Waterblock HD2900 XT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2007 à 23:20:58
'Ti up ???
personne n'a de HD ??? Ou personne n'a osé la depouiller pour mettre un WB dessus ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:53:41
ReplyMarsh Posté le 24-09-2007 à 15:24:57
| julienberthier a écrit : 'Ti up ??? |
Ou la première page du topic unique.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:26:32
ReplyMarsh Posté le 24-09-2007 à 17:02:02
| thepilot64 a écrit : personne achète une daube nouvelle génération |
Ou tu vois une daube ? Nvidia s'en est de la daube.. 200€ plus chère alors que avec une HD2900XT on est derrière a quelque FPS ! Surtout que niveau OC elle se débrouille SUPER bien !!(CF OCM)
Marsh Posté le 24-09-2007 à 23:19:41
j'ai acheté le wb ek pour ma carte 2900XT, il est au top, tu peux en avoir un apercu sur mon topik du mod sur P180.
Il faut 2h pour l'installer correctement mais je pourais t'expliquer en details. Et arretez ce duel stupide nvidia/ati, le resultat est le meme a 10 fps pres, alors jouez et taisez vous.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 23:34:02
+1 waterblock EK , tres bonne finition , un peu long à monter !
coté temp : 41° idle (500/500) et 54 full @ 847 / 963 (oc en cours) voltage stock.
derriere un cpu et avant les mofsets , rad240 , laing 420l/h ( ptite pompe)
photos:
Marsh Posté le 25-09-2007 à 08:51:51
Mes températures avec ce bloc avec T ambiant 25°
Idle 35° Load 46° @ 820/850
Ce WBLock est un veritable sandwitch sauce artic silver.
Faut en mettre partout : Gpu, ram, mofset, intersection avec les deux faces et autres pieces.
Complexe a monter mais haute performances et design au RDV !
Marsh Posté le 30-09-2007 à 18:17:43
| ewockone a écrit : +1 waterblock EK , tres bonne finition , un peu long à monter ! |
qu'elle est la diff entre le modéle noir et celui avec top plexi rouge ?
je n'aime pas trop trop le top plexi rouge, mais il est moins cher que le noir
donc bon si ya pas plus de perf avec le top noir je ne vois pas pourquoi le prendre ![]()
Marsh Posté le 30-09-2007 à 23:36:57
Salut tt le mde...
bon déjà çà me rassure, y a pas que dami1st qui a osé dépioter sa hd2900
perso, j'ai pas encore succombé pour un bloc WC complet spécial HD.
J'ai fais un bricolage de fortune...
J'ai laissé les plaques en feraille rouges + noires d'origine et le ventilo. j'ai decoupé en 2 le capot rouge transparent, et j'ai monté un petit bloc gpu à 15€ à la place du rad... Je vous explique pas la gueule "artisanale" du truc
Avec çà, ma HD @ 850/1000 passe de 45° en idle à 50-55° en full atitool...
mon seul probleme, c'est que j'ai l'impression que la ram et les pwm chauffent plein pot... et j'ai pas trouvé de "barrette" pour refroidir les pwm de cette carte.
Z'oriez pas une 'tite idée des fois ? Si je trouve pas, je pense quand meme que je vais me fendre d'ici pas tard d'un bloc EK rouge... (coz reactif aux UV)
merci a ts, a +
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:42:54
essaie de monitorer la temp de ton PWM avec riva tuner, a mon avis tu vas avoir peur ! Ya vraiment rien dessus?
Moi avec le bloc complet EK il monte a 53°
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:03:19
| killerdem a écrit : j'ai acheté le wb ek pour ma carte 2900XT, il est au top, tu peux en avoir un apercu sur mon topik du mod sur P180. |
+1 ek acetal chez moi aussi
idle 43 degres et suis passé de 500 a 780 mhz sur le gpu et de 820 a 950 sur la ram
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:53:38
Le "EK" pour ATI est bien mieux fini et perf que celui pour 8800..
J'ai pas gardé la carte longtemps(ché mem pas pourkoi) et suis repassé chez Nvidia..Mais je dois reconnaitre que pour une fois,c'est vraiment du bon(la carte et le WB)..
Temps du genre : 42°idle /52° max en full
De tte façon y a pas grd chose a part celui là..
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:54:31
Ben tiens parlons-en du montage...
Ne vous foutez surtout pas de ma gueule quand vous lirez ce qui suit, j'ai les nerfs grave
J'ai commandé lundi un ek pour r600 rouge...
J'ai recu mon matos mercredi matin au boulot, j'avais prevu le coup, donc j'avais emmené ma HD...
Montage du biniou entre midi et deux (pate thremique+...), et ma HD ne s'en est pas remi...
Elle n'a pas jamais demarré... (
puis
Y a t'il un truc ou un autre à faire ou à ne surtout pas faire ???
Je comprends pas ou peut bien etre ma boulette, j'ai betement suivi le mode d'emploi !!!
J'en ai commandé une autre, et je suis en train de trouver une combine pour faire passer eventuellement la 1ere en garantie (pas gagné, j'avais massacré le capot d'origine)
merci d'avance
Marsh Posté le 07-10-2007 à 13:06:55
| julienberthier a écrit : |
Sur ma x1950xt j'avais trop serré la partie du rad en contact avec les mosfets (j'avais fait super gaffe qu'en meme) et j'en avait abimé un.
Peut etre une piste pour toi?
