Bon choix de watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:33:34
1°) Bon choix pour du HPDC
2°) Je te conseil que des embouts droit 8x11mm pour tygon avec 3m de tuyaux 8x11 tygon, comme ça tu peux faire de belles courbes sans pliure et puis c'est super beau
regarde moi ça come c'est beau :
donc 10 embouts + 3m de tuyau.
3°) les noctura 1200tr/min sont les meilleurs.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:34:59
N'importe quoi !
D'une, les Noctuas sont archi nuls pour refroidir des RAD, surtout le GT Stealth, Epai et Très dense !
Deja, je te conseille de prendre un fin, si tu prends un Epai, tu sera contraint de mettre 6 ventilos en push/pull, donc niveau silence, c'est moyen, si tu ne veux mettre que 3 ventilos, un rad fin sera plus perf.
Ensuite, rien ne sert du prendre du Tygon à 10€ le metre. Du Innovatek Souple en 8/10 à 2,50€ le metre c'est déjà le top.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:36:25
10 Embouts droits en 8/10, filetage 1/4, a moins que certains de tes composants aient un filetage différent. Apres, pour la facilité de d'intégration de ton montage, tu peux remplacer des embouts droits par des embouts coudés.
Pour les ventilos tu as le choix, mais il faut minimum du 30CFM quoi, des Noiseblocker SX1 font l'affaire chez moi. Après tu en as d'autres.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:51:47
1) Et ben, ta rien compris, les noctura 1200tr/min font 41CFM et ventile beaucoup plus que les noiseblocker SX1, je sais ,j'ai les 2.
après si tu veux le moins cher prends les noiseblocker, mais le mieux reste le noctura NF-S12
2) nimporte quoi pour les tuyaux!!!
Le tygon coute 5.10€ le mètre et la qualité est 3fois supérieur aux tuyaux innovatek souple " haute qualité " comme disent les sites.
J'ai testé les 2, et le tygon sort vraiment du lot.
Haze-Bws tu as un watercooling ? si oui tu as testé tout ce que tu affirmes ?
parceque foutre 2.5€ pour 1m de tuyau innovatek souple qui se courbe même pas à 140°....
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:53:21
| dynamite a écrit : 1°) Bon choix pour du HPDC |
| Haze-Bws a écrit : N'importe quoi ! |
Heu... 2 ventilos ! j'ai dit que je m'orientait vers un rad 240 pour des raisons de place. Ensuite je veux du silence, donc je ne prendrait pas de ventilo qui sont des turbines ça va de soi...
Ensuite vous avez l'air d'être en profond désaccord pour les tuyaux tout les deux... Je pensais prendre du noname en faîte au début... J'ai pas envie que ça gonfle trop la facture en tout cas.
| ut2k4_ever a écrit : c'est quoi le boitier? |
Cooler Master Cosmos, inscrit dans le détail de ma config. ![]()
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:27:55
Bon ben prends du tuyau 8x10 souple bas de gamme avec des ressorts antipliures. Prends aussi 2-3 embouts coudés car tu n'auras pas de bonne courbure avec ces tuyaux.
J'étais comme toi, je voulais pas en avoir pour cher pour les tuyaux etc...
Mais j'ai vite investi 30€ dans du tygon 8x11. La différence de qualité est flagrante.
Prends le Black ICE GT Stealth 240 il est fin, tu pourras donc mettre 2 noctura S12 qui sont quasiment inaudibles.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:34:46
cosmos wc
sinon pr les ventilo prend du 38mm...oublie noctua
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:44:59
| dynamite a écrit : 1) Et ben, ta rien compris, les noctura 1200tr/min font 41CFM et ventile beaucoup plus que les noiseblocker SX1, je sais ,j'ai les 2. |
De part leur conception, les Noctuas ont une pression statique quasiment nulle. Tout le monde ici te dira que c'est de la merde.
Le Tygon, biensur qu'il sort du lot, mais inutile de payer le double, l'Innovatek suffit largement dans mon circuit, et pourtant c'est pas les courbes qui manquent, après c'est selon les choix de chacun.
