Waterblock asus maximus V gene - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2012 à 00:54:49
seulement pour les mosfets, pas pour le chipset...
EDIT : enfin chez EK, les autrres je ne sais pas.
EDIT2 : ça existe chez mips.
t'as pad dû chercher bien longtemps...
Marsh Posté le 31-05-2012 à 21:34:44
Ah merci !
Ou mal
Edit apres j'aurais pas penser que le water pour la IV il soit compatible avec la V
Marsh Posté le 02-06-2012 à 18:10:07
Je me permets de ré-ouvrir le sujet car je me renseigne pour monter mon premier watercooling (noob like) sur une config disposant de cette carte mère (maximus V gene).
Mes questions:
- Est-il vraiment nécessaire de remplacer les rads de la CM par le wb que vous préconisez plus haut (pour le mosfet) en cas d'overclocking du proc ?
- En partant sur un o/c CPU + RAM (léger) + CG (léger), quels sont les composants susceptibles de monter vachement en températures sur la CM (et sur celle-ci en particulier puisque c'est le sujet )?
Svp, Merci
Marsh Posté le 03-06-2012 à 00:48:35
Pour la premiere question je dirais non si ton premier water reste juste au cpu voir gpu mais pour la deuxieme je laisse ma place
Marsh Posté le 03-06-2012 à 15:58:58
D'après ce que j'ai pus lire dans cet article en lisant en diagonal:
http://www.overclock.net/t/943109/ [...] processors
Il y a un réel intérêt à maximiser la dissipation de chaleur du mosfet qui chauffe davantage en o/c due aux courants plus importants...
"[...]When you overclock, you're then exceeding these limits, which may bring additional heat and instability into the VRMs (can be fixable with MOSFET heatsinks and fan)."
Mais vu que je suis pas un killer en anglais je comprends pas tout :s Ça apporte cependant quelques éléments de réponses.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 16:16:57
Apres cest sur que cest toujours mieux et plus beau sur water mais moi je parles de si cest ton premier water commece juste par le cpu et voir gpu apres si tu te sens capable de tout water (meme la ram) fonce
Marsh Posté le 03-06-2012 à 17:47:41
Oui tu as raison je pense qu'il faut savoir mesurer le "ce qu'il est possible de faire et ce je que je suis capable de faire" ^^
Pour un premier watercooling j'en suis encore à la phase prise d'info.
En tout cas merci pour les éclaircissements
Marsh Posté le 03-06-2012 à 17:58:16
Moi je vais water juste le cpu apres en attendant je chercherais les autres water block (gpu, carte mere et ram si elle est compatible) et je vais upgradé au fur et a mesure pour sa je voulais savoir si des water block pour la maximus V gene existent ^^
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:20:15
c'est dmg qu'il ne soit pas encore sorti pour cette CM.
T'as eu des infos depuis ? une date ou autre ?
Marsh Posté le 03-06-2012 à 18:22:49
Concernant ce qu'on te propose plus haut je lis sur ce lien:
http://forum.overclock3d.net/index [...] terblocks/
Le message suivant:
Honestly, It does look like the Maximus IV Gene-z will work, the structure looks identical
Mais bon rien de sur :s
Marsh Posté le 20-05-2012 à 23:51:31
Salut je voudrais savoir si un waterblock pour la maximus V gene existe
Cordialement
