Watercoolé i7 + gtx295 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2011 à 19:33:51
up je vais peu être acheter le wb au enchère à la fin de la semaine
j'ai besoin de vos conseil
merci d'avance.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 19:51:58
A part tourner ton rad dans l'autre sens avec les embouts en direction de la tour puis les faire passer dans les ports pci, je ne vois pas d'autre solution
Marsh Posté le 24-01-2011 à 20:05:30
Sassanou a écrit : A part tourner ton rad dans l'autre sens avec les embouts en direction de la tour puis les faire passer dans les ports pci, je ne vois pas d'autre solution |
merci de ta réponse !
le problème c'est que le rad est fixer sur les trous prévus pour un ventillo et ils sont décalé par rapport aux fentes PCI, du coup pour un ça passe mais pas pour l'autre.
sinon au niveaux de ce que je veux faire tu changerais quelque chose ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 20:33:52
Benh_31 a écrit : |
Je vois ce que tu veux dire
Mais tant pis : un coup de Dremel pour faire passer les tuyau et un joint U propre au tour du trou créé et roulez jeunesse !
Ce sera le plus propre, facile et efficace
Par contre j'ai peur qu'un seul rad 240 ça face light pour la 295 + cpu
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:25:46
ben oé j'ai prévu d'acheter un 360 et de le plaquer contre le 240. ça refroidira assez ? ou je rajoute un petit 120 a l'intérieur ( même si je préfère éviter j'ai pas trop de place ) ?
Marsh Posté le 25-01-2011 à 18:53:09
est-ce que watercoolé ma gtx295 en plus de mon i7 va pas rehausser mes températures du CPU même si je rajoute un Rad 360 ?
de combien de degré je vais monter a peu près ?
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:00:42
pour un I7 un 240 suffit ... après un autre 360 suffira amplement ! (même large ...)
Marsh Posté le 25-01-2011 à 19:40:19
bah super ! et aussi j'avais une question pour le wb de ma gtx295, apparemment il faut appliquer un "pad thermique" et je sais pas du tout sur quoi il faut le mettre, comment, ni rien :s z'avez des renseignements ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 18:50:27
Bonjour !
Alors voila : j'ai watercoolé mon i7 il y a quelque temps et je voudrais watercooler ma gtx295 tout en en profitant pour améliorer mon circuit et changer du matos si besoin !
j'attends vos conseils
voici quelque photo :
on voit pas trop mais bon : le rad est a l'arrière du pc, le wb cpu et bien sur au niveau du cpu, le réservoir et dans une baie 5"1/2 et la pompe et en bas à droite.
j'aimerais trouver une solution aux niveaux des coudes du rad, les faire passer directement mais je devrais percer ma tour... :
j'ai laisser un espace entre le rad et le boitier mais si je rajoute un autre rad ça dépassera un peu trop je pense.
pensez vous que je peux plaquer un 360 contre le boitier et fixer mon 240 derrière avec en tous 5 ventillos ?
ma config :
OCZ fatality 700w
P6T6 WS revolution
3x1go corsair DOMINATOR
2 HDD spintpoint f3
i7-920
GTX295
Apogee GTZ
un reservoir dans une baie 5'5
pompe laing ddc-1 12v 550l/h
rad EK-240
et je crois que c'est tout
voila, j'attends vos précieux conseil avec impatience
