Water-Cooling TITAN TWC-A04 ... Trop chaud !!!
Water-Cooling TITAN TWC-A04 ... Trop chaud !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:31:43
Voila deja ma config :
- AsRock K7S8XE
- 2500+(166Mhz)@3200+(200Mhz)
- 1Go DDR 3200
- Asus 6600GT
J'avais dans la tour un Zalman sur la carte vidéo et un Zalman sur le CPU
Je tournais autour de 50° en IDLE au niveau du processeur et 54° en FULL
(avec 2 ventilos 120MM dans la tour)
L'été arrivant à grand pas, je me suis decider à tout virer pour passer au Watercooling, j'ai fait une affaire sur un Kit Titan TWC-A04 que j'ai monté avec mes petites mimines à moi :)
Je l'ai monté en suivant le shema classique :
POMPE --> CPU --> Radiateur secondaire --> GPU --> POMPE
Le tout avec la graisse thermique fourni, en m'appliquandt et tout et tout.
Je demarre mon PC... et la .. apres 5 minutes de bureautique .. --> 52° ????!!!
Je lance WoW --> 55° ??!!!! Alors je veux bien comprendre qu'il fait chaud dans mon appart mais quand meme, le gain de temperature est nulle .. (j'au juste gagné en bruit car les temperature ici sont avec les ventilos au mini, les 2 120 étant debranchés)
Que dois-je en deduire ?
--> Mal monté ?
--> Normal car GPU + CPU sur le meme circuit ?
--> Kit pourrave ?
--> Bulle d'air ? (pourtant j'ai fait tres attention à la mise en eau)
--> Graisse thermique fournie à proscrire ?
J'ai deja envisagé de démonter le ventilo 80mm du deuxieme radiateur pour mettre un 120 dessus avec adaptateur 80-120. Que puis je faire de plus ?
Branché le 2eme 120 en le faisant souflé sur le CPU ? (enfin sur le Waterblock ?)
Merci de vos avis, conseils avisés.
A++
Olivier
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:44:54
t'avais une trés bon air cooling avant alors c'est normal que t'es pas de différence notable mais une meilleure pate thermique pourrait arrangé tout ça peut etre
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:52:00
Oki, l'inconvenient c'etait le bruit quand tout tournais à fond .. :/
Ici j'ai les meme temperatures mais avec un minimum de bruit, moins encore quand le 12cm aura remplacer le 8cm pas génial ..
En même temps j'ai une autre question :
Ces temperatures sont elles "acceptable" pour le proco ?
Quel est le "seuil" ou je dois vraiment m'inquieter ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:54:51
En dessous de 60° pas de risque
Message édité par copsc le 03-06-2005 à 09:55:09
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:38:32
Qu'est ce que tu appelles radiateur secondaire? Et un rad, mieux vaut le placer après les 2 WB.
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:40:21
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:13:22
La seule solution c'est de remplacer le rad secondaire par un "vrai" RAD 120(Nexxos/Blacklord ou BIP)avec un Ventilo 120mm@5V.
J'ai fait ça sur un Kit Evercool(qui est exactement le me que le Titan)..et j'avais deja fait ça sur un Aquagate..
Gain 10° rapport aux perfs d'origine du kit.
Un changement de pate te fera gagner 2°, un autre WB 3°..La clé c'est le RAD.Ceux du kit ne sont pas aptes à dissip tes éléments dans de bonnes conditions.
A+
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:54:42
j'ai monté un 120mm sur le 2eme Rad et changé la pat thermique : 50° en Full avec les ventilos au mini, exactement ce que je voulais, c donc parfait pour moi :)
J'ai remis en vente quand meme le kit, je suis pas persuadé que c'est meieux que ce que j'avais avant.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:05:34
Salut !
C'est quoi la référence du Ventilo en 120 mm à changer sur le deuxième rad. ??
Merci !!!
