Water cooling r9 295x2
Water cooling r9 295x2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:39:15
Salut salut je voudrais water cooler ma 295 je me fesai mon petit pagnier sur docMicro et je me suis dit quelle pompe et quelle radiateur prendre pour évacuer 550w de chaleur... alors je me tourne vers vous une pompe qui consomme pas trop de pref ^^
Merci  :)
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:45:36
depuis quand on se soucis de la consommation d'une pompe quand on a une R9 295x2 ? :lol:
Là le minimum syndical c'est 1x360 + 1x240 ou un 480 épais mais ça dépend de tes possibilités d'intégration dans ton boitier
Pour la pompe, on va pas faire dans l'original :o, une D5 ou une ddc 3.2 avec top ou reservoir monté dessus, à toi de voir. ;)
Mx Green !
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:34:58
xD j'ai que une 850w alors bon ^^ ok au moins un 480 en 80mm alors Ba c'est pas pour se mois si mais l'année prochaine se serait sur un H400 nzxt merci de ta réponse
Message édité par Matimote le 12-12-2014 à 19:45:05
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:40:55
pour moi épais ça veut dire 45 ou 60, 80 c'est énorme et pas beaucoup de gens en ont l'utilité parce-qu'il faut les ventilateurs qui vont bien avec.
un H440 de nzxt ? c'est bon tu peux y mettre un 360 en haut et un 360 devant aussi mais pas plus de 30mm celui d'en haut si tu mets les deux 360
Mx Green !
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:46:40
Oki du coup je peu passé mon cpu sou water avec "2600k 4Hz" ??
Marsh Posté le 12-12-2014 à 19:52:21
4Hz c'est pas beaucoup :whistle:  En prenant un rad de360x60 devant et un de 360x30 en haut il y a moyen je pense
Mx Green !
Marsh Posté le 12-12-2014 à 20:13:03
Oki merci une marque en particulier pour les radia ? Et les ventilo
Marsh Posté le 12-12-2014 à 20:26:03
Je peux pas te donner de marque là comme ça, ça dépend si tu attends surtout des performances ou du silence des rads/ventilateurs.
Mx Green !
Marsh Posté le 12-12-2014 à 22:39:43
Ok ba je serait pas te dire non plus puisse que je n'ai aucune idée des performances d'une installation wc lol mois serait plutôt pour le silence
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:00:10
Elle est pas watercoolée de base cette carte ?
Mod Bois tier - Vente
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:04:38
http://img1.lesnumeriques.com/test/89/8909/AMDRad_R9_WaterCooler_Product_Shot_Inner_Angles_s_1_.jpg
Jusqu'à preuve du contraire, oui.
Message édité par Nicolas_yad le 12-12-2014 à 23:04:59
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:08:41
Peut-être que matimote veut de meilleures températures qu'avec le cooler de base :o Et oui elle est watercoolée mais c'était une nécessité pour garder une carte 2 slots.
Mx Green !
Marsh Posté le 12-12-2014 à 23:16:29
c'est pas le faite des température qui dépasse pas les 75° mais plutot le bruis du ventilateur de la mémoire qui n'est pas réglable :)
Marsh Posté le 13-12-2014 à 00:12:24
ok ben les rads aphacool (ST30, XT45 et UT60) n'ont pas une densité d’ailettes énorme donc ça peut être très silencieux combiné avec des ventilateurs eux-aussi silencieux.
Au fait quel est ton budget ?
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 01:51:36
500-600€
Marsh Posté le 13-12-2014 à 01:54:13
Marsh Posté le 13-12-2014 à 15:14:34
tu peux pas faire exactement comme sur la photo car en cherchant un peu j'ai trouvé qu'il a une GTX 780 qui fait 279mm de long et ta R9 295x2 fait 308mm, ensuite je crois qu'il a un rad de 45mm à l'avant avec la pompe entre la CG et le rad, et en haut ce n'est qu'un 240 et avec les embouts vers l'avant, ce qui n'est pas possible si on met deux 360. Celui du haut devra obligatoirement avoir les embouts à l'arrière.
Tu t'es trompé pour deux articles c'est pas des adaptateurs eheim qu'il te faudrait mais ça:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9705.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9707.html
ou peut-être pas puisqu'il faut que tu repenses le circuit parce-que tu pourras pas faire exactement comme sur la photo
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 16:30:24
Oui oui bien-sûr mais je me suis basé sur sa pour les embouts surtout
Marsh Posté le 13-12-2014 à 16:33:56
Merci pour té réponse en tout cas. Niveaux perf budget je pense pas que l'on puisse faire mieux de tout façon
Marsh Posté le 13-12-2014 à 16:46:51
c'est pas fini hein
Moi je te dis que ça va pas être possible de faire l'installation comme ça, donc il faut repenser les embouts et leur quantité.
