● First watercooling, besoin de conseils d'experts ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2014 à 14:41:11
J'ai fais un petit croquis de ce que j'ai en tête.
Qu'en pensez vous ? Est ce viable ?
Le rad de 480 est il superflu ? Un 360 serait tout aussi efficace ?
C'est un rad de 240 en bas, je peux le déplacer (ou en mettre un second) vertical face avant a la place des racks HDD si besoin.
J'ai posé un réservoir de baie, mais j'ai largement assez de place pour mettre n'importe quel type de réservoir si c'est plus judicieux.
Dans cette configuration j'ai calculé entre 200 et 250cm de tuyaux.
Une petite vidéo de ce qu'il est possible de faire en terme de ventilateur avec le boitier : https://www.youtube.com/watch?v=Z1RzXMZ8BNI
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:37:33
heuuu, juste comme ça, pourquoi un rad de 360 en plus de ton 480? je pense qu'il est superflu au vu du 480, maintenant je dit ça je dit rien hein
moi je pense que je prendrai un reservoir avec pompe integré pour optimiser la place.
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:48:32
Je ne veux pas mettre un 360 en plus du 480, je veux juste savoir si un 360 suffirait à la place du 480.
Le radiateur du bas fait 240.
La place j'en ai pas de soucis, mon boitier fait 60 de large / 65 de haut / 25 de profondeur !
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:09:24
en fait je me suis planté et mal exprimé !
je pense que ton rad de 480 est amplement suffisant et du coup ton rad de 240 ben je sais pas trop a quoi il va servir...
et ton water tu le conçois en hpdc ou lpdc?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 21:26:21
C'est noté !
Dans l'absolu, il vaut mieux un de 480 ou 2x 240 ?
Marsh Posté le 26-07-2014 à 23:08:34
dans l'absolu, moins tu as d’éléments ( rad, tuyaux, embouts, coiffes, etc, etc.... ) dans ton circuit, mieux c'est ( moins de perte de charge ), circuit optimisé ( c'est pour ça aussi que j'avais évoqué le réservoir avec pompe intégré )
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:13:51
J'ai récemment fait mon (premier
) petit watercooling dans ce même boitier donc je pense pouvoir te guider pour éviter toute erreur
Il y a un soucis avec tes radiateurs, tu ne peux pas les alimenter comme cela car l'entrée et la sortie sont du même coter.
Il existe des exceptions mais après renseignement sur le forum on me les a déconseillés
Pour le rad 480 au top je tiens a te préciser qu'il est coller au devant du boitier donc il rentre que dans un sens dans le boitier c'est à dire avec entrée/sortie à l'arrière du boitier
Ce type de réservoir est souvent déconseillés mais vu que tes CGs sont trop longues tu ne peux pas mettre ton réservoir sur l'emplacement prévu pour
Et le deuxième emplacement situé à l'arrière du boitier ne ferait que rajouter des tuyaux devant la porte vitrée donc pas très joli
Voici un p'ti panier qui regroupe ce que tu voulais, je n'ai pas mis les embouts car j'attends d'avoir le schéma final
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 24103.html
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:58:20
Attention surtout au sens de la ventilation, car avec un i7 et 2 gtx780 ça va dissiper fortement ...
Si tu veut du silence je te conseil vivement de ne pas lesiner sur la taille des radiateurs et à surtout ne pas les prendres trop épais. 45mm maxi sinon va faloir des ventilos qui poussent fort et donc du bruit
Marsh Posté le 27-07-2014 à 15:18:48
Merci pour les conseils hypnotise beat, (Tu n'as pas mis les ventilateurs du bas a l'envers ?)
Je vais mettre un réservoir type "tube" dans la partie pour lecteurs, en retirant les rack a SSD j'ai des passages pour le faire tenir. Je n'ai pas la place pour le mettre a l'emplacement "réservoir" car les GTX780 sont énormes.
Je pense que mettre un rad de 360 et un de 240 devrait suffire pour ce que je recherche.
Pour les ventilateurs, je voulais des Corsair SP120 car il faut dire qu'ils ont une sacré gueule, mais au final je vais opter pour des Enermax Magma, qui ont une pression statique plus importante (1,40/1,29) et sont plus silencieux (18/23).
