Watercooling 2400+ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2003 à 22:02:50
Donne toutes les infos... quelle ventilo sur ton cube, il est aspiration ou en soufflerie ? etc.
Sinon, vérifie que ton waterblock est bien fixé sur le cpu, tu pourais avoir des surprises, je sais pas quelle fixation tu utilise...
Marsh Posté le 02-04-2003 à 07:49:31
papst 90 cm en aspi pour le rad et attache au socket pour le wb, mais je vai faire une attache en plexi sur les 4 trous à mon avis, ça ira ptet un pet mieux !
sinon, fréquence et vcore d'origine
Marsh Posté le 02-04-2003 à 12:48:32
| olaxi a écrit : papst 90 cm en aspi pour le rad et attache au socket pour le wb, mais je vai faire une attache en plexi sur les 4 trous à mon avis, ça ira ptet un pet mieux !  |
Ca doit souffler
Marsh Posté le 02-04-2003 à 14:29:26
| Citation : Ca serai pas du au 5V ki on du mal a tenir? (4.85-4.95) |
Oula ! c'est trop chaux ton truc ! vérifie que ton waterblock est bien fixé et que t'as pas trop/pas assé de pâte thermique
Marsh Posté le 02-04-2003 à 16:09:45
ben bien fixé, y a pas à dire c'bien fixé, maintenant c'ptet aussi les tuyau de 10 qui limitent, car j'utilise du 12 sauf pour la sortie du wb coz j'en avais pas assé
sinon, j'ai mit le l'as3 pour la pate thermique, et je pense qu'il y en a assé, pi ça s'écrase sous le wb, donc, il peut pas en avoir trop je pense !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 16:40:27
bah... dans ce cas je sais pas trop, peut-être tu devrais installer une sonde température, mon ancienne cusl2 donnait des temp. cohérente, mais j'en sais rien nivo TUSL2
Marsh Posté le 02-04-2003 à 16:50:46
ben j'ai une sonde senfu
37 ° en burn et seon la sonde cm, 44 ° en burn
ma cm est une A7v8X avec un athlon, pas une tusl2, j'ai changé de config en fait !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 17:00:03
| BonOeil a écrit :   |
 ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
L'machin de presque un mètre de diametre qui souffle sur un pov cube de 12cm², tu devrais être à 10° max en burn
 ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 17:28:36
on a tous compris que c'étais 90mm hein
mais t sûr que tu voulais pas dire 120mm, parceque sur un bix c'est du 120 pas du 90, a moins que tu es mis un 90 avec une vis seulement... ça pourais expliquer tes temp
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:49:26
Personnelement j'obtiens de meilleure résultat en soufflerie sur le rad.
La temp de ta tower est à combien ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:45:42
nop, 90 mm pour le papst mais j'ai pas un bix, j'ai un bète cube, mon rad n'est pas neuf !!!
la tour est plutot bien ventilée
2 S2 en 12 V en soufflerie et un papst 80 sur la tole de gauche qui souffle sur la CG.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:31:48
| olaxi a écrit : nop, 90 mm pour le papst mais j'ai pas un bix, j'ai un bète cube, mon rad n'est pas neuf !!!  |
Tu peux toujours tenté de nettoyer l'intérieur du rad, mais je pense que c'est une des dernieres solutions  Est ce que le débit de l'eau qui arrive ds ton reservoir ou air trap est satisfaisant ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 21:33:10
oui, niveau de débit, c'nickel !!!
quand je touche le tuyo en cuivre qui sort du rad il est tiède !!!
donc, l'eau se refroidit mal je suppose
maintenant le pb je crois qu'il vient du BIX plutot que du débit de l'eau !
avec mon celeron 1200 l'eau était pas chaude come ça !!!
le rad restait froit même après 48 h et 10 heure de burn, la en burn, l'eau chauffera vite je crois
pompe immergée aussi et Maxijet 1200
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:40:27
j'ai essayé de passer le vcore à 1.8 et de tenter l'oc a cette T°
je suis passé à 2.35 ghz sans problème, en burn avec l'anti surchauffe cpu, ça reboot, car >60° dans le bios sinon, qaund je désactive, je burn une heure et ça tien !
dépasse pas les 41° selon la sonde :s
c'la sonde de ma cm qui bug ?
quoi qu'il en soit, je vai faire une attache en plexi ça ira mieux je suppose !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 03:30:16
| olaxi a écrit : oui, niveau de débit, c'nickel !!!  |
On a le même problème  Et le même wc sauf que j'ai un Big Momma Twingo. Je pencherai aussi du rad qui est très mal refroidi donc il faut un bon ventilo (Papst 4412 pour ma part) et une jupe...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:19:28
tes T° viennent en grosse partie de ton RAd, le cube n'est vraiment pas terrible comparer a in Black ICe Xtrem !!!
Marsh Posté le 12-04-2003 à 10:27:23
je pense aussi que ça vient du rad, je vai commencer pare me prendre 2 papst 120*120 que je mettre en 7V pour minimiser le bruit !
ensuite, si la différence n'est pas encore là, je mettrai un BIX. Mais vous savez ou je peux m'en procurer bon marché à part chez dangerden car trop de frais de port, et come je suis belge, openjl veut pas non plus.
V voir si il n'y a pas un cg organisée qq part !
voilà, en tout cas, merci pour vos réponse, j'ai qaund même remonté complètement le systeème !
Maintenant dans la première heure, je tourne dans les 33° en 2500 mhz 2.00V ma cm monte pas plus haut, c'une A7V8X
Et quand l'eau sera chaude, je passe dans les 43° mais les tuyo du rad sont alors carrément chaud !
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:54:49
mon xp2400+ overcloké à 2340mhz est à 43°c avec seti et 46°c avexc prime95 au bout de 30min .
en idle je suis à 36°C
piece à 20-21°C
j'ai un cuplex, bix et un papst 120mm 23dbs .
pour ton info .
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:17:20
voilà, tout est bon et il focntionne seulement, je me tape 43 ° bios et 30 ° sonde à 2000 mhz, c'pas un peut beaucoup
wb pgeo et rad cube
après 5 minutes, come ça, donc, faut pas demander en burn !!!
