Mon Water Cooling /!\ RTC nombreuse photos, Ca pete !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:32:46
Il y a aussi mon Reservoir:
monté avec une vis simplement pour le faire pivoté lors du remplissage:
Remplissage du circuit avec du liquide de refroidissement VW of course !!
Une ptite vue de dessous:
Vue du system avant test:
1ere phase de test avec un ptit sopalin au cas ou ca gouterai sur la caerte graf:
Petite modificationa apporté au WB Pgeo (passage a des embout diametre 10 interne):
Et le montage final (avec plein de bordel ok ms bon c galere a ranger propre kan ya pas bocoup de place), notez que j ai depalcaer la pompe, c'est plus pratik ainsi:
Resultat tour fermée:
Idle 33°
Full 36°
Temp de ma chambre 21°
Vos remarque sont les bienvenu
Affaire a suivre
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:02:01
t temp son un peu haut nan
sinon c du bo travail , surtout la plak plexi
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:29:02
Ok pour tes température mais est tu overclocké?:wahoo:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:38:16
pas mal monté
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:23:07
Ben moi je trouve les temp correct...
Faut pas oublier que j ai un T bird 1400 o/c. Ca chauffe vraiment bocoup c bete la.
Bon les temp tour fermer sont un peu haute ca je suis ok ms kom deja le flux d air est pas optimiser du tout.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:41:51
Du bel ouvrage. Par contre ton flacon m'inquiète... T'es sur que c'est du liquide de refroidissement prêt à l'emploi? Parce que si c'est de l'antigel à diluer, ça va être beaucoup trop visqueux. Ça explique peut-être tes températures...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:47:36
c vrai kan meme que 47ºC.....
on fait limite pareil avec un ventilo qui tourne vite et fort
essaye d'arranger
au nivo bruit il est comment ton wc?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:53:09
| VW Seb a écrit a écrit : Ben moi je trouve les temp correct... Faut pas oublier que j ai un T bird 1400 o/c. Ca chauffe vraiment bocoup c bete la. Bon les temp tour fermer sont un peu haute ca je suis ok ms kom deja le flux d air est pas optimiser du tout. |
un 2200+ A0 ca chauffe +
sinon le rad ca serait + perf en horizontale
autre chose, pour la photo du wb
tas pas mis de rondelles fibre et decrous
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:02:37
| cpulloverclock a écrit a écrit : un 2200+ A0 ca chauffe + sinon le rad ca serait + perf en horizontale autre chose, pour la photo du wb tas pas mis de rondelles fibre et decrous |
+1
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:24:34
sinon c'est du bo boulot mais la fix du block est suspecte aussi
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:05:17
pour l anti gel c du dilué.
Sur la photo je n av po fini de fixer le WB (ecrou pas serrer
Et keske vous voulez dire pas rondelle fibre et ecrou. g des rondelle en plastoc (rouge) et des ecrou tout ce kil y a de plus classic.
Pour la fixation du WB g serrer juska legermeent courber la cm. Si je suis tres motivé je verifierai ca.
Et pour le Rad c la seul place ke j av.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:55:44
Mais c vrai qu'au toucher la flotte ne prend pas bocoup de degres. Fodrai ke je mette ma sonde dedans. Je ferais ca cete smeaine et jvous tien au courant.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:30:11
si tu veux des température plus basse
met le ventilo en aspiration pluto que en
extraction tu va voir c'est magique
ps:tres beau travail
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:45:34
bin oué! lé a l'envers ton ventilo ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 02:28:43
pour la découpe du support en plex, tu ne pense aps que ça aurait été plus facile à la scie circulaire? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 03:19:55
| Juicy a écrit a écrit : pour la découpe du support en plex, tu ne pense aps que ça aurait été plus facile à la scie circulaire? |
Marsh Posté le 02-12-2002 à 03:36:07
Ou à la tronçonneuse ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 09:36:50
tu t trop pris la tete avec ton watercoling. Moi g un Athlon 1.4 oc a 1610 mhz juste avec un ventilo( rnfait g pris le radiateur de l'Aqua690 avec en + un S2) et en full je susi a 42° et ma tour fermée est en permanence a 28..et g bcp de trucs dedans aussi... ceci dit tu es monté jusqu'a combien pr le moment avec ton water?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 10:37:15
Jvé essayer avec le ventilo ds l autre sens.
Pour mon T bird c un tres ms alors une tres grose serie de merde ki monte pas et ki chauffe ca race. Avec mon 1er Bird (ke g crmaé) je montait aussi facilement en AC a 1600 avec de tres bonne temp.
Cela dit 42° en full avec un bird o/c (a kel voltage ?) permet moi de douter un peu kan meme.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 10:38:46
Joli montage ! tres joli montage.