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:36:09
Si tu as mis bcp de pate, il est possible qu'en pressant elle ait coulé sur la carte et fait un court cuircuit, netooie tout a la brosse a dents et recomence, si ca demarre pas, alors t'as trop serré et cassé le PCB quelepart.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:50:11
Mon pc :
E6400
Asus P5K-E
2*1go crucru pc5300
Fortron saga II 450w + bosster 300w
Samsung 320go sataII
Et bien sur Gigabyte HD2900XT :
@ stock > 45° idle puis 50° burn
@800/945 > 50° idle puis 56° burn
@874/945 > 50/55 idle puis 60/63° burn
Marsh Posté le 08-10-2007 à 02:09:36
| killerdem a écrit : |
C'est ce que je me suis dis aussi, j'ai tout nettoyé... et electrocardiogramme toujours plat
J'ai beau chercher, j'ai pas vu pas de coins de pwm ni de ram nickés, rien de rien..
Et le pire, c'est que j'y suis allé mollo pour le vissage
Comme y a pas de traces, renvoi en SAV en faisant le couillon :
Comprends pas, ca marchait et d'un coup, ca marche pu
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:38:07
Si tu arrives a bien remonter l'ensemble, le SAV n'y verra rien je pense. Il n'y a pas de scellé de garantie de toute facon.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:17:09
1) J'ai monté une autre carte pci-e dans mon pc, ca marche, donc ma cm fonctionne bien, par contre, c'est vrai que j'ai pas verifié les alim pci-e... Je vais verifié de ce pas...
2) Visuellement, tout est bon...
Pas de traces de cramé, plus de traces de pate thermique. Elle est presque trop propre pour etre honnete
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:14:42
Faut quand meme y allait pour casser le PCB!
Ma X1900XT a tenu 7mois comme ca !! On se croirai à l'atlantique .
On comprend mieux a quoi servent les entretoises dorées !
Enfin ca reste du materiel fragile , et desfois tu shoot un condo , ta cg marche encore et desfois une simple entaille sur une soudure , tue la CG !!
Bon courage et esperons qu'ati ne regarde pas trop loin pour ton souci !!
Marsh Posté le 09-10-2007 à 12:51:45
Moi j'ai cassé le core de ma X1950XT , aucune marque rien , juste plein de artéfacts même dans le bios
En 2 semaines , nouvelle carte qui avais un meilleur o/c ![]()
Marsh Posté le 12-10-2007 à 21:06:13
| ewockone a écrit : |
1) Ben pas tant que ca. Je crois que j'ai niqué ma carte parce que j'avais oublié de mettre les 2 pad thermiques... et au serrage, meme delicat, crac
2) Je comptais bien me la faire echangé en sav, mais j'ai mis de la pate thermique argent sur le gpu et les rams...
sur le cpu, pas de soucis, c'est bien parti, mais les rams sont encore toutes argentees... ca se voit comme le nez au milieu de la figure
J'ai essayé le nettoyage a l'alcool, au parfum et meme au nettoyant frein !!! et rien a faire
Tant pis, je me ferais pas de sous sur les 3-4 prochaines configs que je vendrais a gauche a droite !!!
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:13:21
Ofaite , je suis passé au LDCP :
HD2900XT + EK R600 > IDLE : 41° FULL : 43° ![]()
@ 779/900 > IDLE : 41° FULL : 44°/43° ![]()
Que du bon !
julienberthier , ne tkt pas , tu peux la renvoyer au sav , sur mon ancienne X1950XT , je les cassée , j'ai laissé la patte thermique toute blanche !
Le sav ne ma rien dit , et ma donné une nouvelle carte .
Apres , si vraiment sa sa voix , et qu'il y a des marques
, moi il y avais juste la patte blanche , je n'est même pas nettoyé .
Marsh Posté le 18-10-2007 à 19:25:56
| barbybulle a écrit : |
Ben ouais effectivement... Je me suis dis, allez, on tente et on verra bien, de toute facon ma carte est nickee
lundi soir : nettoyage "de ce qui se voit", remontage soigné du rad d'origine, reemballage dans le carton d'origine, et zou...
hier : message de SAV: carte recue, echange prevu, vous allez recevoir une nouvelle carte sous 24h.
Le plus drole, c'est que c'est eux qui vont payer pour une connerie que j'ai faite MOI
Marsh Posté le 19-10-2007 à 17:53:28
Oui je connais , comme deja dit avec ma X1950XT j'ai écrase le core avec le VF 900 ![]()
Pourtant , j'ai des tout petit bras , hop je envoi et 2semaines apres la nouvelle X1950XT qui prenais des fréquences bien meilleur !
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:32:17
| barbybulle a écrit : Oui je connais , comme deja dit avec ma X1950XT j'ai écrase le core avec le VF 900 |
Tout pareil pour les frequences !
Super LOL
Et pour mes temperatures HD @ 901/945 en full AtiTool (au moins 30min) : 53°
Marsh Posté le 21-10-2007 à 21:57:02
cool pour le retour sav , font plaisir ati !
Vous avez raté votre montage de waterblock , c'est pas grave réessayé sur une nouvelle HD2900 ^^
Marsh Posté le 17-11-2007 à 16:53:57
a votre avis un crossfire de xt ca passe sur un radiateur de 12?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 22:38:08
Marsh Posté le 21-09-2007 à 18:55:52
Salut à tous...
Je me permets de lancer un 'tit sondage pour savoir quel solution de wc (plus ou moins commerciale) est la plus efficace pour refroidir une HD2900xt...
Ca serait cool d'indiquer quel matos vous avez utilisez (HD+reste), si vous avez eu besoin de bricoler pour monter tt ca, et quelles frequences/temp vous obtenez.
Tites photos bienvenues Ôssi
merci d'avance à tous...
A+