Le must serait a priori des SILENT WINGS2 120mm 1500rpm (1.63mm/H20 pour 15.7dB) de chez BeQuiet, mais à 20€ le ventilo ça pique un peu. Pour la tronche au pire c'est pas grave, je peux le repeindre.
Pour le tuyau je pense prendre du Tygon 10/13 noir, qui d'après les critiques sont bons. bonne courbure pour une taille correcte.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:50:51
Pour mes ventilos, ils soufflent vers le haut je sais que c'est pas très opti mais j'ai peur que de l'autre sens il n'est pas assez d'espace pour être efficace, je vais bientôt rajouter ma seconde 780 (Je mettais tromper de bloc FC Terminal
) donc je vais faire des tests avec les ventilos de l'autre sens
Si tu comptes faire un SLI de 780 plus tard je te conseil de prendre un 480 car il va y avoir des watts a dissiper là
C'est vrai qu'ils sont bruyants les SP120 mais une fois réguler avec la CM tout est silencieux à 700-800 RPM
J'ai moi aussi penser au Be Quiet! mais vu le prix je me suis tout de suite calmer
Attention au tuyau car tu as de grosses courbes surtout celle qui passe derrière pour arriver au rad du haut, avec le 13/19 ça passe nickel pour moi.
Au final pour ton réservoir il est juste déporter donc ton schéma est identique au mien.
Le tuyau qui sort de la pompe ne pourra jamais être ici car il y a l'alim juste à droite de la pompe, c'est pour cela que j'ai mis un embout coudé à 45° pour remonter jusqu'au rad
Suite à ton retour j'ai refais un panier :
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 24141.html
Pour les embouts c'est toi qui voit ceux que tu préfères (question de gout).
Il t'en faut 14 : - 7 droit
- 2 45° (un pour l'entrée pompe et un pour la sortie pompe)
- 5 90° (un pour l'entrée rad 480 et 4 pour les CGs)
Pour le liquide vu que tu souhaites avoir du tuyau noir tu peux prendre de l'eau demi avec de l'additif (anti algues etc...)
Marsh Posté le 27-07-2014 à 18:29:52
En effet !
Après d'autres recherche je vais peut être repartir pour un réservoir de baie avec un D5 dessus.
Y'a une bonne promo chez le Gros Bill
Au moins mon tuyau jusqu'au radiateur du haut sera dans le bon axe et ne traversera pas tout le boitier en diagonale
J'ai lu a droite et a gauche qu'il fallait compter 120mm de radiateur par éléments à refroidir, j'en suis a 720 pour 3 éléments, tu pense que c'est pas assez ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 18:54:11
Je pense qu'une DDC1T suffit, ma DDC1T fait largement le taff. Après si tu souhaites avoir un meilleur débit c'est comme tu veux
Oui, pour le tuyau ce sera plus propre comme cela
C'est environ 100W par 120mm à 1.000rpm, donc :
- CG : 300 x 2 = 600W (OC)
- CPU : 130W (non OC)
Pour un total de 730W, avec ton 480+240 ça te fait ~600W.
Tu devrais pas trop mal t'en sortir, vu que tes CGs ne seront jamais à 100%
Marsh Posté le 27-07-2014 à 19:30:55
C'est noté !
En tout cas merci pour le temps passé a me conseiller, ça m'est vraiment utile !
Au pire je peux partir avec un second 240 sur le flanc (à la place des rack HDD) ou le devant, mais ça me rajoute 100€ de budget..
Bon je me situe d'abord sur 480+240, avec 6 fan 120mm (j'ai trouvé 2 magma déjà)
Un réservoir de baie avec la pompe kivabien
Le toyo je le prend noir et je vais faire un gainage rouge dessus, a défaut de pouvoir trouver du bon tuyau rouge...
Je veux également intégralement gainer tous mes câbles en rouge avec une pointe de noir ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 20:09:11
bon, si tes ventilateurs soufflent vers le haut y a un problème ...
c'est pas du tout optimisé ...
le top, tu met tes 2 radiateurs en entrée d'air et tu extré l'air chaud par l'avant et l'arrière du boitier .
si tu rentre l'air frais par le bas, le radiateur du haut (480) va avoir l'air chaud du radiateur 240 pour se refroidir > rendement pourris et donc perte de perf et de silence .
