Watercooler une P5W DH Deluxe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:49:51
| rintomo a écrit : Bonjour,   |
salut
pour un meilleur refroidisement
si mieux refroidis tu peux monter plus haut en fsb avec + de stabiliter
mais le problem c que c pas donner
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:51:47
WC les chipset n'apporte rien de particuliers en perfs (enfin à ce que j'ai pu lire ou me faire dire, puisque je vais WC les miens a partir de la semaine prochaine
Par contre, perso j'ai une P5N32-E SLI+ et ASUS conseille fortement d'ajouter un ventilo si tu WC ton CPU, car le flux d'air du rad CPU permet normalement de "refroidir" les chipsets....
Perso je WC les chipset et mosfet pour réduire la temp globale de mon boitier (temp ambiante) et un peu pour le cote Geek aussi j'avoue....
PS: les chipset peuvent monter nativement tes hauts en temp° => WC pur pour le FSB bof...
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:52:00
Ayant deja les CPU, GPU + 3DD de WC, ca serait peut etre mieux de mettre 2 circuits?
J'ai un rad 360.
Ma temp. CM vari entre 48° et 50°, sur la CM je n'ai qu'un petit ventilo fourni avec qui ce fixe sur le rad. a gauche du CPU. Aucun autre ventilo dans ma tour.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:53:50
tout dépend, t'as quoi comme pompe?
HPDC ou LPDC? les WB chipset sont en LPDC chez Mips je crois...
tu veux faire 2 circuits avec 2 pompes ou un circuit en //?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:56:17
J'ai une pompe Laing DDC.
Sinon je pensais a 2 circuit séparés (2 pompes, rad...)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:06:09
moi je serasi toi je testerais en circuit simple... c'est la 1T ou la 1+ ta pompe? Ce qui risque d'etre un peu juste c'est le RAD seul... peut etre en rajouter un simple après ton Wb cpu/chipset
Le seul risque c'est que t'es pas assez de débit... moi je teste ça la semaine prochaine donc si t'es pas trop pressé je te dirais ça dans quelques jours quand j'aurais reçu le matos.
Pour tes temp CM, à mon avis tu iras plus vite en ajoutant un ou deux ventilos... et puis ça coute moins cher surtout...
Marsh Posté le 25-04-2007 à 15:00:55
Mon seul soucis est que je ne veus pas de bruit.
Pour la pompe j'ai un trou de memoire, faudrait que je regarde.
J'ai 3 ventilos sur mon rad 360. Mais au bout de 7 8 heures de games, ca commence a chauffer.
Comme je compte rajouter 2DD WC, ca serait peut etre mieux de monter un circuit 5DD WC et un autre CPU,GPU et chipset.
Mais sur quel circuit dois-je monter mon rad 360 et quel autre rad. acheter, 12 24 ou 36?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 00:52:31
tu peux détailler ta conf et ton wc ?
Perso je suis pas certain que ce soit pertinant de séparer ainsi voir de séparer tout court... mais suivant ton CPU, ta CG et tes overclockings.... un rad je crois ça peut faire un peu juste
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:43:09
bonjour a tous et surtout dsl rintomo de poluer ton topic
Je vais sous peu mettre mon cpu sous wc et je possède une P5B Deluxe de chez Asus dans mon manuel il et aussi fortement recommender de mettre un fan sur les chipset et mosfets mais je trouve sa stupidede prendre un wc pour rajouter par la suite des ventilos...et les wb sont assez chèrosses alors je me demendai s'il été vraiment indispensable de refroidir la cm?
Merci et encore dsl
Marsh Posté le 27-04-2007 à 00:45:18
pas totalement indispensable, mais tu vas voir que ça chauffe dasn ton bitier si tu le fais pas! le fait de WC le CPU supprime le flux d'air du ventirad et ce flux justement refroidit tes chipset et mosfet en brassant l'air environant...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:23:30
mais si je ne le fais pas sa risque d'endomager la cm ou elle supportera?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:01:17
le mieux c'est encore de tester par toi meme...
si au bout d'un certain temps de fonctionnement tu ne peux pas laisser un doigt sur un composant : là watercoole le
sinon: pas besoin
si par malheur (et j'y crois pas trop...chez moi c'est froid) c'est très chaud tu peux y mettre un ventilo en attendant de passer commande de Wb.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 23:37:59
chez moi c'est brulant, on peut pas y laisser le doigt -> 55°C environ avec l'oc et c'est vrai que pdt les jours les plus chauds ces dernières semaine, j'ai rencontré des ptit pb de stabilité et j'ai dû revoir mon o/c un peu à la baisse... Bref, moi aussis j'aimerais bien passer au w/c complet sur ma p5w dh mais je voudrais que vous me conseillez des wb pour le sb, le nb et les mosfets que je pourrais réutilisé sur d'autres carte mère, ou alors qu'est-ce que je pourrais adapter dessus pour que ça ne me revienne pas trop cher parceque @ presque 50 le mips -> ça revient chéro là^^
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:14:52
quelqu'un pourrait me consseiller pour des WB chipset nb, sb et mosfet.