Sinon, ton intégration est magnifique soit dit en passant.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:46:42
| the_bhaal a écrit : |
Si tu veux que 2 ventilos, prends un HW Labs GTS Lite 240, plus fin que le GT Stealth, ce sera plus efficace et moins cher. Pour le toyo, soit du Innovatek souple, soit du Tygon si t'as les moyens. Attention par contre, le Tygon est en 8/11 alors que l'innovatek est en 8/10, fais donc attention lors du choix des embouts (que tu devras prendre à coiffe, ne prends pas du Plug'n'Cool=
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:11:22
oki, vous preferez donc le HW Labs GTS Lite 240 au Alphacool LCR XT 2, pourquoi ?
Sinon, oki je prendrai soit du Tygon soit de l'innovatek alors.
Mais il faut que je mesure les embouts de mon WB pour ma CG et de ceux pour ma carte mère, comment ça se mesure exactement ?
Sinon, les tuyaux étant au mètre, ce sera donc à moi de les couper à la longueur désiré, j'aurais peur de mal les couper... ![]()
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:20:00
on va faire mieux...
Des topics existent déjà sur certains points abordés...
Ici pour choisir le matos > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ici pour parler performance > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et là pour les photos de montages > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Si aucune des rubriques ne te concernes posts ici, sinon, dans les bon topics (ça les fera revivre!)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:21:24
Non avec des ciseaux ça va tout seul
Je préfère le HW Labs GTS Lite 240 car il est plus fin et il ne casse pas le débit du LDR.
tu peux prendre un pied à coulisse si tu as pour faire tes mesures.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:22:22
ReplyMarsh Posté le 11-11-2007 à 16:27:00
> Haze-Bws ok pour le noctura : pas bon pour les rads.( et juste en pull ?)
Pour les innovatek il ne sont pas bon pour moi, voulant intégrer que les embouts droits donc il ma fallut des tuyaux avec grandes courbures.
Prends des innovatek, le cosmos est très grand, mais prend 2-3 coudes au cas ou ![]()
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:35:18
Je n'ai aucun coude dans mon circuit, ca m'empeche pas de refroidir CPU, VGA, NB et SB, le tout avec bcp de courbures, tres bon l'innovatek, mais si t'as les moyens de te prendre du tygon prends en.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:48:58
je parlai du premier boitier en photo
Marsh Posté le 14-11-2007 à 11:44:00
ReplyMarsh Posté le 14-11-2007 à 16:20:03
le moins cher est toujours le meilleur!
http://www.nokytech.net/wiki-les_l [...] 2-art.html
On le fait tous nous-même ici ^^
N'hésites pas à demander si tu hésites ^^
Marsh Posté le 14-11-2007 à 16:39:43
Apparemment la différence entre le Nexxxos XP et le Nexxxos X2+ HightFlow ne vaut pas les 20€ de différence puisqu'il n'y a qu'un degrès de gagné !
edit : Merci spence foxtrot.
Est-ce que le matos choisis craint les algues ? (tout est en cuivre ?)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 11:40:08
Je crois que je vais passer commande aujourd'hui finalement !
Donc en mettant tout ça au clair ça donne :
* Waterblock NexXxoS X2 HIGHFLOW Plus [- pour INTEL 775]
* Pompe LAING Ultra AGB - kit DDC-1Plus + Top Plexy + Cuve
* Radiateur HW Labs GTS Lite 240 [ou] Black ICE GT Stealth 240 ??
* (Acquis) Waterblocks pour chipset : Mips [avec 2x embouts 8mm droit]
* (Acquis) Waterblock pour GF8800GTX : EK Acétal [avec 2x embouts 8mm coudé]
+ 10 embouts 8mm droit 8/10 filetage 1/4
+ 2-3 embouts coudés ?
