Watercooling pour 300€ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:03:03
Prends une laing classique, 1t 10w c'est moins chère.
Un top EK Acetal
Évite les rad black ice, prend plutôt un xspx rs360
Prend pas d'embouts feser, c'est trop chère
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
En plus si tu commande tout chez doc t'as -5%
Avec l'argent gagner essaye de prendre un WB full pour ta 5850
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8454.html
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:05:32
Ok merci de ta réponse, j'ai longuement hésité pour le wb de la cg et enfait, je ne sais que ca ne refroidit pas les vrm (il me semlbe) mais je ne sais pas ce que sa change. De plus dans le dernier numéro d'hardaware magasine, ils conseillent de prendre comme celui que j'ai choisi.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:34:21
les vmrs chauffent à mort sur ces cartes, donc c'est mieux de les refroidir. Le soucis avec ces bloque full cover c'est que si tu change de carte faut changer de wb
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:13:22
Et si je n'oc pas ma carte graphique est-ce vraiment utile ? aurais-je de meilleur temp qu'en air ?
est-ce que vous pensez que ce matériel est de bonne qualité ? il me permettra de l'agrandir dans le futur ?
Et dernières questions, est-ce possible d'intégrer tout ca dans un nine hundred two, et aurais-je vraiment de meilleures températures qu'en aircooling avec un noctua nh-u12p se2 ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:30:46
Je résume le water que je prendrai, au cas ou vous avez d'autres suggestions:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing 58,80 €
Top X-TOP ACETAL REV 2.0 pour Pompe Laing DDC EKWaterblocks 18,95 €
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 XSPC 29,50 €
Radiateur RS360 XSPC 39,90 €
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-PLEXI Sockets 775, 1366 & 1156 EKWaterblocks 39,95 €
WaterBlock VGA EK-FC5850 CF ACETAL ATi HD5850 EKWaterblocks 84,90 €
Embout Métal Droit 3/8" pour tuyau 10/13mm DOC Micro 2,30 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13 (Au mètre)
Marsh Posté le 28-12-2009 à 00:06:09
attention ta pris des embouts en 3/8 c'est pas bon, faut du 1/4
c'est la taille de "la vis" de l'embout
Marsh Posté le 28-12-2009 à 00:10:34
Ah oui, d'accord, merci pour cette remarque. Sinon il n'y a rien à changer ?
L'intégration dans mon boîtier est-elle possible ?
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 28-12-2009 à 00:16:12
Sauf si tu comptes jouer avec ta dremel, t'auras du mal à rentrer ton rad de 360 dedans.
Le mieux serait de prendre un 240 pour le dessus, et de bricoler pour le faire marcher avec ton ventilateur de 200mm.
Après aussi, voir si tu peux mettre un 240 en facade, avec tes deux ventilateurs de 120
Marsh Posté le 28-12-2009 à 00:28:54
| kingway a écrit : Sauf si tu comptes jouer avec ta dremel, t'auras du mal à rentrer ton rad de 360 dedans. |
Dimensions (L x P x H) 218 x 472 x 493 mm
un 360 passe sous le top,mais dremel oblige pour l'évacuation de l'air chaud
sinon comme le dit KiNGWAy 1x240 en façade ou voir même sur le bas du boitier ce que je ferais à ta place
Marsh Posté le 28-12-2009 à 01:42:13
Je mettrai un 360 sur le top, un 240 en bas, à côté de l'alim avec la config citée plus haut, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix ? Il y a-t-il d'autres suggestions ?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 23:37:16
Oui, en effet. Pour le 240 se sera 2 noctua et le 360 des noiseblockers blacksilentsfan.
C'est un bon choix ?
Merci pour ta remarque.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:07:28
oui,'c'est un très bon choix,d'ailleurs se sont ceux que tu retrouvent sur presque toutes les configurations
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:16:36
Ok merci pour ta réponse juan.
Pensez-vous qu'un tel budget me permettra d'avoir un water de qualité qui me permettra de l'agrandir et de la garder longtemps ? Car s'il le faut je peux monter jusqu'à 400€ mais seulement si les gains sont importants.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:38:48
+ les embout et les ventilos = total:277€
car je crois que tu a déjà les deux noctua
c'est très bien pour le moment et rien ne t'empêche d'ajouter des éléments par la suite
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:41:51
Oui j'ai déja les 2 noctua, d'après toi juan mes tuyaux ont un bon diamètres car sur un autre topic on m'en a conseillé des plus gros pour avoir de meilleures courbes.