Pour que ça me revienne pour pas trop cher!
Marsh Posté le 29-04-2007 à 20:43:43
ReplyMarsh Posté le 29-04-2007 à 20:44:29
ouep mais a pas loins de 60° le chip, ça fait peur^^
sinon tu conseillerai koi comme rad performant qui s'adapterai sur cette carte pour rester en air?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:45:05
ok, exactement comme je voulais faire, le pb c qu'a 50 le block mips -_-
Franchement, si les wb pouvait être compatible avec d'autres carte mère, je les aurais pris sans hésiter mais, là...
Sinon ta gagné bcp en stabilité? et t o/c à cb?
PS : tu t'en débarasse pas?^^
Marsh Posté le 03-05-2007 à 21:18:21
| bleyd a écrit : ok, exactement comme je voulais faire, le pb c qu'a 50 le block mips -_-   |
pour la stabiliter il y a rien a dir
pour o/c va voir sa tu vera par toi meme http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche18375.html
et non je ne men debarasse pas
Marsh Posté le 03-05-2007 à 21:39:43
voilà ce que donne un full water sur une P5N32 E Sli+
Les nexxxos sont une bonne alternative aux mips et ils sont moins cher
Marsh Posté le 03-05-2007 à 22:08:16
| Citation :
pour o/c ben j'en fais l'experience moi même -> avec ventilo devant -> ça passe trankil, sans ventilo -> plantage et ça viens des chipsets
| Citation : Les nexxxos sont une bonne alternative aux mips et ils sont moins cher   |
ok, mais est-ce qu'ils s'adaptent sur p5w dh?
en fait c'est ce que je souhaite savoir : est-ce qu'il ya une alternative aux mips pour ma p5w dh?
thx
Marsh Posté le 03-05-2007 à 23:29:35
| papa de luna a écrit : voilà ce que donne un full water sur une P5N32 E Sli+   |
 tres belle compot
Marsh Posté le 04-05-2007 à 01:33:27
| bleyd a écrit :
vas voir là, y a les mesures au pire
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] a438d9bc92
Marsh Posté le 04-05-2007 à 01:33:38
ReplyMarsh Posté le 04-05-2007 à 18:15:43
ok, thx, mais ça ça convient bien pour le sb, mais pour le nb, je pense que je suis obligé de prendre un mips étant donné que les fix sont des embout en metal permettat de clipser!
donc à la limite ça ferai le nexxxos (réutilisable sur une autre cm)@ 35 + le mips (pasréutilisable) @ 45 + en wb mosfet (réutilisable) @ 25 donc -> environ 105, c'est encore un peu cher, si je peux en avoir pour environ 80, ça serait nikel
si quelqu'un peux me faire un conseil d'achat des 3 wb, ça serait parfait ![]()
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:05:07
J'ai pris ça pour le Northbridge de ma P5WDH :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4739.html
ça marche parfaitement et c'est bien moins cher que le Mips. Je n'est pas watercoolé les mosfets et le SB, c'est pas necessaire.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:51:22
| Thiery67 a écrit : J'ai pris ça pour le Northbridge de ma P5WDH :   |
C cool d'avoir un retour
 , C'est pas nécessaire meme si tu oc? Je vais monter mon 1er wc avec cette carte, tes infos sont donc précieuses pour moi.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 18:21:53
ok, thx
 et comment ta fait pour fixer le wb sur le nb?
tu peus mettre une photos ou deux stp, merci ![]()
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:41:45
Je n'est pas d'apn malheureusement. Le WB se fixe avec des crochets comme ici :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 286_1.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 286_2.html
Concernant le Southbridge, j'ai simplement enlevé le "capot" ASUS.
