Watercooler un vieux PC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 05:56:10
oué le socket 7 (pour amd k6 donc ) , je pense que les waterblock socket A peuvent passer dessus (attention pas les waterblock qui ont une fix qui se serre des trou de cartes mère que je ne suppose ,tu n'as pas .
ensuite faut que tu mettes des tof de ton UC , voir comment on pourrais intégré cela car je suppose que tu n'as pas d'emplacements 120 mm , donc faudra surement couper un emplacement en haut .
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:48:26
Alors pour sa il te faut :
sa : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4521
puis sa : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
et sa : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4206
avec un peut de sa : http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=20
Vala
sa coute un peut cher tout sa mais sa vaut le coup de ce le monter soit meme ![]()
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:49:25
Ahhh quelques réponses, ça fait plaisir !!!
Tout d'abord une photo de mon UC.
Comme sebfun l'a rappelé, le socket est un socket 7.
Premières questions :
- est ce qu'il vous semble possible que je puisse incorporer un WC intégralement en interne dans ma tour ? Car questions place, ça me semble compromis. Il y a pas mal de place dans tout le 1/3 inférieur, mais certaines pièces ne doivent elles pas être surélevées par rapport à d'autre pour des histoires de pression et de puissance ?
- de toute évidence, je ne trouverais rien pour mon socket 7. Mais qu'est ce qui s'en rapprocherait le plus avec un minimum de bidouillage ? Parce que le bidouillage, c'est pas trop mon fort, j'ai vite fait de tout casser... Donc j'aimerais un truc qui soit le plus adaptable possible avec le minimum de bricolage...
Voilà pour commencer !
edit : oui, je sais, je dois ranger mes fils, mais j'ai déjà des nappes rondes en commande et peut être un changement d'alim prévu...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:24:55
oué donc jvoit bien le rad en bas a droite (en plus t'aura meme pas besoin de le ventiler , en passif sa suffira largement )
et une pompe avec sa base reservoir pres des port isa
en bref ce kit
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4242&vu=0
te sera le plus adapté
pas cher et tout ce qu'il faut
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:59:50
| sebfun a écrit : oué donc jvoit bien le rad en bas a droite (en plus t'aura meme pas besoin de le ventiler , en passif sa suffira largement ) |
Super le kit Sebfun
bon ben kysban y a pu ka Lol !
PS pense a un Dremel Power pour qque découpes d'integration
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:13:26
Ca me convient bien comme solution !
Merci beaucoup !
D'aprés vous :
- pas de souci pour l'adapter à un vieux socket 7 comme le mien ? (ou alors il faut que j'adapte une griffe pour que la fixation soit nickel ?)
- certaines pièces du WC n'ont pas besoin d'être placé plus "hautes" que d'autres ? (donc si je mets tout, tout en bas, pas de souci ?)
- il sera toujours possible de colorer la flotte avec un réactif aux UV ? (je suis au courant pour l'eau déminéralisée et/ou le liquide de refroidissement qui sont indispensables)
Pour l'instant, je n'ai pas de moyen pour connaitre la température de mon CPU (pas de sonde pré installée). Qu'est ce que je peux faire pour comparer le gain d'avant et aprés l'installation ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:25:46
1 : non sa devré passer normalement , attention je ne le confirme pas (au pire envoi un mail au service technique de doc micro et tu explique la chose)
2: non cé bon avec le reservoir pres de la pompe sa devrais suffire a ce qu'il yé pas de bulle d'air qui gene
3: oui oui toujour possible de colorer la flotte
pour connaitre la temp le mieux seré que tu foutes un sonde
genre ça c'est pas mal : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
(et aprés tu le fout sur ton autre pc )
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:53:55
Bon je mets cette solution de côté, c'est celle qui me plait le mieux et je te remercie sebfun !
J'avais été conseillé sur d'autres kits, les voici :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=130
mais il me semble bien gros...
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=625
mais il est pré rempli, donc adieu la touche tuning...
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] ling-349/8
esthétiquement mon préféré, mais un peu gros (?) et performance douteuse...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027341.html
mais il parait bruyant et peu performant (et encore une fois un peu gros non ?)
Est ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces différents kits ?
Sinon, je vais envoyer un mail à docmicro pour en savoir plus sur l'installation et l'adpatation au socket...
