la laing DDC + top (10W ou 18W mais celle ci est un peu plus bruyante pour peu de perfs supplémentaires), la laing D5 (ou swiftech mcp655 c'est la même et je la possède) mais attention a prendre un top sinon tu ne pourras mettre que du tuyau diametre 12 ou 13mm interne. Depuis peu il y a les EK mais je n'ai pas trop de retombées dessus.
En gros, je te conseille soit la laing DDC avec un top ou top/réservoir qui est compacte et silencieuse ou bien la laing D5 si tu as des blocs peu restrictifs et/ou du tuyau assez gros (12 ou 13 interne sauf si tu lui ajoutes un top avec les embouts de ton choix)
pour les waterblocs je dirai un ek supreme hf ou swiftech xt
pour les radiateurs ek ou xspc suivant la place que tu as dans ton boitier (pas la même épaisseur) avec des bons ventilos comme les noiseblocker xl2 ou scythe gentle typhoon suivant ton budget
pour le réservoir un tube ek multioption ou un swiftech mcres micro v2 sont des valeurs sûres et bien concues (pas de réservoir si tu as un top/réservoir avec une laing DDC)
pour le tuyau ce que tu veut (10/13, 10/16 ou 13/19) selon tes goûts (les deux derniers sont plus faciles pour les courbures) avec les embouts adaptés (coiffes de préférence)
bon courage ![]()
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:19:16
bonjour à toutes et à tous!!
Je viens de lire le topic pour m'inspirer et me plonger dans le watercooling qui pour moi est encore un peu difficile à gerer de part ses choix multiples en pompes , reservoir , waterblock ect.....
Je souhaiterais obtenir votre aide si possible concernant Ma configuration que j'aimerais équipé incéssemment sous peu d'un trés bon watercooling du moins pas le watercooling ultime mais qui s'en rapproche.....
Je vous donnes pour cela ma configuration
Core i5 750 ( déjà équipé d'un kit prêt à l'emploie de chez coolit eco-r)
Cartes vidéos montée en crossfire Ati msi hawk 5770 hd ( voltage max 1.35v au lien des 0.95v d'origines)
Carte mère Gigabyte UD2 ( bientôt la UD4....) bios F10
Barettes mémoire OCZ gold en 4gb ddr3 1600 mghz cas 8.8.8.24
alimentation seansonic 750watt certifié silver 90% de rendement max.
Disque dur 1000giga western digital ( pour ce que ça compte....)
Et boitier mad-x (ridicule je sais ) heureusement je compte changer et prendre le nzxt volcan ou le cooler master HAF 932
J'ai bien entendu passé pas mal d'heures à chercher une belle configuration watercoolée pour mon Processeur dans un premier temps ( carte vidéos par la suite peut-être....)
Et j'ai trouvé un kit fait sur mesure sur le fameux site DOC-MICRO je vous donnes le lien et aimerais avoir votre avies avisé!
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7723.html
ou bien le Boitier complet avec watercooling intégré...
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8450.html
J'hésite niveau radiateur car un 360 je penses pourrait suffire la ça me parait démentiel mais pourquoi pas si c'est réellement plus éfficace....
Egalement que prendre comme ventilo ( ça serait du coup au max 9 ventilos sur le rad 360*3 du kit....) éfficaces surtout . J'avais pensé aux Scythe - SLIP STREAM entre autre dégageant un débit d'air impréssionnant aprés est-ce utile ? je vous donnes le lien du Scythe - SLIP STREAM également
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8409.html
Voila ! Je suis concient que cela fait pas mal de question et je vous serez reconnaissant de venir à mon aide!
Merci beaucoup cordialement stéphane
Message édité par bioboss le 23-06-2010 à 23:30:54