Marsh Posté le 27-07-2014 à 20:15:22
Il n'y a pas de quoi
Si tu optes pour le rad en facade prends un slim (30mm) comme cela tu peux garder tes cages HDD et le mettre en push ou pull ou push/pull.
C'est vrai qu'il passe bien comme ventilo le magma
Marsh Posté le 27-07-2014 à 20:28:04
@Tchou tu veux dire comme ca ?
J'ai lu que de le refroidissement d'un radiateur fonctionnait mieux en pull qu'en push, alors quitte a choisir, pourquoi pas faire comme ca et j'utiliserais les ventilo Phanteks 140 fournis avec le boitier pour faire l'extraction
J'ai de quoi alimenter 11 ventilateurs avec le hub PWM et la je suis a 10 \o/
@hypnotise je vais surement les repeindre de toute façon, la couleur m'a l'air trop ... flashy
Marsh Posté le 27-07-2014 à 21:07:37
push ou pull , pour moi pas de grandes différences, mais de toute manière c'est pas bien dure à changer au pire .
ton schéma actuel me semble plus adapté pour tirer meilleur profit des radiateurs
mais quitte à choisir je mettrai les ventilateurs en pull, pour 2 raison :
- avec les ventilateurs en extraction du boitier ça fait un simili de push/pull
- et si jamais ta envie de rajouter des ventilateurs pour faire un vrai push/pull ça sera bien plus simple
Marsh Posté le 27-07-2014 à 21:12:20
| CptCook a écrit : J'ai de quoi alimenter 11 ventilateurs avec le hub PWM et la je suis a 10 \o/ |
J'en ai 17 pour le moment
C'est vrai que le rouge est intense
Marsh Posté le 28-07-2014 à 08:13:49
Visiblement il n'y a que moi que ça choque de voir un rad à la place de l'alim
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:42:28
tene92 si tu t'étais renseigné un peu tu saurait que sur ce boitier l'alim se situe derrière et que l'on peut donc mettre un rad à cette emplacement ...
Marsh Posté le 28-07-2014 à 11:22:57
Ce boitier est pensé pour le watercooling et l'emplacement où il y a le rad est prévu, soit pour une seconde alim ou un rad justement
Marsh Posté le 28-07-2014 à 11:38:14
Toutes mes excuses
Par contre sur ton dernier schéma le sens de la ventilation n'est pas des plus optimal
Vouloir faire rentrer de l'air frais par le top est un non sens
Tu ferais mieux de faire :
Aspiration en façade et dans le bas du boitier
Extraction au top et à l'arrière du boitier
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:08:02
| tene92 a écrit : Toutes mes excuses |
parce que ça te semble plus sensé de refroidir un radiateur avec de l'air tiède ?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:08:57
Presque tout est Watercoolé, je n'ai pas vraiment l'utilité de faire entrer de l'air dedans, néanmoins je vais surement garder les rad en pull, les deux arrières en extraction et les deux devant en aspiration.
Quoi qu'il en soit je suis loin d'avoir toutes les pièces alors j'ai le temps, puis comme l'a dit Tchou "de toute manière c'est pas bien dure à changer au pire"
J'ai une idée concernant le design extérieur du boitier, mais il faut que je fasse des test sur un vieux boitier de recup pour voir ce qu'une gravure a la main peut donner ![]()
Marsh Posté le 28-07-2014 à 13:11:26
| tchou@happy a écrit : |
Parce que c'est logique de pousser de l'air chaud vers le bas?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:52:05
| tene92 a écrit : |
non, c'est contre la convection naturelle. sauf qu'on s'en tape de la convection naturel dans un boitier ventilé à l'aide de ventilateurs .
par contre les °c en plus du radiateur du bas va faire chuter drastiquement le rendement du radiateur du bas .
l'idéal serai que le 240 soit vertical et la oui ont pourrai sortir l'air par le haut .
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:58:53
Le 240 peut être vertical !
Soit à l'avant, soit sur le coté à la place des rack HDD.
Si tu pense a un meilleur positionnement n'hésites pas, je suis preneur !