Il faudrait maintenant optimiser les perfs mais c'est deja bien
ne serait ce qu'au niveau silence ...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 11:56:37
| sasounian a écrit a écrit : tu t trop pris la tete avec ton watercoling. Moi g un Athlon 1.4 oc a 1610 mhz juste avec un ventilo( rnfait g pris le radiateur de l'Aqua690 avec en + un S2) et en full je susi a 42° et ma tour fermée est en permanence a 28..et g bcp de trucs dedans aussi... ceci dit tu es monté jusqu'a combien pr le moment avec ton water? |
c'est vrai qu'un Aqua 690 + S2 c'est bien mieux qu'un bon WC....
jav oublié pardon ...
trop de la balle les Taisol
42°C je ne pense pas ...plutôt 22°C je pense ...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:23:01
| ben100g a écrit a écrit : c'est vrai qu'un Aqua 690 + S2 c'est bien mieux qu'un bon WC.... jav oublié pardon ... trop de la balle les Taisol 42°C je ne pense pas ...plutôt 22°C je pense ... |
faut pas charier non plus dire que le air cooling est mieux que le watercooling
de tout maniere en bas 40°c en air cooling avec un athlon jai de serieux doute sur tas lecture de température.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 16:18:43
| bronco2 a écrit a écrit : faut pas charier non plus dire que le air cooling est mieux que le watercooling de tout maniere en bas 40°c en air cooling avec un athlon jai de serieux doute sur tas lecture de température. |
c ironique...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:52:48
bah moi mon xp2200+ tournais a 2400+ a 36° en full avec mon volcano 9 a donf... mais bon
bon la de toute la commande est partie, mercredi c watercoollllling
EDIT: mon pas ton ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:09:25
| LouyZ a écrit a écrit : bah moi mon xp2200+ tournais a 2400+ a 36° en full avec mon volcano 9 a donf... mais bon bon la de toute la commande est partie, mercredi c watercoollllling EDIT: mon pas ton |
myto powa, c carement impossible ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 22:13:00
pas mal du tout
félicitation
moi je suis en train de monter le mien et celui d'un pote
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:41:14
franchement je charrie personne mais mon procc est a 42° apres avoir joué 3h de suite a Unreal et apres avoir fait qqes montages videos. Ma tour quand à elle stagne a 25°-26°.
Le voltage du procc est a 0.175 et le FSB est a 278. bon c sur que dans la tour y a 2 ventilos a l'arriere et 3 a l'avant...
mais au - ca chauffe moins que chez toi avec ton watercooling
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:54:05
ben c supair dit moi...
Garde ton air cooling alors c kool.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:58:49
Les températures sur amd ca veut rien dire ca peut varier de 20° d'une mobo a l'autre...ou suivant les réglages.
Bref faut voir le gain en oc c'est tout mais on peut pas comparer les températures sur 2 configs différentes.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:00:06
Sur ma 8k3a gt a 55° avec mon xp en wc contre 40° sur la 8kha+ mais en oc ca donnait la meme chose ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 04:16:37
1800+ a 1.84v. 43°idle et 46° abres longe session de gamin --> volcano 7
Marsh Posté le 03-12-2002 à 04:41:35
| VW Seb a écrit a écrit : Jvé essayer avec le ventilo ds l autre sens. Pour mon T bird c un tres ms alors une tres grose serie de merde ki monte pas et ki chauffe ca race. Avec mon 1er Bird (ke g crmaé) je montait aussi facilement en AC a 1600 avec de tres bonne temp. Cela dit 42° en full avec un bird o/c (a kel voltage ?) permet moi de douter un peu kan meme. |
jsait po si tu ma bien compris
il faut pas inversé le ventilo mais le mettre avant le radiateur
pour quil souffle dans ton radiateur.
et la troisieme option pour plus de performance c'est dans mettre 2,un qui est avant le radiateur et un apres.
bonne chance
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:12:14
| bronco2 a écrit a écrit : jsait po si tu ma bien compris il faut pas inversé le ventilo mais le mettre avant le radiateur pour quil souffle dans ton radiateur. et la troisieme option pour plus de performance c'est dans mettre 2,un qui est avant le radiateur et un apres. bonne chance |
c a dire....
tu ve ke je le monte kom ca ?
RAD / Ventilot / Tour
Car en ce moment j ai:
Ventilot / Rad / Tour
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:18:58
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : C'est sur que c'est plus propre que chez moi http://membres.lycos.fr/djakette2000/images/pc.jpg |
Viens d'ou ce rad ?
C'est exactement ce que je cherche ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:32:33
ALors je vous presente mon water cooling:
D abord le matos utilisé
WB Marguerite
Rad BIX
Reservoir Dangerden
Papst 4312L (1ere impression: carrement bonne kalité)
Pompe MJ 1000 (elle vibre cte salope...)
D abord le montage du WB pgeo:
Le support du rad:
carreemnt j en ai trop chier pour faire un truc propre ki s integre nikel ds ma tour.
Ptite annecdote: Kan g couper le plexi a la scie sauteuse ca a fé fondre le plastic et ca c direct resouder deriere la lame. Une ptite photo pour mieu comprendre:
Le Rad monté sur le plexi:
Puis monté ds la tour:
Installation de la pompe monté sur ressort pour amortir les vibration (po top les ressort fo ke je modifie ca pour du cahoutchou ki absorbe mieu les vibration:
La pompe ki biensur est monté sur relais:
et comme le 220v et ma ptit personne ne ferai pas bon menage si il se passais qque chose g relié mon boitier a la terre:
Message édité par VW Seb le 26-12-2002 à 17:42:45