+ 3m de tuyaux Innovatek
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:46:00
je préfère pas trop me prononcer ^^
surtout quand je suis fatigué ^^
Euh je reverrai ça se week end, m'enfin, je dois d'abord aider quelqu'un d'autre depuis une semaine et je sais pu qui sait ^^
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:54:24
| the_bhaal a écrit : Je crois que je vais passer commande aujourd'hui finalement ! |
a par le fait que un rad de 240 risque d'etre juste pour le CPU + GPU + chipset c'est bon.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:58:23
ouais mais je ne peux malheureusement pas caser un rad360 dans (ou sur) le boitier. Sans quoi j'aurais bien voulus prendre un 360.![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:03:49
Je vais commander de ce pas... Don csi vous pouviez me confirmer les derniers détails
edit : Enzotech SWC1 ou NexXxos X2+ HightFlow ? (même prix)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:11:54
Y a pas de Tuyaux Innovatek sur OpenJL (où je prends le reste) ! Donc soit je prends du Innovatek sur DocMicro (+Fdp) soit je prends du Tygon sur OpenJL, ce qui reviendra quasiment au même prix* (les embouts un poil plus chers). Je fais quoi ?? *[15€ de différence]
3m vous êtes sûr que ça suffira ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:29:17
Tygon très bon tuyo mais en 8/11 - çà passe sur du 8/10 mais il faut forcer comme un âne.
Et 3 M oui c'est suffisant
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:31:34
C'est à dire ? Tu parle des embouts où bien des trous des WB ?
(Car si je prends du Tygon, je prends les embouts en 8/11)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:34:34
Les embouts.
Les trous de tes WB sont en filetage 1/4 ou 1/8 ( fait attention à çà ) , la plupart du temps c'est du 1/4.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:43:32
oki, donc y a pas de problème pour les embouts du cou, j'hésite... ^^
Pareil pour les ventilo, j'hésite entre Noctua S-12 ou SHARKOON SilentEagle 1000
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:54:38
Pas les noctua a moins que tu fasse du push/pull car ils n'ont pas assez de pression statique.
Regarde les XL1 ou XL2 de chez Noiseblocker
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:58:30
Ils n'en n'ont plus des XL2 (et pas de XL1) chez OpenJL. Le vendeur m'a dit que les Sharkoon seraient plus appropriés pour la pression en poussée. Est-ce vrai ?
NB : Je recherche le silence... ^^
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:04:07
OK pour les SHARKOON SilentEagle 1000.
Sont pas moches en plus
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:09:33
oki, j'espère qu'ils seront bons, d'après ce lien ils sont mieux que le Noctua : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=516, mais d'après un commentaire sur le topic il font un bruit plus sourd, moins agréable que le Noctua...
Bon c'est partis je commande... enfin plus qu'à me décider si je prends le Tygon ou pas...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:14:57
Cherche pas prend
tu viens d'économiser sur les Noctua qui je répète sont de très bons ventilos de boitiers mais moisis pour refroidir un rad de WC.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:18:55
oki
Donc avec ça :
- 12 embouts droit 8/11
- 4 embouts coudés 8/11
J'espère que le nombre d'embouts suffiront (carte graphique et WB chipset et mofset de la carte mère)
Merci à toi
(Putain 266€, je me fais une folie là)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:40:19
Il te faut 2 embouts par éléments donc
- 2 cpu
- 2 gpu
- 2 chipset
- 4 mofset ( je suppose que tu a deux blocs )
- 2 rad
- 2 reservoir
- 2 pompe
Ca doit faire le compte
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:43:10
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:14:45
) je compte me faire un petit plaisir en passant au watercooling. J'aurais donc voulu savoir, dans un premier temps, si ce choix est un excellent choix : (?)
1°) Après noël (vous devinez pourquoi...
(rad 240 pour pouvoir le mettre dans mon boitier ; Cf Config.)
* (Alphacool Nexxxos) Radiateur LCR XT 2
[ou] HW Labs GTS Lite 240
[ou] Black ICE GT Stealth 240[ou] LCR XTS 2[ou] LCR XT 3* (Acquis) Waterblocks pour chipset : Mips [avec 2x embouts 8mm droit]
Peut-on trouver mieux pour moins cher croyez-vous ?
2°) Dans un second temps, j'aurais voulu savoir combien il me faudrait : (?)
- D'embout 8mm coudé
- D'embout 8mm droit
- De tuyaux 8x10
3°) Je pense prendre des Noctua comme ventilos avec, est-ce un bon choix ?
Message édité par the_bhaal le 23-11-2007 à 12:28:43
Topic Ventes - Bhaal -