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:44:15
pour les courbures le 10/16 est mieux oui,je te le confirme,et si tu fais ce choix n'oublie pas de revoir tes embouts aussi
pour le tuyau,je n'ai qu'un conseil à te donner (TYGON )
Marsh Posté le 30-12-2009 à 00:50:27
D'accord merci, donc tuyau Tygon en 10/16, et des embouts 10/16 koolance (je n'ai pas trouvé de docmicro en 10/16).
Merci.
Marsh Posté le 22-06-2010 à 20:58:36
J'up le topic car je souhaite passer au water dès la fin du bac !
Donc, je voudrais watercooler que mon processeur pour l'instant, j'ai un budget de 300€, je peux monter jusqu'à 350€ maximum. Par contre, j'ai changé de boîter, j'ai un obsidian, donc l'intégration sera beaucoup plus aisée.
J'avais pensé à ça:
Uploaded with ImageShack.us
Par contre, je ne sais pas trop quel rad prendre, je pense qu'un 360 est suffisant, mais est-ce que si je prends un 480 je vais perdre beaucoup de degrés ?
Ensuite, quel type de rad prendre ? Sachant que je veux un water assez silencieux, mais bien perf aussi
, donc épais avec push/pull ou juste push ? Vous me conseillez quoi ?
Le WB cpu, si je prends celui-la c'est juste que je le trouve joli, mais si il y a plus perf je prends, j'ai pas trouvé de tests de wb cpu... Pour finir, les ventilateurs, tout le monde en dit du bien, enfin je vais peut-être prendre ceux la (http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs_Tuning/57048-Neon_LED_Fan_Rouge_120_TLF_S12_ER_GP_.html) ils sont bien aussi nan ?
Jevous remercie de votre aide
Marsh Posté le 25-06-2010 à 20:41:57
Pompe ok
Reservoir ok
Rad j'aurais pris un xspc rx360
Embouts ok
Liquide ok
ventilo ok
wb ok
tuyaux ok
Le truc que j'aurais rajouté ça sera ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
ça va t'améliorer les perfs de la pompe.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 21:16:12
| 42twkr a écrit : Salut tout le monde, j'espère que vous avez passez d'excellentes fêtes. |
Tu trouves qu'un Water pour 300 euros est être limité ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 22:49:06
@ 42twkr
je tiens à te prévenir tout de suite que le masterkleer tient très mal sur les embouts feser,et je sais de quoi je parle car se sont les produits que je possède sur ma config,tu peux enlever le tuyau de l'embout sans même desserrer la coiffe et ce en tirant à peine dessus d'ou je te conseillais le tygoon plus haut,certes il est plus cher mais la qualité ça se paye ![]()
maintenant c'est ton choix mais tu m'en dira des nouvelles une fois tout monter
Marsh Posté le 28-06-2010 à 00:02:13
J'ai des tuyaux 10 13 Masterkleer avec des coiffes feser et aucun probleme...
Donc as tu bien vérifié d'avoir pris des embouts à la bonne taille pour tes tuyaux ??
Marsh Posté le 28-06-2010 à 09:18:18
oui le tout en 13/19,avec cette taille y a pas beaucoup de chance de se tromper
Marsh Posté le 28-06-2010 à 10:14:57
sa dépend des marques, y'en à toujours qui font des tuyau plus large/moins larges
Marsh Posté le 27-12-2009 à 20:57:24
Pour ma part, grâce à l'argent recu, j'aimerai me lancer dans le watercooling pour la première fois
Mais, je ne m'y connais que très peu et j'ai des moyens assez limités (300€ maximum).
J'aimerai wc mon i5 750 et mon hd 5850, du moins pour commencer, peut-être que plus tard je l'étendrai.
Voici ce que je pensais prendre, mais je m'y connais très très peu donc je pense que beaucoup de choses sont à revoir:
Pompe DDC Ultra 12 Volts Laing
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Réactif aux UV BLEU XSPC
Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" HWLabs
WaterBlock VGA MCW60-R Universel - REVISION 2 SwifTech
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Finition Alu Brillant The Feser Company
Tuyau PVC souple Feser Tube - 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) Réactif aux UV BLEU The Feser Company
Je me pose certaines questions, est-ce que tout est compatible, notamment les tuyaux avec tout le reste.
Ensuite que faut-il en embout et en quelle quantité ?
Pour finir, j'intègrerai tout cela dans un nine hundred two, est-ce possible ?
Je vous remercie de consacrer un peu de temps à un novice comme moi...