Au total il te faut:
2 pour la cg
2 pour le cpu
2 pour le rad du haut (sachant qu'il a les embouts à l'arrière du boitier)
2 pour le rad de devant (sachant qu'il a les embouts en bas du boitier)
2 pour la pompe
2 pour le réservoir
donc 12, après tu vois si c'est des droits ou coudés qui serait mieux.
et il faut pas oublier les ventilateurs aussi ! là tu as que le watercooling.
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:09:41
Tu me fais pensé aussi tu vidange comment un système de watercooling ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:33:51
Deux manières:
- tu déconnectes un tuyau au dessus d'un récipient
- tu investis un peu plus pour faire un système de vidange. Par exemple avec un T ou un Y avec un robinet.
Dans les deux cas pour vider totalement un circuit tu es obligé de tout mettre en pièce.
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:47:01
Même pour un nettoyage dans un circuit  eau démineraliser  ?  si je vidange d'un côté et que je renouvelle de l'autre  ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:58:35
si tu changes le liquide pour le même en neuf, pas besoin de tout démonter, juste tu vides et tu re-remplis, par contre si tu passes d'un liquide rouge à un vert c'est mieux de nettoyer à l'eau déminéralisé sinon ça va te faire du jaune
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:27:29
Ok
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:32:55
Ba bien merci pour tes conseils je vais me sauver un panier et faire des plans  ;) juste en attendant ta pas 2 120mm à me conseiller super performants "osef du bruit" pour tenté de bien refroidir mon radiateur de base sur la 295x2 en attendant ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:53:02
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169918.html
extrêmement bruyant
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129932.html
très bruyant aussi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
Très efficace et avec un bruit très contenu. C'est mes prochains quand je changerai ;)
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:10:33
c'est pas mieux 9 pal pour un radiateur ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:19:02
Regarde les spécifications au lieu de regarder le nombre de pâle :D
Et puis de toute façon c'est surtout la largeur des pâles avec la vitesse qui comptent.
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:24:36
je vais partir sur un double Noctua NF-F12 industrial j'ai regardé une teste ou il mette un Noctua NF-F12 de base et il gagner rien :/ voire se que sa donne 186,7 m³/h wtf :p c'est le double
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:27:46
attends je comprends pas, tu viens de voir un test d'un NF-F12 indus et un normal et tu vois pas de différence et tu choisis de prendre le plus cher quand même :pt1cable:
Mx Green !
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:33:46
non non lol j'ai vu un teste ou il utilise un NF-F12 Normal sur la r9 295x2 est sa ne change rien au niveaux des température et Nuisance sonore sur le ventilo de base ^^
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 044486.png
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:35:16
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:37:35
Les sp120 de corsair avec un rehobus passent nikel, et permettent de faire ee bien refroidir quand il faut pour bencher.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:39:31
le truc c'est que si je passe les 74° sa va réduire mes 1018Mhz :sweat: est quand je m'est ma syc-v dans les gros jeux ou la carte chauffe un max genre dragon age inquisition pour réduire la charge et la température "ce qui marche très bien" ba sa me provoque des bug de son c'est un problème lié au crossfire de r9 290 a se qu'il parait connue de AMD mais toujours pas résolut du moins su Dga
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:42:43
ok mais je comprend pas c'est bien le débit d'air qui importe non ? dans ce cas le Noctua est plus préformant que le Sp120 ?
Message édité par Matimote le 13-12-2014 à 23:46:38
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:55:36
c'est pas le F12, c'est le P12 là sur les graphs (qui est moins bien que le F12). Là ça signifie que soit le P12 est identique au ventilo de base, soit que le rad ne peut plus dissiper plus et donc que même un meilleur ventilo ne fera pas mieux en terme de température.
Mx Green !
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:00:20
La pression et le flux d'air qu'il est capable de bouger sont proportionnels à la vitesse, c'est pour ça que j'ai dis précédemment que ce qui important de regarder en premier c'est la largeur des pâles et la vitesse pour se donner une idée du ventilo. En second on regarde les chiffres qui sont donnés et en troisième on compare avec ce qui se fait ailleurs.
Le flux d'air est important mais la pression encore plus.
Et le NF-F12 a 2.61 mmH2O de pression max à 12v (pour 22dB(A) max)
Le NF-F12 indus a 7.63 mmH2O à 12v (pour 66dB(A) max)
Le SP120 HP a 3.1 mmH2O à 12v (pour 35dB(A) max)
Le SP120 QE a 1.29 mmH2O à 12v (pour 23dB(A) max)
Tu avais dis que 3 db(A) c'était rien, mais si ça s'entend la différence.
Message édité par charles2404 le 14-12-2014 à 00:08:54
Mx Green !
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:09:16
ok ok ba je te fais confiance :p merci bien en tout cas pour ta patience ;) je posterais le montage Wc quand j'aurais commencé a commandé histoire de rien oublié avec des Photos de tout sa :p sur se bonne nuit a toi :hello:
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:16:39
Mx Green !