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:37:11
l'idéal c'est entrée d'air par le dessous et l'arrièret .
et un radiateur en haut et un autre à l'avant vertical .
comme ça le flux d'air reste "naturel" et permet même un mode "semi-passif" avec la convection naturel sur le le rad horizontal tout en ventilant correctement tout le boitier .
en mode internet-bureautique ça peut même tourner en passif sans problèmes ... attention quand même, bureautique c'est word, pas du rendu 3d ou autre ...
Marsh Posté le 28-07-2014 à 22:39:52
comme cela oui,
mais je mettrait quand même les ventilateurs en pull pour la simple et bonne raison que si pour une question de performance tu veut rajouter des ventilos ta pas besoin de tout démonter
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:54:24
| tchou@happy a écrit : comme cela oui, |
Pas besoin de ce prendre la tête avec ce boitier, tout est prévu tu fixes séparément le push du pull
Marsh Posté le 29-07-2014 à 12:00:58
pour l'épaisseur, je dirai 45 maxi.
plus tu veut du silence plus les radiateurs doivent être fin, mais en contre partie ils dissipent moins .
le 45 est un bon compromis perf/silence avec une faible ventilation
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:42:33
Okay, bon ça commence a prendre forme !
Merci !
Au fait, de quelle quantité de liquide j'ai besoin pour tout ça ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:41:07
je dirais entre 1.5L et 2L. Je sais pas quel volume fait ton réservoir baie. Si tu prends deux bouteilles de 1 L ça devrait suffire.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 22:33:56
C'est noté, je vais partir sur 2L
Au fait, savez vous quel est le gain pour un monoblock de carte mère ?
Ce modèle a l'air est plutôt pas mal, et je me dit que quitte a faire un watercooling, autant le faire complet ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:06:23
je ne pense pas qu'il y ait de différences à prendre un wb chipset et un cpu ou un seul monoblock. Le gain il est que tu as pas du tuyau qui passe en plein milieu pour le chipset.
ps: il fait aussi les étages d'alim ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:40:51
ça dépends de ce que tu cherche vraiment, mais le problèmes des bloc complet c'est que le jour ou tu fait une update ben faut à nouveau tout changer .
perso je préfère des bloc séparé, ça fait certes moins "beau" mais au moins c'est recyclable
Marsh Posté le 26-07-2014 à 11:29:07
Salut les Hardwariens !
Je recréer un sujet dans la partie WC car j'ai fais quelques modifications sur mon matériel, mon premier sujet sur la rubrique "Conseil d'achat" date de d'avril donc comme vous pouvez le constater je préfère prendre mon temps plutôt que me lancer la tête la première dans quelque chose qui ne me plaira pas.
J'ai revendu ma CM (
ASUS Maximus VI Formula), mon Proc (Intel Core i7 4770K) et mon alim (Antec HCG-520M) et je me suis acheté (entre autre) un boitier d'occaz (quasi neuf) d'un ami (très soigneux) qui s'en séparait.J'ai donc actuellement :
Asus ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5
ASUS Rampage IV BE
Kingston HyperX FURY Black Series 8Go
Antec High Current Gamer HCG-850M
INTEL Intel Core i7 4930K
Phantek Enthoo Primo
Après avoir économisé quelques mois j'ai de quoi me monter un bon pc qui serait principalement utilisé pour jouer durant mes heures perdues.
J'ai une licence de W7 qui traine dans un coin ainsi que mon vieux Külher H2O 650 qui peut servir MAIS j'aimerais pouvoir me monter mon premier système Watercoolé !
Mon boitier est dans on salon depuis hier et il est grand, trèèèèès grand ! J'ai donc de l'espace pour caser un peu ce que je veux dedans
En outre j'ai la possibilité de mettre la main sur une seconde GTX780 Poseidon de seconde main avec en perspective un joli SLI.
Niveau refroidissement je souhaiterais quelque chose de silencieux et de sobre dans les rouge/noir (c'est pas très original mais mon matériel s'y prête alors pourquoi pas)
Fouinant donc sur le net depuis quelques mois a la recherche du graal et suivant les conseils de dantonku74 (
EK-Supremacy - Acetal+Nickel
Mais pour le reste, c'est la jungle complète !
Des dizaines de pompes, des tonnes de radiateurs, des kilomètres de tuyaux, des litres de liquide, filetage, taille, longueur, cuivre, nickel ... je suis quelque peu largué !
I need some help please!