Concernant les mosfets, Le caloduc d'origine repose simplement dessus; de plus seul la moitié des mosfets sont "refroidis". J'ai un Vcore à 1.6V pour mon overclock. ça fait maintenant quelques mois que je tourne comme ça sans aucun probleme. La ventilation du boitier suffit.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:39:08
ok d'acc
moi j'ai le vcore bios @ 1.6125 , pour l'instant je tourne @ 3600Mhz rockstable (quand il fait un peu plus frais, je peux descendre @ un peu moins de 1.6v) pour une température de 62-63°C en full. il ya quelques mois, je tournais au même vcore @ 3.8Ghz sans soucis et je compte monter un peu plus le vcore pour atteindre une fréquence plus haute.... Bref. Sinon au niveau du sb, je suis @ 50°C à peu prés constament.
D'ou mon ptit soucis de temperatures.
Hier en cherchant un peu sur le net, je suis tombé sur ça :
http://www.mips-computer.de/ -> watercooling -> mips -> mainboard sets -> asus p5wdh.
Le kit complet mips pour 114,90
là ça me fais hésiter encore plus... Est-ce que ça vaut vraiment le cout, est-ce que les wb sont réutilisable plus tard....
A la limite, ce que je peux faire, c'est attendre un peu, je met à jour ma config w/c -> changement du rad pour un bi gt stelth 360, mise en place d'un ventilo sur deux baies 5"1/4, mettre ma 8800gtx en water et voir @ cb je peux monter, aprés si je vois que les chipset sont vraiment trop chaud, je pense que je me mettrai en full water^^ en attendant je vais économiser un peu
Sinon, tout ceux qui passent par là, si vous possédez une p5w-dh, mettez vos o/c, vos temps... et des tofs si possib^^
thx
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:49:47
Je suis actuellement à 3700Mhz pour 1.6V. Temp 70-72°C en burn sous TAT. c'est un peu plus chaud que toi mais je watercool une 7950GX2 Vmodder aussi. Au niveau du SB je suis à 42°C, j'ai simplement enlevé le capot asus, la ventilation du P180B aide bien aussi je pense.
Pour le kit Mips, pour moi ça ne vaut pas le coup vu le prix. Je ne connais pas la fix utilisé donc je ne sait pas si ce sera réutilisable.
Le waterblock alphacool est compatible depuis les chipset i8xx , y a peut etre une meilleur evolutivité de ce coté.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 21:17:11
ok thx
dès que j'ai le temps, je vais retirés les capots des rads, et je verrai si ça aide. Le pb, c'est que normalement, je n'ai rien qui souffle dessus... donc faudra voir aussi^^
Marsh Posté le 10-05-2007 à 19:46:51
je viens de recevoir les pieds lian li de G70 pour adapter sur mon v1100, et en même temps j'ai caller un ventilo de 12cm en face de sb.
Aujourd'hui, il fait chaud, la température est d'environ 30°c, bref, j'ai vu le sb monter @ 62°c au repos, j'ai eu un peu peur^^, c'est a ce moment que j'ai décidé de mettre le 12 -> et bien là je tourne @ 38°C^^, j'ai perdu 14°C^^ mais un ventilo devant ça fait moche, je vais voir ce week end si j'ai le temps d'enlever le capot pour voir a cb je tourne avec et sans le ventilo ![]()
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:18:16
info en passant
on n'est pas obliger de watercooler les mosfets de la cm quand on wc le chipset
vous allez me dire oui mais le rad mosfet est solidaire du rad chipset par un hp
je vous invite à regarder ça:
et oui le forumeur a réussi à enlever le hp du rad mosfet sans le couper
lien du topic:
http://www.awardfabrik.de/forum/sh [...] 50&page=11
c'est l'équivalent du topic "poster vos install wc"
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:38:23
thx
il faut le déssouder, mais de tte façon, quand on met un gros voltage au proc, les mofsets chauffent, donc à la limite autant tout w/c... Mais sinon c'est pas mal, trés bonne idéee ![]()
Marsh Posté le 16-07-2007 à 10:55:28
-> watercooling mis en place -> -30°c en moyenne sur les chipsets, je ferais plus de tests dans la semaine ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 11:15:42
quelqu'un peux me dire l'interet de WC les chipsets de cette carte. J'ai actuellement le proc WC. Sur Doc Micro j'ai vu qu'il existait 3 WB pour WC les chipsets de cette carte.
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 828_1.html
Peut-on gagner en FSB ?
Merci,
Message édité par rintomo le 25-04-2007 à 13:39:13
