watercooling puces mémoires carte graphique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:58:20
c0wb0y a écrit : tu veux faire un wb pour chaque puce memoire ? |
ben ouai si il veut etre evolutif ya pas d autre choix
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:03:26
oui je vais faire un bloc pour chaque puce qui seront relié les une aux autres par un tuyau en série pour le faire le tour de la carte avec les 8 puces mémoires en évitant les composant qui dépassent.
ça semble faisable le problème étant l'angle droit dans l'angle de la carte plus le passage de l'eau du dessus au dessous ou l'inverse plutôt.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:04:03
dark26 a écrit : oui je vais faire un bloc pour chaque puce qui seront relié les une aux autres par un tuyau en série pour le faire le tour de la carte avec les 8 puces mémoires en évitant les composant qui dépassent. |
ok ms pour la fix tu compte faire komen ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 21:11:10
ReplyMarsh Posté le 30-03-2003 à 21:50:23
Perso je vois un système à part en 6mm, comme ça tu peux y allez dans le miniature, genre de matos à la "aquarius 2"
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:51:48
oui je vais watercooler les puces qui sont de chaque coté, 8 au total.
pour la fixation, je vais essayer de faire des mini serre joints.
à cause des barrettes de ram le dernier waterblock va être difficile à faire....
donc je fais en faire 7, le dernier regroupant 2 puces.
pour le diamètre , ben ça va être du 10 mm interne car tout mon circuit est en 10 mm interne donc je veux pas de raccord.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:28:06
Bon voila après avoir attaquer et fini le watercooling du CPU et du GPU, je m'attaque aux broutilles, qui sont donc le chipset et les puces de ma carte graphique ( GF4 TI 4200 )
je souhaite que mon watercooling soit évolutif et que je puisse donc le mettre aussi sur ma futur carte graphique.
j'aurais donc besoin de votre aide, car j'aurais besoin des dimensions des puces des puces qui sont les ATI ( BGA) ou les les FX ( ddr2 ??)
car mes puces sont tout de suite 22mm * 10 mm mais je compte faire les waterblock pour les puces mémoires de 22 mm par 20 mm x 35 mm de haut.
je pense que la surface de ces blocs couvrira la majorité des puces mémoires.
le circuit va se faire en 10 mm interne.
donnez votre avis.