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:13:12
| Kysban77 a écrit : Ca me convient bien comme solution ! |
Tien vala un mod intéréssant pour la sonde Senfu :
Marsh Posté le 04-11-2005 à 18:03:29
| Kysban77 a écrit : Bon je mets cette solution de côté, c'est celle qui me plait le mieux et je te remercie sebfun ! |
kit 1 : oui sur qu'il est mieux mais plus gros et plsu cher , moi j'ai fais surtout au niveau du budget , pas la peine de foutre des 100 et des 1000 pour un amd k6
kit 2 : prend plutot avec un reservoir quand meme c'est plus pratique
kit 3 : lien mort
kit 4 : j'ai eu ce kit comme premier watercooling ,j'en était trés content , helas les fixation passe par les trou de carte mere (donc tu l'as DTC) , le ventilo au minimun ne fé pas trop de bruit mais on l'entent quand meme , les tuyau sont en 6/8 , ce qui est un peu relou si tu veux le faire evoluer
pour l'instant je pense toujour que mon premier kit t'ira mieux
Marsh Posté le 04-11-2005 à 18:34:04
Le lien mort c'était le gigabyte 3D galaxy...
http://www.cluboc.net/reviews/supe [...] te/galaxy/
mais c'est idem : il manque les trous de la carte mère.
Et merci diamond pour tes réponses !!! ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 10:01:07
| sebfun a écrit : (au pire envoi un mail au service technique de doc micro et tu explique la chose) |
Ils ont vraiment l'habitude de répondre ?
Parce que là, le mail date de jeudi soir et toujours rien.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 18:47:41
| Kysban77 a écrit : Le lien mort c'était le gigabyte 3D galaxy... |
de rien au plaisir ![]()
Marsh Posté le 20-11-2005 à 18:27:54
Réponse de Doc Micro aprés trois relances :
Ce kit sera compatible avec votre carte mère.
Pour l'intégration, tout dépend de la taille du boitier mais ce kit rentre
dans un boitier standard ATX.
Cordialement
C'est marrant j'les sens pas du tout...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 22:38:29
ne surtout pas mettre de colorant réactif aux uv ( fluoroscéine ) dans un watercooling avec des blocs hpdc ( microcanaux ) en 2 semaine tu est bon pour le nettoyer et si tu peut pas l'ouvrir ben poubelle le waterblock !
Marsh Posté le 21-11-2005 à 10:22:55
Bon alors ok...
Je vais voir qu'est ce qui pourrait aller d'autre...
(je pensais avoir lu qu'effectivement la fluoroscéine est trés fortement déconseillé, mais que "réactif aux UV" ne signifiait pas inévitablement l'utilisation de ce colorant en particulier)
Marsh Posté le 22-11-2005 à 12:37:31
Est ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il existe des réactifs aux UV ne contenant pas de fluoroscéine ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 17:20:01
Non.
J'achéte un kit, c'est pas pour en changer les pièces.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 12:40:55
Bon je déterre et je compte revenir à la charge.
Manifestement un bon nombre de kits dont il était question plus tôt n'existe plus ou ne sont plus vendus...
J'aimerais quand même en trouver un qui respecte ces deux conditions :
- le plus compact possible parce qu'il y a peu de place dans le boitier
- un coût maximum de 100
Au pire je suis ouvert au matériel d'occasion.
J'aimerais faire de mon K6-233 une machine sympa à regarder, qu'on ne se dise pas immédiatement "mouai c'est un vulgaire K6 d'il y a 10 ans...".
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:26:53
Voilà, pour éviter de faire une connerie sur mon PC plus récent, je souhaiterais watercooler mon vieux PC, que je compte déjà tuner et moder. Je passerais ensuite à l'autre PC pour lequel je serais déjà un peu moins débutant.
Bien sûr, je ne cherche pas un gain de performance, tout au plus un gain sur le bruit et peut être sur la température. Je suis conscient qu'un bon vieux ventirad de l'époque suffit (et encore je ne suis pas convaincu à 100%, j'ai encore des difficultés malgré la pate thermique).
Je voudrais donc savoir si c'est possible et si certains kits sont mieux adaptés que d'autre pour les réceptacles de proc K6... De préférence, pas trop cher et pouvant intégralement se loger dans l'UC.
